[Sammelthread] Silverstone TJ07 - Eine unendliche Geschichte
Ja klar. Die Lightbox geht ja auch nur bis zur Drivebay
Ja ich würde ein durchgehendes bestellen. Front zu back. Aber ist ja das gleiche in grün.
Hat jemand hier mal darüber nachgedacht die Türen zu ersetzen durch komplette Plexiglasplatten ?
Man könnte theoretisch eine satinierte Plexiglasplatte drüber legen oder
Lass den Deckel des sLights halt gleich aus satiniertem Acrylglas herstellen. Dann brauchst nichts drüber legen, was die Leuchtkraft deutlich beeinflusst.
Ich lieeeebe dieses sLight. Eine der geilsten Erfindungen in der Mod Geschichte.
(ich hab noch eine selbstgebaute Version)
Heute umgerüstet auf RGB. Ich bin überrascht, wie gut es trotz weniger LEDs aussieht.
Hat jemand zufälligerweise noch ein front-usb modul rumliegen? Hab meins leider irgendwo bei nem Umzug verloren..
Leider vor 3 Wochen verkauft. Oder meinst du die blende
Du hast SOOO Recht. ;-)
Gestern bekommen. Sofort check up.
Einfach porn. Ricardo hat echt top was hingelegt. Ich denke nächste Woche wird das Board eingesetzt. Im Januar beginnt dann der worklog. Freue mich schon... endlich wieder ein Tj.... endlich wieder" back in the place where i was born. " 4 Jahre stand dieses Case in meinem Kino. Viel zu lang...
The wait is over
Durchgehendes Slight voneinander vorne nach hinten?
Muß aufhören hier rein zu schauen, sonst komm ich wieder auf dumme Ideen :)
Jo. Ricardo hat das im Portfolio jetzt ganz neu. Ich glaube ich war der erste der es geordert hatte weil es zuerst nicht hundert Prozent passte. Aber der kommunikative Austausch mit Ricardo ist perfekt. Bin super zufrieden und man kann es technisch gut kombinieren. Fb ist auch dabei. Für 100 Euro ist das echt abartig gut
Bin mal gespannt was du draus machst 👍 das mit dem durchgehend Slight hatte ich auch mal probiert, aber basteln ist einfach nicht mehr drin und das dritte TJ steht in den Kleinanzeigen :)
Jo. Wird auf jeden Fall etwas weiß/goldenes. In welchem Verhältnis und wie genau ist noch nicht safe. Hab paar Dinge im Kopf und auf Papier/Rechner.
Eine Freundin von mir ist Tätowiererin. Sie kann hervorragend frei zeichnen und ist eine meisterin des airbrushs. Ich bin ein Fan der orientalischen Malerei und der kalligraphie.
Was sicher ist... unten ein weißer 480er Watercool radi mit goldenen Applikationen. Den hab ich schon. Und eine Beleuchtung der mb tray. Und ein 2. Slight...
Überlege noch ob ich unterm deckel einen 240er zusätzlich mache ohne mora oder 480er plus mora. Aber ne geile distro kommt auf jeden Fall rein.
Klingt gut 👍 wobei ich immer denk das das TJ groß genug ist um ohne mora auszukommen - natürlich abhängig davon was an Hardware rein kommt.
Wohin kommt das 2 Slight, in die Front?
Das tj kommt definitiv ohne mora aus. Es kommt halt auf den build an. Willst du es so clean wie möglich in der Hardware sektion, also ohne radi dann bleibt dir nur ein 480er unten. Du kannst zwar damit ne graka samt cpu kühlen aber nicht sehr silent. Und ich mag es seeeehr silent 8-)
Und 2 radi unten sieht einfach überfüllt aus mm nach.
8-) das bleibt erstmal kleines Geheimnis.
Habe einen 480er und 240er im Keller, war definitiv eine Fingerbrecher Herausforderung :-)
Was heißt denn "durchgehend"?
Und wer ist dieser Ricardo? :)
Ja das kommt bei mir nicht in Frage.
Hatte ich auch mal damals in einem mod. Ist aber Käse wg der kabelverlegung
Fand ich auch Käse (hatte ich auch schon probiert). Airflow ist dann auch nicht so besonders.
Wenn ich zwischendurch dazu komme, weiter dran zu basteln (ich will den Rechner halt auch immer nutzen), dann kommt zum quad unten noch ein 280er in die Front, angebaut mit den Lüftern an eine Plexiplatte. Aktuell fehlt mir immer die Zeit zum verschlauchen (bzw Rohre biegen). Im Prinzip müsste ich es nur mal "fertig" machen.
Ricardo von coldzero.
Durchgehend komplett von vorne nach hinten, sprich die 5 1/4" Träger sind raus
So ist es
Ein Traum dieses Gerät. Das coole ist. Ricardo kann auch die rgb stripes separat liefern und man kann diese dann in Kombination mit dem slight schalten per FB.
Gestern nach viel Theater mit Nordicpanel
( 3x mussten die ne frosted Plexiglas Platte liefern bis es passte) , das board auf eine Prototyp mb tray gesetzt. Passt super. Wenn alles glatt läuft kann ich nächste Woche stealkey custom anschreiben bezüglich der distro Sonderanfertigung. Da freue ich mich schon sehr drauf da es was besonderes wird. Einfach eine Hommage an dieses case und an diejenigen die so viel zeit Energie und Enthusiasmus rein gesteckt haben. Ab Mitte/ende Januar gibt's dann den Worklog. Link folgt dann
Noch tauschen gegen tubes, dann reicht es erstmal wieder...
Jetzt steht unten ein 480er drin und im Schacht hängt ein 280er. Das reicht auf jeden Fall für alles mögliche.
Den AGB tausche ich noch mal gegen nen großen... Die große Eisbecher Tube die ich bestellt hatte, passt nur nicht mit dem top und Boden zusammen... Keine Ahnung was alphacool da verbockt hat.
Lässt sich der Mainboardtray eigentlich auch noch mit einer Gpu mit breiterer Platine plus Wasserkühler raus ziehen oder ist der Platz an der strebe hinten zu wenig?
Meine xfx rx 6800 mit dem passenden Bykski Kühler geht nicht dran vorbei.
