[Sammelthread] Zotac 9300-ITX WiFi (GeForce 9300)
DerMalle
Redakteur
9300 nForce730i-ITX WiFi
Bilder GF9300-D-E / H-E
Bilder GF9300-G-E
Vorwort
Das wohl am besten geeignete Gehäuse für das Zotac Board ist das Silverstone SUGO SG05.
Es hat aussreichend Platz für eine Dual-Slot Grafikkarte mit einer Länge von ~240mm (9"). Aber mehr dazu im entsprechenden Sammelthread.
Der Lochabstand der IGP beträgt 65mm.
Wenn man den Thermalright AXP-140 CPU-Kühler nutzt, passt maximal ein 120mm x 20mm Lüfter drauf (z.B. Yate Loon DS12L-12C).
HDMI und DVI funktionieren gleichzeitig --> KLICK
ACHTUNG: Es gibt anscheinend verschiedene PCB-Versionen in Bezug auf die Phasen:
3 Phasen
4 Phasen
Von aussen nicht zu erkennen. Auch die Produktnummer ist identisch. Ob und wie viele von welcher Version in Deutschland unterwegs sind ist nicht klar.
Inhalt
  • Spezifikationen
  • Versionen
  • Kompatibilitätsliste CPU
  • Kompatibilitätsliste RAM
  • Kompatibilitätsliste CPU-Kühler
  • Probleme / Inkompatibilitäten
  • Alternative IGP-Kühler
  • Treiber Zotac (XP/VISTA/W7]
  • Treiber nVidia
  • Treiber Realtek
  • Aktuelles BIOS
  • Handbuch
  • Geizhals Link
  • Reviews
  • Typischer Stromverbrauch (allgemein)
  • nVidia Treiber mit nlite in die Installations-CD integrieren
  • Bezugsquelle für einen neuen BIOS Chip
Spezifikationen
Chipsatz:
  • nVidia GeForce 9300
Sockel:
  • LGA775
FSB:
  • 1333MHz
Formfaktor:
  • Mini-ITX (170mm x 170mm)
Speicher:
  • 2 x DDR2 667/800 (max. 8GB)
Grafik:
  • DX10, OpenGL 2.1
WLAN:
  • 802.11b/g
Anschlüsse:
  • 1 x DVI
  • 1 x HDMI
  • 1 x VGA
  • 2 x SATA (3 x SATA bei der GF9300-G-E Version)
  • 1 x eSATA
  • 1 x PS/2
  • 12 x USB 2.0 (6 x I/O-Panel, 6 x intern)
  • 1 x Ethernet (10/100/1000)
Versionen
Neuerungen G-E zur D-E Version
* Support USB wake up from S3 (PCB Ver:03,04)
* Two SATA II ports / three SATA II ports(PCB Ver:03,04)
CPU Undervoltung (-0,05 und -0,10)
*Support Dual link DVI,resolutions up to 2560x1600 (PCB Ver:03,04)
*Support Single link DVI,resolutions up to 1920x1440 (PCB Ver:00,01 only)
CPU type
Celeron 4xx (65nm, Single Core)
Celeron - 420
Celeron - 430
Celeron - 440
Celeron - 460
Celeron E1xxx (65nm, Dual Core)
Celeron - E1200
Celeron - E1600
Celeron E3xxxx (45nm, Dual Core)
Celeron - E3200
Celeron - E3300
Pentium E2xxx (65nm, Dual Core)
Pentium - E2140
Pentium - E2160
Pentium - E2180
Pentium - E2200
Pentium - Dual-Core (45nm, Dual Core)
Pentium - E5200
Pentium - E6300
Core2Duo E4xxx (65nm, Dual Core)
Core2Duo - E4300
Core2Duo - E4400
Core2Duo - E4500
Core2Duo - E4600
Core2Duo - E4700
Core2Duo E6xxx (65nm, Dual Core)
Core2Duo - E6300
Core2Duo - E6320
Core2Duo - E6400
Core2Duo - E6420
Core2Duo - E6600
Core2Duo - E6700
Core2Duo - X6800
Core2Duo - E6550
Core2Duo - E6540
Core2Duo - E6750
Core2Duo - E6850
Core2Duo E7xxx/5xxx (45nm, Dual Core)
Core2Duo - E7200
Core2Duo - E7300
Core2Duo - E7400
Core2Duo E8xxx (45nm, Dual Core)
Core2Duo - E8200
Core2Duo - E8300
Core2Duo - E8400
Core2Duo - E8500
Core2Duo - E8600
Core2Quad Q6xxx (65nm, Quad Core)
Core2Quad - Q6600
Core2Quad - Q6700
