toscdesign
- Sonstiges
- 3D Drucker: Voron 2.4r2 350 / Bambulab A1 AMS
- Internet
- ▼276 ▲45
Brauchst geschlossenes Gehäuse mit Aktivkohlefilter.Stinkt nur beim Drucken![]()
Gibts da was für den V-Minion? Ich nix DiscordEs gab übrigens auch gerade neue offizielle Prusaslicer-Profile von RatRig selbst. Sind im inoffiziellen RR Discord zu finden.
Die Dämpfe sind nicht gesund
Das weiß ich nicht, aber die VCore Profile sind in der Testphase und dann kommen die offiziell über Prusaslicer in ein paar Wochen. So die Nachricht seitens RatRig.Gibts da was für den V-Minion? Ich nix Discordmuss ich jetzt komisch fühlen?
1. Nach dem Druck den Lüfter des Filters 10min weiterlaufen lassen, bevor man die Tür öffnetHab ich beides.. P1S ist Geschlossen, und nen Aktivkohlefilter ist auch ab Werk drin..
Weiß ich genau weil ich einen gdruckt hatte und danach festgestellt das er schon vorhanden ist.
Druckt ja zum Glück in der Werkstatt, einmal lüften und gut ist![]()
Stimmt, Lüfter sind aus..Der Filter im P1S ist nur für Absaugung, und die ist bei ABS/ASA aus, weil sonst wirds zu kalt im Bauraum.
Deswegen hab ich nen Bento
Oben in der Tool Leiste, ein Knopf mit dicken und dünner werdenden horizontalen Balken.30% Überlappung der Linien an den Oberen / unteren Füllungen/WandAnhang anzeigen 1102961
Irgendwas stimmt da ganz und gar nicht.
Filament ist ABS
Wo finde ich im Orca variable Layerheight?
👍hatte ich gemacht, Elis Guide ist ja das Standardwerk.
Kann ich verstehen! Kapiere aber nicht warum du so Probleme hast.Daher bin ich ja so gefrustet. Ich hab 150 Euro Drucker die out of the box bessere Qualität abliefern als der 1800 Euro v-core.
Ich kann das GATS dringend empfehlen. Super einfach. https://www.printables.com/model/1165578-gravity-assisted-tensioning-system-gats-for-v-coreDie Riemen hast du gespannt nehme ich an. Hast du noch ein normales Rapido Hotend?
Das könnte auch dein Problem verursachen.
Da sieht man wie unterschiedlich die Meinungen sind, die Voron Leute finden das gut 😁Von der Einstellung von Riemenspannung nach Frequzenz wird im inoff. RR Discord abgeraten. Zumindest von Leuten, die wissen, was sie tun.
Ich will es ja nicht heraufbeschwören 😅rapido 2 HF
Hab mir extra das Capricorn XS Ultra low Friktion gekauft, macht schon einen Unterschied wie ich finde.Ich habe gerade mein Filament durch 1m PTFE Tube gefummelt und drucke so gerade provisorisch die Anbauteile zur Führung.
Das Filament lässt sich aber ganz schön schwer durch den PTFE ziehen und man merkt wenn man von Hand zieht, dass die Rolle im Sunlu S2 ab und zu mal etwas nachrollt.
Gibt es einen Tipp wie man die PFTE Tube vom Drall befreien kann, wenn die als Rolle mit 10cm Durchmesser stark verdreht ist, oder macht der Drall nichts?
Gefühlt sieht das Druckbild auch nicht ganz so sauber aus, als wenn das Filament oben auf dem Halter hängt.
