• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
[Sammelthread] MSI B350 Tomahawk (AM4)
Produktseite | Handbuch (DE) / (EN) | Datenblatt | Preisvergleich (UVP 119€)
Bilder:
Spezifikationen:
FormfaktorATX
ChipsatzAMD B350
Speicher4x DDR4 DIMM, dual PC4-25600U/​DDR4-3200 (OC), max. 64GB (UDIMM)
Erweiterungsslots1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x16 (x4), 2x PCIe 2.0 x1, 2x PCI, 1x M.2/​M-Key (PCIe 3.0 x4, 22110/​2280/​2260/​2242)
Anschlüsse extern1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI 1.4, 1x USB-C 3.0, 3x USB-A 3.0, 2x USB-A 2.0, 1x Gb LAN (Realtek), 6x Klinke, 1x PS/​2 Tastatur
Anschlüsse intern4x USB 3.0, 4x USB 2.0, 4x SATA 6Gb/s (B350), 2x CPU-Lüfter 4-Pin (1x CPU, 1x Pump), 4x Lüfter 4-Pin, 1x seriell, 1x RGB-Header, 1x TPM-Header
Audio7.1 (Realtek ALC892)
RAID-Level0/​1/​10 (B350)
Multi-GPUAMD 2-Way-CrossFireX (x16/​x4)
Stromanschlüsse1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin EPS12V
CPU-Phasen4 CPU + 2 SOC (RT8894A Controller)
BesonderheitenAudio+solid capacitors, LED-Beleuchtung (rot), BCLK-OC (Bios 132 & 133)
Herstellergarantiedrei Jahre (Abwicklung nur über Händler)
Reviews:
AMD Ryzen 5 1500X und 1600X auf MSI B350 Tomahawk im Test @ TweakPC
MSI B350 Tomahawk AM4 Motherboard Review @ OC3D
MSI B350 Tomahawk AM4 Motherboard Review @ Vortez
MSI B350 Tomahawk AM4 Motherboard Review @ Coolaler (Chinesisch)
MSI B350 Tomahawk AM4 Motherboard Review on Linux @ Phoronix
MSI B350 Tomahawk Review Linux Test - YouTube
Bios Sektion (MS-7A34):
BiosBuild
VersionDownloadBackup
10015.02.17OffiziellMSI WebsiteMega
11206.03.17BetaDropboxMega
11306.03.17BetaMSI FTPMega
11407.03.17Beta/Mega
11510.03.17Beta/Mega
11009.03.17OffiziellMSI WebsiteMega
12118.03.17BetaDropboxMega
12016.03.17OffiziellMSI WebsiteMega
13123.03.17Beta/Mega
13223.03.17Beta/Mega
13327.03.17Beta/Mega
13010.04.17OffiziellMSI WebsiteMega
14113.04.17BetaDropboxMega
14319.04.17BetaGoogle DriveMega
14019.04.17OffiziellMSI WebsiteMega
15028.04.17OffiziellMSI WebsiteMega
16116.05.17BetaDropboxMega
16223.05.17BetaGoogle DriveMega
16331.05.17BetaGoogle DriveMega
16408.06.17BetaGoogle DriveMega
16525.06.17BetaGoogle DriveMega
16022.06.17OffiziellMSI WebsiteMega
17107.07.17BetaGoogle DriveMega
17204.08.17BetaGoogle DriveMega
17031.07.17OffiziellMSI WebsiteMega
18013.09.17OffiziellMSI WebsiteMega
19115.09.17BetaGoogle Drive
Mega
19019.09.17OffiziellMSI WebsiteMega
1A127.10.17BetaGoogle DriveMega
1B201.11.17Beta/Mega
1C125.12.17BetaMSI FTPMega
1C216.01.18Beta/Mega
1C418.01.18Beta/Mega
1C0
25.01.18OffiziellMSI WebsiteMega
1D113.02.18BetaGoogle DriveMega
Hinweise zum Bios Download:
  • MSI empfiehlt nur offizielle BIOS Versionen von ihrer Website, daher BETA Flash auf eigenes Risiko
  • benutzt nicht die MSI Live Utility, um das Bios aktualisieren, sondern nehmt einen leeren FAT32 Stick, steckt ihn hinten ans Mainboard an einen USB 2.0 Port und aktualisiert über das Bios
  • sollte euer Board nach einem Bios Update nicht mehr starten (z.B. da Bios Flash fehlgeschlagen), nutzt diese Anleitung
