BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
0,9v mit stabilen 2000mhz ist super in RayTracing Games wie Cyberpunk oder Metro Exodus.
...dann muss ich mir wohl mal Metro zum Testen besorgen...
Mit 0,9V @ 2.000MHz bleibe ich gerade so mit ~380W unter der maxTDP der 3090FE in PortRoyal. In Divsion2 wird dagegen schon bei weniger Takt und Spannung die 400W TDP geknackt ...
Ah okay ... Denkst du denn ich bin mit der Verlängerung auf der sicheren Seite? Bei mir ist es eine Aorus 3090 Xtreme, also keine FE mit einem Andapter sondern nur 3x8pin. Oder hätte ich eher die Kabel nehmen sollen die direkt ins Netzteil gehen? Bin mir mittlerweile wirklich unsicher ...
solange du kein 1000w bios konstant faehrst sollte das okay sein. meine karte wurde ausserhalb ihrer werksspecs betrieben...und wird immer noch ^^
0,9V mit Takt XY sagt nur etwas aus wenn man sich in keinem anderem Limit befindet (wie z.b. PL).
Mit meiner gut taktbaren GPU wären dauerhaft 2GHz bei 0,9V mit "nur" 390W PL des GB-Bios niemals möglich! Mit offenem (Kingpin)Bios sicherlich kein Thema^^.
@OC_Burner
Ich frage mich, ob im normalen Gaming Betrieb bei zB. guten 1900MHz @ 0.831Volt in Spielen wie Witcher 3, Metro & Co. ein Kühler auf der Backplate notwendig ist.
Normalerweise unnötig. Habe die Temperatur meiner BP mal mit nem Infrarotlaserthermometer unter Kombustorvolllast (mit 8xTess und nicht diesen 32x Tess-Käse...) gemessen. Resultat: heiss ja, bedenklich nein, weil maximal 58Grad. Somit alles im dunkelgrünem Bereich. Trotzdem kommt der "Chinakühler" drauf weil ich ihn bestellt hatte und er sonst nur rumliegen würde. :d
@Dwayne_Johnson
habs grade mal probiert. sie boostet genauso hoch wie vorher, aber der board power draw ist jetz nur noch 280 watt.
keine ahnung vllt zeigt das gpu z auch falsch an.
SW-Proggies rechnen meist nur hoch. Deswegen hängt bei mir ein (hoffentlich) verlässlicher "Stromverbrauchsmesser" dran^^.
... 27°C Raumluft ... Ich mag es so warm.
OMG, da würd ich eingehen. :d Mir sind 23Grad schon manchmal zu warm^^.
Ich habe meinen Durchfluss zwischenzeitlich auf 180l/h verbessert und erreiche mit dem Corsair Block jetzt 13° Delta bei 400W und 16° bei 480W.
Mein HK hat bei ~390W 12-14Grad Delta bei 95l-100l/h. KA was bei 180l/h gehen würde, aber mehr wie 1-2°K weniger würden mich überraschen.
Hi!
Der Kühler ist immer nur der kleinere Teil - es hängt stark von der "Radiatorenfarm" ab. Der beste Kühler ist nichts wert wenn der Rest zu klein ist, wo hingegen ein Mittelklasse Kühler noch gut wird wenn der Rest groß ist.
( Bestmögliche Installation / keine großen Spaltmaße der Karte usw natürlich vorausgesetzt ).
Wer außerhalb auf MoRa´s oder ähnlcihes setzt und die aufkommende Hitze einfach wegkühlt hat fast mit jedem Kühler ein gutes Delta. Deshalb wäre für mich immer auch interessant was du zu welchem Kühler für Radiatoren einsetzt und wieviele Lüfter bei welcher Drehzahl. Dann kann jeder mit seinem Kühler / Radiator vergleichen und evtl Rückschlüsse auf mögliche Verbesserungen schauen.
Warst du in Physik nur am Kreide holen? (oder ich?) :fresse::d
Mit Delta ist der Temperaturunterschied Wasser(am besten die Einlasstemperatur in den Kühler) zu GPU gemeint! Die "Radiatorenfarm" hat auf das Delta 0 Einfluss... Willst niedrigere Wassertemp haben (und damit niedrigere GPU-Temp), DANN kommt deine Karte "Radiatorenfarm" ins Spiel.
Physik wievielte Klasse? (Bin zu lange raus aus der Schule^^)
Hatte extra Standartwerte geladen und mal Gsync ausgemacht, komme dennoch im Superposition nicht mal an die 17.000 Punkte ran...
