Im Großen und Ganzen laufen die ganzen AKWs auch, mein Problem ist allerdings, dass die AKWs nicht durchlaufen. Mir gehen immer wieder die Brennstäbe aus...die Drohne ist nicht schnell genug bei der Lieferung. Trotz dass ich dort auch einen Container zwischen habe, lief der recht schnell leer. Da muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Aktuell liefert nur eine Drohne Uran. Ich wollte jetzt versuchen einfach noch eine Drohne auf den anderen Landeplatz zu stellen, sodass dann hoffentlich zwei hin und her fliegen, ohne sich gegenseitig zu behindern. Wenn das nicht funktionieren sollte, muss ich mir wohl noch was Neues überlegen... oder *grusel* doch Schienen benutzen.
Was nutzen die Drohen als Treibstoff? Die sollen ja schneller sein umso besser der Treibstoff. Beim Drohnen Port sollte auch stehen wie viele Items Pro Minute durch laufen. Mit zwei Drohen sollte helfen.
Das will ich später auch so lösen für zwei Uran vorkommen und die Wege sind lang. Mal gucken was das wird.
Über so ne lange Strecke kann es auch sein das der Zug zwei Waggons braucht usw. muss man halt alles immer Individuell anpassen.
Anbei noch ein Bild von meinem Spielstand, das Ölfeld im Desert Canyon. Dort wird 400 Plastic und 200 Gummi und 38 Treibstoffgeneratoren betrieben. Da ich noch keine Blender hatte, hab ich das Rezept mit dem verpackten Wasser bzw. Treibstoff verwendet.
Diesmal spiele ich mit Blueprints, deswegen haben meine Fabriken teilweise keine Wände bzw. sehen gleich aus. Je nachdem ob ich die Fundamente und Wände in den Blueprints hinzugefügt habe.
Aber es macht Spaß so schnell die Fabriken hoch zu ziehen/zu stacken bzw. auch zu korrigieren.
Im Bild sind im rechten Cube 8 Manufakturen für Computer, im linken Cube an der Klippe 4 für High-Speed-Konnektoren.
In den kleineren Hallen werden die Vorprodukte wie Kupferbleche, Platinen oder Sand hergestellt.
Das mit dem anderen Winkel gefällt mir ziemlich gut. Könnte richtig gut aussehen wenn man das später mal zu baut.
In der Ecke hab ich auch ne kleine Öl Produktion aber scheinbar kann man da auch richtig viele Teile bauen.
Ich hab dann auch mal angefangen den Plan das Gesamte Uran der Map zu nutzen in die tat um zu setzten.
Problem Nummer eins: Ich hab anstelle von 0,5 Brennstäbe erst mit 0,6 Brennstäbe Pro Minute Gerechnet. Bei 0,6 ( die brauchen nur 0,5 auf 250% ) musste ich nur 12 AKW's mehr bauen. Alles kein Problem also schnell mal noch die 12 Dinger dazu gepackt, nochmal Wasser gelegt und schon war das Fertig. Bis ich dann aber mal nen Brennstab rein hab und gesehen hab das die eben nur 0,5 die Minute brauchen. Das sind dann keine 84 AKW's sonder 100. Ende von Lied, einfach alle AKW's nochmal Umsetzten, die ganzen Rohrer nochmal neu legen...
100 Stück wollten nicht so in mein Layout passen also sind es am ende "nur" 96 geworden. Das Layout ist später für die Aufbereitung extrem wichtig. Der spaß würde dann auch mal eben 2400 Atommüll die Minute machen dazu brauch ich dann 24 Mixer auf 200%
. Der Atommüll muss auf ein Viertel und drei Viertel aufgeteilt werden. In einer reihe Stehen 4 Blöcke, das wird also ziemlich easy mit dem aufteilen.
Problem Nummer 2: Benötigte teile.
Links im Bild ist die eine Fabrik schon weg und das Caterium wird in Raffinerien gefertigt. Es gibt nochmal ein besseres Rezept aber das braucht Schwefelsäure, was ich auf gar kein fall über haben werde ist... Schwefelsäure. Also das Rezept mit Wasser. Problem 2.1 Um Dann Turbodraht zu bauen brauch ich noch Kupferbarren. 1 Barren Caterium und 5 Barren Kupfer. Problem 2.2 Ich brauch über 5000 Kupferbarren Pro Minute.
Problem 2.3 ca. 15.000 Turbodraht die Minute Bauen... das wird vielleicht ein wenig größer. Problem 2.4 Viele viele Bänder nur mit Turbodraht.
Problem 3: Die andere Fabrik packt die Teile dann nicht für die Brennstäbe -> Alles nochmal um Bauen.
Problem 4: Treibstoff für Drohnen. Da gibt's viele wegen aber meine Kleine Öl Produktion um Sumpf wird wohl auch komplett umgestellt. Da wird am ende wohl nur Petrolkoks und Treibstoff gemacht werden. Gummi und Kunststoff brauch ich gar nicht mal so viel und werde das von ner anderen Fabrik aus liefern.
Problem 5: 2100 Uran und 2100 Schwefel Balancen. Übersteigt natürlich wieder die MK6 Bänder und braucht auch nochmal so ne ganz besondere Lösung.
Problem 5.1: Ich brauch nochmal nen Haufen Schwefel für die Aufbereitung.
Problem 6: Quarzsand, ich hab noch keine Ahnung wie viel das Kosten wird aber es wird unheimlich viel sein.
Problem 7: Der Strom, da so gut wie alles nur mit Übertakten Funktioniert wird das Unheimlich viel Strom brauchen bevor auch nur ein Brennstab gebaut wird.
Werde da wohl nochmal schnell in der Lagune bissel Raketentreibstoff machen um überhaupt auf den Nötigen Strom zu kommen. Hab ja sonst echt nix zu tun.
Immerhin sind die AKW's schon mal umgesetzt. Musste alle etwas mehr zusammenrücken um platz zu sparen. Der eine Bahnhof musste weichen und hinten dran wird es auch etwas eng.
Das gute ist, ich hab jetzt mal Finale Zahlen und kann die Fabriken eher danach bauen. Weil ich mir 4 Kraftwerke Spare hab ich ein klein wenig Überschuss an Uran was ein kleiner Puffer in der ganzen Kette wäre.
Gesamtleistung kann sich dann auch sehen lassen. Von 360.000MW geht es auf 600.000MW nur durch die erste Stufe Brennstäbe. Was dann mit den Plutonium Brennstäben raus kommt hab ich noch nicht im Kopf. Denke mal die Million wird das schon ohne Boost Knacken.
