[Sammelthread] Erfahrungen zu Photovoltaikanlagen
Das neubauen von Einfamilienhäuser unter sagt nicht die Bauwirtschaft sondern wird von vielen Städten über die Bauordnung untersagt.
Ist wirklich so das viel großstädte EFH verbieten weil die zuviel Baugrundstück pro Person verbrauchen oft ist Doppelthaus das kleinste was gebaut werden darf.
Du hast den Inhalts des Posts leider nicht verstanden.
Es geht nicht um die Bauordnung (diesen Begriff habe ich nicht in den Mund genommen), sondern um die Interesse der Bauwirtschaft und wie diese diese vertritt.
Um das für dich etwas verständlicher und klarer zu machen. Die Wirtschaft handelt im Eigeninteresse.
Der Bäcker wird seine Brötchen nicht schlecht machen.
Der Cremehersteller wird seine Creme nicht schlecht machen.
Der Kinobetreiber wird sein Kino nicht schlecht machen.
Und?
Genau, der Solaranbieter wird seine Solartechnik schlecht machen.
Jetzt verstanden?
Ich hatte das auch schon vorher so verstanden und ich hätte das Theam EFH besser ganz rausgelassen aber hier in der Gegend geht es gerade hoch her wegen den Thema Bauplätze für EFH weil die meisten halt am liebsten ein EFH bauen würden aber es hier dafür praktisch keine Grundstücke mehr gibt.
Mir ginge es mehr um das Thema das ein der aktuell Speicherausbau (egal ob zuhause oder auf Netzebene) keine Lösung des Problemes sind sondern nur eine linderumg.
So bald haben wir jetzt Tag-Nacht Gleiche (also 12h Sonneneinstrahlung) und damit den Zeitpunkt im Jahr wo der 35° Winkel den ich dem Kaftwerk gegeben hab die optimale Wirkung haben sollte.
Gestern hats ~6,3kW gemacht, von 6:30 bis 18:00, peak Leistung von 11:00 bis 14:30 durchgehend 805W.
Die Anlage ist von perfektem Süden etwa 14° nach Westen gedreht. Also am Kompass 194° ist die Ausrichtung der Platten.
Insgesamt glaub ich ein gutes Ergebnis, meine Frau hab ich eisern drauf eingeschworen die Waschmaschine / Trocker erst ab 10:00 zu starten. Damit sollte bei peak Leistung möglichst viel von der Energie selbst verbraucht werden.
Akku ist für mich derweil kein Thema da ich sowohl die Wärme fürs Haus als auch das Warmwasser mit WP erzeuge. Einerseits ist damit die garantierte Nutzung der Akkukapazität garantiert andererseits kosten 2kW Akku (1,6kW nutzbar) 500~550€ ohne Mwst. Das ist für die 1,6kW die damit täglich "zustätzlich" nutzbar werden einfach nicht rechenbar. Das wären ~0,45€ am Tag, selbst wenn ich 300 Tage rechner wären das 4 Jahre ROI auf den Preis ohne Mwst.
4 Jahre sind doch super?!
Hab für 5,12kwh (gut, 20% Verluste nicht eingerechnet) 1600€ bezahlt.
Muss sich für mich nicht schnell lohnen. Seit Montag habe ich 1,3kwh gekauft.
Allein diese Freude war es mir wert :)
Weiß nicht.
Die Anlage hat mich 239€ gekostet (direkt bei Zendure, irgend eine Aktion) und wenn ich es schaffe von den geschätzen 1.000kW (Kumpel hat idente Anlage, 2km Luftline weg von mir, selbe Ausrichtung, macht 1MW im Jahr) die ich an meinem Standort produzieren werde die Hälfte selbst verbrauche ist die Anlage nach dem ersten Jahr bezahlt. Das ist erst mal OK.
Gibt es hier User die einen Solplanet Hybridwechselrichter haben und über die Erfahrungen berichten können?
Spült ihr die Paneele eigentlich ab und zu ab bei quasi 8 Wochen ohne Regen. Hier kam wirklich seit Monaten nix mehr runter. Ist auch alles schon wieder mega staubig. Lohnt das oder eher Hokuspokus?
Hab die auf dem Balkon ab und an mal sauber gemacht. Mittlerweile sehen die auch aus wie Sau, aber ich merk kein Unterschied bei der Leistung.
