Probleme mit neu eingebauter RX 6700XT
Nathanael
Um endlich wie zocken zu können habe ich gestern eine Gigabyte RX 6700XT Eagle privat gekauft und abgeholt. (Von einem feundlich und seriös wirkenden Verkäufer, der versichert hat, dass die Karte bei ihm einwandfrei funktioniert hat und mir gerne noch sein neues Setup mit 4K und RTX 4080 vorgeführt hat).
Ersetzt hat sie meine kaum zum spielen geeignete RX 550.
Natürlich sind die beiden Stromstränge angeschlossen (in dem Fall 6+8 Pin).
Ich habe neue AMD Treiber installiert und die alten mit "auf Werskeinsteinstellungen zurücksetzten" gelöscht.
Bisher habe ich folgende Probleme:
Spiele fühlen sich sehr langsam an, die Frameraten sind viel zu niedrig (gemessen an meinen Erfahrungen und Benchmarks, die man im Netz finden kann), die Unterschiede zwischen älteren und neueren Spielen sind viel zu klein
Beispiele (WQHD):
Uncharted 4: 20 Frames im Spiel
Far Cry 6: 23 Frames im spielinternen Benchmark
das alte Tomb Raider von 2013: 35 Frames im spielinternen Benchmark
Mirror's Edge Catalyst: etwa 30 Frames im Spiel
Dazu fühlen sich viele Spiele sehr langsam und unflüssig an als ob sie nicht mal die angezeigten 30 Frames flüssig hätten.
Adrenalin zeigt ständig eine GPU Auslastung von 99% aber einen Stromverbrauch von nur 50 Watt und eher niedrige Temperaturen von ca. 52°. Komisch.
Früher hatte ich mit meiner RX 6600 (die ich schon etwas länger her hatte) und Full HD solche Probleme gar nicht.
Das Markennetzteil von Seasonic mit 550 Watt (Focus GX-550) ist afaik ausreichend (die Angaben auf den Seiten der Herrsteller sind bewusst immer höher damit es auch mit eigentlich schwachen "Chinaböllern" läuft. Ein gutes 550 Watt Markennetzteil reicht afaik für diese Konfiguration.)
Eigentlich weiß ich auch wie man eine Grafikkarte einbaut und installiert.
Für Hilfe bin ich sehr dankbar:
Mein System:
WQHD Monitor mit Freesync Premium (aktiviert)
Windows 11
Ryzen 5 5600 CPU
Alpenföhn Brocken Eco Advanced CPU Lüfter
Asus ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II Mainboard
16 GB DDR4 RAM
3 x SATA SSD
die besagte Gigabyte Eagle RX 6700XT
Seasonic Focus GX-550 Netzteil
Corsair Gehäuse mit 4x Arctic P12 Lüftern
Heir noch ein GPU-Z Screenshot.
Etwas mehr Leistung bekommst du, wenn du Resizable BAR im BIOS einschaltest.
Das alleine wird aber nicht das Hauptproblem sein.
Mit DDU die Treibereste entfernt? Oder mal mit Revo versuchen. Das scheint ein Treiberproblem zu sein.
Danke für die Antworten.
Beide Maßnahmen haben das Hauptproblem nicht gelöst.
Nach dem ich rBar aktiviert habe hatte ich den Eindruck (das trotz allgemein zu niedriger Frames gemssen daran wie sie sein sollten) einige Spiele sich etwas flüssiger anfühlen.
DDU Driver Breinigung mit den empfohlenen und Standard Einstellungen und Neuinstallation der aktuellen, empfohlenen AMD Treiber hat auch nicht geholfen.
Beim Far Cry 6 Benchmark sind die Frames etwa gleich geblieben (23 im Schnitt, allgemein zu wenig).
Bei Tomb Raider 2013 sind die Frameraten sogar von Durchlauf zu Durchlauf schlechter geworden. Da bin ich bei 16 Frames im Schnitt angekommen.
Schon komisch wenn man bei den kurz nacheinander ausgeführen Benchmarks zu Far Cry 6 und Tomb Raider 2013 (beides auf WQHD und auf max) bei Far Cry 6 mehr hat (aber auch allgemein zu wenig)
Ich habe diesen Thread auch im PC Games Hardware Forum geöffnet und jemand meinte, dass das was ich beschreibe auf eine Miningkarte hindeutet.