Core2Quad - Q6800
Core2Quad Q9xxx (45nm, Quad Core)
Core2Quad - Q9300
Core2Quad - Q9400
Core2Quad - Q9450
Core2Quad - Q9550
Core2Quad - Q9650
Core2Quad - Q8200
Core2Quad - Q8200S
Core2Quad - Q9550S
Adata Vitesta DDR2 800 512M DDRII 800
Adata Vitesta DDR2 800 2GB DDRII 800
Corsair CM2X1024-6400 1G DDRII 800
Corsair VS512MB667D2 512M DDRII 667
GSKILL DDRII 1GB PC2-8500 1G DDRII 1066
GSKILL DDRII 512MB PC2-5400 512M DDRII 667
GSKILL F2-6400CL6Q-16GBMQ 4G DDRII 800
Kingbox 1GB DDRII 667 1G DDRII 667
Kingbox 2GB DDR2 667 2G DDRII 667
Kingmax 1GB DDR2-667 1GB DDRII 667
Kingmax 1GB DDR2-800 1G DDRII 800
Kingmax 1GB DDRII 800 1G DDRII 800
Kingston DDR2-667 1GB 1G DDRII 667
Kingston DDR2-800 1GB 1G DDRII 800
Kingston KVR667D2N5/2G 2G DDRII 667
Kingston KVR800D2N6/2G 2G DDRII 800
Kingston KVR800D2N5K2/4G 4G DDRII 800
Kingtiger 1GB DDR2 800 1G DDRII 800
Kingxcon 1GB DDR2 667 1G DDRII 667
OCZ DDRII 1GB PC2-8500 SLI Ready EPP 1G DDRII 1066
OCZ PC2 5400 512MB Dual CH 512M DDRII 667
OCZ PC2 6400 1GB 1G DDRII 800
Samsung 1GB DDR2 667 1G DDRII 667
Samsung512M PC2-5300U-555-12-D3 512M DDRII 667
  • Intel Boxed Kühler
  • Intel QX9xx0 Kühler (Intel FCLGA4-S)
  • Thermalright AXP-140 (VORSICHT: die orig. Backplate berührt Bauteile auf der Mainboard (nur D-E Version) Rückseite! Für Semi-Passiv Betrieb nur bedingt geeignet)
  • Scythe Shuriken Rev.B
  • Scythe Ninja Mini
  • Coolermaster Gemin II
  • Coolermaster Gemin II S
  • Scythe Big Shuriken (SCBSK-1000) Unter Vorbehalt beim SG05: Die Seitenwand drückt gegen den Kühler.
Treiber Zotac (XP/VISTA/W7)
Treiber nVidia
Treiber Realtek
Treiber VIA (WLAN)
Aktuelles BIOS
Handbuch
Geizhals Link
Reviews
Die Auflistung soll nur eine grobe Übersicht geben und ist nicht mit dem Zotac Board ermittelt worden.
"Verlässliche" Werte finden sich in den Reviews.
  • Prozessor - 65W bis 130W
  • Mainboard - 30W bis 30W
  • Speicher - 15W pro Riegel
  • PCIex Grafikkarte - 30W bis 150W
  • Optisches Laufwerk - 20W bis 30W
  • Festplatte - 15W bis 30W
  • Lüfter - 2W bis 3W
  • USB Gerät - 5W
Hab mal fix heute morgen eine Kurzanleitung gebastelt
Neuer BIOS Chip
  • Hier kann man einen neuen BIOS Chip für sein Board bestellen.
Link über den Preis hinzugefügt.
Ob der Shuriken passt, kann ich leider nicht sagen. Die oben genannten Kühler passen definitiv.
Der Shuriken passt auf jeden Fall, den hat jemand aus dem Sugo 05 ITX-Thread schon verbaut. Siehe hier:
Danke, hab ich hinzugefügt.
Machst du das Bild bitte noch kleiner.
Das Bild is nicht von mir, habs einfach aus dem Sugo 05 ITX-Thread übernommen, aber ich änder das grad mal ich denk mal der Urheber des Bildes wird da wohl nix gegen haben.
Danke.
Hab´s ich im 1. Post ergänzt.
Im S775 IGP Sammelthread und der alphabetischen Übersicht eingetragen.
du kannst noch einen RAM der Liste hinzufügen, das A-Data Kit mit 800 Mhz und 2 GiB Modulen.
Außerdem würde ich den CNPS8700 in Klammer setzen, da der mit dem Chipsatzkühler nicht klar kommt :(
RAM hinzugefügt und den Zalman rausgenommen.
Evtl kann ich demnächst testen, ob der QX Kühler ohne Probleme passt.
