[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
meine CPU -15 all core. Bei Leistung -10% erreiche ich auch 72FPS.
Also meine Pulse 9070xt macht im Stock 6550-6600. Ich kapier es nicht.
Standard schaffe ich gerade 7181 Punkte mit ner OC Karte, das darf man nicht vergessen. Die braucht da auch mehr Strom als eine nicht OC. Betriebssystem ist neu und modifiziert. https://christitus.com/windows-tool/
Die Pure macht Standard 69xx Punkte und ist eine leicht OC Variante mit 317W PL.
Ich denke das liegt schon im normalen Bereich, etwas verbessern kann man das immer, etwas hier und da herumschrauben... Win11 hat auch weniger Leistung als Win10 bei so etwas.
Also trotz der guten Ideen auch von Pyrocrack hmmm Karte bleibt bei 6580 Punkten im Nomad. Hab ich so nen doofes Modell erwischt mit der Pulse? Kollege hat auch mal eben locker 300-350pkt mehr.
Werte sind quasi wie Stock bei mir.
Welches Windoof und was alles installiert?
Irgendwie wundert mich das total. Selbst ich mit meiner alten Möhre kratze mit meiner stock Pulse an den 7k Punkten 🤔.
Hab Win11,Asus B650e Itx, 64gb corsair vengeance rgb 6000er cl40c, pci 5.0 ssd, sf750er Netzteil. Kollege hatte die Daten vorhin schon gepostet. Bin echt etwas verloren. Hab DDU genutzt, Bios ist up to date, Chipset Treiber auch, Adrenalin Treiber auch. Wie geht das 😅
Amazon hat geliefert.
Hoffentlich ohne gefiepe.
Wenn du die Möglichkeit hast Win10 Zweitsystem und mal etwas abspecken. Ich würde noch 7 benutzen wenn das DX12 könnte.
RAM CL40, ob das so viel ausmacht? sind ja nur 4 fps die dir fehlen.
Aber für Stock ist das deutlich zu wenig. 4fps sind dann in Prozent scjon wieder nicht zu verachten. Habe das Nr200P also auch keine Riser Thematik.
Ich würde mal sagen Abstand von dem PCI-E PCB was in den Slot rein geht, bis Oberseite Backplate würde mir helfen. Vielen Dank dafür 😊👍
Hi, also bei 19 mm von der Mainboard Oberfläche ist absolut Schluss. Unterseite der Sapphire Nitro 9070 XT GK ist komplett gerade, Bei mir sind die drei M2 SSDs unter den orangen Heatspeadern wie auf dem einem Bild zu sehen. Wenn noch was fehlt melden.
Ja klar, die Pure kann auch anders
keine Ahnung. :ROFLMAO: Wir haben ja fast identische systeme.
Meine Hellhound in meinem Sys macht max das. Und da hat jemand ganze 5FPS mehr! :eek:
edit:
Stock
Da lohnt sich das undervolting! Mehr Leistung und weniger Verbrauch!
ok, krass. Wahrscheinlich kommen GPU und Netzteil schon Montag an. Oder Dienstag...je nachdem wie die hier dann ausliefern. Normal bekommen wir montags keine Pakete irgendwie.
