[Sammelthread] Raritäten - bis Jahr 2000 - Bilder und Kommentare
Besitzer einer roten Gravis, Onkel hatte eine AWE
Stahlbox TFX und ich war weg mit CD-Mucke ;)
ja, wieder genug derailed für heute, weitermachen ;)
TFX! Hatte ich auf Disketten. Ich kann es leider nicht mehr auftreiben. Genauso wie Dune II. Dabei wäre das für Munt so prädistiniert...
Nochmal ohne Youtube für den einen oder anderen Synthie und Wavetable Fan ganz interessant: https://www.wavetable.nl/category/comparisons/
Bitte auch auf "next Page" unten rechts achten :-)
Übrigens: nicht jeder mag den Roland oder Yamaha Weg gehen. Wenn ihr eh Dosbox auf einem modernen Rechner nutzt und keine alte Hardware besitzt, dann besorgt euch einen Midi Emulator und eine schöne Sammlung an Soundfonts. Mir hat overall immer der Arachno Soundfont von Maxime Abbey am besten gefallen.
Und noch ein paar Impressionen und Testergebnisse meiner Mendocino Plattform.
Irgendwas zwickt denn seitdem ich von CL3 auf CL2 gewechselt bin stürzt der 3D Mark ab. Ein wenig probier ich noch herum und sobald ich mich auf eine Grafikkarte festgelegt habe, installiere ich das Windows 2000 ohnehin neu und hoffe auf Besserung :]
Die eingesetzten 366er stammen übrigens aus Mitte 1999, die 500 MHz Varianten aus KW 9 & 10 2000.
Immer wieder schön, das BP6
I/O Voltage, die dann wohl auch die Spannung vom RAM betrifft, lässt sich beim BP6 scheinbar nicht verstellen. Soggi hat aber ein neueres Bios auf seiner HP
Auch nicht gewusst, das Board kann zwei unterschiedliche CPUs bzw. Taktraten derer gleichzeitig fahren o_O
bigLittle anno 2000
kannst du im Bios die Spannung vom BX Chipsatz hochsetzen? Mit viel Speicher brauchen die Boards manchmal 3,6volt statt 3,5volt.
Hi Captain.P,
nein, das geht nicht. Nur die CPU Spannung von 1,3 bis 2,3 Volt.
Ich würde auch gerne bei 512 MB bleiben. Hätte noch einen einzelnen 512er Riegel, vielleicht läuft es mit dem stabiler.
512er Riegel laufen auf dem BX leider nicht. Du brauchst bei den 256mb Riegeln außerdem welche mit 16 Chips, also beidseitige.
Ich würde an deiner Stelle mal die Slots durchprobieren. Ich hatte damals auf meinem BX6 Rev 2.0 1 Gig (4*256mb) aber nur nach langem probieren in welcher Reihenfolge die Riegel gesteckt sind.
Wollte ich doch meinen... BX440 unterstützt keine 256mb Singlerank oder 512mb Dualrank Riegel. Maximal gehen 256mb Dualrank, was im Vollausbau dann 1gb Ram sind (4x256mb). Es laufen zum Beispiel Infineon Riegel mit den folgenden Chips drauf HYB39S128800CT-7 (128Mx8), aber Infineon mit HYB39S256800DT-7 (256Mx8) laufen nicht.
Gibt ja zig Videos auf YT zu dem Midi Thema. Selbst ich hab mal eins hochgeladen :fresse:
Die ganzen MIDI-Kisten haben zwar erinen urigen Retro-Kultstatus, sind aber preislich einfach durchgeknallt.
Wenn jemand eine günstige Midi-Variante haben will, sollte er sich eine Karte (ISA oder PCI) mit Wavetable-Anschluss besorgen.
Da passen dann die Dreamblaster drauf:
Die Luxusvariante kann man per USB mit eigenen Sets bespielen, die Dreamblaster S2, die ich mir für 35€ geholt habe, reicht aber dicke aus.
Ich bin jetzt auf einer ESS Solo1-Karte auf PCI hängen geblieben, die ich zusätzlich per SB-Link am Mobo angebunden ist. Bislang hatte ich noch kein Spiel, das Probleme gemacht hat. Zusammen mit der Dreamblaster S2 auf dem Wavetable-Header genial.
Wenn man endlich einen IBM 486er bekommen hat und DHL einem alles versaut:
Es ist so heftig beschädigt worden, dass DHL das Paket direkt an den Absender retourniert hat.
