[Sammelthread] NostalgieDeluxx Quatschthread
Eine Frage an die Experten:
Ein Bekannter von mir will sich von einigen Voodoo-Grafikkarten trennen. Damit die nicht unter Wert weggehen, sollen sie entsprechend auf Funktion getestet werden. Ich hätte reichlich passende Test-Boards zur Verfügung - allerdings sind die allermeisten Boards noch im Ursprungszustand und hatten keinen Recap. Und wir möchten natürlich weder alte Boards riskieren noch Schäden an den Grafikkarten haben.
Die einzigen Sockel-A-Boards, die schon einen Recap hatten, sind
- 3x DFI nForce2 (2x Infinity, 1x LanParty Ultra-B)
- Leadtek K7NCR18D Pro2 Deluxe Limited (nForce2)
- ABIT Nv7-333R
- ABIT KD7-e
Die nForce2-Boards sind meines Wissens nach komplett raus wegen AGP 8x. Um ehrlich zu sein, ich hab mich nie wirklich mit dem Thema beschäftigt, da ich nie Voodoo-Karten für AGP hatte. Aufgrund dieses gefährlichen Viertelwissens ( :fresse: ) muss ich hier mal nachfragen... :)
Wie siehts mit den beiden ABIT-Boards aus? Könnte man eins davon als Testunterbau nutzen?
Soll ich die ein KM266 Board leihen? Oder ein KT133 Epox, was ich aktuell mit Recap versorge?
Was auch ginge, ich hab noch ein Asus P4B mit P4 + SD-RAM. Alles Max AGP4x
Das wäre doch ausreichend
Auch ein Medion2001 S370 mit Apollo Pro 133 liegt hier. Das hat schon ne GF2 befeuert für Benches
Alles zu neu.
Wir reden hier allerspätestens von den Anfängen des AthlonXP / Pentium4.
Am besten ein P2-/P3-System. Ich habe ein GA-BX2000 und einen P2-400 liegen, die wären ideal. Leider auch noch ohne Recap...
Besorg dir ein billiges KM266 Board oder sowas. Alternativ irgendwas mit Sockel 370, 478 oder so. Wenn ihr nur Funktionstest machen wollt kann es ja echt irgendwas sein.
KT133 und gut, das hat nen recap von mir bekommen und rennt ... leihweise interesse? Hat sogar Bootcode anzeige drauf, falls da was hängt. :d
Alles zu neu.
Okay, danke.
Obwohl ich damals diverse Voodoos hatte, kann ich mich nicht mehr so richtig entsinnen.. Geht da glaube ich aber primär um die Versorgungsspannung, korrekt?
Hab leider nix älteres mehr im Haus, ansonsten hätte ich @MusicIsMyLife gerne was zukommen lassen. :)
Ja, die Spannung, die der AGP-Slot bereitstellt. Die Voodoo hätten da gerne 3.3v, die neueren Platinen ab AGP4x liefern alle idR 1.5v für Ti4200 und aufwärts.
In der Übergangszeit gab es dann Platinen, die beides konnten. Der genannte KM266 ist sowas. Die integrierte Grafik sorgt für garantiertes Booten und der Chipsatz unterstützt beide Spannungen.
Aber ohne Recap gebe ich dir Recht...
@MusicIsMyLife
Zum Thema Test:
  • Treiber: Verwende ausschließlich Referenztreiber, keine Drittanbieter-Treiber.
  • Testprogramme: Donut-Demo sowie 3DMark 99, 3DMark 2000.
  • CPU-Leistung: Passende CPU Leistung bietet, um die Grafikkarte optimal auszulasten:
    • Voodoo 1: ca. 300 MHz / 233
    • Voodoo 2: ca. 800 MHz / 450
    • Voodoo 3 (und höher): 1,2–2,0 GHz / 800
  • Spiele Quake 1/2/3
Hinweis zur Kühlung:
Die Grafikkarten sollten bei den genannten Leistungswerten ausgelastet sein, aber unbedingt mit Lüftern gekühlt werden! Diese alten Karten neigen dazu, sehr heiß zu werden. Um Schäden zu vermeiden:
  • Alternativ Tests mit der "reduzierten" CPU-Leistung durchführen, jedoch auch hier: immer auf gute Luftzufuhr achten.