  • die Dropbox/Google Drive Links stammen vom MSI Forum Moderator "darkhawk", nicht einem offiziellen MSI Mitarbeiter
  • die MSI FTP Links lassen sich manuell unter Bios/AM4 finden
  • die Mega Backup Links sind von mir, hier sind alle Versionen in einem Ordner zu finden
BIOS Features:
  • 5 speicherbare Profile (alle Bios Einstellungen), die auch nach CMOS-Reset erhalten bleiben + Import/Export von/auf USB
  • Alle 6 Fan-Header sind über das Bios steuerbar (PWM/DC Mode und indiviuelle Fankurven)
  • BCLK OC bis 103 MHz (Bios 132 & 133)
  • Memory Retry Count setzt automatisch den Speicher zurück nach festgelegter Anzahl an fehlgeschlagenen Bootversuchen (seit Bios 132)
  • Auto Clear CMOS Option setzt automatisch alle Einstellungen zurück nach 5 fehlgeschlagenen Bootversuchen
  • Kein Voltage Offset, nur Fixed Voltage OC
BIOS Changelog:
v110:
  • Improved system stability
v115:
  • Cold Boot SATA device lost fix
  • Adjust for Bristol CPU
  • OC setting adjustments
  • Adjust post message to show CPU frequency
v121:
  • fixed some memory/voltage bugs
  • added "Simultaneous Multi-Threading" (SMT) disable/enable option
v120:
  • Improved memory compatibility
v131:
  • Update to AGESA 1.0.0.4 RC1
  • Add AM4 BIOS Post Time Improve Patch
  • Add AMD patch to fix Bristol hang 0xA132 when S3 resume to OS
  • Adjust SMIOVT shut down function, also setting SMIOVT1.
  • Disable CPU PCIe ASPM(CpmTable).
  • Fix PS/2 Keyboard no function.
  • Removed AMI ROM layout Modification.
  • Disable Game Boost Button when using Bristol CPU.
  • Fix COM port Mouse 0x2E8.
  • Add patch that UEFI USB CDROM can't be found under RAID mode.
  • Fix sometimes the monitor can't light.
  • Update MsiOcSummit to MsiOcSummit_032
  • Fix saved voltage config set voltage function
  • Patch memory Geil GEXW416GB3200C16DC
  • Add A-XMP profile 2 function
v132 (inoffiziell von mir):
  • added CPU BCLK Settings (up to 103 MHz + Spread Spectrum)
  • added Memory Try it Option for preselectable RAM Presets
  • added Memory Retry Count to specify the amount of post attempts before RAM settings are reset
  • added ProcODT Advanced RAM Timing Configuration
  • reduced post time by 5 seconds
v133 (inoffiziell von mir):
  • Certain RAM Kits now running in Command Rate 2T/2N instead of 1T/1N
v130:
  • Update to AGESA 1.0.0.4a
  • Support AMD Ryzen 5 CPU
v141:
  • Fix Crossfire Issues
v143 (inoffiziell von mir):
  • Beta release of v140
v140:
v150:
  • Fixed PCIe Hot-plug function issue
v161 (inoffiziell von mir):
  • Fix CPU NB Voltage spike when set manually under 0.9V
v162 (inoffiziell von mir):
  • Update to AGESA 1.0.0.6 RC
  • Added PCI Lan Wake Up
v163:
  • Update to AGESA 1.0.0.6 RC4
  • Optimized for Samsung 950 Pro
v160:
v170:
  • Improved Intel 600P M.2 compatibility
  • Enhanced board explorer function
  • Improved post time
  • Support "Above 4G Decoding" function.
  • Remove Debug LED for CPU temperature.
