6900XT stürzt bei Vulkan ab
cupid stunt
Profi
Liebe Gemeinde,
ich habe ein gravierendes Problem mit meiner neuen 6900XT und hoffe hier auf Hilfe. Kurs ein paar Infos zu den Komponenten:
  • Prozessor (CPU): 5900X
  • Arbeitsspeicher (RAM): 32GB Crucial Ballistix DDR 3600 (XMP Profile)
  • Mainboard: Gigabyte Aorus Pro V2 (bios 13c)
  • Netzteil: BeQuiet Straight Power 11 750W Platinum
  • Gehäuse: Fractal Design 7
  • Grafikkarte: 6900XT Referenz
  • HDD / SSD: 4 SSDs, eine davon NVMe
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
    -2 Monitore, Hauptmonitor LG 34GN850b
    - Kühlung CPU: Dark Rock Pro 4, Graka: Standardluft
Problembeschreibung:
Nach dem Wechsel von einer 2070Super zur 6900XT habe ich alle Treiber über DDU deinstalliert und trotzdem bekam ich bei ersten Tests Probleme mit einem Spiel (X-Plane). Immer, wenn ich ins Hauptmenü gekommen bin und die Vulkan Shader geladen wurden, stürzte der ganze Rechner einfach ab, als hätte jemand das Stromkabel gezogen.
Ich habe das auf ein Treiberproblem geschoben und daher Win10 sauber neu aufgesetzt, mit dem Radeon Driver Tool automatisch die neuesten Chipsatz-Treiber und Grafikkartentreiber geladen und mit DriverBooster Pro alle Treiber heruntergeladen. Das System lief in Stresstests absolut stabil, ich habe auch nichts in der Radeon-Software geändert, aber trotzdem stürzt X-Plane jedes Mal ab, wenn ich ins Hauptmenü komme. Da andere Spiele keine Macken machen, habe ich das auf Vulkan geschoben.
Dann habe ich einen BasemarkGPU Test machen wollen, aber der bricht nach etwa 20 Sekunden ab (nachdem der grüne Balken ganz nach rechts gekommen ist). Ein Score wird nicht übermittelt - aber der Test läuft auch "über Vulkan". AIDA Stresstests sind kein Problem. Die Karte wird laut HWInfo nicht zu heiß und auch ein Stromproblem kann ich bei dem Netzteil eigentlich ausschließen (keine Auffälligkeiten in HWINFO). Shadow of the Tombraider Benchmark läuft die Karte auf allerhöchsten Einstellungen mit Raytracing am Limit, aber keine Abstürze, keine Strom- oder Lüfterprobleme.
Dann habe ich Read Dead Redemption 2 starten wollen, weil das ja auch auf Vulkan basiert. Hier komme ich gar nicht ins Spiel, sondern das Spiel wird mit Fehlercode 18 beendet, "Social Club konnte das Grafikgerät nicht initialisieren".
Das Problem muss also irgendwie bei Vulkan liegen.
Vulkan libraries werden bei der Read Dead Redemption Installion automatisch vorgenommen, auch die Treiber sind ordnungsgemäß installiert (ich habe auch ältere Treiberversionen ausprobiert 20.12.2 zum Beispiel, alles erfolglos). Wenn ich "vulkaninfo" in cmd eingebe, dann kommt da auch ganz normal die Vulkan Instance Version.
Kann es irgendwie sein, dass die Grafikkarte einen Defekt hat, der nur bei Vulkan zu Tage tritt oder lässt sich das Problem irgendwie lösen?
Ich bin echt auf Hilfe angewiesen und dankbar dafür, wie man sieht habe ich ja schon eine Menge probiert, bin jetzt aber mit meinem Latein am Ende. Besten Dank für Hilfe!
