die triton ist qualitativ ne katastrophe. hier hat letztens jemand seine gezeigt, dessen agb mit rissen übersäht war.
Das habe ich jetzt auch schon öfter gelesen..
@Livinghell: Wenn Du unbedingt auf eine WaKü setzen möchtest, dann schau doch mal bei
Alphacool - CPU Kühlung und Wasserkühlung sowie PC-Cooling und Silent-PC Artikel von Alphacool rein, die haben da auch ganz gute komplette Set's und sind vor allem Erweiterungsfähig (z.B. anderer AGB, GraKa-WaKü), der einzigste Nachteil: Die sind deutlich teurer als die hier in Deinem Thread genannten Konkurenten, bieten dafür aber auch eine sehr gute Kühlleistung
Dadurch das die Triton Artikel nur in Deutschland erhältlich sind und die Alphacool (Eisberg) aber auch in Österreich erhältlich sind, sind sie fast gleich teuer!
Außerdem hätte ich mir überlegt gehabt bei der Triton gleich ohne die 120mm Lüfter zu bestellen, da die mitgelieferten eine Katastrophe sind... Das brauch ich bei der Alphacool somit glaub ich nicht, also kommt mir die Alphacool sogar günstiger!
Was könnt ihr mir empfehlen, mein Vater hat entschieden das es die nVidia GTX 970 wird.. Ich möchte sie gleich mitkühlen.. dazu brauche ich noch Schläuche, für die Alphacool 11/8mm? Und ich würde noch zusätzlich einen Radiator dazunehmen (120 sollte reichen, wenn ich den Eisberg 240 nehme?)..
Also folgendes setting:
Alphacool Eisberg 240 (11190)
Watercool Heatkiller GPU-X3 GTX 970 (15550)
Gesamt: 173,16€ (Österreich + Versand)
Es fehlt jetzt noch folgendes:
1x Radiator 120mm
2x 11/8mm Schläuche (oder 4 durchsichtige für eine Färbung?)
1x Destiliertes Wasser
Welchen Radiator könnt ihr empfehlen, der nicht zu teuer ist und wo eventuell schon einen Lüfter mitgeliefert wird? Bzw. Ansonsten brauch ich halt noch einen günstig/guten 120mm Lüfter.
Zu den Schläuchen, welche werden beim Eisberg verwendet? Wenn der Aufpreis nicht so gewaltig ist würde ich eventuell auch 4 durchsichtige Schläuche nehmen.
Das ganze sollte sich bei einem Preis von ungefär 250€ einpendeln.
Wenn es sich ausgeht um den Preis, wäre es ja sogar eine Überlegung wert selbst 2 radiatoren zu kaufen mit 3 Lüftern (also einen 240 und einen 120), eine Pumpe (die mit der Kühlung zurechtkommt und der preis passt ^^), die Schläuche, das Wasser und die CPU/GPU kühler.. Aber vermutlich wird sich das vom Preis her nicht ausgehen, oder? Ich kenn mich da leider zu wenig aus, ihr seid da die Profis
Ich freue mich über jeden Vorschlag
- - - Updated - - -
Mal blöd gefragt, warum willst du ne Wasserkühlung? Bringt doch eh nix und übertakten braucht man auch nicht...
Wenns dir nur um das optische geht, dann bekommst du das mit Luftkühlung genau so schick hin. Einfach darauf achten dass du gesleevte Kabel und ne indirekte Beleuchtung verwendest...und dann sieht das schon recht schick aus...
So habs ich gemacht...
Beispielbild:
Auch wegen der GPU, die ist ja diejenige die auch mal so auf 80° kommt... (oder ist das mit der 970 nicht mehr so arg?) ich hab 250€, würde gerne eine WaKü haben, wenn es nicht recht realisierbar ist mit dem Kapital muss ich (gezwungener maßen
) eh auf Luftkühlung gehen
Wenn es ein ganz bisschen mehr als 250€ sind geht das auch in Ordnung, tut mir halt nur schon bisschen weh ^^
Ich finde eine WaKü stylischer als normale Kühler, außerdem sind sie leiser (wenn nicht gerade die pumpe abgeht
) und recht effizient.. Ich hab mich auf jeden Fall jetzt schon auf eine Wakü eingeschossen ^^