v180:
  • Update AGESA Code 1.0.0.6b
v190:
v1C0:
  • Improved PCIE device compatibility
  • Update AGESA Code 1.1.0.1 to support Raven Ridge CPU
CPU Sektion:
Mit Prime Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist mindestens ein CPU-Z + 2h Prime Small FFT Run Screenshot)
ModellBoostVoltageBCLKBiosValidierungNutzer
Ryzen 7 1700X3,850 GHz1,304V100130CPU-Z + Prime 29.1 2hCrazyCookie
Ryzen 7 17003,775 GHz1,224V100130CPU-Z + Prime 27.9 2hGamingWiidesire
Ryzen 7 17003,750 GHz1,224V100121CPU-Z + Prime 27.9 2hGamingWiidesire
Ohne Prime Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist mindestens ein CPU-Z Benchmark)
ModellBoostVoltageBCLKBiosValidierungScoreNutzer
Ryzen 7 17004,100 GHz1,480V100100CPU-Z Benchmark20969/
Ryzen 7 17004,100 GHz1,488V100100CPU-Z Benchmark20616/
Ryzen 7 17004,025 GHz1,416V100100CPU-Z Benchmark19106/
Ryzen 7 17004,000 GHz1,368V100112CPU-Z Benchmark19637/
Ryzen 7 1700X4,000 GHz1,416V100100CPU-Z Benchmark20142/
Ryzen 7 1700X3,975 GHz1,408V100120CPU-Z Benchmark20562blackbird69
Ryzen 7 1700X3,975 GHz1,448V100120CPU-Z Benchmark20670/
Ryzen 7 17003,925 GHz1,312V100100CPU-Z Benchmark19601/
Ryzen 7 17003,925 GHz1,344V100100CPU-Z Benchmark20043/
Ryzen 7 17003,925 GHz1,368V100120CPU-Z Benchmark20034/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,312V100133CPU-Z Benchmark20311previo
Ryzen 7 17003,900 GHz1,312V100100CPU-Z Benchmark19033/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,328V100100CPU-Z Benchmark19876/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,344V100115CPU-Z Benchmark19275/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,352V100100CPU-Z Benchmark20258/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,360V100100CPU-Z Benchmark19215/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,376V100132CPU-Z Benchmark19898/
Ryzen 7 17003,850 GHz1,272V100100CPU-Z Benchmark19083/
Ryzen 7 17003,800 GHz1,216V100120CPU-Z Benchmark19622mic64
Ryzen 7 1700X3,800 GHz1,280V100121CPU-Z Benchmark20373/
Ryzen 7 17003,784 GHz1,216V103133CPU-Z Benchmark19845GamingWiidesire
Ryzen 7 17003,775 GHz1,208V100133CPU-Z Benchmark19670previo
Ryzen 7 17003,775 GHz1,216V100130CPU-Z Benchmark19702GamingWiidesire
Ryzen 7 17003,700 GHz1,192V100132CPU-Z Benchmark18906/
Ryzen 7 17003,700 GHz1,192V100115CPU-Z Benchmark18124/
Ryzen 7 17003,600 GHz1,160V100100CPU-Z Benchmark17425/
RAM Sektion:
Mit MemTest Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist eine CPU-Z Validierung und ein MemTest mit mindestens 100% Coverage)
ProduktModellClockTimingsVoltageHerstellerICRankGrößeBiosCPU-ZScreenshotNutzer
G.Skill Trident ZF4-3200C15D-16GTZ3296 MHz16-16-16-36-1T1,35VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB133ValidierungJedec + MemTestGamingWiidesire
G.Skill Trident ZF4-3200C14D-16GTZ3200 MHz14-13-13-30-1T1,31VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB140ValidierungJedec + MemTestGamingWiidesire
G.Skill Trident ZF4-3200C14D-16GTZ3200 MHz16-15-14-32-1T1,20VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB140ValidierungJedec + MemTestGamingWiidesire
G.Skill Trident ZF4-3200C15D-16GTZ3200 MHz16-15-15-33-1T1,23VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB141ValidierungJedec + MemTestGamingWiidesire
G.Skill Trident ZF4-3600C17D-16GTZ3200 MHz16-15-15-33-1T1,25VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB133ValidierungJedec + MemTestprevio
G.Skill AegisF4-3000C16D-16GISB2933 MHz16-18-18-38-1T1,30VHynix8Gb M-DieSingle Rank2x8GB170ValidierungJedec + MemTestj0uns
Ohne MemTest Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist mindestens eine CPU-Z Validierung, Screenshot von Thaiphoon Burner wäre hilfreich für Details zum RAM)
16GB:
G.Skill Trident ZF4-3600C17D-16GTZ3200 MHz14-14-14-34-1T1,35VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB133Validierung/previo
G.Skill Flare XF4-3200C14D-16GFX3200 MHz16-15-15-35-1T1,35VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB120Validierung/blackbird69
Kingston HyperXHX433C16PB3K2/163200 MHz16-18-18-36-1T1,35V///2x8GB115Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3200C163200 MHz16-18-18-36-1T1,35VHynix8Gb ?-DieSingle Rank2x8GB130ValidierungJedec InfoGunJan75
