DAN & LianLi A4-H2O
Gem. Geizhals kann das Case nur GPUs bis 322mm. Das Problem ist, dass es da bei den 4080/4090 kaum Karten gibt. Nun ist es jedoch auch oft so, dass die meisten ITX Cases ein paar mm mehr können als angegeben. Ist bei meinem NR200P auch so. Hat schon einmal wer versucht eine der gängigen Palit/Gainward Karten mit 329mm da reinzupacken? Geht das?
So, bin wieder ins A4-H2O gezogen. Nicht weil ich das C4 nicht mochte, sondern weil das H2O einfach besser hinter den Fernseher im Wohnzimmer passt.
bei meinem sind noch ein paar Sachen dazugekommen, wie Beyer-Kopfhörer, schnelle Maus, OLED-Bildschirm - das Rig ist jetzt komplett soweit;
bei den Benchmarks kann ich nicht klagen, siehe Time Spy-Thread
Schönes und interessantes Case! Besonders, für die Größe eine WaKü verbauen zu können. :)
Ich baue auch gerade ein System mit diesem Case - bin schon sehr gespannt darauf. Bin mir aber sicher, dass er gut mit Tower-Geräten mithalten kann ;) Siehe Anhang new_itx_lian-li
Ich habe mal getestet, ob eine 4090 reinpasst. Leider, leider nicht ;) also zumindest nicht die hier:
GIGABYTE GeForce RTX 4090 Windforce V2 - obwohl sie sehr kompakt ist, verglichen zu anderen 4090 Karten.
Siehe Anhang 4090_no ;)
Welche Konfig hast Du? Finde ich lustig, dass Du das Case ausgeschnitten hast :) hat doch echt was!
EDIT:
Der Arctic Freezer hatte leider keinen Platz. Das Motherboard ist da zu klein für den Freezer.
Ich hatte mir dann eine Enermax 240er WaKü bestellt und leider auch die.... zu groß! Zumindest von der Höhe her, da ein Lüfter auf dem Pumpenkopf sitzt.
Schluss endlich bin ich beim Fractal Design Lumen V2 gelandet. Dort befindet sich die Pumpe im Radiator.
Es funktioniert...! Muss nur noch schön verkabelt werden ;)
Ich habe das System und hunderte Bilder hier online gestellt....
Mal an die H2O Besitzer hier :)
Da mein Raiser Kabel meint nur noch x8 Gen 4 liefern zu wollen, überlege ich jetzt direkten Ersatz zu besorgen, oder das hier, welches schon Gen 5 unterstützt.
Was denkt ihr? Ist das Original besser, oder das LinkUp?
Ich würde schauen das du eventuell Ersatz
Ist wahrscheinlich schon zu spät aber ich würde schauen das du ein originales bekommst, denn das LinkUp sieht so aus als wenn es von den Lochmaßen her nicht passt.
ne das verlinkte Kabel passt höchstwahrscheinlich nicht, viel zu kleiner Lochabstand der Abbildung nach zu urteilen;
hab auch ein Linkup Ultra PCIe 4.0 x16 Riser Cable (B097CH2TV7), da ist der Lochabstand auch zu klein;
beim Originalkabel von Lian-Li beträgt der Abstand der beiden inneren größeren Löcher 12,25 cm etwa, und der beiden versetzten äußeren und kleineren Löcher ca. 12,9 cm
auf der Lian-Li-Seite findet sich ja ein Ersatzkabel, das a4-h2o kompatibel sein soll:
zu kaufen bei:
der Lochabstand schaut aber auch hier nicht passend aus ...:(
