[Sammelthread] NostalgieDeLuxx zu verschenken - keine Gesuche!
Für Intel gibt es das quasi nicht, ja diese RAMs laufen nur in AMD Systemen.
Gibts auch für Intel-Systeme, aber sehr selten zu finden (und entsprechend teuer) ... z. B. SK Hynix HMP351U6AFR8C-S6.
es gibt quasi 2 verschiedene Gründe für diese speziellen Sachen.
1. RAM Controller kann mit den neueren großen Chips nichts anfangen und erkennt nur die Hälfte oder garnicht, weil zu neu
(Intel hatte etwas eher von DDR2 auf DDR3 gewechselt, vermutlich deshalb sind die Chips zu neu)
2. spezieller Aufbau des RAM mit zusätzlichen Ansteuerungen, was AMD konnte, Intel aber nicht (AMD hatte die Ramcontroller zu Zeiten DDR2 bereits in der CPU, Intel erst wesentlich später beim Core i zu Zeiten DDR3)
Es gab praktisch "AMD only" RAM, kenne auch auch so von MDT oder "AMD optimized" zu DDR2 Zeiten.
muss man eben genau schauen, was der Grund ist.
Bei o.g. 4GB DDR2 Modulen sehe ich aber eher die xxMbit Chips als Problem, da diese von entsprechenden Intel Chipsätzen ggf nicht erkannt werden, weil zu neu/ zu groß etc.
Die wenigsten Boards konnten 4GB Module aufnehmen
Ich möchte heute an meinem 38. Geburtstag jemandem von euch einen Acer Aspire AX3812 schenken, Versand übernimmt der Beschenkte.
Der Rechner ist weitgehend Original Ausgestattet, allerdings habe ich den Core2 Quad Q8300 gegen einen Q8400 getauscht als ich mal die Wärmeleitpaste erneuert habe..
Außerdem ist Windows 10 Home installiert und aktiviert mit der am Gehäuse angebrachten Windows 7 Home Lizenz.
Sonst ist der Rechner wie ab Werk.
Man könnte auf dem Rechner auch problemlos Windows 7 oder sogar Windows XP installieren, passende Treiber sollte es geben, damit läßt sich der Rechner auch gut für ältere Spiele nutzen.
Es sind 4 Slots für DDR 2 RAM vorhanden, so kann man den Rechner mit 4x2 GB DDR 2 bestücken.
Eine Macke hat der Rechner, vorne Rechtes funktioniert ein USB-Port nicht, wenn man da was rein steckt geht der Rechner aus oder startet neu, ansonsten funktioniert der Rechner einwandfrei.
Bei mehreren Interessenten bitte eine Liste machen, danke.
Es gibt nen Trick dafür, hast du das hier mal probiert:
Damit lassen sich HD3000 und HD4000 auch unter Windows 10 zum Laufen bringen, sogar CF funktioniert.
HD4890 CF auf Win10.
Ich hab den Fehler beim Acer Aspire AX3812 gefunden, es war ein Fehlerhafter Windows 10 Installationsstick.
Frisch installiert mit einem neuen Stick findet Windows 10 selber passende Treiber für die Radeon HD 4650 und vermutlich funktionieren dann auch wieder Treiber von AMD.
Du hasst nicht zufällig die originalen Acer Installations-CD noch, oder?
Jemand Interesse an der Platte hier?
Leider nein, ich hab nur den Rechner ohne Zubehör geschenkt bekommen, aber man Windows auch mit DVD oder USB-Stick installieren.
Windows 7,8.x und 10 haben die meisten Treiber für den Rechner (Aspire AX3812) ohnehin dabei haben bzw laden dieses Betriebssysteme passende Treiber übers Internet runter wenn möglich.
Und für XP kann man sich auch passende Treiber zusammensuchen.
Danke. Ich habe den gleichen Rechner hier und würde den gerne mit der originalen Acer Bloatware in den Urzustand zurückversetzen. Ich finde die CDs aber nicht mehr... :(
Sapphire Vapor-X Radeon HD 4890, 1GB GDDR5, VGA, DVI, HDMI, DP
Beim letzten Test vor einem Jahr lief die Karte noch ohne Probleme. Nun kommt es zu verschiedenen Problemen.
1. Szenario: Kein Bild, PC fährt aber ohne Probleme hoch und lässt sich remote steuern. Windows 10 hat eigenständig den richtigen Treiber gefunden.
2. Szenario: Bild wird ausgegeben, aber der PC stürzt beim Laden von Windows ab.
3. Szenario: PC fährt hoch, aber Treiber wird nicht richtig geladen.
Weiter habe ich dann nicht mehr getestet. Kann jemand trotzdem noch etwas mit der Karte anfangen? Sonst wird sie Dienstag auf der Arbeit entsorgt.
Ich finde die Optik des Kühlers nett.
Ist der Leise ?
Ich habe noch eine verbastelte HD4830 hier, der würde der Kühler ganz gut stehen.