Der Verkäufer hat mir versichert, dass es keine Miningkarte ist. Er soll sie vor drei Jahren neu gekauft haben. Er selbst spielt vorwiegend nach eigener Aussage World of Tanks und Microsoft Flight Simulator. Da er tatsächlich ein ganzes Setup für den Flight Simulator mit Flugjoysticks usw. da hatte und mir auch gerne sein neues Setup mit 4K und einer RTX 4080 präsentiert hat, wirkte das ganze sehr vertraunswürdig.
Edit: Im PCGH Forum bin ich darauf hingeweisen worden, dass die Karte halt keine Leistung bringen kann wenn sie nur 50 Watt zieht was defekte Spannungswandler hindeuten kann. Mit dem Seasonic Netzteil hatte ich noch nie Probleme aber es ist das erste mal, dass ich eine Graka mit 2 Sromanschlüssen betreibe.
Ist das Normal, dass Far Cry 6 bei jedem Spielstar PSO Cache Neu befüllen muss? Müsste das nicht nur beim ersten Spielstart so sein?
Morgen oder übermorgen kommt ein Bekannter mit einem anderen Netzteil vorbei. Dass, das das Problem ist glaube ich eher nicht. Das 550 Watt Seasonic müsste ausreichen und die Angaben auf den Herrstellerseiten beziehen sich afaik darauf, dass es mit jedem "750 Watt steht drauf aber praktisch schwächer als ein gutes 500 Watt Netzteil" Chinaböller läuft.
Bin mir sicher, dass dies normal ist.
Geh nochmal die Anschlüsse durch um sicher zu sein, dass auch alles angeschlossen ist.
Habe gerade noch ein mal alles neuangschlossen und eingesteckt, auch die PCIE Buchsen des modulualren Netzteils einfach mal so mal vertauscht bzw. andere benutzt.
Diesmal der AMD Utility Treiberreste bereinigt, Treiber neu huruntergeladen und installiert.
Eine mögliche Fehlerursache könnte sein, dass eines der Netzteilkabel defekt ist aber müsste das dann die Gaka nicht sofot erkennen(, dass nicht all Stromanschlüsse vorhanden sind)?
Geht es jetzt, oder nicht?
Ach so, ja zweideutig formuliert.
Nein, es geht leider nicht.
Hier noch Fotos von Adrenalin unter Last (Mirror's Edge Catalyst). Die Graka dreht nur auf 500 Mhz auf. Etwas stimmt da wirklich nicht. Im PCGH Forum nin ich auch gebeten worden Fotos mit Benutzerdefiniert aktiviert zu machen.
DDU und nochmal neu. falls nicht, format c testen
Muss ich beim DDU was besonderes beachten? Ich habe es bei den Standard Voreinstellungen belassen. (Abgesichter Modus ist verwendet worden)
soweit es geht alles von vom amd grafiktreiber runter.
Ich würde jetzt einfach mal schauen, ob mit dem vBIOS alles in Ordnung ist.
Mit GPUz das BIOS File speichern und mal im MorePowerTool laden und schauen wie da die hinterlegten Werte aussehen.
Bin mir zwar nicht sicher, ob man RDNA2 flashen konnte, aber versuchen kann man es ja mal
Alternativ folgendes vBIOS bei Techpowerup laden -> https://www.techpowerup.com/vgabios/231596/gigabyte-rx6700xt-12288-210303 und ins MorePowerTool laden und rebooten.
Ist das Problem behoben, stimmt was mit dem vBIOS nicht (eventuell für Mining verwendet).
Gerade bei Privatverkauf würde ich den Worten der Verkäufern nicht viel Wert geben. Möchte aber auch niemanden etwas vorwerfen :d
Hast Du irgend welche Programme drauf, die verhindern könnten, dass die Karte hochtaktet?
Kurz ist bei mir Hoffnung aufgekommen, weil ich was wirklich verpeilt habe und dachte , wird gut möglich daran liegen. In den System war ganz kurz eine RTX 3060 12 12 Gb drin, die ich aber gleich wieder verkauft habe.
