@turrican
joo das war eigentlich eine lustige Geschichte mit der Lüfterblende
Das komplette System war als Passivlösung gedacht, nicht aktiv!
Da wir nach und nach doch zu dem Ergebnis kamen ein High End
System zu bauen reichte natürlich der passive MORA nicht mehr.
Wie ein Mora montiert wird ist mir schon klar. Die Problematik lag
an der fehlenden Lüfterblende die erst 1 Tag vor dem Fotoshooting
bei der PCGH hier ankam. Not gedrungen wurde die Lüfterblende
vor den Radiator geschraubt.
Am Acrylgehäuse gibt es kein Halteblech für das Mainboard. Das
Mainboard ist direkt auf die Seitenwand geschraubt. Der Mora ist
direkt auf diese Seitenwand verschraubt. Wenn der Mora abgebaut
werden sollte muß der ganze Rechner zerlegt werden. Die Zeit war
einfach nicht mehr da den kompletten Rechner zu zerlegen samt
Wakü.
So viel zur Geschichte warum die Lüfterblende vor dem MORA ist.
Nun aber zum wichtigsten:
Die Kühlleistung ist zu 100% identisch ob die Lüfterblende vor
dem Radiator sitzt und drauf bläst oder hinter dem Radiator sitzt.
Ich habe das selbst getestet im Anschluß ans Fotoshooting
bei der PCGH und den Artikel direkt danach freigegeben. Ebenso
habe ich mit mehreren Leuten die ebenfalls einen MORA besitzen
die Temperaturen verglichen. Die unterschiede lagen +- 1 Grad.
Also ist es eigentlich nur eine Frage des Aussehens wie
man die Lüfterblende montiert. Nicht mehr und nicht weniger.
Die Kühlleistung ist die gleiche. Also können es die Leser auch
ruhig nachmachen da ja keine Kühlleistung verloren geht.
Derzeit läuft mein Opteron 1,6Volt mit 2 mal 78er 512GTX und einigen
anderen Wasserkühlungskomponenten bei Prime Vollast zw 34-35
Grad was denke ich recht gut ist. Die Lüfterblende sitzt immer noch
genau so
Um ganz ehrlich zu sein mir gefällt es auch so um
einiges besser
Ganz ehrlich Turrican, über deinen Post habe ich mich erst ein
bissel geärgert. Danach geschmunzelt, im Moment habe ich ein
ziemlich breites Grinsen im Gesicht. Ist schon sehr lustig was
du so denkst .......
Außerdem kennst du ja erst jetzt die ganze Geschichte.
Gruß No_Name