Nur Vogelkacke mach ich konsequent weg
unser Nachbar hat Fullblack am Balkon, er wischt die auch gerne ab, im Herbst hat er frühmorgens sogar den Tau versucht wegzuwischen, halbe Stunde später sahen die jedes Mal schön streifig aus (er musste sich jedesmal über's Geländer beugen und halbrund wischen). Am nächsten Tag das gleiche Spiel, hilfloser Versuch die streifenfrei zu bekommen... wurde immer schlimmer...
"Reinigen" am besten nur wenn es regnet oder im Winter mal den Schnee runter kehren bzw. die nasse Pampe runter schieben, dann geht auch der Dreck weg :)
...oder lassen ;)
Man darf das nicht mit einem Tuch machen. Am besten wie ein Fenster putzen. Also mit Abzieher. Werden sonst immer Streifen aus manchen Winkeln sichtbar sein. Meine Module lasse ich auch in Ruhe. Haben aber auch 38 Grad Neigung.
Heute ist der erste komplette Tag. Produktion ging schon ab 7:00 los und ist das recht gleichmäßig angestiegen. Mittags hatte ich schon 30 kWh zusammen, aber heute Nachmittag wird es etwas bewölkt. Blaue Kurve von gestern. Zwischendurch gab es noch 1-2 Updates aber jetzt sollte alles auf dem aktuellen Stand sein. Die Kurve müsste so passen zu einer Süd-Anlage?
Mit einem größeren Wechselrichter wäre vielleicht in der Spitze noch etwas drin gewesen. Könnte an der Stelle nicht die Batterie die Spitze aufnehmen, die ist doch DC und muss nicht erst gewandelt werden?
Thema Reinigung habe ich auch bei den Monteuren angesprochen, aber die meinten im privaten Bereich macht das eigentlich kaum jemand. Auch das Geschäftsmodell als PV Reinigungsfirma wurde kritisiert. Sinn macht es wohl bei gewerblichen Anlagen wie Schweineställen wo durch die Abluftanlagen viel Verschmutzung auftritt.
Aktuelles Video zur PV Preisen Anfang 2025
Der WR hat DC eingangsseitig sein Limit, auch bei Hybrid muss Strom und die Spannung von den Strings erst durch den Inverter um es für den angeschlossenen Akku zu regeln.
Muss aber nicht gewandelt werden.
Mein deye 12kw kann dc seitig 15,6kw (und das hab ich schon gehabt... Mit 12,7kwp Modulen).
@Spliffsta
Hast du auch einen Speicher an deinem Deye? Ich habe in einigen Foren gelesen, dass der Deye einen sehr hohen Eigenverbrauch ist. Das macht im Sommer am Tag nicht viel aus aber in der Nacht wenn der sich bei der Entnahme aus dem Speicher einfach mal 200W gönnt dann zieht dass die Energiebilanz ganz schön in den Keller.
Der deye "verbraucht" ca 60w. Egal ob Tag oder Nacht.
Natürlich zieht das die Energiebilanz runter. Aber dafür hast du ja sehr günstige Anschaffungskosten (hab für meine 45kwh lfp zb insgesamt 4,5k bezahlt), Notstrom Funktion usw.
Wofür verbraucht ein Akkuspeicher Strom? Zur Überwachung oder fürs Ausbalancieren der Zellen?
Sowohl als auch.
Meistens betreibt er auch den angeschlossenen WR.
Nicht regelmäßig. Mache das nach optischer Erscheinung wenn ich meine es kann mal wieder.
Für die nächsten Wochen ist wieder viel Saharastaub angekündigt - der wäscht erfahrungsgemäß auch mit starkem Regen nicht ab und hält sich hartnäckig.
Dafür hab ich mir letztes Jahr ne 7m-Teleskopbürste von Highclean gekauft.
@Spliffsta
200W vielleicht bei den großen 50-100 kW HV Invertern mit 2 Akku Anschlüssen etc.
Die LV Inverter von Deye, also die Hybriden 3-phasigen 5-12kW verbrauchen alle um die 80-100W im Hybrid Modus. Also mit Nulleinspeisung, Notstromfunktion etc. Sind im Jahr immerhin ~700 kWh. Man muss das wollen. Wer einfach nur ein paar Panels aufs Dach packen will und weder einen Speicher hat, noch auf Notstromfunktion wert legt, hat mit dem Deye Hybrid den falschen Wechselrichter. Du kaufst dir aber auch keinen 7er BMW, wenn du nur möglichst günstig von A nach B kommen willst.
