[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
An dem look ist aber nichts besonderes, ist wenigstens RGB vorhanden?
Sieht auf jeden Fall besser aus, als der EK mit der potthässlichen Halterung.
Der Plexideckel wäre aber gar nicht mein Fall, damit erinnert er mich irgendwie an die 5€ Ali Kühler aus Fernost. Die Vollmetallvariante ist sehr sexy.
Mich interessiert vor allem der Punkt, ob sie mit der feinen Struktur auf vergleichweise großen 45x31mm noch was reißen können. Der Durchfluss wird grottig sein, das wäre aber in meinen Augen kein Drama.
Üblicherweise die Kühlerhersteller. Optimus Cooling machen daraus kein Geheimnis, dass sie darauf pfeifen.
Das Ding könnte doch interessant sein und würde meine Kühlersammlung bereichern... :unsure:
Gut, dass der Durchfluss wenigstens einem Hersteller egal ist.
Wenn die jetzt noch Vollmetallkühler für die gängigen Sockel anbieten und in die EU liefern würden, wären die Kühler echt eine nette Alternative.
@saxovtsmike
Leider konnte ich die Abdeckung nicht höher bauen, da es sonst nicht mehr möglich gewesen wäre den unteren Radiator samt Mounting Frame einzubauen. Es ist auch so schon recht grenzwertig, da die 2 Flächen des Mainboardtrays nicht wirklich parallel zueinander stehen und ich umlaufend nur 0,5 mm Spiel eingebaut habe. Sollte ja schön eng sein.:fresse2:
Um Pumpe, Lüfter, RGB Gedöns und Wassertemperatursensor schalten und verwalten zu können kommen 4xSplitty 4, 1xOCTO, 1xHUBBY 7 und 1xFarbwerk360 in den PC.
Um diese alle ordentlich hinter dem Mainboardtray unterbringen zu können, habe ich zwei Halterungen gebastelt. Einen Halter für 2x Splitty 4, den man entweder mit Magneten oder an einem 2,5 Zoll Laufwerksmontageplatz installieren kann. Und eine Halterung für alles zusammen die aber ausschließlich magnetisch gehalten wird und ein wenig beim Kabel verstecken helfen soll. :d
Fertig gelaserte Teile.
Teile durch Entgratmaschine schubsen.
Biegen
IMG_20200728_182534.jpgIMG_20200728_182609.jpgIMG_20200728_181752.jpgIMG_20200728_181804.jpgIMG_20200728_181814.jpg
Grob peilen ob alles passt.
Einpressmuttern (M3/M4) einpressen
IMG_20200728_174603.jpgIMG_20200728_175202.jpgIMG_20200728_182805.jpgIMG_20200728_185126.jpg
Auflagestreifen für Splitty anschweißen.
IMG_20200728_183531.jpgIMG_20200728_183641.jpgIMG_20200728_183734.jpgIMG_20200728_184941.jpg
Fertig:banana:
Komplett montiert.
Bin gespannt wie es im eingebauten Zustand wirkt 😍
@TuMLeF
Sehr schöne Arbeit (y):-)
Machst du das auf der Arbeit?
Ich wünschte ich hätte auch die Möglichkeit immer einen Zugriff auf einen Laser und Kantbank zu haben :LOL:
PS: Der zu kleine Eckausschnitt bei der Kofferecke triggert mich ein wenig :fresse:
Techpowerup hat einfach die besten Reviews :angel:
Das sieht wirklich geil aus! Die Platinen versenkt zu verbauen hat definitiv was!
@Maexi: Ich denke nicht, dass die Kabel sonderlich stören. Kabelmanagement ist da obligatorisch und die Aussparungen werden da eine große Hilfe sein.
Sehr schöner Test, danke (y)
Hab das jetzt auf Arbeit auf dem Handy zwar nur kurz überflogen, aber werde den Zuhause in Ruhe noch lesen.
Wie erwartet Magnitude minimal vorne und insgesamt bei den üblichen Verdächtigen kaum Unterschiede in der Kühlleistung.
Eine interessante Übersicht !
Und schön zu sehen, das sich der mittlerweile etwas "betagte" HK4 noch so weit oben platzieren kann !
Eine Ergänzung mit Kühlern von Bitspower, Bykski und Barrow um es abzurunden, würde ich begrüßen
BTW: Ich habe den Vergleichstest in div. FB Gruppen geteilt :)
@Narbennarr
Vielen Dank, schöner Test und wie man sieht alles richtig gemacht mit dem Quantum M. :d
@Narbennarr
Wenn ich das richtig verstehe, wurde jeder Kühler auch mit dem Durchfluss getestet, der bei der Durchflussmessung ermittelt wurde?
Da hätte man zwar noch die Durchflussskalierung ermitteln können, auch wären paar weitere Kandidaten (Anfitec drei, ALC XPX, Bykski&Barrow) noch nett gewesen, aber nicht so schlimm.
Jedenfalls ein klasse Test. :bigok:
Witzig, wie der HK IV immer noch weit oben ist, aber einfach einen normalen Preis hat, statt >200€
Wie hoch war die Leistungsaufnahme des 3900X? 130 bis 140W?
Komme mit dem HK 3.0 auf ~49K Wasser-CPU bei ~15W pro Kern. Sollte also etwas darunter gelegen haben im Test (HK 3.0 ~ kryos Next). Vermutung also >160W.
Edit: Bin doch überrascht, wie weit die Non-Custom-Konkurrenz abgeschlagen ist.
Ähnliche Themen
