i3-12100 oder i5-14400/14500 im idle sparsamer?
mojoh
Vielleicht eine dumme Frage, aber ist ein i5-14400/14500 aufgrund der E-Kerne im idle sparsamer?
Hintergrund ist, dass ich einen i3-12100 auf einem MSI B660m Mortar DDR4 im Einsatz habe und soweit zufrieden bin. Allerdings muss ich hin und wieder einige Konvertierungen vornehmen. Da wäre ein Mehrkerner von Vorteil. Wenn dieser aber im idle deutlich mehr verbraucht, wäre das wiederum kontraproduktiv, da der Rechner sich eben meist im idle befindet.
Hat jemand von euch Erfahrungswerte dazu?
Die dürften sich alle nicht wirklich was nehmen. Die E Cores machen die CPU nicht zwangsläufig sparsamer. E Cores = MT Cores, Intel hat sie meines Wissens nach nie als Stromspar Cores beworben.
Unterm Strich könnte der i3 sparsamer sein.
Ein System ist eher selten permanent im Idle. Irgendwas macht man ja immer.
als Anhaltspunkt dazu:
ich habe ein i3-12100 auf einem MSI PRO B660M-A DDR4 auf 13.5W runter bekommen.
Konfiguration:
  • OS: Proxmox,
    • mit der Einstellung „Proxmox VE CPU Scaling Governor“
    • keine VMs/LXCs am laufen
    • ohne Web-GUI offen
  • Ram:
    • 2x 16GB DDR4
  • PSU: Corsair RM550x,
  • SSDs
    • 1x 256GB NVMe, 1
    • 1x 2TB NVMe,
  • im BIOS
    • C-State-Limit" to C10 instead of „Auto“
    • ASPM wo geht aktiviert
Mein 13900K auf dem ASRock Z790 Steel Legend WIFI unter Win 10 kommt auf 2W Package Power im Idle:
Das Mainboard hat einen viel größeren Einfluss auf den Idleverbrauch, als die CPU.
Ja, da hängt es eben vor allem ab, welche Energiespareinstellungen wie die C-States unterstützt werden und meist auch, die wenigsten stellen dies ja im BIOS selbst ein, per Default aktiv sind.
Der Hersteller muss die genannten Optionen im BIOS auch anbieten, ist nicht bei allen so.
Auch kann eine NVME für hohen Idleverbrauch verantwortlich sein, wenn diese nicht schlafen gehen kann.
RAM ebenfalls, wenn dieser per XMP oder Expo läuft.
Gibt da viele Faktoren die mit reinspielen.
Im Idle erzielt bei einen Intel Prozessor und Windows OS immer noch das "passende" Energiemanagement den größten Einspareffekt bei der Wattage.
Anhand meiner kleinen 13600K zb.:
Modus "Ausbalanciert" -> Package TDP: 4W. | Core TDP: 3W.
Modus "Höchstleistung" -> Package TDP: 16W. | Core TDP: 14W.
Die Energiesparmodi haben beim 13700K im idle überhaupt keinen Einfluss auf den Verbrauch, ist immer gleich bis auf 1-2 W vielleicht.
Bei anderen Dingen wie Downloads oder leichten Arbeiten dagegen greifen die Energiesparmodi mehr.
Gemessen an der Steckdose und nicht irgendwie ausgelesen.
Hättest Du statt TDP Leistungsaufnahme geschrieben oder das TDP einfach weggelassen, wäre es eine gute Antwort gewesen, denn mit der TDP hat dies nichts zu tun.
Das mag am Mainboard und den Energiespareinstellungen in dessen BIOS liegen.
Ganz Idle ist die CPU unter Windows nie, da läuft immer was im Hintergrund.
Nur hängt die Leistungsaufnahme an der Steckdose von zu vielen Faktoren ab, um vergleichbar zu sein. Da ist einmal die Effizienz des Netzteils bei derart geringen Leistungsaufnahme und dann spielt alles was im Rechner verbaut ist da mit rein, auch jeder Lüfter und jede LED.