Ich habe jetzt mit DDU auch NVida Treiberreste bereinigt (zur Sicherheit zwei mal hintereinander jeweils Nvidia und dann AMD) Immer im abgesicherten Modus.
Hat leider nicht geholfen.
Afterburner habe ich nicht. Ich habe das Audiovisualisierungsprogramm (das ich gerne beim Musikhören nutze), alle Benchmarks und Asus Armoury Crate deinstalliert. Hat nicht geholfen.
Da das letzt mal das Windows neu draufgespielt wurde länger her ist und seit dem sowohl AMD als auch Nvidia Grafikkarten drin waren wäre wahrscheinlich eine Windows Neuinstallation nicht schlecht.
Ich habe das mit der RTX 3060 12 GB tatsächlich komplett in die hintere Abstellkammer meines Gehirns verschoben
Screenshots aus dem Driver Store und HWinfo Sensoren Screenshots während laufendem Furmark2 :
Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass sich mein Ram irgendwie auf die 2133 Mhz umgestellt hat. Das habe ich jetzt korrigiert (mit CPU Z überprüft).
Strg + shift + o für radeon overlay
bei metrik mit alt + r kannst du takt, verbrauch, usw alles einblenden lassen.
mach dann mal steel nomad 3d benchmark und poste die werte.
Screenshots mit radeon overlay eingeblendet gehen auf strg + shift + i und landen bei eigene dateien, videos
Ok, mach ich morgen.
Das ist Problem scheint klar zu sein: die Karte genehmigt sich nicht mehr als 50 Watt (sehr selten auch mal 60) und taktet nicht hoch. Nur die Ursache muss ausgemacht werden.
Im PCGH Forum wird von mehreren Usern vermutet, dass da einer oder mehrere Spannungswandler defekt sein könnten.
Btw: die 50 Watt sind genau der Verbrauch der RX 550 die vorher länger drin war.
Auch mm PCGH Forum bin ich darauf hingeweisen worden, dass möglicherweise das Game nicht als Vollbild erkannt wird und deshalb die Karte nicht hochtaktet. Tatsächlich war es bei einem Spiel (bei einem bei dem das normalerweise gehen müsste, ich weiß nicht mehr welchen) so, dass ich komischerweise nicht den Vollbildmodus in den Optionen auswählen konnte, nur Fenster oder rahmenloses Fenster. Ist aber nur bei einem so.
Danke für alle bisherigen Antworten.
@choinn9 :
Bei einer Karte die ich evtl. zurückzugeben versuche möchte ich nicht im Bios rumwerkeln.
Ich versuche es noch mit Windows neu aufsetzten, anderes Netzteil und zuguterletzt im System eines Freundes die Karte ausprobieren. Wenn das alles nicht hilft versuche ich sie zurückzuegeben.
Keine Rückgabe bei privaten Verkäufen gilt meiner Meinung nach nicht wenn man defekte Ware bekommt.
Die Kopie des Bios anzeigen lassen ohne am Bios selbst zu werkeln kann ich aber machen. Jetzt wird es interessant für mich, da müssen mir aber Leute die sich besser damit auskennen helfen.
Dass der Power Limit der Karte auf max. (!) 15% steht ist doch nicht richtig? Der Powertlimit von einer RX6700XT sind auch afaik 230 Watt und nicht wie da steht 186?
Screenshots von MorePowerTool hzugefügt. Kopie vom Bios mit GPU Z erstellt.
Ich habe gerade noch das Mainboard Bios auf die aktuellste Version aktualisiert. Hat leider nicht geholfen.
Das ganz komische ist, ist die 99% Auslastung bei 486 Mhz. Als würde die Karte oder das BS denken das ist Max.
Das vBios soll ok sein, die 15% max. beziehen sich auf den Wert den man im OC maximal anheben kann. Niedrigere Powerlimitangabe im vBios als eigentlich bekannt soll auch bei anderen Besitzern der RX 6700XT vorzufinden sein.
@choinn9 :
Ins BIOS direkt wird nichts geschrieben mit dem MorePowerTool, es wird in die Registry von Windows geschrieben und das Betriebssystem liest beim Booten die Daten aus der Registry statt vom vBIOS. So hätte man das vBIOS umgehen können.