Corsair VengeanceCMU16GX4M2C3200C163200 MHz16-18-18-36-1T1,35VHynix8Gb ?-DieSingle Rank2x8GB132Validierung//
G.Skill Trident ZF4-3200C16D-16GTZB3200 MHz16-18-18-38-1T1,35VHynix8Gb A-DieSingle Rank2x8GB100Validierung//
G.Skill Trident ZF4-3000C14D-16GTZ2933 MHz14-14-14-34-1T1,35VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB130Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3200C162933 MHz14-15-15-34-1T1,35VHynix8Gb ?-DieSingle Rank2x8GB121Validierung//
G.Skill Ripjaws VF4-3000C15D-16GVGB2933 MHz16-16-16-35-1T1,35V///2x8GB100Validierung//
Corsair VengeanceCMU16GX4M2C3000C152933 MHz16-17-17-35-1T1,35V///2x8GB114Validierung//
Corsair VengeanceCMU16GX4M2C3000C152933 MHz16-18-18-36-1T1,35V///2x8GB130Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3200C162933 MHz16-18-18-36-1T1,35V///2x8GB132Validierung//
G.Skill Ripjaws VF4-3200C16D-16GVGB2933 MHz16-18-18-38-1T1,35V///2x8GB115Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3600C182933 MHz18-19-19-39-1T1,35V///2x8GB131Validierung//
Kingston HyperXHX426C15FBK2/162666 MHz14-13-13-30-1T1,2VHynix4Gb A-DieDual Rank2x8GB130ValidierungJedec InfoGamingWiidesire
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3200C162666 MHz14-14-14-36-1T1,35V///2x8GB114Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2A2666C162666 MHz14-16-16-34-1T1,2V///2x8GB132Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3000C152666 MHz14-16-16-34-1T1,35VHynix8Gb ?-DieSingle Rank2x8GB132Validierung//
G.Skill Ripjaws 4F4-2666C15D-16GRR2666 MHz16-15-15-35-1T1,2V///2x8GB100Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3000C152666 MHz16-17-17-35-1T1,35VHynix8Gb ?-DieSingle Rank2x8GB120ValidierungJedec Infomic64
Corsair VengeanceCMU16GX4M2C3000C152666 MHz16-17-17-35-1T1,35V///2x8GB100Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2A2800C162666 MHz16-18-18-36-1T1,35V///2x8GB139Validierung//
G.Skill AegisF4-3000C16D-16GISB2666 MHz16-18-18-38-1T1,35V///2x8GB121Validierung//
32GB:
Kingston HyperXHX426C15FBK4/322666 MHz14-16-16-34-1T1,2VHynix4Gb A-DieDual Rank4x8GB132Validierung//
G.Skill Trident ZF4-3000C15D-32GTZ2666 MHz16-15-15-36-1T1,35V/8Gb ?-DieDual Rank2x16GB115Validierung//
Kingston HyperXHX426C15FBK4/322666 MHz16-17-17-35-1T1,2VHynix4Gb A-DieDual Rank4x8GB133Validierung/MasterX8
Corsair DominatorCMD32GX4M4A2400C122400 MHz12-14-14-28-1T1,2V///4x8GB100Validierung//
Crucial BallistixBLS2C16G4D240FSE2400 MHz16-16-16-39-1T1,2V/8Gb ?-Die/2x16GB100Validierung//
Also egal wie ich es biege und drehe ob mit Ryzen Master oder ohne, es läuft einfach nicht !
Ich stell im BIOS spaßes halber 1,300V ein und was passiert, die Spannung bleibt bei 1,240V
Das kann doch nicht sein unter 1.71 läufts doch auch und die Einstellungen sind auch die selben :d
Veränder ich die Vcore in Ryzen Master passiert rein gar nichts änder ich die Ram Spannung nimmt er diese sofort an !
Ich komm mir etwas blöd vor, entweder bin ich zu doof mein BIOS zu konfigurieren oder hat die neue Version ordentlich einen hängen.
:wall:
Vielleicht hilft es die optimalen Standardeinstellungen zu laden und alles nochmal frisch zu konfigurieren.
Ich kann nur von meinen Erfahrungen berichten und die sind positiv. Bei mir funktioniert nun alles wie es soll.
Jede Spannung wird direkt übernommen, auch keine cold boot probleme.
Habt ihr mal daran gedacht, dass ggf. die Änderungen in Agesa 1006b und 1007 gravierender bzw. tiefgreifender sind. Habe gelesen, dass die Entwickler das Rad bei 1007 wieder neu erfinden dürfen.
- - - Updated - - -
Nun gut bei dir scheint es ja zu funktionieren, jetzt stellt sich mir nur die Frage was machst du anders als wir!
Wäre vielleicht hilfreich wenn du uns den ein oder anderen Screenshot aus deinem BIOS bzw. Einstellungen zukommen lassen würdest.
Das hatte ich auch so gelesen :-)
Ich bleib erst mal Bei 1.71 den damit läuft mein System wirklich gut!
Komisch ist es nur das jeder von unterschiedlichen Problemen berichtet :wall:
Das es bei dir absolut nicht läuft ist schon etwas dubios. Die ganzen "neuen" Versionen hatten bei mir auch einen gewissen Glücksfaktor beim einstellen des Bios, liefen danach aber stabil.
