[Sammelthread] Mechanische Tastaturen und andere Sonderwünsche
Scrush du bist aber auch am Eskalieren :fresse: - wie viele Boards willst du denn jetzt bauen oder ist das nur ein Hamsterkauf für "kommende" Projekte?
dieses jahr ist all in. nächstes jahr ist all sparen.^^
beides eher.
ich hab jetzt 5 gmk kits hier liegen und 5 boards dafür bestellt. und die stabs sind zum ausprobieren.
2x 65er, 3x TKL. 75% hab ich eine, das reicht.
nächstes jahr eventuell eine full size und ne 60er noch und dann ist mal gut.
hab gerade richtig spaß an der sache und tatsächlich passt es finanziell gerade. nächstes jahr gehts ja nochmal spürbar gehaltlich rauf ohne das ich was dafür tun muss :d
genau das will ich ja auch testen :) genau die mit den c3 wires hab ich 3 mal hier. und bei dem ein oder anderen board sind ja auch noch stabs dabei. da kann ich dann bisschen rumtesten
Spart man sich da den Holee Mod
Spar dir den bitte überall :d Ultra fummelig, nicht langlebig und konsistent.
Stabs sind für mich mittlerweile auch so ein total overhyptes Thema. 99% der Probleme lassen sich mit Lube lösen, egal wie billig der Stabi ist. Mein Tester68 hat 25€ gekostet mit allem, die Clip ins sind mit Lube genauso gut wie andere.
Wo ich das gerade so les, bekomm ich ernsthaft bock den Testarossa komplett unlubed zu basteln.
Unlubed Corsa Switches mit Ping und Scratch, unlubed Stabs mit lautem Ticken, DSA oder DSS Caps für extra lautes Klackern.
Testarossa halt. Gas, Bremse, Kupplung, Power. Sonst nix. Laut, unbequem und ohne elektronische Helferlein.
Hat sich hier mal jemand ein custom Set bei SP bestellt? 1 of 1 in doubleshot?
DSA Schwarz auf Rot gibt's als Print im Shop, aber ich hätt einfach gern Material statt Tinte.
Was kostet sowas?
Würde keinen Holee Mod machen, braucht man nicht selbst bei Durock V2, nur gibt es aktuell bessere Alternativen.
Mein Tipp wenn Neukauf dann greif zu den Swagkeys Knight V2 Stabiliser. Alternativ AP TX Stabiliser da braucht auch keine Mods und klingt auch sehr gut.
GMK QMX Stabiliser sind auch sehr gut, nur muss man hier vorsichtig mit dem Lube umgehen und wegen dem geschlossenen Gehäuse schwierig beim Feintuning nachträglich.
Hab Durock V2 und V3 zuhause, aber beide klappern ganz leich, obwohl ich G205 oder Dieletric reingespritzt habe. Ist nicht schlimm, aber tippelt man rechts oder links auf der Leertaste rum klappern die eben etwas. Bei den V3 dachte ich da brauch man generell fast kein Lube mehr. Aber auch mit Lube nicht so richtig zufriedenstellend.
das hatte ich bei meiner zoom mit den beiliegenen stabs auch gehabt vor einigen Tagen. links alles gut. rechts war die spacebar klappernd (glaube das nennt man "tipping"?)
da werde ich auch nochmal rangehen. hatte vor 2 wochen die stabs neu gelubed, (diesmal etwas mehr) und die pads unter dem stem neugemacht. dann wars weg. das werde ich dann aber nochmal angehen im winter wenn die anderen boards da sind
Full Prebuild. Also komplett fertig für 190€
PBT DyeSub
FR oder PP Plate
Tri-Mode ANSI PCB Layout
- Per-key RGB
- NKRO
- Polling Rate: Wired & 2.4Ghz 1000Hz, Bluetooth 125Hz
- VIA Compatible
- USB-C, Bluetooth & 2.4GHz Connection Support
- 2x 4000mAh batteries with NTC fast-charging core chips
bei monaco ist der erste run nur ansi. iso kommt im 2.
"Die Evo80 ist in der ersten Runde nur als ANSI Variante verfügbar. ISO Unterstützung wird in einer zukünftigen Runde verfügbar sein!
Vorbestellung Start: 23. September 21:00 Uhr
Voraussichtliches Lieferdatum: November 2024"
Die GMK QMX Stabilizer sehen sehr interessant aus. Ggf bestelle ich die mal.
