Bypass products are targeted toward system integrator and appliance customers. Please contact Intel for bypass driver source code to install the product.
Der Brocade BR1020 ist ein Dual-Port Adapter in den man zwei SFP+ Module (bspw. von Fiberstore) einsteckt. Du brauchst also für 2 Clients je einen BR1020 im Server (und zwei SFP+ Module für den Adapter im Server).X x Brocade BR1020
- Gibt es eine preiswerte Netzwerkkarte mit zwei SFP+ Anschlüssen, so das ich zwei Workstations am Server ohne Switch betreiben kann? Wenn ja, welche SFP+ Module brauche ich dann dafür?
Das ist halt "nur" ein 3m langes Kabel, je nachdem wie weit die Workstations vom Switch / Server entfernt stehen kommt man damit nicht aus.MELLANOX CONNECTX 2 10GbE ETHERNET ADAPTER MNPA19-XTR w SFP-H10GB-CU3M Cable | eBay
Das Kabel sollte doch mit den Karten funktionieren.
Zwei Transceiver kommen auf ca. 14€ / Stk, Glasfaser kann man in der gewünschten Länge als LC-LC Duplex Patchkabel für 7€ / 10m bzw. 15€ / 25m bekommen (auf die x€ kommen jeweils noch Einfuhrabgaben dazu)Aber für die ~20€ bekommt man ja schon fast die Tansceiver (müssten wohl alle funktionieren wie ich es im servethehome-Forum rausgelesen hab, weil Mellanox hab ich bei Fiberstore so nicht gefunden).
Anscheinend setzt sich die Verbindung alle paar Sekunden zurück und unterbricht dadurch die Übertragung.[ 136.232732] bna: enp1s0f2 link up
[ 136.232740] bna: enp1s0f2 0 TXQ_STARTED
[ 160.270896] bna: enp1s0f2 link down
[ 160.270900] bna: enp1s0f2 0 TXQ_STOPPED
[ 167.618942] bna: enp1s0f2 link up
[ 167.618960] bna: enp1s0f2 0 TXQ_STARTED
[ 169.779896] bna: enp1s0f2 link down
[ 169.779901] bna: enp1s0f2 0 TXQ_STOPPED
[ 177.635992] bna: enp1s0f2 link up
[ 177.636000] bna: enp1s0f2 0 TXQ_STARTED
[ 179.247408] bna: enp1s0f2 link down
[ 179.247414] bna: enp1s0f2 0 TXQ_STOPPED
