Hast du den Extruder initial mal kalibriert (E-Steps / Roation Distance)? Temp & Flow & PA für das Filament ermittelt? Das sieht ja wirklich übel aus... Das hat auch nichts mehr mit feuchtem Filament zutun.
Hab bei mir auch die Silikondinger drin, glaub nicht dass die das Problem sind. Ich hatte aber auch schon die Räder zum Leveln auf dem Drucker liegen, nachdem sie sich wohl beim Drucken gelöst haben. Da würde ich eher ansetzen.n. Würde das vielleicht helfen?
Nope nur um 90 Grad nach oben und Abfahrtmusste gerade 2x lesenum es nicht falsch zu verstehen.
aber mich wunder der Top Layer hier sehr, da sollte s keinen großen Unterschied geben eigentlich.
Links sieht der ja ganz gut aus, war rechts noch was anders außer die Ausrichtung?
Ich mache bei mir gerade mal den Yolo Test, hoffe der bringt was.
Sehe da auch ordentlich Ghosting https://all3dp.com/2/3d-printer-ringing-3d-print-ghosting/Nope nur um 90 Grad nach oben und Abfahrt
Also mit Absätzen hat er wohl ein problem, sollte Retraktion sein oder?
Ohne scheiß, der belt für den Druckkopf hing so durch, dass ich ohne Widerstand 5 volle Umdrehungen machen konnte ..hat sich erledigt
Eine Preassure Advance Kalibrierung für den Rest.
Fals er auf Marlin läuft, Linear Advance https://marlinfw.org/docs/features/lin_advance.html
Was waren denn die Änderungen, die am meisten gebracht haben? Infill?Was die Richtigen Settings doch an Zeit einsparen können
Qualität ist dabei sogar wirklich gut aber das kommt ja auch immer auf das Bauteil an!
Hier mit dem Standart Bambu Druck Profil
Und hier mit meinem eigenem Profil
Hier wird sogar mehr Material verbraucht was es stabiler macht und dennoch drucke ich das so ca 83% schneller was einfach genial ist.
EDIT: Material Settings und Flow sind immer gleich weil sonst wäre das ja ein dummer vergleich und Z ist fix auf 0,2 ohne dynamische anpassung!
Ich drucke halt mit 0,8mm die Außen und Innenwände weshalb der Drucker weniger strecke fahren muss. Habe auch die Außenwände mit mehr Geschwindigkeit gedruckt!Was waren denn die Änderungen, die am meisten gebracht haben? Infill?
