7800GTX 512Mb im SLI Wasserkühler
@No_name
liegt dann wohl doch am NT. Hab 2 XFX 512 Extreme und das OCZ 600W. Hatte das gleiche Problem. Bei jedem Benchmark war nach ca. 2 min schluß. Rechner hat sich abgeschaltet. Die haben wohl zu wenig Saft auf den 12 V Leitungen (V1 20 A und V2 18 A)
Hab jetzt das Enermax 620 und es läuft ohne Probs.(V1 22A und V2 22A)
Grüße
Heftig. Ging ja dann schneller als ich gedacht hätte... ein System das ein großes OCZ auslastet, unfassbar.
naja die 7800gtx512 fressne ja auch viel mehr saft als die normalen.
Nochmal zum WaKü der GTX 256MB:
Ich habe zwischen Schlauchanschluss meines NBX-A (Chipsatz) und dem Originalkühler der GTX ca. 9mm Platz. Der Orig.kühler hat etwa 12mm dicke. D.h. ich bräuchte einen Komplettkühler mit 21mm Dicke. Der NexXxos NVXPIII hat aber 24mm. So nen shit.
Dann kommt wohl nur der Nemesis NVI in Frage. Der hat nur 15mm und sollte dann locker passen. Menno, ich wollte aber schon den NVXPIII (schon wegen der Rabattaktion von 14%).
http://www.kailon.de/catalog/product_info.php?products_id=99&osCsid=b43e08ba8260fce537fd54ff450b551b
Hmmm
alo mit dem NT ist schon merkwürdig..
ich habe mit dem OCZ 520W PS keine Probleme..
meine 12V Leitung geht unter Last auch nicht weit runter..werde heute mal im Hintergrund die 12/5/3,3V Schiene messen:hmm:
also hier schon mal die 12V Schiene.....
habe die Karten auf 600/1800 laufen die CPU bei 3150Mhz und als Bench AQ3..sehr schön zu sehen wo die Schlußexplosion ist
Das mit dem NT ist schon Hammer. Steffel versteh ich das richtig, bei dir gibs keinerlei Probleme mit dem 520 und das 600W kackt ab.
Man das wär schon eine Blöde sache.
@No. Wie wär es wenn du ein Kasten aus geschliffenen VA oder ALU über dein NT schiebst damit mach keine Absätze usw. sieht.
Endgeile Rechenknechte habt ihr da:bigok:
Ja...komisch oder ???
vieleicht kann man No Name dabei helfen...
Kann man.....
Ich hab auch gelesen das es über 20A sein solten pro Leitung auf die 512.
@NoName hast du mal die 12V schiene angehoben?
No_Name schrieb:
Habe nun ein Enermax 600 Watt drin damit funktioniert es nun endlich.
No_Name schrieb:
Das Enermax ist nicht viel besser wie das Revoltec Netzteil. 11,7 Volt bei Prime. Die Grakas saugen einiges mehr an Strom weg wie dir 256 mb SLI Vorgänger.
Gute Entscheidung für das Enermax. :) Wobei ich glaube, daß Dein OCZ wohl einfach 'nen Schuß weg hatte. An den 11.7V solltest Du Dich nicht stören. Mit 'nem 2.90-2.95 GHz X2 und zwei 256ern ging's bei mir zwar sogar bis 11.6V runter, aber vollkommen rockstable. Außerdem wird ja nur eine 12V Schiene ausgelesen (!) - und ich weiß nicht, ob das die der Peripherie oder die vom Board ist. Ich schätze, es ist die vom Board. Deshalb hast Du auf der 12V Leitung für die 2x PCIe und sonstige Peripherie wohl auf jeden Fall genug Saft.
Aber mal eine Frage - wenn man bei den 512ern den 2-Slot-Standardkühler draufläßt, hat man ja keine Chance mit dem DFI Chipset Freezer ... oder mach ich da was falsch?
donald2 schrieb:
@No_name
Grüße
hm, die ocz nts scheinen ja nicht wirklich toll zu sein,
beim mir werkelt atm ein 4000+ @ 2,9ghz, rest siehe sig und das gibt sich mit meinem 500watt seasonic vollkommend zufrieden :love:
unter volllast (3dmark) messe ich mim multimeter 12,03V @12V, im idle 12,08V, also wirklich geniale Werte. :)
@XXMartin
Ja es war 100% ein Defekt am NT...
