RaEyE01
Selbst wenn die Pumpe nicht genug Druck aufbaut, um den Kreislauf nach dem ersten Befüllen des AGB zu fluten macht das alles nichts solange die Pumpe nicht trocken läuft. Hauptsache keine unterlast oder trocken. Und Last hat die Pumpe definitiv genug wenn die Luft im Kreislauf beim entlüften komprimiert.
Eine schädliche Überlasst könnte im Grunde nur dann enstehen, wenn der Rotor steht, also blockiert ... aber selbst dann.
Leider habe ich meine DDC jetzt schon auf die Reise Richtung AT geschickt und kann daher nicht weiter rein sehen (Neugierde > Garantie > Gewährleistung).
Letztendlich, AGB befüllen, darauf achten das die Pumpe was abkriegt und dann lustig kippeln und schwenken, bis es nirgends mehr gluggert.
Das sollte / muss jede Pumpe mitmachen.
