[Sammelthread] Netburst Evolution - Pentium IV/M 478/479 & Xeon 603/604 Stammtisch
Mit den meisten flasher kann man das BIOS auch auf Platte sichern. Vielleicht geht auch der Winflasher von AWARD. Musst du mal austesten.
(Ich weiß dass es da so Klammer-Teile gibt, die man an ein BIOS-Chip von einer Grafikkarte klemmen kann um den Inhalt auszulesen)
So etwas habe ich mir besorgt, habe es aber nicht hin gekriegt dann
Wie kann ich denn das vorhandene Bios speichern, ohne direkt das neue zu flashen?
So etwas hat ASUS via XP - wie heißt das denn noch
Uniflash wär auch ne Option.
Ich erinner mich an diverse Medion-Boards die man zurückflashen konnte auf orig. Geht aber nicht bei jedem.
Bei dem P4T-M hab ich es nie versucht - geht evt auch nicht wie schon erwähnt, wegen kleinerem Bios = Sockel einlöten und 2ten Bios-Chip haben :)
Die BIOS von ASUS haben 256KB
Ich hab jetzt mal award winflash 1.94 runtergeladen. System ist ein frisches Windows XP SP3. Wenn ich die Exe öffne, passiert gar nix... Im Taskmanager ist die exe permament mit 99% CPU Auslastung... Hat jemand eine Idee?
edit: Winflash 1.2 startet zwar, wenn ich dann auf "Save old Bios" gehe, kommt "This BIOS no Support Windows98/NT Mode!". Also dann Uniflash über Dos??
edit2: Bei uniflash (Ich nutze FreeDos von einer Boot CD, ist das ein Problem?) bekomme ich die Meldung "Sorry, but either you dont have a 486+ or CPU is in V86 mode"
Halleluja, mit einem echten MS DOS hat Uniflash dann funktioniert. Anbei das Backup von dem Medion Bios meines P4T-M, sodass ihr es mal vergleichen könnt. Und auch noch ein Screenshot von Uniflash, für weitere Informationen. Demnach hat der Bios Chip 512kb.
edit: hab mal den Filehoster geändert, der alte hat haufenweise Werbung...
  • P4T-M Bios 1002 MedionPC.zip
Das BIOS müsstest du eigentlich direkt hier im Forum (wie ein Bild) an Deinen Post anhängen können. Dann braucht es keinen externen Hoster.
Halleluja, mit einem echten MS DOS....
Ja - hast ja geschafft - hat es sich ja schon erledigt.
Immer nur echtes DOS nehmen^^
Bios per Windows find ich auch heute noch irgendwie "falsch"
Cool, lässt sich das P4T-M also zurückflashen - Gute Arbeit und danke für Info !
Kann jemand noch Mal mein BIOS mit dem offiziellen von ASUS(1005) vergleichen bevor ich flashe?
Hatte ich vor. Gib mir bitte etwas Zeit zum vergleichen und etwas recherchieren. Ich melde mich noch.
Ich habe mir die BIOS Version von Medion angesehen. Die hat deutliche Unterchiede zum 1002er BIOS von ASUS. Zeitlich gesehen liegt die Version von Medion zwischen dem 1001er und 1002er BIOS von ASUS. Warum diese Version auch 1002 genannt wurde, weiß ich nicht. Ich kann dir auch nicht sagen was genau unterschiedlich ist. Jedenfalls gibt es Unterschiede in meheren Modulen. Für mich sieht es so aus, dass da eine seperate BIOS Version für Medion geschrieben wurde.
Ob das offizielle ASUS BIOS auf dem Medion board läuft, weiß ich nicht. Kann ich anhand des Codes nicht verifizieren. Ich könnte mir das schon vorstellen, das Problem wird dann vermutlich eher die BIOS Größe sein. Das 256KB ASUS BIOS wird sich schlecht auf das Medion board mit einem 512KB Chip vertragen. Man könnte zwar alle nötigen BIOS Module aus dem neuesten ASUS BIOS in das Medion BIOS portieren, aber ob das auch funktionieren wird kann ich im Voraus nicht versprechen. Das liegt daran, dass es ein ASUS Award BIOS ist. Dazu ist der Chip auch verlötet. Mit einem losen Chip und flasher würde ich das versuchen.
Vielen Dank für deine Zeit, die du da rein gesteckt hast. Ich glaube, da lasse ich das Flashen lieber sein. Das Board ist mir zu wertvoll um es zu risikieren. Ich hab leider auch (noch) nicht die Möglichkeiten, ein missglückten Flash rückgängig zu machen. Da ist es wohl sinnvoller, für 15 Euro bei Electromyne einen P4 1,7Ghz im C1 Stepping (SL57V oder SL57W) zu holen, der sollte ja darauf laufen. Kannst du aus meinem Backup BIOS irgendwas herauslesen, was die CPU Kompatibilität betrifft?
Das Asus Buos auf den Medion Chip Flashen sollte man eh lassen. Ich hatte mal ein 256kb BIOS auf einem 512kb Chip und lustige Nebenwirkungen. Also wenn, dann bräuchtest du einen 256er Chip mit dem Asus bios. Und dann kannst du einfach testweise quertauschen.
Nein, leider nicht. Auf die schnelle gesucht, kommt das hier bei rum:
Kann irgendwie alles sein. Ich kann leider den Microcode nicht lesen, bzw. aus dem Code heraus die CPUID herauslesen. Das Format ist hier anders. Der Microcode vom Medion 1002 und ASUS 1002 ist aber gleich. Vielleicht hilft das als Angabe. Die neueren ASUS BIOSe haben Änderungen im Microcode.
