[Sammelthread] Ryzen RAM OC + mögliche Limitierungen
FCLK und UCLK muss noch einstellt werden!
Kannst gleich abbrechen den Test!
Nichts auf Auto belassen! :d
1900MHz wenn 3800MHz sind und UCLK ist 1:1 nicht halb wie bei dir.
die subtimings alle ziemlich lasch
Ja das ist mir schon klar..Fange von null an und wenn ich überall experimentiere dan weiß ich ja nicht was zum absturz führt wenn der Pc überhaupt hochfährt! Lieber langsam und sicher!
3800 sollte mit der CPU aber laufen. und die micron sollten das auch hinbekommen.
teste mal
tRFC 560. tWR 16, tRTP 8
tWTRS 4
tWTRL 8
tRRDS 4
tRRDL 8
tFAW 16
SCL 4
tRC 54
karhu so mal laufen lassen
teste mal
tWTRS 4
tWTRL 8
tRRDS 4
tRRDL 8
tFAW 16
SCL 4
tRC 54
Teste gerade mit den laschen Timings oder soll ich die jetzt ändern und dann Testen?
mach erstmal, wenn's schon läuft :)
Ist durch ohne Fehler..habe mit anta777 getestet und 3 Stunden gezockt! Jetzt die anderen werte ändern und wieder Testen richtig?Trc 54 ging jedoch nicht!Hatte direkt fehler habe 56 gemacht!
ja dann probier noch die hier:
tWTRS 4
tWTRL 8
tRRDS 4
tRRDL 8
tFAW 16
SCL 4
VDDP 0,9V reicht
CCD 0,9V sollte auch reichen (max 0,94V) würde ich sagen
IOD bissl zu wenig teste mal mindestens 980 bis max 1080mV
SoC sieht gut aus
tWTRS 4
tWTRL 8
tRRDS 4
tRRDL 8
tFAW 16
SCL 4
VDDP 0,9V reicht
SoC sieht gut aus
Die werte habe ich eingestellt läuft auch so!Habe anta777 durch und habe auch gezockt..IOD hoch und tRC 54 probieren oder lassen?
tRCDWR 16
tRP16
tRAS 32
Normal ist tRP+tRAS = tRC machmal +2
Also kannst mit 54 Versuchen
aber Micron E-Dies werden da schon oft zickig.
tRRDL 4
tRDWR 8
tRDRDSD 4
tWRWRSD 6
tRCDWR 16
tRP16
tRAS 32
tRRDL 4
tRDWR 8
tRDRDSD 4
tWRWRSD 6
Die rams hatte ich mit ryzen 2600 und b450 Board am laufen und da lief tRC mit 52. Nur jetzt mit dem 5600x und b550 Board nicht.
ich brauchte für diese Timings mit meinen Micron B-Dies nur 1,35V. vielleicht sind 1,45V auch kontraproduktiv. heißt testen testen :)
So läuft es Stable (y)
Hast du oben gelesen was ich geschrieben habe? #12703
Schön! Langsam mal runter mit der DRAM Voltage 1,4-1,42V ist bei den Timings "normal"
Sehr gute Timings! Sehr viel besser geht nicht bei den E-Dies.
Und du wolltest bei 3600MHz "abhängen" :d
Hast du recht :ROFLMAO:..habe gestern Assassins Creed Origin gezockt.Vorher 80-90 fps jetzt 125-140! Ist schon nice !! Danke euch (y)
tRCDRD 18 klappt nicht mehr? sieht doch schon mal ganz nett aus. Vdimm lief bei mir ähnlich wie bei dir mit 1,35V locker
VDDP 0,9V reicht
SoC sieht gut aus
wie siehts damit aus?
Ich habe folgendes Kit RAM
Das läuft jetzt ganz normal auf XMP bzw. DOCP. Ich möchte gerne das noch bisschen verbessern bzw. optimieren. Nur weis ich nicht genau wo ich anfangen soll :d
Womit würdet ihr anfangen?
Für S8B gibt es eine Menge universelle Profile und Empfehlungen, hier im Forum und im Web, an die du dich halten kannst.
ps: Von den CMT32GX4M2Z3600C14 fehlt bisher auch noch ein Thaiphoon Screen in der B-Die Liste :wink:
Bekomme direkt Bluescreen mit tRCDR 18! IOD habe ich nicht geändern meinst du das würde was bringen? Vdimm habe ich jetzt auf 1,4v eingestellt. Okay habe IOD erhöht auf 1080 und tRCDR auf 18 geändert pc startet nicht..
