[Sammelthread] HP ProLiant G8 G1610T/G2020T/i3-3240/E3-1220Lv2 MicroServer
Taste: was hattest du denn vor zu installieren? hättest du Teamviewer/Anydesk um sich das mal anzuschauen? Könnte dir anbieten das ich morgen nach der Arbeit mal zugucke. Einfach mal PM.
Ich will WinServer2012R2 Ess. installieren. Bin mittlerweile Schlauer und habe mir eine SSD für den DVD Schacht bestellt. D.h. Port 5 Raid0 und Port 1-4 als Datengrab Raid10. Deshalb wollte ich nochmal von vorn anfangen, da ich als Ing. natürlich den Thread erst nach den Inst. Versuchen mit dem doch nicht so Intelligenten Provisioning intensiv gelesen habe. Die Installation die ich vorhabe ist eine vergleichsweise Klassische für einen Server. Deshalb hatte ich nicht mit solchen Problemen gerechnet. Ich hoffe das hpmmsfan die Lösung für mein Problem kennt. Ich glaube ich muss die Kiste erst mal wieder in den Auslieferungszustand bekommen.
man möge mich korrigieren falls ich das falsch im Kopf habe, aber ich meine das du den DVD Schacht nicht als Bootmedium für ein OS nutzen kannst. (oder?)
Aber nach der Info in thread 1 sollte es doch möglich sein von Port 5 zu booten, sofern RAID konfiguriert ist???
Im RAID Modus ist es ohne weiteres möglich ein Boot Device auszuwählen. (Q)
Also die SSD als RAID 0 und die anderen Platten als RAID 10 sollte doch eigentlich funktionieren?!
Ja im Raidmodus kann man Einstellen von welchem Port man booten will.
Fast korrekt. Man wählt das zu bootende Logical Drive aus, normal das erste, welches bei der RAID-Konfiguration angelegt wird.
An welchem Port das dazugehörige physikalische Laufwerk sitzt, spielt dann keine Rolle mehr.
Hallo hppmsfan, konntest Du Jenni #1778 helfen? Er hatte das gleiche Problem wie ich jetzt. D.h. wenn ich F10 drücke und Intelligent Provisioning starten will piept der Server 2x und landet in einer DHCP Schleife.
Kann mir jemand erklären wo der Unterschied zwischen dem HP SUM und dem SPP ist? Ich kann doch beides auf einen USB Stick packen und dann davon booten, oder? Und zum gleichen Thema, ist es ratsam/notwendig hierfür das HP USB Key Utility zu nehmen oder tut auch UNetBootin?
@FlyByWire: Das SPP steht fuer Service Pack for Proliant und bezeichnet eine kompletten Satz von HP getesteter Software, die mit den angegebenen ProLiant Server funktioniert.
Der SUM (Smart Update Manager) ist der Teil der Software, die die entsprechenden Updates installiert.
Ich empfehle das HP USB Key Utility, da dieses bei mir bisher einwandfrei funktioniert hat.
Danke hppmsfan! Als noob auf diesem Gebiet hier noch die Frage welches von beiden ich denn benutze um das System zu aktualisieren? Oder verstehe ich das so, daß SUM Teil des SPP ist? Frage deshalb, weil man ja beides runterladen kann...
der von mir zur Aufrüstung bestellte E3-1220L v2 ist leider nirgendwo zu bekommen. Habe nach erfolgter Bestellung von zwei Händlern eine Stornierung bekommen. Hat zufällig jemand eine Idee, wo die CPU noch lieferbar ist?
Alternativ kann mir jemand sagen ob ich den i5-3470T mit passiver Kühlung betreiben kann? Der hat ja nur leider eine GPU dabei, das scheint mir für den geplanten Zweck im Server von Nachteil.
Was wäre die beste Alternative zum E3-1220L v2. TDP sollte möglicht niedrig sein um die passive Kühlung weiter nutzen zu können. Wäre da der E3-1220L (ohne v2) die beste Wahl?
PS: Sehe gerade, daß der E3-1220L scheinbar auch nicht lieferbar ist :((((
so gestern haben hpmsfan und ich eine Samsung 850 Evo 128GB getestet.
Die SSD ist nicht ILO kompatibel. Temperaturwerte werden nicht übergeben.