Die Werte sind aber soweit Stock, also wurde da vom Vorbesitzer nicht rumgefummelt
Mach mal im Adrenalin-Treiber den Schieber bei Leistungs-Tuning nach rechts.
Was steht bei Leistungsgrenze?
Ist der Schieber evtl. ganz links?
So sieht das bei meiner RX 6600XT aus:
Edit:
In einem anderen PC habe ich 3 Grafikkarten - jeweils eine Raden Pro VII + Radeon RX 560 + Radeon RX 550.
Hier habe ich den AMD PRO-Treiber installiert, aber das tut nichts zur Sache,
Wenn ich die 3 Grafikkarten Berechnungen durchführen lasse (Distributed Computing / BOINC), kommt es manchmal vor, dass die RX 550 viel zu langsam unterwegs ist.
Sie ist in der Regel halb so schnell bzw. langsam wie die RX 560.
Teilweise bringt sie aber nur ein Viertel der Leistung der RX 560.
Mir ist dann aufgefallen, dass sich manchmal der Schieber bei Minimale Akustikgrenze nach links verschoben hat und die RX 550 dann nur noch mit angezogenen Handbremse gerechnet hat.
Nun hatte ich diesen PC ca. 1 Woche im Standby und als ich ihn wieder gestartet hatte, war im AMD-Treiber die RX 550 verschwunden.
Es wurden nur noch die RX 560 und die Pro VII erkannt.
Das Kuriose war allerdings, dass im AMD-Treiber unter "Leistung" - "Konfiguration" bei der Radeon Pro VII die Tuning-Steuerung der RX 550 angezeigt wurde.
Hier hat sich der Treiber anscheinend extrem verschluckt.
Evtl. sind bei dir auch noch die Einstellungen der RX 550 aktiv und der Treiber hat trotz DDU noch die alten Leistungswerte hinterlegt.
Wäre allerdings ein sehr harter Fall von Treiber-Schluckauf ....
Edit 2:
Probier doch mal mit einer Linux-Livesession, ob die GraKa unter Linux hochtaktet.
Dann wüsste man wenigsten schon einmal, ob es am Treiber bzw. Windows, oder an der Grafikkarte liegt.
Ich bin im PCGH darauf hingeweisen worden, dass an einer Stelle im vBios Target 500Mhz steht. (Fan Table -> Target GFX Clock 500 Mhz)
Ich habe manuell im Adrenalin den Takt hoch gesetzt.
Die Karte taktet jetzt tatsächlich hoch!
Macht es aber nur zu dem Powerlimit von 186 Watt also etwa 2150 Mhz. Standardtaktraten laut Gigabyte 2424 Mhz. Über das Powerlimit von 186 geht er nicht drüber egal wieviel Mhz ich manuell im Adrenalin einstelle.
Da sind wir schon mal weiter gekommen.
@Outlaw9876:
Bei mir gibt es diesen Schieberegler im Adnrenalin nicht, auch nicht mit benutzerdefinierten und erweiterten Tuning. Weder bei der GPU, den Lüftern oder Leistungsaufnahmetuning. Anscheinend ist das genau der Wert, der im vBios auf 500 Mhz eingestellt ist, richtig?
@Outlaw9876:
Den Schieber habe ich auch nur bei der RX 550 und RX 560.
Bei der RX 6600XT habe ich den auch nicht.
Aber evtl. war der bei deiner alten RX 550 nach links verschoben und die Einstellungen haben sich in deinem System auch mit der neuen RX 6700XT festgefressen.
Freut mich dass dein Problem behoben gefunden wurde und du jetzt Spaß an deiner neuen Grafikkarte haben kannst :)
Dann wäre aber diese 500 Mhz Einstellung nicht im vBios der Rx 6700Xt drin, oder?
Ist es so? Die Karte ist ok?
Was ist mit den Powerlimit von nur 186 Watt? Ist das normal, sollte man den auch manuell nach oben setzten? Fast weniger 300 Mhz Takt als es eigentlich sein sollten hätte ich ungern.
Die 186Watt gelten bestimmt für die GPU alleine und die 230Watt für die gesamte Karte (inkl. Speicher, Lüfter, RGB, SOC, ...).
Stichwort TDP, TGP, TBP.
LG
