cHio
Legende
- 14900K @ Direct-Die
- ASUS Z790 APEX ENCORE
- TG Mycro Direct-Die Pro
- T-Force XTREEM 48GB 8200CL38 @ 8400CL36
- RTX 4090 FE @ Wakü
- FSP Hydro Ti Pro 1000W
- Sonstiges
- 2x MO-RA IV 400 @ D5 Next
Kann mehrere Gründe haben und wirst du ohne externe Messgeräte auch nicht genau beantworten können, da keiner von uns den genauen PBO Algorithmus kennt und dieser auch super dynamisch arbeitet.sollte sie, genau, tut sie aber eben nicht und genau das versuche ich seit 3 posts zu erklären, scheint nicht verstanden zu werden....
Wenn der Offset zu aggressiv wird, kann der Prozessor den Boost-Algorithmus jedenfalls "übersichern", indem er die Spannung erhöht, um Instabilität zu vermeiden. Das führt dazu, dass die Spannung bei z.B. -20 manchmal höher ausfallen kann als bei z.B. -15, besonders in Szenarien mit hoher Belastung oder kurzen Lastspitzen.
Ein aggressiverer Offset signalisiert der CPU ebenfalls, dass sie mehr thermischen und elektrischen Spielraum hat, was wiederum den Boost-Mechanismus anregt. Dadurch entstehen Szenarien, in denen trotz des höheren Offsets eine höhere Spannung beobachtet wird. So kann die CPU auch schneller von niedrigeren zu höheren Taktraten wechseln. Das kriegt man mit Monitoring Software gar nicht mit, passiert aber auch bei z.B. Cinebench Multicore trotz scheinbar 100% Auslastung. Dies führt zu Spannungsspitzen, da das Mainboard und die VRMs schneller reagieren müssen, um eine ausreichende Versorgung sicherzustellen.
Wenn man jetzt auf -25 oder -30 stellt wird in der Gleichung ja nicht nur dieser Wert verändert, sondern als Resultat auch x Andere und man beobachtet ggf. wieder ein ganz anderes Verhalten.