Die neuste Version kann ich leider nicht mehr testen, da ich seit ein paar Tagen ein neues Board habe, allerdings auch MSI und mit dem gleichen Problem behaftet :bigok:
Es läuft ja alles so wie es sollte nur kann ich so rein gar nichts an der VCore verändern, ich schau mir das ganze gleich nochmal in ruhe an vielleicht finde ich doch noch eine Lösung :-)
Es ist mir schleierhaft wie man so ein Produkt auf den Markt bringen kann.Ich habe damit zu kämpfen das der Bildschirm nach dem Post schwarz bleibt.Erst startet er 10x mal und dann muss ich ihn killen und danach startet er durch.
Eine Frage am Rande.Ich habe 16Gb Ram 4x4 drin.Im Bios werden mir alle 4 Riegel angezeigt.Im Windows in der Systemsteuerung auch aber im Taskmanager nur 8.Ist das weil der Ram als Dual läuft?Im Taskmanger sind dann zb nur 5,3Gb verfügbar.
Hast du bei msconfig>start>erweiterte optionen vll. den Ram ausversehen beschränkt?
Ich würde empfehlen im Bios "Auto CLR CMOS" zu setzen sowie die im OC-Menü den memory retry count auf 2-3.
Wenn der Bildschirm dann einfach nur schwarz bleibt musst du nur einmal den PC über den Power-Knopf herunterfahren und beim nächsten Start sollte er resetten falls die Konfiguration nicht funktioniert.
Mounti, die Frage ist erstmal, welche Module hast du, gerade die Config mit 4x ist nicht ideal. Bei meinem Kumpel laufen die nur bei 2133. Man kann wirklich bei Ryzen nur raten auf die Kompatibiltätslisten zu schauen und Samsung B-Die zu verwenden, von Hynix zu B-Die ist wie Tag und Nacht. Ich hatte seit Tausch keine Cold-Boots mehr, PC ist nach 14 Sekunden im Login Screen, Monitor ist so langsam, dass man vorher nix mehr sieht, hihi.
Nach wieteren Tests und ein bisschen Recherche im Netz: Das Problem liegt nur am RAM OC. Es läuft (ohne Coldboot Probleme) alles einwandfrei wenn ich meinen Ram nicht über 2666 versuche zu takten und somit die RAM-Spannung nicht annheben muss. Das dumme ist derzeit (vielleicht wirds mit AGESA 1.0.0.7 besser?), dass das Mobo beim Coldboot die RAM-Spannung zu spät auf den im Bios höher eingestellten Wert setzen kann. Die Höhere Taktrate liegt aber schon ab > ein Coldboot funktioniert somit aber leider nicht, weshalb Settings wie Timings, Spannungen (Ram und CPU), Multiplikator usw. auf einen "Safe" Modus gestellt werden. Das bleibt dann auch so, bis man manuell im Bios eins dieser verstellten Settings wieder ändert (zB Multi oder Volt... egal). Dann Versucht ers wieder.... klappts dann wieder nicht, selbes Spiel von vorne. Es funktioniert aber die Settings dann schrittweise hochzustellen. So funktioniert dann auch bei mir 3333Mhz RAM mit extrem scharfen Timings... aber leider kann das Board so eben nur einen Softreboot machen aber keinen Coldboot.
Die Lösung für mich vorerst: Die RAM Spannung auf AUTO lassen und einfach so versuchen das Maximale herauszuholen. > Dann kanns keine Coldboot Probleme geben da die RAM-Spannung immer die selbe ist.
Also bei mir scheint das ganze jetzt doch zu gehen!
Was ich versucht habe war:
C6 State: Deaktiviert
OPCache: Deaktiviert
Multiplikator: AUTO
Core Performance Boost: Deaktiviert
VCore: 1,112V @ LLC 3
PS: Prime95 läuft nebenbei...
Nach weiter Tests ist mir aufgefallen, das ich UV betreiben kann solange ich den Multiplikator unangetastet lasse. Stell ich den Multiplikator z.b auf 36 und ändere die Spannung manuell auf z.b 1,112V @ LLC 3 dann hängt sich mein PC beim Booten auf.
Über diesen Weg:
Multiplikator: AUTO
Kann ich komischer weiße ohne Probleme undervolten! Hm... Das ganze ist mir echt ein Rätsel!
Also AUTO Multi von 36 geht, und manuell 36 nimmt er nicht an wo bitte ist da die Logik...
So ich hab eben mal zum testen 3800Mhz @ 1,280V ausprobiert (AMD Quite and Cool) war in dem Fall Deaktiviert:
Das Erinnert mich stark an das Problem worüber Stormfirebird schon berichtet hat (Spannungsschwankung im Idle)...