Hattest du mal getestet, ob bei dir der RAM mit 1T läuft?
Schöner Thread!
Ich spiele auch mit den Gedanken mir ein kleines ITX-System zusammen zu bauen. Nur überlege ich nun, was besser wäre, das Zotac ION ITX B, Point of View POV/ION330 oder das Zotac 9300-ITX-Wifi zu nehmen.
Vorteil Zotac ION:
CPU schon vorhanden.
9400
externes Netzteil auch vorhanden
DDR2 habe ich noch
Vorteil PoV:
Dualcore Atom
9400
Vorteil Zotac 9300:
PCIe Slot
CPU nach Wahl
DDR 2 habe ich noch
Diesem RAM habe ich (Low Profile) Kingston KVR800D2N5K2/4G
Keine Probleme damit auf dem Zotac 9300 ITX
@felix the cat:
Wenn der kleine alles können soll , bleibt nur das Zotac 9300 ITX.
(mit einer vernüftigen Grafikkarte z.B GTS 250 oder HD 4870)
@Felix the Cat
Danke. Muss aber noch ein wenig optmiert werden. Kenne mich mit den Codes nicht so aus.
Aber zu den anderen Boards kann ich dir leider nichts sagen.
@sr-71
RAM hinzugefügt.
@felix the cat:
Spielen will ich damit nicht :)
Habe in meinen Hauptsystem auch nur eine 9800GTX+ und die reize ich nicht annährend aus. Hauptaugenaugenmerk wäre die Wiedergabe von HD-Material.
Eine ION oder Atom CPU(auch 2 Kern) würde ich als nicht ausreichend ansehen.
Selbst für die Wiedergabe von HD Material, man kann sich ja ansehen, was vernüftige
Hersteller in diesem Segment verbauen(Z.B AMD 4850e oder E5200 minimum).
Ebenso würde ich auch eine günstige Grafikkarte(z.B Geforce 9600 GT ) verbauen,
dann wird die CPU nicht so stark belastet.
Der Acer Revo z.B ist damit doch etwas überlastet
Dies ist aber nur eine Empfehlung, soll jeder mit sich selbst ausmachen , was er verbaut
oder kauft.
Laut Computerbase soll es reichen. Die haben das Zotac ION ja getestet.
HD-Flash-Videos sowie HD-Clips von Youtube laufen mit der Ion-Plattform allerdings grundsätzlich nicht flüssig.
http://www.pcgameshardware.de/aid,6...r-Aspire-Revo-wirklich/Mainboard/Test/?page=2
und genau da fängt es wieder an....ION reizt mich schon sehr (vor allem das mit dem kleinem NT) aber wenn dann wieder dies und das nicht funzt nervt es mich später wieder....im moment bevorzuge ich deshalb das 9300-itx....aber mal sehen möglicherweise kommt ja noch ein ion mit einer anderen cpu
Kaufe dir lieber das 9300 ITX. In Verbindung mit einem E5300 braucht es vielleicht 5 Watt mehr als das Atom-Board aber die Geschwindigkeit ist nicht zu vergleichen. Den Atom durfte ich schon Live miterleben:kotz:
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:24 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:19 ----------
Funktioniert soweit Stabil. Memptest habe ich noch durchlaufen lassen
Alles klar. Dann wird es wohl an den GeIL Black Dragon liegen.
Hoffentlich läuft alles mit den Kingston RAM´s.
1T wird glaube ich gar nicht laufen, auch wenn es angezeigt wird. Denn normal kann der Chipsatz 1T gar nicht. Und wenn, dann macht es bei DDR2 und Intel nicht viel an Geschwindigkeitzuwachs aus.
OK. Wußte nicht, das der Chipsatz das nicht kann.
habe gerade festgestellt, das ein großklockner nur past, wenn man auf einen ramriegel verzichtet. ein sycthe ninja mini past dagegen wunderbar.
Genau das Board interessiert mich auch seid kurzem, und zwar für das neue LianLi Q07. Das ist echt eines der wenigen ITX Boards mit dem man fast alle 775 CPU verwenden kann. Super Teil! Weis jemand, ob man da noch ein bisschen OCen kann?
Der Chipsatz macht ab 400 Mhz dicht. Also man kommt nicht über FSB1600 :shake:
@martma
Wenn du das Q07 nimmst, passt nur die Point Of View GTS250 rein. Aber auch nur dann, wenn du denn Stromstecker bearbeitest.
@big punisher
Hab die Liste aktualisiert.
Danke für die Info, wieviel Platz hätte ich denn genau?
~9mm.
Sofern du die Point Of View GTS250 nimmst. Die ist 196mm lang.
