• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Ihhhh, Stockkühler... :fresse:
Marsch ans Umbauen! :d
die Karte geht ja noch, aber der Klopper daneben auf der CPU :fresse2:
:hail:
Sent from my iPhone 4s
using Hardwareluxx app
Alles was da war wurde verbaut (24GB), habe mir aber nicht die Mühe gemacht einen guten Luftkühler zu beschaffen. Kommt eh alles unter Wasser.
Die Karte habe ich schon auf 80°C gebracht - trotz gleicher Lüfterdrehzahl wurde sie da aber nicht leiser, sondern langsamer.....Das werde ich mir heute noch mal in Ruhe ansehen.
Die Frage die mich vom Umbau noch abhält: soll ich das Board auch unter Wasser setzen oder nicht. Mit einer seitlichen Belüftung (so ein Be Quiet Silent Wing 2, 1000 rpm) wird das Board 10-14K kühler.
Da muss ich die SIG wohl bald anpassen müssen....
Würde ich jetzt nicht so verallgemeinern,)
Es gibt echt keinen Grund n Board zu wakü'n :fresse:
Blödsinn^^
für Fullcover gebe ich dir recht, das ist Optiksache, aber die NB muß manchmal echt sein. Ob man sich hier nur für nen Fusionblock oder gleich Fullcover entscheidet muß jeder selber wissen.
Für unsere Zwecke (optischer Natur doch nur willkommen und Grund genug)
Die Frage nach Sinn oder Unsinn, ist quasi so alt wie dieser Bereich des Forums ! Machen, sich dran erfreuen, oder lassen, in der Nase popeln und mit´n Teddy kuscheln :)
Kommt ja auch ganz darauf an ob noch und wieviele zusätzliche Lüfter im system verbaut werden!
Denn auch bei ner WakÜ sollte ein leichter Luftzug über Board " hauchen " !
Ich werds jetzt erst mal ohne Boardkühlung betreiben, die neue Heimat ist gerade hier aufgeschlagen... schon wieder so ein Spontankauf...
sieht doch ganz nice aus...und ganz ohne Mördermöd Teile, Hut ab :bigok:
Haste mal in die Anleitung gelunst, ob die Pumpe so betrieben werden darf ? Ich knowe es gerade es nicht mehr genau, glaub aber schon.
Wie wird der AGB befüllt, machste dann einfach den Deckel vom Case weg und nimmst nen Trichter ?
Jepp, so habe ich es gemacht, den dritten Anschluss oben, ab, Trichter dran....;)
Und ja, mal ohne mM-Supper-TJ07-Teile....morgen muss zwar noch ein bissel der Dremel ran, Montag dann die Kabel, aber erstmal lüppt es und ist dicht.
Wegen der Pumpe, hmm...weiss ich nicht, ich muss ehrlich sagen, habe diese Montage bei @elbindo gesehen und fand die Lösung am Besten, wenn man vorne den Radi hat. Was könnte denn im schlimmsten Passieren ?
mit der wurst in der pumpe wird es schon gehen :fresse:
Oh ja, wird bald geändert...und noch so paar Sachen. Brauch noch 13`er BSP Tüllen...:fresse2:
Nunja, die Pumpe könnte im worst case den Dienst von hier auf jetzt versagen :fresse: Guck halt mal in die Anleitung was Laing zur Montagelage meint. Afair ist das so aber von denen abgesegnet.
ja....meine Rede....so nen Radi reicht, auch für I5/i7 + Titan
Hab meinem HTPC ein neues Board und eine CPU spendiert.
Nur schade das bei der PCI Blende die ich bei AT gekauft habe ein Schott undicht ist.
Ähnliche Themen