Umgehen lässt sich das in dem man C6 State Deaktiviert.
Jo klar...habe auch mal mit 3 Riegel probiert und da werden dann 12Gb erkannt,nur bei vier eben nur 8Gb.Kann es vielleicht sein das durch ein Biosupdate sich noch veändert?
:wall:
Werd heut mal das neue Bios testen. Das Problem was du hast, hab ich ja auch mit meinem 1600x.
Mal sehen ob du der doofe bist...:fresse: nach deinen Erzählungen ist es ja aber immernoch wie bei 1.8 und 1.9 .
Bis später - hoffentlich explodiert mir nicht alles xD
Edit: Werde mal so rangehn wie bei dir jetzt. Vielleicht klappts ja. Verstehen tut man das ja nicht wirklich.
Nochwas : Zu C6 state.
Möchte es eigentlich ungerne deaktivieren. Hast du irgendwelche spürbare Veränderungen dadurch? Höhere Temperaturen?
Hallo zusammen :-)
Also ich hab mir jetzt die letzten 24 Stunden massiv den Kopf zerbrochen wie ich das neue BIOS so zum laufen bekomme das ich problemlos Undervolten und auch Übertakten kann. Klar gesagt sein sollte auch das ich das ganze auf meinem Ryzen 1600X beziehe und ich im Bereich des Übertaktens weniger Probleme hatte als mit Undervolting...
Ich werde hier immer mal wieder einen Edit mit einintegrieren und meine Erfahrungen mit euch teilen.
1. Ich hab das Gefühl das mit den neuen BIOS Versionen die erschienen sind festgelegte Spannungen für die einzelnen Spannungs/Taktstufen festgelegt worden sind. Wie komm ich darauf! Leg ich z.b den Multiplikator zwischen 30-36 Fest so konstruiert das BIOS einen eigenen Spannungswert den ich mit einem festen Multiplikator von z.b 30 bis 36 auch nicht verändern kann. Was in meinem Fall sehr auffällig war ist die Tatsache das wenn ich z.b den Multiplikator auf 36 = 3600Mhz Festsetze die Spannung bei 1,240V liegt, stell ich jetzt Manuell z.b 1,300V für 3600Mhz ein so werden diese nicht übernommen kurz gesagt er bleibt Stur bei seinen 1,240V @ 3600Mhz... Leg ich jetzt eine Spannung von 1,250V fest mit AUTO LLC bleibt der Bildschierm Schwarz! Was wieder möglich ist wäre ein Multiplikator von 37 = 3700Mhz bei 1,262V stell ich 1,250V ein Bleibt auch da der Bildschierm Schwarz...
Mich lässt die vermutung nicht los das es sich bei den einzelnen Multiplikator Stufen doch um sogenante P-stats handelt zumindestens in meinem Fall bis zum Multiplikator 36 ...
2. Wie hab ich es hinbekommen doch Undervolting zu betreiben!
WICHTIG hierbei ist die C6 State! Bleibt diese auf AUTO oder ist gar Aktiviert so kommt es zu dem phänomen über welches "Stormfirebird" schon berichtet hat, kurz um es liegt dann zu wenig Spannung bei Booten an und der Rechner bleibt so ist es zumindestens bei mir im Postscreen hängen...Hab dazu in meinem voherigen Beitrag auch ein Bild dazu hochgeladen (3800Mhz @ 1,280V.jpg)
NACHTRAG:
Ich kann die C6 State deaktivieren solange ich bis Max 3600Mhz gehe bzw. den CORE PERFORMANCE BOOST ebenfalls Deaktiviere. Lass ich diesen auf AUTO und deaktiviere die C6 State so bleibt der Rechner im Postscreen hängen. Liegt wohl am XFR Feature oder was auch immer die 3700Mhz mit aktiven CORE PERFORMANCE BOOST erzeugt. Fest steht für mich jedenfalls das da im Bezug auf die Spannungsregelung etwas nicht stimmt.
So jetzt zum Thema:
Ich hab angefangen die Spannung zu reduzieren Standart waren es 1,240V bei 3600Mhz ich bin dann erst mal auf 1,200V und dann immer weiter runter bis auf 1,125V @ BIOS...
Am Multiplikator hab ich nichts verändert, was mir aber aufgefallen ist, ist das mit Aktiviertem (CORE PERFORMANCE BOOST) zwar bei undervolting der all core turbo entfällt, aber dennoch 3700Mhz ausgegeben wurden. Ich denk das da wohl noch XFR aktiv war wieso auch immer!