Also No Name hatte testweise die Standardkühler drauf...
2mm luft zwischen den Karten..und über 80°C...also laß es lieber...
Hm. Aber mir geht's darum, daß es überhaupt erstmal passt. Ich hab ja den DFI Chipset Freezer drauf und ein paar Winkelanschlüsse. Das geht halt überhaupt nicht. Wollte deshalb mal fragen, ob's da irgendeinen "Trick" gibt.
Naja, dann werde ich um zwei Wasserkühler (vermutlich NVXP-3) nicht umhin kommen. Muß aber erstmal anfragen, ob der passt.
:hmm: Ei Jo...Wasser ist da eh das beste
aber komisch es sind woniergens mehr die 512er gelistet:hmm:
Ja, bei geizhals sind alle ausverkauft. Aber grafikkartenpower.de könnte noch welche haben:
http://www.grafikkartenpower.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=19&products_id=80
Laut Inquirer liefert NVidia wöchentlich 4000 Stück der 7800 GTX 512 aus. "Problem" ist der schnelle Speicher.
http://www.theinquirer.net/?article=27942
Die dritte Welle dürfte also bald aufschlagen. Ich denke, bis Weihnachten bekommt schon noch jeder eine, der eine will. :)
Jo, bei Geizhals nicht eine. Sehr strange oder?
@ralf 1
hast schon Recht mit den Speicherkühlern. So richtig schmecken
tut mir das auch nicht. Hatte aber irgend wie keine Lust mir 2 mal
Komplettkühler zu kaufen wo ich noch dran rumbasteln muß.
Ich werde da eine durchsichtige Plastikfolie drunter legen, bzw
auf die untere Karte drauf legen.
@sephirot
ja klar das ist Ansichtssache mit dem Aufkleber,
sieht aber in Natura echt gut aus :drool:
@sfvogt
THX, das war eine Menge Arbeit, habe den Tower bestimmt
schon 20 mal zerlegt und bin echt froh das alles läuft.
@donald
du hattest das gleiche Problem. Oh Mann bis man da mal drauf
kommt das ein Netzteil für 200 Euro die Fehlerquelle ist.
Echt Hammer!! Selbst das Revoltec das nur 11,5 auf der 12 Volt
Schiene bringt beendete alle Benchmarks sauber. Unglaublich.
Was macht man nun mit einem 200 Euro Netzteil?
Am besten den OCZ Leuten an den Kopf schmei.......:rolleyes:
@buzzer
THX :coolblue:
@otterauge
die 12 Volt Leitung war schon auf 12,3 Volt angehoben.
Höher wolle ich nicht mehr gehen.
Mit dem Kasten fürs Netzteil ist es nun zu spät :-)
Habe 2 Stunden in der Eiskälte in der Garage geschliffen.
Bin echt froh das alles läuft im Moment.
@xxxmartin
Auf jedem Fall Wakühler drauf, die Karten heizen mal richtig
durch auf dem DFI wenn die so nahe bei einander sind.
Da sind 1,5 mm Luft dazwischen. Die obere Karte hatte bei
18 Grad mehr wie die untere Karte....
steffel333 schrieb:
@XXMartin
Denke es ist eher ein Konstruktionsfehler oder eine fehlerhafte Serie beim OCZ 600 W, wenn bei zwei NT`s der gleiche Fehler auftritt.
Muß aber wohl so sein, wenn Dein 520 W OCz problemlos mit 2 512`ern läuft.
Grüße
Sag mir wann und wo :haha:
No_Name schrieb:
@xxxmartin
hab die beiden Karten auf nem MSI verbaut, wo sie auch nur nen geringen Abstand haben. Hab einfach nen Lüfter quer davor gehängt. Sieht zwar sch..... aus aber beide Karten haben auch nach 4 Std. Dauerzocken ca. die gleiche Temp. (65 C)
@noname
@steffel333
wahnsinnsgeile teile die ihr da gebaut habt fetten respekt
heißt das eigentlich das man 2gtx 512 ohne wakü gar nicht probieren braucht wegen der temperaturen?
gruß itruk
Ralf_1 schrieb:
@No_Name: Ich habe da große bedenken bei deinen passiven RAM-Kühlern ! Ich kenne die Revoltec selbst und bei dem Gewicht wäre es mir zu Riskant diese im SLI zu verwenden. Wenn das WLP nachgibt und sich ein RAM-Kühler löst, dann ist es das Todesurteil für darunter liegende Karte. Nur so als Tipp (möchte Dir da nicht drein reden ;)).