Ich gucke da eher auf die FPS. Wieviel hattest du nochmal bei 4K?
edit:
Ok, habe nochmal nachgeschaut. Deine +200MHz sind nix wert, weil du in ein Limit rennst. Vermutlich PL oder VL. (kannst z.b. mit AB feststellen)
Kreide, ja, viel geholt.
Ich hatte außer acht gelassen das auch bei Wassertemp 35 Grad und 50 Grad GPU ein Delta 15 ist. In der Tat falsch verstanden !
Was mich aber interessiert : Wann schaue ich auf das Delta ? Ingame 1 Stunde ?
Danke für die Belehrung !! Muss mal Kreide holen 8-)
Ja, zum Beispiel Ingame NACH 1h zocken, weil dir vielleicht die GPU-Temp plötzlich (viel) zu hoch vorkommt.
Hatte ich bei meiner 1080Ti. Anfangs Delta von ~8-10Grad, dann nach ~einer Woche plötzlich 10Grad mehr, sprich 18-20Grad Delta. Der Schuldige war meine verwendete WLP (MX-4), welche auf Pascal gnadenlos versagte, denn ich konnte es selber validieren und alles deckte sich mit anderen (Luxx)Usererfahrungen damals (die es auch validieren konnten)!
KA ob Artic inzwischen eine andere Revision raus gebracht hat, ich mache jedenfalls seit dieser Erfahrung einen großen Bogen um die bis dato für mich als gut empfundene WLP - MX-4. Ampere säuft gegenüber Pascal nochmals deutlich mehr Saft, nicht auszudenken wo meine Temps mit der MX-4 wären...
Seitdem kommt für mich nur noch Original Grizzly Kryonaut in Frage. Die bringt die Performance auch nach Monaten/Jahren noch auf die "Straße", hoffentlich auch bei Ampere dann^^. Top WLP meiner Meinung nach. :)
@funkflix
Geil, GZ! Und viel Spass mit dem Kärtchen samt Wakühler. (y)
edit:
Ja es ist eben je nach Benchmark/Game unterschiedlich ob ins Powertarget renne. Stellenweise kratzen die 1950MHz @ 0,875V fixiert noch am 400W maxPowertarget der 3090FE im Division2 Benchmark.
Die 78GB für Metro Exodus benötigen etwa 11min :-)
Da scheint ja zumindest der Metro Exodus Benchmark genügsamer zu sein, bei 4K @ max/on Settings komme ich auf max ~375W im Haus und meist darunter bei 1950MHz @ 0,875V.
Geschmäcker sind zum Glück verschieden. :fresse2:
edit:
Mal davon ab - top Arbeit! (y)
Ich hab jetzt das Step Up für die 3090 FTW Ultra eingereicht bin gespannt wie lange das jetzt dauern wird!
Ich muss unbedingt mal wieder ARMA3 rauskramen (y)
Die Einschläge (bei 01:40) der A-10 Warthog machen mir Angst :oops:
Läuft ganz ordentlich die Xtreme, aber der Kühler scheint trotz den krassen Dimensionen am Limit zu sein...
Stock @ 100% Lüfter
0,887V; 1971/1370MHz @ 100% Lüfter
Ist es eigentlich mit der RTX 3090 empfehlenswert Hardwarebeschleunigte GPU-Planung zu aktivieren?
Ich habe heute bei meiner EVGA FTW3 den Luftkühler abmontiert - die Original WLP war echt fest "eingebrannt". Ich musste richtig rubbeln und mehrmals mit Alkohol dran, damit ich die Reste entfernen konnte. Jetzt überlege ich, ob ich als WLP die MX-4 drauf mache - diese sollte ja nicht so schnell austrocknen. Alternative wäre die Kryonaut (was ich ursprünglich vor hatte), aber da fehlen mir die Erfahrungswerte. Man liest immer sehr viel positives (und auch negatives) von der Kryonaut - wie von jeder WLP auch...
Baust du da jetzt nen Wasserkühler drauf?
echt niemand mit gamerock?
Auf dem Bild von UdoG empfinde ich sie auch als 3mal zu dick.
Von den 2 „dicken Würsten“ würde ich max. 1/4 brauchen, wenn alles schön plan ist :ROFLMAO:
Problem ist nur, dass sich die Kryo bei Raumtemp richtig sch... verteilen lässt. Daher würde ich die Paste und GPU/CPU gut warm machen
Ich denke er meint rechts, wo das Plexi durchsichtig ist.
So, hab nun mal den Kühler entfernt - anbei Fotos vom Abdruck. Das DIE scheint auch nicht ganz Plan zu sein. Wenn ich mir den Abdruck so anschaue, habe ich das Gefühl, dass die Menge WLP auch nicht zu viel war - eventuell nur ein bisschen weniger. Was meint Ihr?
