sp00n
In den letzten Tagen könnte es auch an den gesunkenen Temperaturen liegen, durch die geringere Umgebungstemperatur kann die CPU möglicherweise etwas höher takten als an den heißen Sommertagen.Ev liegt es auch an den gestiegenen Temperaturen
Je nach Wohnort und Kühllösung, bei mir im Zimmer sind das aber fast 10° weniger 😅
Beim RAM OC damals hatte ich im Limitbereich auch eine ziemlich deutliche Abhängigkeit der Temperatur beim Booten beobachtet. Bei einem "Cold Boot", wo ich also die Kiste habe komplett auskühlen lassen, war mein zuvor mit Karha 24h stabiler RAM OC auf einmal instabil bzw. konnte gar nicht erst booten, weil beim anfänglichem Memory Training durch die kälteren Temperaturen anscheinend schärfere interne Werte gewählt wurden, die man im BIOS nicht beeinflussen kann.
Manchmal ist das alles sehr mysteriös.
Ich würde mal mit gemäßigtem RAM OC, XMP oder sogar nur JEDEC 2333 MHz, gegentesten.
