• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
[Sammelthread] Prolimatech MK-26
Könnte mir mal jemand mit einer 7970 einen gefallen machen?
Ich würde gerne den Abstand der Karte zu den Heatpipes wissen da ich ein kleines Bastelprojekt vorhabe zwecks bessere Kühlung der Spawas und RAM.
Ich hab keinen Nerv jetzt 110€ für den MK-26 und Heatsinkplatte auszugeben nur um festzustellen das es wegen dem oben genannten Abstand nicht passt.
Hab letzte Woche eine 680GTX mit dem MK-26 Lüfter gekauft, hier im Forum.
Das Problem ist das eine Schraube die für Prolimatech MK-26 Mounting-Kit gedacht ist kaputt ist, also das Gewinde ist am Arsch :(
Kann man bei der Firma die Schrauben bestellen?
Wo wurde denn der MK-26 gekauft?
Ich würde sonst dort mal nachfragen.
Ansonsten einfach mal eine Mail an Prolimatech schicken, ich musste bei denen noch nichts nachbestellen, aber bei anderen Herstellern klappt das ohne Probleme.
Wo der Lüfter gekauft wurde, weiß ich auch nicht. Hab die Grafikkarte mit dem Lüfter zusammen gekauft.
Hab auch nur die Rechnung von der Grafikkarte
Edit:
Es gibt auch wie ich gestern gelesen hab, schwarze Schrauben
Die schwarzen sind auch die richtigen meine ich.
Frag sonst mal bei Caseking an ob dir die da nicht weiterhelfen können, eventuell auch für ein paar Euro.
Kann man den MK-26 auf einer Gigabyte Windforce 780 GTX 3X OC Rev 2 montieren? Hat da jemand schon Erfahrungen damit gemacht?
warum laufen die sep. Lüfter auf den GTX 770 Karten an der GarKar Lüftersteuerung mit vollem Speed und werden nicht % über den PWM von dieser gesteuert?
Bei drei 770 Karten überall das gleiche Problem?
Weiß einer Rat?
keine Ahnung. Hab meine Lüfter an ner seperaten Lüftersteuerung angeschlossen.
So ich habe den mk-26 jetzt auf meiner Gigabyte 780 montiert. Als Lüfter dienen 2 Scythe Slip Stream PWM.
Leider läßt sich die Lüftersteuerung nicht unter 17% runterregeln, und bei 17 Prozent drehen die Lüfter schon auf 700-800 rpm.
Ich würde im idle gerne auf 500 rpm runterkommen. Habe auch schon das Bios mit dem Kepler Bios Tweaker modifiziert mit Speed von 0-100 geflasht, trotzdem läßt sich im EVGA Precision und im MSI Afterburner nicht weniger als 17 Prozent einstellen.
Wäre schade, wenn ich da jetzt wieder den Speed Fan anschmeißen müsste, um die Lüfter zu regeln.
Was ham die Lüfter denn als maximale Drehzahl? Ansonsten könntest du halt noch einen PWM-Drehzahl-Reduzierer von Nanoxia kaufen ode rben auch Mainboard-Anschluss und Speedfan zurück greifen.
Die Lüfter haben eine Drehahl von 0-1300 rpm. Danke für den Tipp mit dem PWM-Drehzahl-Reduzierer, den schaue ich mir mal an.
- - - Updated - - -
Buffo, hast du einen Link auf diesen PWM Reduzierer?
Das ist iwie der letzte Mist mit den GTX 7XX Karten. Ich habe grad auch das Problem.
Ich auch, es gibt von Noctua solche PWM Low Noise Adapter, ich weiß nur nicht wie man die erwerben kann ohne extra Noctua Lüfter kaufen zu müssen.
Man könnte einfach die OV und 12V Leitung vom PWM-Adapterkabel and 12V und 3,3V vom Netzteil anschließen, dann kommen 8,7V anstatt 12V beim Lüfter an. Dan drehen sie halt nimmer so hoch, aber das Problem im unteren Drehzahlbereich wäre gelöst.