Wie heißt dieses Bios Tool, welches du da genutzt hast?
Das Tool heißt awbedit. Funktioniert mit AWARD BIOS 6 Versionen und ist recht praktisch. Damit kann man die BIOS Informationen bekommen und die Module auf einen Schlag extrahieren. Zum modden vom BIOS aber ungeeignet. Falls du es nicht findes, schreib mich an.
Als Wort der Warnung zu awdbedit: Niemals ein Bios mit diesem Tool speichern und dann benutzen. Bitte nur zum reinschauen und Module extrahieren benutzen! Das Tool zerlegt beim Speichern durchaus mal ein Bios...
Ansonsten nimmt man cbrom und modbin, sowie bei manchen Asus Boards acbrom (abwandlung von erstgenanntem cbrom). Die laufen aber nur in der Kommandozeile und idealerweise unter XP oder älter. Ich hab dafür ne VM.
@digitalbath moin :)
lässt sich diesem Mainboard das BIOS soweit modden, dass etwas mehr OC möglichkeiten da wären?
i915GMm-HFS R1.11b Sep.21.2006 AOpen Inc.
und zwar lässt sich die RAM Spannung absolut nicht anpassen und anscheinend wird auch der PCIe Takt mit dem FSB übertaktet. RAM lässt sich auch nur auf 533MHz max einstellen.
würde ja gerne, wenn ich oc betreibe auch einen RAM-Teiler von 1:1 fahren. 200MHz und DDR2-800 wären schon nett, abe r keine Ahnung, ob überhaupt mit dem Brett möglich. etliche P-M 740 sollen wohl mit 12x200 mit default Vcore damit lauffähig sein
AHCI @ ICH6-M wäre natürlich auch nett, wenn es überhaupt technisch auf dem Brett möglich ist
Das Einzige was man im Chipsatz Datenblatt überhaupt zum Takt finden kann ist folgender Auszug. Dort gibt es aber tatsächlich nur zwei Einstellungen, zumindest offiziell... Die Frage wäre was der Chipsatz macht, wenn man die anderen Einstellungen probiert.
Ich tippe allerdings, dass Intel gewisse Dinge schlicht nicht implementiert hat, weil es ein mobiler Chipsatz ist. Die Frage wäre ob es andere Boards mit 915GM Chipsatz gibt die z.B. den PCIe Lock haben und dann wie es dort umgesetzt wurde. Ramteiler sehe ich auch als nicht existent beim Aopen. Im Bios freischaltbar ist auch nicht wirklich was...
Wenn ich den folgenden Link richtig lese, dann ist die Nummer nicht ganz trivial:
hier wäre ein ähnliches Board.
dort lässt sich m.E.n. in späteren BIOS Versionen ein fester PCIe Takt einstellen und sogar ein RAM-Teiler
schau mal hier:
Ich habe das gleiche Problem mit einem AOpen S661FXm-FSN. Das ist auch ein Dothan-Board, das theoretisch 200MHz FSB am Chipsatz kann, aber leider lassen sich im BIOS keine Teiler für PCI und AGP einstellen.
Da haben wir mit @digitalbath auch schon ausführlich dran rumgedoktert. Leider ohne Erfolg. Ich habe den Verdacht, dass der verbaute Taktgenerator (ICS952017AFLF) die Einstellung der Teiler einfach nicht kann. Alle anderen S479 Boards, die ich auf theretroweb gefunden habe, haben den ICS952018AF installiert, weswegen ich auch mit einem möglichen Crossflash nicht weit gekommen bin.
Vielleicht hat das auch nichts miteinander zu tun und ist reiner Zufall. Aber auch in dem Tool setFSB gibt es nur den 018, und der 017 ist nicht gelistet. Deswegen die Vermutung, dass dem die Einstellbarkeit fehlt.
Ich habs abgehakt. ;)
moin! :)
Ich komme leider auch zu keinem anderen Schluss als meine Vorredner. :( Das BIOS hat zwar ein paar deaktivierte Optionen (z.B. ACPI, Shutdown Temp und PCIe Slots deaktivieren) aber so wirlich wichtiges ist da nicht bei. Ich habe auch die MSI BIOSe angesehen. Da gibt es eine Option "Auto Detect PCI Clk" aber ob das ein Lock ist, weiß ich nicht. Der Rest der Optionen ist fast identisch zu denen im Aopen.
Ich habe zusätzlich auch die Texte im BIOS angesehen. Nichts bei was in die Richtung geht.
Allgemein denke ich fehlen ein paar Optionen L1+L2+L3 Chache abschaltbar und so.
Ehrlich gesagt habe ich hier kaum Hoffnung. :(
Das hatte ich schon wieder verdrängt gehabt. :fresse:
  • 302209.pdf
Ihr wißt ja: ich habe einen Sockel 478 Klatscher *fg* :lol:
Bei allem was ich mich frage > Weiß jemnand ob es auch ein Lanprty Rambus Platine gab? Ich finde nur hässlich oder normal. Hat DFI da nichts für den High-End Kunden rausgebracht? Ich finde kaum etwas dazu. Sockel A haben sie ja auch gemacht und Rambus P4 kam erst danach. Ich übersähe was.
:hail: :hail:
Ein ASUS Dothan Adapter zu finden probiere ich schon sehr lange.
Wisst ihr was die früher kosteten? 1x war einer bei EBAY drin. Preis könnt ihr euch nicht ausdenken sage ich.
Seit dem Tag nicht mehr gesehen.
