Übersicht sinnvoller A64- und P4-Kühlkörper v 2.0
hab mich eigentlich auf zalman festgelegt
board ist epox 9nda3+
welcher wäre sinnvoller der 7000b oder der 7700 passen tuen beide glaub ich und cu alu würd ich nehmen
@ CharlieB
Wenn der P4 S423 auch das Retentionmodul vom S478 hat, dann passen auch alle S478 Kühler darauf. Beim Hyper 6 und bei den Thermalright wird ein Retentionmodul mitgeliefert und diese dürften deshalb passen. Allerdings könnte eine Backplatte noch zusätzlich benötigt werden.
gibt es aber zu kaufen! ;)
http://www.ichbinleise.de/product_info.php?cPath=25_204&products_id=1132
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=25_59&products_id=1504
http://www.mindfactory.de/cgi-bin/M...c0a8011005cd/Product/View/0012108#.filereader
Die sind leider ohne Backplatte und durch Plastiknieten befestigt, wie sie meistens auch bei den Sockel 478 Boards verwendet werden. Einen Hyper 6 würde ich daran nicht hängen, aber die anderen schon - allerdings glaube ich, dass beim Hyper 6 sogar die Backplatte mitgeliefert wird, wegen dem Gewicht des Kühlers! ;)
passt trotzdem nicht auf ein S423 Board
ich habe ein 3200+ Winchester der bis 2.7Ghz geht , nur find ich einfach kein kühler der es mit der wärmeentwicklung aufnehmen kann da ich der cpu dann 1.625+ Vcore geben muss :( kann mir da einer n kühler empfehlen , die lautstärke is mnir relatiev egal ,man sollte das ding aber nicht hören wenn man n headset auf hat :)
die vcore ist für eine 90nm cpu schon recht hart. ich würde zu einer wakü greifen.
Was hast du für ein Board? Ich hatte eins (allerdings OEM MSI Zeug) und da passte so ein Sockel 478 Retentionmodul rauf. Das hatte genau die 4 Bohrungen um den SOckel, wie die Sockel 478 Boards, nur halt das alte Retentionmodul (für Sockel 423) mit zwei solchen Klammern, die sogar noch auf manchen 478er Boards verwendet wurden.
Ich bin immer auf der Suche nach guten Kühl-Lösungen für Dual Xeon Boards.
Der Sockel 603/604 ist mit den Lochabständen des alten S423 identisch....
EvilErnie schrieb:
hat schon einer den XP-90c zu kaufen gesehen?
das würde mich auch mal interessieren, wann kommt der in D?
klick mich!
in den staaten gibts den schon, oder? wenn sich da einer auskennt und sich die mühe machen will, wäre ich bei einer sammelbestellung dabei ...
mfG
H.
Den XP90C kann man bei pc-cooling bereits vorbestellen. Er soll dann Anfang Mai ausgeliefert werden. In einem geschlossenen System wird der XP90C dann aber sicherlich nicht mit großen Towerkühlern, wie dem Cool Scraper, Vanessa L-Type oder Sonic Tower konkurrieren können. Die Tests bei hartware.de sind immer auf einer offenen Testplattform, das sollte man nicht vergessen! ;)
In meinem System (http://www.silenthardware.de/forum/index.php?showtopic=8628) kühlt der Sonic Tower mit Yate Loon D12SL-12 @5V (700U/min) rund 8°C besser als der XP120 mit D12SL-12 @ 5V! Auch die oftmals angesprochenen besseren Temps auf Spannungswandlern und Grafikkarte (bei Verwendung einer Heatpipe) stimmen nicht, da der Lüfter auf dem XP120 sehr warme Luft in seine Umgebung bläst!
Der GT-1000 scheint wirklich sehr gut zu sein...
-> http://www.dirkvader.de/page/Aerocool_GT-1000/index.html
mal eine andere Frage: Wie würde der Sonic Tower wohl auf ein DFI LANparty UT nF4 Ultra-D passen? Da ist ja der Sockel gedreht.
hi,
was würdet ihr sagen is der bester lüfter für den 90c, also 92er lüfter meine ich, sollte nicht allzulaut sein, aber auch genügend power besitzen.
