Danke für den Tipp!
Hast du denn 3 HDDs drin? Oder sind von den anderen 3 auch 1-3 SSDs?Hat jemand eine passable Lösung, wie man die 4. (SSD) dann dort oben fixiert?
Vor dem Flashen kann man sein original BIOS auslesen - ich habe es mir Mal "bei Seite" gelegt, falls Mal die Garantie benötigt wird.
Viele Grüße
Hab hier mal meins ausgelesen: http://download.morph027.de/t40.tgzHabe online nach einen T40 Bios Dump gesucht und leider nicht gefunden. Hat jemand vielleicht die Möglichkeit eines zu machen?
VG und einen schönen Sonntag euch
Probier direkt mal aus ob der M.2 Slot auf dem Board nun ne NVmE frisst und diese auch erkenntHabe ein Precision 3630 Bios Dump online gefunden und geflasht. Er startet jetzt wieder!
Konnte es heute ausgiebig testen und der M.2 Slot funktioniert.Probier direkt mal aus ob der M.2 Slot auf dem Board nun ne NVmE frisst und diese auch erkennt
Ich danke dir!Hab hier mal meins ausgelesen: http://download.morph027.de/t40.tgz
Top, ich kaufe extra nen PCIe Adapter und verschwende nen Full-size Slot, obwohl der Krempel funktioniert.Konnte es heute ausgiebig testen und der M.2 Slot funktioniert.
mit dem bios kannst du direkt den m2 steckplatz nutzen oder wie ???Konnte es heute ausgiebig testen und der M.2 Slot funktioniert.
Ich danke dir!
Habe das Precision 3630 Dump drauf gelassen ohne Anpassung der MAC Adresse. BIOS Update musste ich machen, da er Probleme mit dem RAM hatte. Der erweiterte Dell Systemtest lief danach ohne Probleme durch.
Das einzige was nicht geht, ist Intel AMT.
Aber das benutze ich sowieso kaum/nicht.
Wenn Interesse besteht, kann ich gerne mein Dump hochladen.
Jap, es funktionieren. Läuft auch seit dem neuen BIOS ohne Probleme 24/7 keine Abstürze.mit dem bios kannst du direkt den m2 steckplatz nutzen oder wie ???
wäre mega wenn du diesen upst ? ist der von einem anderen server model oder ? nachteile ? irgendwas spürbar ?
Genau das ist richtig. Würde sogar sagen, das Board ist identisch.Sein verwendetes BIOS ist von dem Workstation-Pendant des T40 Servers.
Die Geraete sind sehr aehnlich.
Flashen kannst du das BIOS aber nicht ohne spezielle Hardware. Darum faellt diese Option fuer den Normalo-User auch aus.
Nachteile konnte ich nicht feststellen, außer Intel AMT funktioniert nicht mehr. Kann man aber wohl aktivieren durch etwas Arbeit.
Man brauch dazu einen CH341A USB Programmer. Kostet bei Amazon 15€ und mit der Anleitung innerhalb von 30min erledigt.
Nabend,Wenn ich das Precision 3630 BIOS aufgespielt habe, kann ich dann in Zukunft ganz normal BIOS Updates durchführen (also BIOS Updates fürs Precision 3630) oder muss ich dann das neue BIOS wieder mit dem Adapter flashen?
Momentan habe ich alles Standard T40, aber ich benötige den PCIe Slot für eine Erweiterungskarte. Wenn mit diesem BIOS der M.2 Slot funktioniert wäre das prima.
Wie Olaf schrieb:Hallo
eine Frage zu dem T40: Wie lange ist die Bootzeit (von Power on bis zum jeweiligen OS-Bootmanager) ?
- las zwar in einem externen Test: 5 sec, aber ... -
Gute Entscheidung, aktuell machen aber die Preise echt keinen SpaßDanke euch Allen f. Antworten, ich glaube es wird ein T40, hatte vor Jahren einen NL36 hauptsächlich wegen den Bootzeiten "weitergereicht"
FYI: Neue BIOS Version 1.8.0 verfügbar.
Habe heute noch die Lüfter vom T40 getauscht.
CPU Lüfter ist jetzt ein 80er Noctua
Gehaeuse oben n 92er Noctua
Vorne (unten) nen 120er Arctic
Vorne (oben) nen 120er Noctua (flach)
Dann pusten noch 2 x 60er Lüfter auf die 10G NIC + NVMe
Im Idle bis wenig Last ist das Ding komplett unhoerbar, Bei Voller Last nur ein leichtes Rauschen.
NT Lüfter ist halt irgendwie Muell.
3h bei voller Last haben keinen Absturz / Throtteling beschert. Scheint also alles i.O zu sein.
Wer also sehr Geraeuschempfindlich ist und das Ding mit ueberschaubarer Last laeuft, kann ihn komplett leise bekommen.