Diese Karten sind alt und empfindlich. Früher war das weniger problematisch, aber heutzutage brauchen diese "Klassiker" etwas mehr Pflege. 😉
Testprogramme: Donut-Demo sowie 3DMark 99, 3DMark 2000 oder 3DMark 2003.
Der 2003er wird nicht mehr laufen, der braucht einen DX9 Karte. Dito für den 2001er. Die Voodoos sind abgesehen von der V5 alle zu alt. Donut, Quake oder Doom sowie 3DM 99/2000 sind das Mittel der Wahl.
Die V3 kann den 2001 SE zwar ausführen, aber der letzte Test (Mother Nature) wird nicht laufen. 2003 und neuer läuft dann garnicht mehr.
Danke - habs erweitert. Vor lauter Grafikkarten, hab ich an das mit dem 3D Mark 2003 gar nicht mehr dran gedacht.
Danke @Tzk
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Danke für das Angebot. Aber das wird nicht nötig sein.
Mein Kumpel meinte, er hat ein altes System mit AMD K6-2 in seinem Fundus gefunden, was sauber läuft. Das Board hat zwar keinen Recap, funktioniert derzeit aber wohl tadellos - sodass er das nutzen wird.
Zum Thema Test:
Danke für den Input.
Wir werden mal schauen, was wir draus machen. :)
@fortunes
Kurzes Update und Nachtrag zu den Sound-Themen
Ich habe mittlerweile die X2 und S2 erhalten und sie auf meiner Terratec Gold 16/96 aufgesteckt. In Doom, Duke3D und Co. habe ich für FX "Sound Blaster" und für die Musik "WaveBlaster" ausgewählt – der Unterschied ist deutlich hörbar! Jetzt fehlen nur noch gescheite Lautsprecher, damit das Ganze richtig zur Geltung kommt.
Bei Monkey Island 1 höre ich allerdings keinen Unterschied. Da bin ich mir unsicher, wie ich den Sound überhaupt korrekt konfigurieren kann.
Und wie sollte es anders sein: Neue Fragen sind aufgetaucht! 🐵🍌
Deine Aussage:
"Die SB16-Karten haben zwar den Wavetable-Header, aber zwei gewaltige Nachteile: HN-Bug und SBPro-Bug. Dadurch quasi auch unbrauchbar."
In meinem 486er-Build (dort soll die S2 drauf) habe ich eine Sound Blaster CT1740 verbaut.
Diese Karte hat keinen Hanging-Note-Bug, den Yamaha OPL3-Chip und einen Wavetable-Anschluss.
Trifft deine Aussage trotzdem auf diese Karte zu? (Mir ist klar, das ist deine Meinung, aber die Erfahrung eines Profis ist immer wertvoll!)
Ich überlege zwei Optionen:
  1. Die S2 draufstecken.
  2. Die Karte im Originalzustand lassen.
Meinungen ;) ?
Noch ein paar Fragen an die Community:
  • Welche Soundkarten nutzt ihr in euren DOS-Builds?
  • Welche Spiele würdet ihr als absolute Must-Haves dieser Zeit empfehlen, die auch besonders vom besseren Sound profitieren?
Danke euch.
@- = pRoPh3t = -
Mit deiner CT1740 hast du einen echten Glücksgriff gelandet beim Thema HNB. Die gib es nämlich in zwei Revisionen. Eine mit altem DSP4.04/4.05 und mit neuem DSP4.11/4.12. Nur die letzten beiden haben den HNB. :d
Den SBpro-Bug, dass Stereo nur als Mono rauskommt, hast du aber trotzdem.