Ich habe den Deye jetzt 2 Jahre bereits und bin absolut zufrieden. Hatten hier auch bereits 3 Stromausfälle ohne, dass ich es überhaupt gemerkt habe. Dazu kommt noch, wass man mit 160-800V ein ziemlich breites Spektrum an MPPT Spannung hat womit man schon einiges anfangen kann. In Summe könnte ich mir wirklich keinen besseren Wechselrichter vorstellen. Gegen 3x Victron MultiPlus 5000 würde ich ebenfalls nicht mal geschenkt tauschen wollen. :)
Das mit dem Notstrom wollte mir die ein oder andere Firma auch verkaufen, aber hier im Kölner Speckgürtel muss ich schon wirklich lange nachdenken, da war der letzte Stromausfall vielleicht vor 7-10 Jahren.
Höre ich richtig heraus, dass der DEYE mehr so für Tüftler ist?
Vor allem das Ding ist mal ein Biest. Den Platz muss man erst einmal haben und mit 36kg kann der auch nicht mal so einfach an eine Trockenbauwand. Das limitiert mich auch etwas beim Aufstellungsort.
Speicherh aben wir vor einen 10kWh zu nehmen und wir haben zwei E-Autos. Die Größe des WR, den nicht vorhandenen Mehrwert der Notstromfunktion und der doch recht hohe Eigenverbrauch des DEYE lassen mich noch etwas grübeln. Auf der anderen Seite ist das Angebot zusammen mit dem Dyness Tower T10 auch einfach mal ne ganze Ecke günstiger als die anderen Angebote.
Nach dem was man so im Netz liest, haben auch andere Hersteller wie Sungrow, Huawei, Victron und Fronius einen gewissen Grundverbrauch je nach Modell von 50-120W. Das ist kein "Alleinstellungsmerkmal" des Deye. Dazu kommt, dass der eigentliche "Verbrauch" ja auch die Effizienz berücksichtigt. Was bringt dir also ein Wechselrichter, der zwar im Standby kaum was verbraucht, aber dann den DC Strom ineffizient in AC umrichtet. Außerdem musst du beachten, dass der "Verbrauch" ja in Realität nur eine Umwandlung von elektrischer Energie in Wärme ist. Der Raum, in dem der Wechselrichter hängt ist zumindest immer schön warm. :angel:
Wechselrichter an eine Trockenbauwand? Würde ich weder bei 36 noch bei 20 kg machen ehrlich gesagt.
SMA sagt zur Montage auf Gipskarton:
Quelle: SMA
Fester Untergrund muss vorhanden sein (z. B. Beton oder Mauerwerk). Bei Montage an Gipskarton oder Ähnlichem entwickelt das Produkt im Betrieb hörbare Vibrationen, die als störend empfunden werden können.
Der Sungrow SH10RT-20 zusammen mit der Batterie hier hat scheinbar auch um die 50 Watt Eigenverbrauch. Heute war die erste Nach wo der Akku durchgelaufen ist. War heute morgen auf 63% runter und lädt jetzt wieder. Grundlast vom Haus ist jetzt etwa 275-300 Watt und war vorher immer so um die 250 Watt.
In meinem Keller Bj 1923 sieht das natürlich alles etwas rustikaler aus.
Jetzt um kurz nach 9:00 scheint die Süd Anlage aber schon gut zu funktionieren.
Welcher genau ist das? Und wie hast du das gemessen?
Symo Gen 24 6.0
Vergleich minimaler Verbrauch bei Nacht ca plus 15-20W.
Edit: mit Batterie. Ohne Batterie bzw mit leerer Batterie geht er in Standby und hat da keinen so messbaren Verbrauch.
Naja gut, das ist ein "halb" so starker Wechselrichter für ca das doppelte in der Anschaffung. Wäre ja schlimm wenn er nicht zumindest im eigenverbrauch besser wäre.
Ich kann heute Abend mal durchmessen. Die 60w sind ja so "Erfahrungswert". Kurze Internet Recherche mit Chatgpt besagt dass zwischen dem 6kw fronius und dem 12kw deye wohl im Betrieb 10w liegen und standby der deye nen Tacken besser sein soll.
Grundsätzlich ist das jedoch mehr als vernachlässigbar. Und dazu, wie gesagt, der extrem niedrige Anschaffungspreis der lv Akkus und des wr selbst.