Das Problem wäre, dass die Lüfter nicht schneller drehen, aber die Karte die Lüfter trotzdem nicht per PWM regeln kann. Wenn dann müsste man der Karte irgendwie vorgaugeln, dass die Lüfter doppelt so schnell drehen, damit der Regelbereich passen würde. Die ori. Lüfter laufen im min. schon auf ~1200 RPM (~30%). Die sep. Lüfter laufen demnach mit max. Drehzahl, wenn die Karte diese mit ~30% ansteuert.
Ja, und bei z.B. 6,5V Leistungsspannung anstatt 12V müsste der Lüfterkanal auf 60% reglen um 1200RPM zu erreichen. Ergo wären sie bei 30% leiser.
Ich teste es mal aus. Ein Freund hat bei sich noch einen Noctua Lüfter liegen. Ich habe jetzt immerhin schonmal mit dem Gigabyte 770 Bios auf 17% gekommen.
Die Frage wäre: Wenn die meisten org. Lüfter mit ~1200 RPM im Minimum laufen, würden die sep. Lüfter auch min. mit diesen RMP angesteuert? Es könnte jetzt sein, dass durch die 7V Drosselung die Karte halt auf ~50-60% geht, um mit den vorgegebenen ~1200 RPM drehen zu können.
Das hängt im wesentlichen mit der Implementierung der PWM-Lüftersteuerung der Graka zusammen, da hilft nur ausprobieren.
Ich habe nun eine 7V Drossel getestet. Anstatt 1000 RPM dreht halt der Lüfter mit 600 RPM. Die Lüfter können nicht geregelt werden. Man muss halt unter die 30% kommen. Hier muss aktiv im Bios der Drehzahlbereich geändert werden, was leider noch nicht geht.
Da hilft eben nur noch das Mainboard oder eine separate Lüftersteuerung.
Wie läuft das mit der sep. Lüftersteuerung?
Es gibt welche, bei denen Temperatursensoren beigefügt sind. Könnte ich diesen zwischen die Kühllamellen stecken und so die zwei sep. Gehäuselüfter steuern lassen?
Hat jemand noch seine Rechnung für den MK-26??
Die Spassten wollen von mir eine Rechnung sehen:motz:
Was für ein Problem die mir wegen paar Schrauben machen.
ist vielleicht etwas doppelt gemoppelt, da ich ebenfalls im Lüfterthread schrieb, allerdings hätte ich eine wichtige Frage. Wie viel Strom kann eine Grafikkarte über den PWM Anschluss liefern, bevor es kritisch wird? Möchte gerne 2 Enermax TB Silence 120 oder 140mm darüber betreiben, laut Test soll bereits das kleine 120mm Modell 5W/Lüfter ziehen, was doch sehr viel ist.
Dann hätte ich noch eine zweite Frage, 120 oder 140mm Lüfter? Die 120er würden besser verteilt auf dem Kühler sitzen, bei 140er würde der zweite Lüfter ja bereits zur Hälfte über die Karte ragen. Mir geht es hierbei vor allem um identische Kühlleistung bei der selben Lautstärke.
Würde mich über eine Antwort freuen!
Oh und vielleicht weiß hier ja jemand, welchen Wärmeleitkleber ich verwenden könnte, der sich am Ende auch wieder entfernen ließe? Habe die selbe Frage im AMD290X MK-26 Thread gefragt, wusste noch nicht, das wir hier auch einen Allgemeinen Thread haben!
ich hab 2x 140er auf meinem mk-26 sitzen und das kratzt meine Karte wenig...hab jetzt sogar das Lüfterprofil im Idle auf 70% und last auf 100% meiner Lüfter gesetzt. Im Idle höre ich die Lüfter nicht (selbst ohne musik), da sind de Case-Lüfter in meinem PC lauter und unter Last kratzt mich das am wenigstens da habe ich meine DT880 auf
meinen 2. Lüfter kann man mit Lüfterklemmen fest machen, ich hab jedoch mein Laufwerkskäfig dazu "miss"braucht. So komme ich im Odle auf 32°C und unter last auf max 66°C (BF4). Ich hab mitgelieferte PK-3 verwendet, die bekommt man auch jederzeit wieder ab...wenn man sie erneuern will
