CoreCycler - Tool zum Testen der Curve Optimizer Einstellungen
Gedacht ist die Einstellung in der Config, um Instabilitäten der anderen Kerne während des Testens auszuschließen, also eventuelle "falsche" Fehler, wie Abstürze, die z.B. durch Kern 0 verursacht werden, während gerade ein anderer Kern getestet wird.
Die Einstellung ist übrigens auch nur in der neuen Ryzen.AutomaticTestMode.Start.ini auf aktiv gesetzt, standardmäßig ist die nicht an, d.h. der Automatic Test Mode setzt weiterhin bei allen Kernen gleichzeitig die CO-Werte.
Wobei ich bei meinen kurzen Tests über Nacht erstmal keine Veränderung der CO-Werte mehr feststellen konnte, wenn ich von einer Nacht mit setVoltageOnlyForTestedCore = 1 auf eine Nacht mit = 0 gewechselt bin.
Allerdings waren die CO Werte bei einigen Kernen da auch noch teilweise weit von dem entfernt, was ich damals bei der Entwicklung von CoreCycler in vermutlich wochenlangen Tests herausgefunden hatte. Andere waren aber schon relativ nah dran.
Es ist halt wieder nur ein weiteres Tool im Werkzeugkasten und kein alleinheilbringendes Wundermittel.
// Edit
Dein Edit erst jetzt gesehen.
Der 9800X3D ist natürlich ein Sonderfall, da er die gleiche Frequenz bei AllCore wie bei Single Core erreichen kann, im Unterschied zu allen anderen Ryzen-Chips.
In dem Fall ist ein AllCore Testszenario tatsächlich viel nützlicher als bei den anderen Chips, da dort bei gleicher Frequenz durch den Vdroop eine niedrigere Spannung anliegt (sofern du die gleiche Frequenz erreichst natürlich).
Des Weiteren muss man allerdings beachten, dass bei einem AllCore-Test diejenige Spannung verwendet wird, die die höchste aller belasteten Kerne ist, d.h. die einzelnen CO-Werte haben dann nur bedingt Einfluss und werden gegebenenfalls "überschrieben". Also wenn z.B. ein Kern nach 1.175v verlangt, die anderen aber nur 1.15v, dann wird trotzdem für alle 1.175v angelegt.
Um schnellstens an CO Werte (allcore) zu kommen habe ich festgestellt, dass YC VT3 für den 9800X3D gut geeignet ist.
In welchem Last- (Watt) und Frequenzbereich befindest du dich da? Ich habe eine ältere Y-Cruncher Version zum testen von allen Kernen verwendet um auch wirklich alle Last- & Frequenzbereiche abzudecken.
Bereiche sind von 4,8GHz bis 5,65GHz & 150W- 310W im Allcore. Mit neueren Versionen war ich die ganze Zeit im Temperaturlimit (aktuell nur mit 360er Aio).
Frequnezlimit ist bei 5650 (CCD0) & 5825 (CCD1). CurveOpti nur genutzt um den Rest anzupassen.
Mit dem YC 8.5 und 8.6 bin ich bei ca 113-120 Watt und 5200 -5250 MHz. Temperatur mit Grizzly IHS und 280er AIO bei ca 65 Grad.
In allen Tests? Würde schauen das auch zumindest einer der Tests bis ins Temperaturlimit geht. So hat es Skatterbencher auch in seinen OC-Strategien beschrieben, um wirklich alles abzudecken.
@sp00n siehe mein letzter Post - die Spannungen der Core beeinflussen einander, es sollten immer alle Werte in Abhängigkeit voneinander getestet werden. Alle auf 0 setzten außer den getesteten verfälscht das Bild nach meiner Erfahrung, und der einiger anderer.
zumindest die direkt nebeneinander liegenden Cores des gleichen CCD beeinflussen sich gegenseitig - das ist definitiv so (y)
Nein, das bezog sich -wie beschrieben- nur auf auf VT3.
Wenn ich alle Tests laufen lasse komme ich auch -je nach Test- auch auf die "NennMHz", 155 Watt und 87° (manchmal auch etwas mehr bis 91°, kommt auf die Raumtemperatur an.). Wobei die anderen Test viel weniger anfällig für "mehr" negatives CO sind. Von daher war der Tipp mit dem CS sehr gut.
Bei aktueller CO/CS Einstellung ist mein "schlechtester bester" Core bei FFTv4 CO-17, bei N63 CO-15 und bei VT3 CO-3
Ich kenne diese Hypothese, allerdings konnte ich dafür nie eine konkrete Erklärung finden, warum das so sein sollte. Das "Curve" im Curve Optimizer bezieht sich ja auf die Voltage/Frequency Kurve, d.h. die Spannung wird nicht immer um den gleichen Wert abgesenkt, sondern abhängig davon, wo man sich auf dieser V/F Kurve befindet (siehe auch diese beiden Slides hier: 1, 2).
Damit will ich nicht sagen, dass es nicht so ist, nur dass mir keine Erklärung bekannt ist, warum es so sein sollte. Und die Vorteile der Testmethode bleiben davon ja auch unberührt, dass man damit sehr instabile Settings erstmal auf eine halbwegs stabile Basis stellen kann, bevor man dann an die weitere Optimierung geht, ohne dass einem katastrophal instabile Kerne dazwischen funken.