Also gegen Päckchen Versand würde ich sie nehmen.
Die Lautstärke ist meiner Meinung nach in Ordnung. Du kannst die Karte gerne haben. Schreib mich bitte kurz per PN an.
Habe hier folgende Boards zu verschenken, das Konvolut kommt ursprünglich von @Tankdeckel, ich hab mir nur ein Board raus genommen und gebe den Rest jetzt weiter. Vorzugsweise als komplettes Paket, würde aber auch auf maximal drei aufteilen.
Gigabyte GA-78LMT-USB3 AM3+ ohne Blende - bootet
AsRock N68-S3 UCC AM3 ohne Blende - bootet
ASUS M4N68T-M V2 AM3 ohne Blende - bootet
ASUS M4A88TD-MEVO AM3 ohne Blende - bootet
Gigabyte GA-M61PME-S2 AM2 mit Blende - bootet
ASUS M3A78-VM AM2 mit Blende - bootet
OEM DELL 478 Board defekte Caps - Teileträger?
ASUS P4P800-MX 478 ohne Blende - bootet
2x OEM 775 Boards 1x mit C2D 4300 & 1x mit P4 531 - booten beide
Ich habe auch noch was: einen Fujitsu-Siemens Amilo M3438G mit Pentium M 730, GeForce Go 6800 und 2GB RAM. Festplatte mit XP ist auch drin, einzig das Netzteil würde ich gerne behalten - wenn keins vorhanden ist, gebe ich es aber gerne mit. Der Zustand ist gut und komplett, ein schönes Teil zum Spielen.
Fujitsu-Siemens Amilo M3438G von @Fabrice
  1. mrcoconut
Vielen Dank fürs Verschenken 🙂✌️!
Am Fujitsu-Siemens Amilo M3438G von @Fabrice hätte ich auch Interesse.
  1. mrcoconut
  2. B$TIStalin
  3. keeel83
Vielen Dank fürs Verschenken und eine klasse Aktion! :)
  1. mrcoconut
  2. B$TIStalin
  3. keeel83
  4. stas_mueller
Melde hier auch Interesse an!
Vielen Dank :-)
Die Liste für den Amilo wird sicher länger ;)
  1. mrcoconut
  2. B$TIStalin
  3. keeel83
  4. stas_mueller
  5. drake23763
Vielen Dank für die großzügige Aktion. Ist echt eine krasse Community hier
  1. mrcoconut
  2. B$TIStalin
  3. keeel83
  4. stas_mueller
  5. drake23763
  6. fortunes
Boah, cooles Teil, Fabrice. Vielen Dank für's Anbieten. Sorry, da muss ich mitmachen. :d
Na hier geht's ja rund - gibt es auch Interesse an Notebooks mit Pentium M und weniger potenter Grafik? Ich würd jedenfalls noch abwarten bis heute nachmittag um 3 und dann den Randomizer anschmeißen. Vielleicht guckt ja jemand seltener rein.
Bis dahin hab ich auch noch etwas - einen Acer Aspire XC 605 mit i3 4160, 8GB und 500GB Platte (mit aktiviertem Win 10). Der hat ein Problem, mit dem man sich arrangieren muss - beim Restart startet er nicht wirklich neu, es wird nur der Bildschirm dunkel und der Rechner läuft weiter. Shutdown geht, ausschalten geht, der nächste Start setzt dann zB das Update fort. Ist also am ehesten ein Komfortproblem. Es gibt dazu Threads im Netz, aber keine Lösung. Wer Lust hat, kriegt hier ein schönes Haswell-System.
Sehr geiles Ding. Als alter P-M Laptop Sammler muss ich da mit rein :d
  1. mrcoconut
  2. B$TIStalin
  3. keeel83
  4. stas_mueller
  5. drake23763
  6. fortunes
  7. WMDK
Danke vielmals!
  1. mrcoconut
  2. B$TIStalin
  3. keeel83
  4. stas_mueller
  5. drake23763
  6. fortunes
  7. WMDK
  8. AGR0
Ebenfalls Danke für die Aktion
Danke für die leckeren Gummibärchen @mrcoconut. War sogar ein FSP-Netzteil als Goodie mit dabei!!(y)
There were 8 items in your list. Here they are in random order:
keeel83
WMDK
stas_mueller
fortunes
B$TIStalin
mrcoconut
drake23763
AGR0
Ich hab aber noch mehr für Euch, keine Sorge!
Habe folgendes zu verschenken:
4*80mm Lüftergitter
Geforce 210 Low Profile
innovatek Fan-O-Matik silber
80Gb Seagate Barracuda IDE HDD
40GB Maxtor IDE HDD
Java Grundkurs Buch
Visual Basic 2017 Buch
Laptop HP Compaq 6710b mit Netzteil ohne WIN XP COA
Fujitsu Amilo Pro mit Netzteil ohne WIN XP COA
Bei mehrerern Interessenten bitte eine Liste machen.
Verlosung ist am Sonntag 14.01.2023
