[Übersicht] 2700X Installierung Hilfe
Es sitz fest, es klickt auch bei mir nicht!
Wieso zurückschicken? Wenn es drin ist dann ist es drin. Oder bewegst du jedes mal deinen PC hin und her?
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Ruhig Atmen Alles wird gut ;).
Wie bekomme ich das Stromkabel da ab?
Hab vergessen, das kleine daneben zuerst rein zu machen. Das muss ja darunter
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Auf der rechten Seite vom Stecker ist einen Halteklammer die du am oberen Ende zusammendrücken musst. Dann etwas kraftvoll aber vorsichtig ziehen.
Darunter? Das ist der ATX-2.2-Netzteilstecker, der hat eine Arretierung an der rechten Seite.
Am ober Ende wo die Kabel sind.
@easydevice So lange wie du für den PC brauchst also zusammenbau. Hätteste dir lieber hier aussen forum ein ran hollen können , wäre schneller umkomplizierter gegangen^^.
Wie hast du dein anderes Board ausgebaut?
Aber hätte nichts draus gelernt.
Es gibt auch ne Möglichkeit Leuten das beizubringen bzw. das dies selber machen.
Leute über Skype oder co adden. bzw. das auffen handy / 2 pc installieren oder sonst nen Programm. Sowie das einer mit Erfahrungen den beim Zusammenbau anweisungen gibt. Hab ich schon öfters gemacht , bei Leuten mit 0 Erfahrungen im zusammenbau. Die bauen seit Jahren jetzt ihre pcs selber zusammen.
Haha stimmt. Aus einander bauen war leicht irgendwie.
Wie rum kommt der Lüfter ? Muss der Pfeil aus dem Gehäuse raus oder ins Gehäuse rein zeigen?
@Easydevice genauso wie du den im Bild festhält also neben den i/o panel
es gibt auch ne Einfache möglichkeit das rauszinden.
Die Front von den Lüfter hat nen Logo vorne bzw. wo man das kabel nicht sieht (Da zieht er die luft an)
Hinten wo meisten ne seriennummer bzw. man das kabel rausgehen sieht (geht die luft raus).
Also der lüfter bei i/o panel bzw. über die grafikkarte muss die luft raus blassen.
Kommt drauf an, wo der Lüfter installiert wird?
Der Pfeil zeigt immer in die Richtung, wo die Luft hin soll, ;)
ja @ easydevice.
Also der muss zum Gehäuse gehen der pfeil.
Habs hier h ochgeladen da siehste es selbst
als beispiel dir corsair hd120 lüfter
Luft raus , bzw. da kommt die Kalt bzw. heißt luft dan raus je nachdem wo du ihn positioniert : https://prnt.sc/j87snk
Da wird die Heiß /kaltluft reingesaugt : https://prnt.sc/j87t6m
Das kann man sich halt sehr einfach merken bzw. die ganzen teile am lüfter sind uninterssant wenn man das weiß.
Soll die Luft nicht immer raus?
Ich habe hinten einen Gehäuse Lüfte und vorne 2.
Pfeile immer nach außen, da die Luft raus soll oder ?!
Front einblasend und Rückseite ausblasend ....
Danke; dann muss ich vorne neu bauen [emoji23]
Vorne die Blasen auch raus haha.
Also vorne muss der Pfeil INS GEHÄUSE zeigen und hinten AUS DEM GEHÄUSE raus?
@Easdydevice welche gehäuse hast du bzw. auf seite 2 hier im thread habs ich verdeutlicht wie du genau ran montiert werden müssen.
So rein
So raus
korrega :)
Passt die GRAKA so? Oder gehört die schon zu großen GRAKAS, die extra gestürzt werden müssen?
Ne die zählt noch unter normal.
PS Braucht keine Stützräder :d
Wie gesagt keine Ahnung welches Gehäuse du hast easydevice
Mal angenomen als beispiel das Fractal Design Meshify c
da kannste 2 -3 Lüfter inne front einbauen
glaub 2 -3 Lüfter oben
und halt 1 hinten beim I/o panel bzw. bei den lan/usb/hdmi /displayport etc anschlüssen
In dem fall müssten die Front lüfter die Luft reinblassen und die Oberen raus und der Hintere beim i/o panel auch raus.
Das ist ne normal lange grafikkarte
Ich hatte früher ne eine AMD Radeon 7990 (Dual GPU ) Grafikkarte die war Lang bzw. nen Stromfresser und sau teuer =D.
Sharkoon VG5-W.
Vorne 2 Lüfter REIN, hinten einer RAUS