Noch der Vermerk dran, es wär 1cm zu gross und somit Sperrgut und zu wenig Porto dran...und das Teil war gut verpackt!
Ich habe leider keine Bilder von innen bekommen, aber laut Verkäufer war selbst das Board mit allen Steckkarten hin.
Respekt. Bis auf die Front ist alles Stahl.
Sieht aus wie ein Adapter, damit man mehr RAM in einen Slot verbauen kann, gab es glaube ich bei Apple unter anderem.
Da hab ich noch nichts weiter gehört, denke aber nur weil das Porto nicht gestimmt hat, können die ja nicht einfach etwas zerstören und dann sagen, ne, war ja nicht richtig bezahlt.
Das wäre ja was.
  • Danke
Reaktionen: Tzk
DHL kann man da vergessen, hab auch schon kaputte PCs bekommen. Das wird abgeklatscht als nicht korrekt verpackt, da nicht die Originalverpackung benutzt wurde. Kann man nur übern Anwalt laufen lassen, sonst reagieren die nicht und selbst da ist nicht gewiss, das man gewinnt.
Da das Paket direkt im Depot kaputt gegangen ist und gar nicht erst auf Reise war, bekommt wohl der Verkäufer das Geld erstattet. Immerhin.
Erst lief das Board gar nicht, dann sah ich, dass der DIL-8-Taktgenerator neben der CPU abhanden gekommen war. Eine Drahtbrücke zwischen Pin 3 und 6 brachte Abhilfe und das Board zeigte wieder Bild. Zwar schleicht die CPU damit im Takt des ISA-Busses, aber what else.
So, das besagte M601 hab ich mal langsamst möglich durchgebencht inkl. aller "Verschlimmbesserungen" im BIOS (Kein Cache etc)
Wer kann langsamer mit einem 486er? :fresse2:
(Nicht wundern, UMC-Prozessoren wertet das Tool falsch aus, was die Taktfrequenz angeht. Bei 25MHz und aktiviertem Cache meint es, ein 147MHz-UMC zu haben.)
Jetzt erst gesehen. Das müsste ein RAM-Modul sein, um alte Maschinen (386er), die noch keine SIMM-Slots hatten, mit mehr RAM auszustatten. Das scheint schon etwas neuer zu sein, da passen PS/2-SIMMs drauf, nicht mal normale SIMMs.
Denke nicht - der Anschluss Host-Seitig sieht komisch aus. Evtl. eine Proprietäre Plattform. Ein Adapter "für mehr Ram" ist das jedenfalls nicht.
Hat der Kontakt 40 Pin-Reihen?
Weil ich hab nämlich ein 486er Board, wo so ein Slot nicht auf der Höhe der übrigen ISA-Slots ist, sondern eher parallel zu den EDO RAM-Bänken.
Es gab früher Mainboards ohne SIMM-Bänke. Die hatten nur einen Slot, ähnlich ISA, auf dem man eine RAM-Karte einsteckte.
Aber noch zu 286er/386er Zeiten.
Ich könnte mir vorstellen, dass das da ein "Upgrade"-Modul ist. Kein verlöteter, nicht'mal normaler SIMM, sondern direkt PS/2.
Aber ich will nicht ausschließen, dass es auch für einen Drucker o.ä. ist. Die gab es früher auch mit so RAM-Cards.
Ein erster Hinweis:
Kingston nannte seine "Memory Expansion Cards" oder "Memory Boards" früher "KTC-xxxx".
Der blaue Rahmen deutet auf diese OEM-Geschichte hin. Ein Rahmen, spezielle Führung im Gehäuse. Compaq nutzte sowas früher.
Lohnt sich bei denen das Pins geraderücken oder wieder zurück in die Kiste?
Dabei waren auch 3 Pentiums für Sockel 4 (lohnen sich auch diese zum geradebiegen?) und ein Pentium Pro. (Kann den wer testen?)
Hatte da dann das erste Mal einen Pentium Pro in den Händen. Der ist ga genauso groß wie Threadripper.
Also die wären genau was für meine Kiste, die würde ich auch mit krummen Pins nehmen :whistle:
Besonders der MC68881 würde sich wohl toll auf meiner Blizzard 1230 Turbokarte in meinem Amiga 1200 machen und den XC68lc040 könnte man da ggf. auch verwursten, da müsste ich mich mal schlau machen....