MERKE: Erst C6 State Deaktivieren, dann die gewünschte Vcore setzen und erst danach den CORE PERFORMANCE BOOST Dekativieren... Bin was das angeht noch am Testen, sollte sich etwas ändern werde ich das in diesem Abschnitt eintragen
Weitere Fakten:
Ist der CORE PERFORMANCE BOOST einmal deaktiviert, so kann ich z.b meine eingestellte Spannung von 1,125V im BIOS nicht wieder verändern, tu ich das bleibt der Bildschierm schwarz! Aktiviere ich den
CORE PERFORMANCE BOOST wieder so lässt sich auch wieder die Spannung nach oben oder unten korrigieren.
Komischer scheiss denkt ihr euch ? Ich denk mir das selbe nur leider entspricht dieser Fakt im Bezug auf meine wenigkeit leider der Wahrheit.
@ Diaphin
Betätigst du bei dir zuhause einmal die Toilettenspühlung so verbrauchst du dadurch mehr Energie als die Deaktivierung der C6 State... Bei mir macht das im Schnitt 2-3 Watt aus laut HWInfo. Kannst dies also ruhig Ausschalten (Ist nur meine Meinung)...Die Temps verändern sich dadurch nicht da die C6 State nur das Idle und nicht das Last Verhalten steuern! Die Einstellung hängt laut AMD auch mit dem Core Parking zusammen, nutzt du den neunen Ryzen Energiesparplan so ist die C6 state eh überflüssig.
3. RAM Overclocking:
Dazu gibts in meinem Fall nicht viel zu schreiben ich komm immer noch bis 3066Mhz mit meinen Dual Rank Arbeitsspeicher... Und damit bin ich zufrieden :-)
4. SoC und Spannungen:
SoC läuft bei mir wie zuvor auf 0,950mv Problemlos.
DRAM Voltage auf 1,200V wie zuvor auch.
5. Sonstiges:
Viele BIOS neuerungen gibts ja nicht bzw. ist mir keine wirklich ins Auge gefallen im Bezug auf neue Einstellungsvarianten.
Ansonsten läuft auch alles wie es sollte, eine Verbesserung der Postzeiten konnte ich nicht feststellen!
Was mich etwas verwundert hat war die Tatsache das ich meinen Ryzen 1600X mit 3700Mhz bei 1,160V betreiben konnte. Entwerder hat sich durch das neue BIOS Update die Effizienz verbessert, oder hab ich einen super tollen CPU erwischt der die Leistung schluckt. Ich glaubs ja nicht so ganz :d
Weiteres folgt insofern es neue Erkenntnis meiner seits gibt :-)
14:20 Uhr Es läuft jetzt alles so wie ich mir das vorstelle! Werde jetzt noch 1 bis 2 Stunden Prime95 laufen lassen, sollte sich bis dato nichts verändern bin ich für meinen Teil durch :-) Ein Screenshot folgt noch, wie sich das mit dem Multiplikator verhält werde ich auch noch testen aber dazu dann mehr in einem neuen Beitrag.
Wow! Danke für Deine ausführliche Darstellung!
Ich bleibe dann erstmal weiter entspannt beim 1.71 (bisher wohl das beste Bios)
Novma - der aktuell lieber zockt, gerne mit lesen darf aber sonst mehr seiner Berufung nachgeht (ist zum Glück ja bald Saisonende. Dann wird mehr am PC gebastelt und das Home Hifi kommt auch nicht mehr zu kurz :-) )
Kein Thema, hab ich gerne gemacht :-) Ist zwar für den ein oder anderen bisschen viel durcheinander aber ich wollte so viel wie möglich an Informationen mit euch Teilen.
Sind wir doch mal erlich MSI hat nun mal ne recht große Auswahl an B350 und X370 Mainboards und wer weiß wann die dazu kommen bzw. daran Arbeiten unser Board so zu Optimieren das es für jeden akzeptabel läuft !
Ich hab ja mehr oder weniger BIOS 1.8 und 1.9 übersprungen, deshalb wars mir wichtig wieder auf den neusten Stand zu kommen, den wer weiß was da in zukunft seitens MSI noch so raus kommt an verhunzten BIOS Versionen.
Ich bin jetzt auch erst mal wieder bei 1.71 lief einfach bisher am besten, hab zwar V.A1 zum laufen bekommen stellenweiße gibts aber noch den ein oder anderen vorfall der mir nicht gefallen hat grade im windows Betrieb.
Ach ja was mir immer mal wieder Aufgefallen ist auch bei 1.71 ist das sich der BUS CLOCK sprunghaft verändert mal 98Mhz dann wieder 102Mhz dadurch läuft mein CPU mit knapp 3700Mhz (Die Einstellung Speard Spectrum) hab ich im BIOS Deaktiviert also kanns daran nicht liegen.
