[Sammelthread] G.SKILL Trident Z & RGB DDR4 (DDR4-2800/4700)
Will dem Board nix aufzwingen, muss von selbst kommen... die passenden RTL/IOs. :d Ja nee vllt mal demnächst testen. ;)
Der 3600er Teiler ist absolut stabil. Da geht jeder Lauf durch.
ram eingestellt bei 3466 lauft stabil, bis man fast boot oder ultra fast boot einstellt.
ist mrc aus, geht pc ohne probleme an. lässt man mrc fast boot an, kommt sofort blue screen beim hochfahren.
da der "schnellstart" mich mehr interessiert, krieg ich den ram wohl nicht über 3333mhz stabil
egal ob org xmp oder die verbesserten timings.
3866C12 1T immer noch nicht im Kasten, dafür flotten 3733 Run:
Normal bin ich es gewohnt, dass Asrock mit dem Mem einfacher läuft, nur zur Zeit bin ich mit den Samsung-B besser auf dem Asus unterwegs.
3733 laufen ohne Probs ohne irgendwelche neustarts. Beim Asrock bekomme ich nur die 3600 ohne Probs zum booten :(
Ich habe meine Riegel auch mal im XTU getestet und sie machen auf dem Gene un dem i3-6320 eine ganz gute Figur.
Nun stehen bald Tests mit vier Riegeln an und natürlich auch noch auf dem XPower...
Hatte bisher noch kein Asus Z170 Board hier, aber Speichermäßig schneiden die wohl derzeit besser ab. Aber es gibt doch paar Leute, die es auch mit dem OCF krachen lassen.. zumindest im HWBot Forum. :)
Welches Kit hast du?
RTL/IOs 50/51/7/6.. wie hier.. 6/6 oder 7/7 geht bei dir nicht?
Der RAM war in diesem Teiler und diesen Settings mega zickig und ich brauchte gefühlte 100 Runs, um in diesem Teiler überhaupt einen Score im XTU zu bekommen. Der Bench lief stabil durch, aber am Ende stand einfach kein Score da... hat sich wohl irgendwie verrechnet.
Einen Teiler niedriger habe ich dann nicht bis zu Ende ausgereizt... sah einfach nicht mehr so schön auf dem Screen aus :fresse:
Werde es dann nochmal mit 4 DIMM versuchen, wenn ein zweites B-DIE Kit ankommt.
ich hab heut die F4-3600C16D-16GTZ bekommen. Laufen mit XMP leider nicht auf meinem VIII Ranger :( bekomm dann q code 55 angezeigt. Mal sehen, ob asus da noch Bios Updates bringt, weil auf dem Hero sollen die ja laut QVL von GSKill laufen.
Haben aber noch ein 2. Profil. 2666 Mhz CL 13-12-12, was mit 1.2V laufen soll. Tut es aber auch nicht richtig. Muss da 1.25V draufgeben, damit das 2. Profil gut läuft. Mach ich aber CL 13-13, dann laufen die auch mit 1.2V.
Das wundert mich wirklich... Ranger/Hero/Gene... das sind doch keine großen Unterschiede und auf dem Gene laufen die 3600C17 anstandslos 1950 C12-12-12 und natürlich auch im XMP.
Vielleicht solltest du einfach mal das XMP Setting außen vor lassen und die Timings und Spannung manuell setzen?
Kann ich mal probieren. Aber ich hab da wenig Hoffnung. :d Hätte eben gern die 3600 CL-16 mit XMP gehabt.
manuelle Eingabe ändert auch nix. Zeigt erst 41 an und geht dann auf 55
Oberhalb der Timings gibt es irgendeinen Wert bei Asus, wo man Autß/Mode1/mode2 auswählen kann.
Steht das da auf Mode 1? Wenn ja, dann nehme mal Auto...
auch da tut sich nix. Stell ich bei auto die 3600 Mhz ein, hängt er bei 41 fest und bootet neu, wieder bis zur 41.
Hm, dann bleib ich wohl doch eher bei meinen 3200ertern. Die laufen ja anstandslos mit XMP. Schade
Ich weis nicht ob es schon hier war und konnte dazu auch sonst nichts finden..
Ich vermute mal stark, dass man diese roten Kunststoff(?) Deckel mit dem G.Skill Schriftzug vom RAM entfernen kann, oder?
Gibt es hier ggf. schon anders farbige/custom Deckel?
Ich hab vor einiger Zeit mal bei G.Skill direkt angefragt, ob diese roten Clips ggf. in einer anderen Farbe rauskommen.
Antwort:
Dear Customer,
We’re sorry, the color is not changeable and we will not allow to exchange with different model too.
Sorry for the inconvenient
Best Regards
Tech Support Team
F.A.E
G.SKILL international
Schade.
Dann muss man selber ran und lackieren :angel:
Hast die mal einzeln durchgetestet Matti? Auf dem Impact brauchte ich nur XMP einstellen und lief.
Tatsache. Ein einzelner Riegel läuft. Beide Riegel jeweils einzeln laufen. Steck ich dann den anderen hinzu Code 55 :-[
das ist leider egal. Was ich eben auch probiert habe, schwarz/grau. Das juckt auch nicht. Aber immerhin schon mal gut zu wissen, dass die Riegel einzeln das 3600erter XMP packen. Da habe ich auch beide Slots probiert.
was aber wohl geht, 3200 Mhz CL14-14-14-34
so viel Text, dann auch noch in englisch.. :( :p
ich teste grad mal was anderes, 3200 Mhz, Cl16 und 1.2V. Wenn das laufen sollte, dann lass ich auch erst mal das und warte weitere Biosupdates ab.
hm, hab Bios 1402 drauf. Laut der Seite wäre das aktuellste dieses 0014.CAP Und wenn ich mit meinem grandiosen Englischkenntnissen das rausles, muss das per Biosflashback geflasht werden?
Ich hab's ganz normal im BIOS über die Update-Funktion gemacht.
Weis nicht warum die den Hinweis dazu gegeben haben das per USB Flashback zu machen. Vielleicht betrifft es auch nur ein paar Files davon.
ich versuch mal die normale Variante. Flash geklappt, leider aber nicht die 3600 XMP. Aber das Bios hat ja eine tolle Funktion hinzubekommen, die ich recht interessant finde ;)
werden halt weiter die 3200Mhz CL16 mit 1.2V alltagsgetestet..
bekomme mein TridentZ auch nur bis 3600 gestartet (bei 1.35V stabil), alles darüber ohne Erfolg... ist wie eine Wand, nichts hilft :(
ach was Stulle ;) find 3200Mhz CL16 und 1.2V ja auch recht interessant.
F4-3600C16D-16GTZ @3733 11-11-28 1T
Der Score könnt aber besser sein. :hmm: Selbst wenn die Stromsparmechanismen deaktiviert sind, kommt kaum mehr dabei raus.