@TurricanM3: Könntest Du bitte ein Pic posten von der Oberseite (im eingebauten Zustand gesehen) von deiner GTX mit dem NexXxos NVXPIII posten. Würde mich interessieren wie das aussieht.
IDLE habe ich so zwischen 54 und 58 °C an den Spannungswandlern der GTX.
Außerdem würden mir Eure Settings in F.E.A.R. interessieren, da ich es teilweise immer noch nicht richtig flüssig zocken kann. 4xAA und 8xAF bei 1280x1024 geht schonmal gar nicht.
Ich habs so gelöst, hab zwar nur eine 256 aber auch die wurden mir zu heiß, hab nur den Fingertest gemacht.
@NoName.
Mir ist so ein BGA Speicherkühler von OCZ auch immerwieder abgefallen, hatte immerwieder glück das er günstig gefallen ist.
ps. guckt nicht so genau auf das Bild- warte noch auf die Laing dann
wird alles schön verpackt.
das echt komisch, dass die GTX`er so heiss werden die GT`s sind sehr kühl.
Die normale GTX war ja auch noch sehr kühl. Ich denk da zollt man einfach der höheren Spannung und dem dramatisch höheren Takt Tribut. Irgendwann ist mit Luft halt einfach Schluß!
Bzgl. des NTs denk ich aber auch, daß das ne kaputte Serie oder Ähnliches war. Sonst würd's mit dem 520er nicht laufen, gerade nicht so gut.
@itruk
das wird schon gehen. Die Grafikkarten halten ja einiges
an Temperatur aus. 80 Grad und mehr dürften da kein
Problem sein.
Für jemand der normale Temperaturen lieber mag ist das
natürlich ein Greul die 80 Grad im Treiber zu sehen.
@7800 Wakü
Ganz interessant ist auch, das man mit einer Wakü auf den Karten
nicht höher takten kann wie mit den Luftkühlern. Obwohl man gut
30 Grad spart bringt es nichts an mehr Takt. Sehr komisch.
Ich hatte ja erst die karten mit Luftkühlern eingebaut und getestet.
Gingen genau so hoch wie mit Wakü auch 625/1800.
Würde mich mal interessieren woran es da hängt?
Mit einem VGPU Mod gehts auch nur ein paar MHz hoch.
30 MHz mehr für + 0,1 Volt Spannungserhöhung steht auch in
keinem Verhältnis in meinen Augen.
Gestern habe ich noch die Speichertimings der Graka etwas getunt.
Das hat leider auch überhaut keinen nennenswerten Vorteil gebracht
gegenüber den Standartlatenzen des Grafikkartenrams.
Sehr mysteriös die Karten.........:rolleyes:
Was auch noch aufgefallen ist, nach dem ich die Karten auf Wakü
umgerüstet habe, die bleiben konstant auch unter mehrstündigen
Spielens auf 31 -32 Grad. 0,0 Temperaturbewegung laut Riva oder
Temperaturkontrolle des Treibers. Kann ja auch nicht sein.
Meine Wakü ist zwar ganz ok aber so gut auch wieder nicht :coolblue:
Wird wohl ein BUG sein.....
Komisch :hmm: Können andre das auch bezeugen, das die Karten mit Wakü net höher gingen bzw die niedrigen Temps haben?!
Läuft deine FX57 eigentlich mit 3,6GHz 24/7 oder ist das nur das max was er mit macht?
@sfvogt
steffels Karten gehen auch " nur " 625 GPU Takt
den FX57 habe ich gar nicht mehr :cool:
und die Vapo auch nimmer.....:rolleyes:
jaja ich sollte mal meine Signatur ändern, ich weiß :lol:
...die Aktualität deiner Sig lässt zu wünschen übrig :fresse:
Hmm, woren kann das liegen das da so ne "Grenze" ist?
Was hast du denn dann? Opti mit Wakü?
Genau wie bei mir ..31°C immer ist bestimmt wieder ein Bug