Wie gesagt momentan liegt meine Vcore bei 1,120V damit schaff ich die 3600Mhz ohne Probleme, aber eben auch die 3700Mhz und das wundert mich schon etwas.
@ Diaphin
Na wie sieht es bisher bei dir aus, hast du schon bisschen was ertesten können ?
Leider nein, leider garnicht.
Das Assassins Creed Origins Universum hat mich gestern volle 10 Stunden bis um 5 Uhr heut morgen nicht wieder raus gelassen ^-^
Heute und morgen ist Familien-Versammlung im Hause Eltern. Feiertags Stress mit der Family. Kennt jeder :heuldoch:
Bist du im Endeffekt doch wieder bei 1.71 gelandet. Melde mich
Oh ja das kenn ich zu gut :d Grade bei Assassin's Creed kanns ab und an etwas länger werden.
Jep so ist es, in meinen Augen lohnt sich der Schritt auf das neue BIOS einfach nicht! Und bis auf den Agesa mist hat sich nicht wirklich etwas verändert. Vielleicht im Punkt RAM OC aber da kann ich nicht mit reden da meine halt immer noch "nur" 3066Mhz mit machen was ich wiederrum für DR Arbeitsspeicher Ok finde.
Einen schönen Feiertag :-)
Vielleicht kann mir ja einer von euch helfen,
Ich habe eine Silent Loop 280 und bekannterweise soll man ja die Pumpe mit 12V betreiben.Nun gibt es ja auf dem Board ein Pump anschluss.Wenn ich dort die Pumpe anschließe,wo muss ich denn da etwas einstellen damit dort konstant 12V anliegen?
Ich habe die Pumpe jetzt direkt am Netzteil aber dadurch ja keine Überwachung beim ausfall und außerdem wäre es wieder ein Kabel weniger.Wichtig ist mir ja das ich es im Bios einstellen kann.
Ich mein das du das im BIOS unter Hardware Monitor regeln kannst, bzw. kannst du dort auch die Lüfter auf DC Spannung schalten. Weiß jetzt nur nicht ob das die Funktion ist welche du suchst, aber ich würde mich mal im Hardware Monitor unschauen.
Das hatte ich mir auch schon überlegt und bin mir aber unsicher weil ja dort die Kurve abgebildet ist und bei Smart Fan Control ein Haken drin ist.
Nun ja versuchen kannste es ja mal entweder es funzt oder halt nicht und zurückstellen kannst das ganze ja auch falls es nicht geht :-)
Ich schau gleich mal wie sich die Option verhält.
Versuchen kann ich es im Moment auch nicht da ich keinen Arbeitsspeicher drin habe.Ein wenig weiß ich aber noch aus dem Kopf.
Die Pumpe hat nur einen 3 Pin und kann definitiv nur per fixer Voltage geregelt werden. Kann maximal sein dass man das einmal hochsetzen muss.
Also ich hab nur meinen CPU Kühler am MB hängen bzw. im PWM Modus laufen die anderen über eine interne Lüftersteuerung.
Mein CPU Kühler läuft grundsätzlich auf Full Speed so kühlt er von anfang an optimal den CPU runter.
Schalte ich auf DC geht der Lüfter aus, PWM und Smart bedeutet das sich dein Lüfter nach der Temp des CPU,s richtet...Im DC Modus richtet er sich nach der Eingangsspannung z.b:
1,50V = 40% Drehzahl
3,00V = 65 %
5,00V = 80 %
Jetzt nur als Beispiel !
Ich weiß halt ned ob du damit dein problemchen in den Griff bekommst.
Ein wenig schlauer bin ich schon aber weiß trotzdem noch nichts.Vielleicht werde ich mich mal an Msi wenden.
Trotzdem danke für die Hilfe.
Graffetix hatte schon recht, die Pumpe kannst du falls überhaupt notwending über den Hardware Monitor Tab regeln.
Oder welche Frage hat sich noch nicht abgeklärt?
Ja,das ich da auf DC stellen muss habe ich mir schon gedacht.Aber ist das denn schon alles?Liegen dann konstante 12V an?So,wie ich das versehe sollte ich dann den Haken bei Smart rausmachen und dann sollten die 12V anliegen.Aber sicher bin ich mir nicht da nicht.
Schalte mal auf DC und klick dann auf All Full Speed und speicher das so ab, so verschwindet auch der Harken bei Smart und es sollten 12V anliegen. Check das am besten in Windows mit HWMonitor oder HWInfo :-)
Das sollte es eigentlich gewesen sein!
Sollte das so nicht gehen dann zieh alle 4 Punkte im Smart (DC) Modus ganz nach ob so läuft der auch auf Full Speed.