Wenn du noch die Ur-Version von Monkey1 nutzt, musst du die für Midi patchen.
Mann hast du viele davon, das sind doch bestimmt 15kg allein an Kupfer 🤣
Peanuts, bei mir gehen im Monat hunderte Tonnen durch die Hände ;)
:P
Arbeitest wahrscheinlich im 5. Stock ohne Aufzug und ihr habt bei den Treppen die Handläufe aus Kupfer🤣🤣 Da gehen schonmal hunderte Tonnen durch die Hände 😂
glaube ich kaum
Ja als Strippenzieher(?) ist das kein Thema 🤣
nah dran.
Ich disponiere das gesamte Material einer Hochvolt Fertigung für Automotive und Industrie innerhalb der AV-Abteilung.
Was ich nicht bestelle, kommt nicht ...
Und Hochvolt , das ist ordentlich Kupfer von 4 bis teilweise 160mm² Querschnitt. Bei manchen Sachen möchtest du nicht mal 5m von der Leitung alleine tragen müssen ... ;)
Von umgeschlagenen Warenwerten reden wir da besser nicht. Kupfer ist ein sensibles Geschäft.
und nein :d , überall wachsame Augen, nur gucken, nicht anfassen
Strikeeagle, beschicht86 und ich konnten die Tage sehen, wie schnell man sich von Bildern blenden lassen kann (vermutlich am ehesten ich ;) )... aber alles von Anfang an:
Vor langer Zeit habe ich ein vermeintliches DFI LanParty UT 790FX-M2R erworben, welches zwar ungetestet, dafür aber günstig war. Daheim zeigte die Debug-Anzeige den Code 9.8. an. Mangels Ergebnis bei der Internetrecherche habe ich es erst einmal zur Seite gelegt, wo es mit der Zeit vergessen ging.
Letzte Woche kam es wieder hoch und ich habe es nochmals angeschmissen, um zu sehen, ob der Fehler eventuell über die Zeit von alleine ging. Dem war nicht so und da Strikeeagle Interesse bekundet hatte, habe ich es für Ihn direkt zu bschicht86 zur Reparatur geschickt. Bei Ihm kam das gute Stück auch an, aber wie sich herausstellte, war es kein DFI, sondern ein Sapphire Board. Der Unterschied liegt eigentlich nur in den Farben, da das Sapphire Board auch den DFI typischen "Lanparty" Schriftzug trägt.
Nach kurzer Recherche habe ich dann doch herausgefunden, dass es eine Kooperation zwischen DFI und Sapphire gab:
DFI LanParty UT 790FX-M2RSapphire AM2RD790
lanparty-ut-790fx-m2rv-64b2b7f43828e353000750.jpgpc-am2rd790-64b2b7c63d1c3232711297.jpg
Auch nach Jahren lernt man noch etwas neues in Sachen Mainboards, wie tricky die Hersteller seinerzeit gewesen sind :) Und die Frage, die die meisten wohl am ehesten interessiert: Ja, das Board läuft wieder. Es war wohl lediglich ein zerflashtes Bios.
du hast also nun das sapphire board? Da interessiert mich, ob das DFI bios vielleicht umfangreicher ist und man ggf. Cross flashen kann.
Aber sehr interessanter fund.
Hat sich hier jemand ein GeForce 6800 LE mit madmoxx Kühler gegönnt?
War angeblich jemand vor mir auf eBay Kleinanzeigen.
wenn @bschicht86 da nen passenden Baustein über hat und da das Bios gesockelt ist, könnte man das ja mit geringem Aufwand testen ...
Ich vermute bei Cooperation und identischem PCB schon, dass die Platine identisch bestückt sein wird. Ob OC Ergebnisse ähnlich sein werden, liegt dann an der Qualität der Umsetzung und den Bausteinen ...
Ob dann DFI Bios auf Sapphire läuft, nobody knows, we will see
  • Danke
Reaktionen: Tzk