Kiele0123
Aufgrund eines CPU Upgrades und da mir die Temperaturen in iLo nicht gefallen, fange ich an die Kühlung aufzurüsten und bin erstaunt wie viel schon die zwei kleinen Lüfterchen bewirken. Sind beide mit einem Molexstecker direkt am Netzteil bei 12 Volt angeschlossen und liefern dabei laut Hersteller 8.97m³/h.
Habe die Lüfter vor kurzem erst im Forum erworben und der Verkäufer hat noch welche. ;)
http://www.hardwareluxx.de/communit...arte-wechselrahmen-hdd-wakue-usw-1072099.html
Aktuell sind die Lüfter mit jeweils einer Feingewinde Schraube an den Kühlern vom Chipsatz bzw. der Spannungsversorgung befestigt. Letzterer wird aufgrund eines noch kommenden Noctua NH-L9i vermutlich weichen müssen. Angedacht sind noch Kühlkörper - vielleicht sogar aktiv - für iLo, die beiden Netzwerkchips und dem BIOS-Baustein(? der beklebte Chip links unten).
Zum Vergleich noch zwei Screenshots der Temperaturen sowie ein Bild vom Board (Sorry für die Kartoffelqualität, wurde schnell mit dem Handy erstellt.). Anzumerken ist, dass der Hauptlüfter nach dem Umbau auf 6, statt auf 8% lief.
Kiele0123
Mhh, sehr seltsam. Die Temp. der Evo 850 256GB wird hier von iLO (2.20) problemlos gelesen.
@ hipoo: hast du die aktuellste Firmware auf der SSD?
Ich habe in deiner Signatur gesehen das du einen P420 im Einsatz hast. Dieser gibt wenn ich mich nicht irre die Temperatur an das ILO weiter.
Hi, kann man im Bios irgendwo einstellen, dass der Server zu einer bestimmten Uhrzeit hochfährt?? Oder muss ich das über rtcwake lösen unter Debian 8?
Code:
*/15    *       *       *       *       root    /usr/local/etc/rc.d/S99PowersavingINTEL.sh
Kann es sein, das ein Cronscript alle 15 Minuten verhindert, dass der Hibernate-Modus funktioniert? WOL funktioniert, jedoch läuft der Server nun durch. Versuche gerade mögliche Ursachen einzugrenzen...
Update: Scheint am Plex zu liegen. :(
habe auf meinen G8 ein reinen Ubuntu Server 14.04 installiert, Festplatten bzw. Raid-Modus ist AHCI.
Wie bekomme ich dort die Lüfterdrehzahl runter? ILO 2.20
Danke für eure Hilfe :-)
Moin
Hat jemand mal einen HP Smart Array P410 an dem G8 getestet? Hat der P410 die SFF8087-Schnittstelle?
Edit: ich sehe gerade das dieser nur SATA 3G unterstützt... gibt es da noch andere günstige Alternativen? Es würde ja ein SATA-Controller reichen.
ist es theoretisch möglich vom N54L mit Windows Server 2012R2 und 2 Raid-1 Windows-"Raid" einfach durch Plattenumbau auf den Gn8 zu wechseln?
die deutlich höhere Performance durch Upgrade der CPU ist doch ganz reizvoll.
@hppmsfan Sensor 4 taucht bei mir garnicht auf... habe 3x WD Red 2TB drinne. Gibt es einen weg das die Drehzahl trotzdem runtergeht?
ich habe gedacht ich kann den Insight Management SNMP Agent installieren aber unter 14.04 läuft das nicht:
Hängt ab von: libsnmp15 (>= 5.4.3~dfsg) ist aber nicht installierbar
E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete
Der P410er hat die SFF8087 Schnittstelle. Er dürfte auch im MicroServer funktionieren. Jedoch sendet er wohl kein Temperatursignal an die iLo und diese lässt deshalb den Lüfter hoch drehen.
Getestet habe ich das aber noch nicht.
Das hoffe ich, da der P420 noch auf dem Postweg ist. ;)
Daher hängt die SSD bisher auch am B120i/RAID0 unter esxi (Fan 6%). Vor dem Umstieg auf esxi, war Win2012 baremetal installiert B120i/AHCI (Fan 11/12%).
In beiden Szenarien konnte iLO die Temp. auslesen und hat den Lüfter entsprechend runtergeregelt.
Die SSD-Firmware war bei Kauf aktuell (im Juni'15).
Kann jemand eine geeignete Festplatte empfehlen? Benötige 2-3Tb große Festplatte für ein Raid1. Am liebsten Modelle abseits WD, da diese mMn zu überteuert sind.