@PogoPunk
Wie ich es immer wieder sage und es auch zu dir sage!
Regel 1, alles was Auto ist manuell einstellen.
Du musst mal schauen ob er 3800MHz "bootet" kann sein das der Prozessor das nicht will weil er einen Bug bei genau 3800MHz hat. Dann auf 3733MHz zurück.
MCLK + FCLK + UCLK müssen synchron sein.
Starte mal mit
SOC 1,1
VDDP 0,950V
CCD 1,0V
IOD 1,0V
DRAM Voltage 1,45V (nur mit gutem Airflow) über 1,45V nur mit aktivem Lüfter.
Denke aber das du bei deinem Chip "binning" keine 1,45V brauchst
für scharfe Timings.
Aber erst mal auf 1,45V stellen später wenn stabil geht man wieder runter.
tCL 14
tRCDWR 14
tRCDRD 15
tRP 14
tRAS 28
tRC 42
tRRDS 4
tRRDL 4
tFAW 16
tWRTS 4
tWTRL 12 später runter bis 8
tWR 12
tRDRDSCL 4 später auf 3
tWRWRSCL 4 später auf 3
tCWL 14
tRTP 8 später 6
tRDWR 8
tWRRD 4 später 3 oder 2 eher 2 seltener 1 :d
tRDRDSD 4
tRDRDDD 4
tWRWRSD 6
tWRWRDD 6
tRFC 266
ProcODT 36,9Ohm
RTTnom Disabled
RttWR 80Ohm
RttPark 240Ohm
DriveStrenth
alle auf 24Ohm
alle Setup auf 0
Wie gesagt alles manuell setzen!
Teste mit Karhu für einen 10er (Cache enabled)
oder Testmem mit der Anta777 Extreme config (die komplett durchlaufen lassen!)
Alles weiter kann man immer noch anpassen, das sollte aber "normal" auf Anhieb laufen.
kurze frage mal in die runde - ist es beim Speicher immernoch so, das man Primär auf den Takt achten sollte, und sekundär auf das Timing? also ist 3733er CL17 ram besser wie 3200er CL14 ram?
sofern das mein 5600G im HTPC auf dem asrock B450 Pro4 überhaupt mitmacht...
Takt geht vor Timings, ja!
Liegt daran das Ryzen durch den Infinity Fabric ebenso Leistung generiert
und dieser ist 1:1 an den Ramtakt gekoppelt. (Sollte so sein)
Somit 1900MHz Infinity Fabric Takt.
ABER, das Verhältnis aus Takt und Timings sollte schon passen.
3200MHz CL14 (14-14-14-34) Ram ist das best mögliche
3200MHz CL16 (16-16-16-36) ist gut
3200MHz CL16 (16-18-18-38) ab hier wird es widerlich sollte man nicht kaufen
3600MHz CL14 (14-14-14-34) Ram ist das best mögliche
3600MHz CL16 (16-16-16-36) ist gut
3600MHz CL16 (16-18-18-38) ab hier wird es widerlich sollte man nicht kaufen
4000MHz CL14 (14-15-15-35) Ram ist das best mögliche
4000MHz CL16 (16-16-16-36) ist gut
4000MHz CL16 (16-19-19-39) ab hier wird es widerlich sollte man nicht kaufen
Samsung B-Dies sind die best möglichen Chips
danach kommt für mich Micron E-Dies.
Ich würde sagen das fast jeder G.Skill B-Die gut zu übertakten ist.
Hatte von DDR 3000 15-15-15 über 3200er, 3477er, 3600er bis jetzt zum 4000er jeden gut zum laufen gebracht.
Klar hast du mit 4000er@14 weniger Stress mit Subtimings testen.
Findest das nicht arg eng gesteckt? Da fällt ja alles außer S8B quasi raus. :fresse: (Wenige Nanya bei 3600 abgesehen)
Hat jemand von den Profis hier ne Idee, woran die Fehler liegen könnten?
Sind Micron E-Die (2x16 GB DR) und die Timings eine Zwischenstufe von Loretta 4000 scharf und lasch.
VDimm ist mir eigentlich noch zu hoch, hab ich vergessen runterzustellen. Kann's auch an der Temperatur liegen?