@bg.silver
Nimm lieber einen anderen Kühler! Es gibt bessere! ;) Cool Scraper, Vanessa L-Type oder Sonic Tower sind wohl die besseren Kühler.
Ansonsten sind die Yate Loon D90SL sehr gut. Bei niedrigen Drehzahlen keine Nebengeräusche und leiser als der Papst 3412 N/2GL und bei höheren Drehzahlen vergleichbar mit dem Papst.
@Zivi
Irgendwie finde ich es unsinnig, als negativ zu bewerten, wenn ein Kühler kein Tower-Modell ist.
WEnn es kein Towerkühler ist, dann verwirbelt dieser nur unnütz den Luftstrom und das kann sich negativ auf andere Temperaturen im Gehäuse auswirken. Außerdem kühlen Towerkühler in der Regel besser als andere, da diese nicht in ihrer eigenen warmen Luft rumwirbeln. ;)
naja. finde ich schon. im normalfall (nicht oc) sind tower kühler klar die bessere wahl, da sie den luftsrom nicht zerstören.
anders sieht es bei OC aus, dort ist wegen den spannungswandlern ein kühler wie der tr xp-120 sinnvoll.
in einem standard system sind tower kühler sinnvoller.
Diese Behauptung kann ich nicht nachvollziehen, außer man betreibt sie ohne Lüfter. Das würde dann aber auch auf jeden anderen Kühler zutreffen.
den musst du erklären, sorry.
ein tower kühler liegt IM luftsrom auch von der luftförderrichtung.
ein standard luftverwirbler liegt senkrecht zum luftstrom, daher pustet er auch das mainboard an ;) . daraus folgt aber, das er je nachbelüftung den luftstrom nicht fördert, wie ein tower kühler.
Kleine Info auch von mir:
Ein Sonic Tower mit innenliegenden 120er Lüfter @ 700U/min kühlt 8°C besser als ein XP120 im System in meiner Sig. (CPU @ 2500MHz @ 1,62V) Der Vanessa L-Type kühlt 5°C besser und selbst ein GT-1000 ist auf gleichem Niveau, obwohl der etwas ungünstig steht (saugt von der passiven Graka und bläst gegen passives NT). Ich denke, dass sollte das deutlich machen.
Falls du aber dein Gehäuse immer offen betreibst, dann sind die Standardluftverwirbler eine gute Wahl.
Nun gut, nehmen wir mal an, dass das stimmt. Wobei das wohl nicht ganz so einfach ist, da ja der CPU-Sockel in der Regel von der Grafikkarte abgedeckt wird. Aber der XP120 hat den Vorteil, dass auch die Umgebung des CPU-Sockels mitgekühlt wird.
Und dann gibt es ja auch Desktopgehäuse, da ist ja die Luftströmung etwas anders als in einem Tower. Wie schon ein früherer Bundeskanzler richtig bemerkte: "Es ist alles sehr kompliziert".
Das mit der Umgebung mitkühlen würde ich so nicht unterschreiben. Die Spannungswandler und die passive GraKa waren mit Towerkühler kühler, da der XP120 nur warme Luft dort hin pustete. Ich hab mich auch gewundert, da ich davon eigentlich auch ausgegangen bin, allerdings wurde ich ja eines besseren belehrt.
vorallem aber haben 99% der user einen tower und keinen desktop. ;)
wenn etwas "spezielles" hat wie ein pc50 oder ebend einen desktop, schreibt man das auch allgemein dabei. so ist die liste für sogut wie alle user sinnvoll.
außerdem kann man immer noch fragen gell :).
Ich hatte eigentlich angenommen, dass der XP120 auch in einem Tower eine der besten Lösungen ist. Das mit dem Desktopgehäuse war nur so am Rande, werde mir allerdings tatsächlich eines zulegen, da kommt aber nur ein P4 2.40GHz rein.
welcher is nun der absulut stärkste!!
mein sys soll auf ca,4,0 GHz laufen!
Hat jemand werte von den Coolermaster Hyper also wie warm der prozi wird??
Ähnliche Themen
Antworten
0
Aufrufe
199