Meine Durock V2 haben auch viel "Zuwendung" gebraucht sind aber am Ende komplett Klapperfrei, das wichtigste war Wire Balancing siehe:
Gibt aber generell bessere Stabs wie zuvor erwähnt.
Wire balancing ist eh der erste Schritt - IMMER. Damit hab ich bisher alle stabs gebändigt bekommen☺️
insert und delete :eek:
Gib bitte mal bescheid wie schnell sich die Prints abrubbeln wenn's irgendwann so weit ist.
Das sind standard 30€ Kappen von Ali, oder?
Nein, das sind die: https://keyoo-keyboards.de/produkt/spree/
Keycap aus PBT-Kunststoff
  • 100% Set – 104 Keycaps (ISO QWERTZ)
  • CHERRY Profil
  • PBT Dye Sublimation
  • Widerstandsfähig gegen Lösungsmittel
  • Nutzen sich nicht so schnell wie ABS-Keycaps ab und nehmen Schmutz viel weniger auf
  • ISO DE QWERTZ (mit Ä,Ö,Ü, etc…)
Kann mir jemand das erklären:
Dieses Set passt aufgrund der Anzahl der Keycaps (104) auf 100% / 60 % / 87% (TKL) Boards. Ggf. also KEINE 65% und 75 % – wegen der Höhen, bitte zwingend beachten.
Wieso sollte das nicht auf 65% oder 75% Boards passen? Was hat das mit der Höhe zu tun?
Die Tasten sind tatsächlich 1-2mm niedriger als die original Tasten der Wooting, aber die passen ganz normal daruf... verstehe den Satz also nicht, weil ja alle Tasten niedriger sind steht ja nix ab/vor...
Gar nicht mal so hässlich im weißen Case ohne RGB auf dem Produktbild
Fullsize und Derivate wie z.B. TKLs haben Funktionstasten wie BildAuf und BildAb auf R1 und R2.
65, 75 und andere "condensed" Layouts (1800) schieben die gerne auf R3 und R4.
Sorry, kannst du das erklären (will was lernen)... verstehe nur Bahnhof...
R1 R2 R3 R4?
Und was hat die Position der Taste damit zu tun das die nicht passen soll (wegen der "Höhe")... ich kann das Keycap doch drauf stecken wo ich will...
nimm mal die y und z taste und tausche sie
das dürfte nicht gehen bzw. die caps sind unterschiedlich.
betrifft afaik nicht alle keycapprofile aber das standard cherry profile schon
Ohha, sind die unterschiedlich hoch? (Keine Lust die jetzt wieder abzufriemeln)
Ah, danke.
Also ich merke schon einen Unterschied zu den original Caps:
Es scheint jetzt in der "mittleren Reihe" eine Wölbung zu sein, also quasi ein "U" (stark übertrieben) zwischen der Zahlenreihe und der untersten Reihe (mit der Leertaste).
Mit den original Caps war das nicht oder weniger... aber stören tut das nicht, ist minimal...
Apropos Keycaps
Für mich war fast das beste an Keychron Q1 Max dessen KSA-Double-Shot-PBT Keycaps, (Im Vergleich dazu raucht SUSU nervös in der Ecke.. mit schlaffem Durock v2 vs Pronhub Knights)
Jetzt wollte ich Q2 bestellen aber die gibt es nur mit OSA-Double-Shot-PBT. OSA soll dünner und leichter sein. Ich fürchte um Klang..
OSA hat 1.3mm Wandstärke und KSA hat 1.6mm Wandstärke bei Keychron, OSA wird sich definitiv heller anhören als KSA.
Btw. warum kaufst du nicht einfach eine Q2 als Barebone und holst dir Switches und Keycaps die dir gefallen?
Ich hab jetzt zusätzlich zu meinen Durock V2/V3 ein Satz GMK QMX Stabis bestellt.
Meine Neo80 trifft eh erst in ein paar Tagen ein. Denke mit dem QMX wird es schon sehr ruhig werden.
Meine Neo65 hab ich auch mit QMX Stabs gebaut, die Leertaste ist ein Träumchen. :-)
QMX Stabs können unmöglich besser sein als Knights! (Leertaste)
Höchstens für Enter und Del...
Hab die jetzt trotzdem bestellt..
Preis ist fast gleich..
