*7900GT-512MB* Gainward/Colorful/Xpertvison-Palit und Co *Sammelthread*
Um das ganze mal nen bissl zu Bündeln und weil nicht jeder lust und zeit hat alles zu durchforsten, hier mal nen kleiner Sammelthread.
Die Karten auf Basis der Gainward (PCB Design vermutlich 7800GS 512MB AGP, Ram L-Förmig):
-Gainward Bliss 7900GT GS 512MB
-Colorful 7900GT 512MB CO/ nonCO ( laut einigen soll es aber keine CO geben sondern nur eine, kann ich aber nicht garantieren).
-Xpertvision/Palit 7900GT Sonic 512MB
Die Sparkle Calibre P790/P790+ Thx an AND für den Hinweis^^ (PCB Design 7900GT 2Phasen ):
Wie es auschaut Recycled Sparkle die alten GTX Kühler, da der verbaute Kühler wohl genauso leise sein soll, auch die Form erinnert stark daran, er ist auch geregelt, sprich Lüftersteuerung ab Werk aktiviert.
Calibre P790 : 500/1400Mhz 1.4ns
Calibre P790+: 560/1400mhz 1.4ns
Point Of View:
n/a
Was ich noch bräuchte:
- Standart-Kühler gegen anderen getausch, am besten mit Bild (PM+link zum bild)
- sonstige modifikationen die die Karten besser und schneller machen
- V-Mod für Sparkle
*Biosfiles*
zip mit Bios zur Aktivierung der Lüftersteuerung
Das bios kommt von Colorful und funktioniert mit beiden karten, im zip ist alles notwendige vorhanden plus *.bat Datei zum automatischen flash. Bitte Readme.txt lesen.
Colorful/Palit FanBios<<<1320mhz Ramtakt
Xpertvision/Palit <<<<1400mhz Ramtakt
Fürs Blind flashen nach Fehlschlag ohne PCI Graka:
Voraussetzung *First Boot Device Floppy* und das richtige Bios, von Diskette wie gehabt starten lassen, warten bis nichts mehr passiert, LEERTASTE drücken. Wieder warten bis nichts passiert (bis floppy nicht mehr leuchtet), Taste *z* (english Tastaurlayout) drücken für Yes. Warten bis die Dioden an der Tastatur aufhören im wechsel zu leuchten. String+ALT+Entf für Reboot.
Ist alles glatt gegangen sollte die Karte wieder Ordnungsgemäß funktionieren.
WICHTIG: NICHT DAS GAINWARD BIOS AUF COLORFUL UND CO, AUCH ANDERS HERUM NICHT FLASHEN, DESWEITEREN NICHT AUF DIE NEUEN KARTEN ANWENDEN, DA DER LÜFTER SICH TROTZDEM NICHT REGELN LÄSST (SIEH PIC WEITER UNTEN REV.0620)!!!!
Volt/Dimm-Mod Hardware:
Findet ihr bei xtremesystems.org, siehe link darunter.
>>>Gainward Basis 7900GT-512MB V/Dimm-Mod<<<
>>>Sparkle Calibre 7900GT-512MB V/Dimm-Mod<<< Thx ANDI316 für den link
Hier mal ne kleine Anleitung zum Pencil Mod von Scorpien1 für Palit und Co.
Zuerst braucht ihr einen weichen Bleistift und ein Multimeter
1. zuerst stellt ihr euer Multimeter auf DCV 20
und messt am auf dem Pic zu erkennenden Lötpunkt eure def. Voltage ab sollte ungefähr bei 1.36v liegen
2. Jetzt baut ihr die Karte aus und malt erst ein wenig mit dem Bleistift auf dem Wiederstand rum sozusagen von der rechten Lötstelle des Wiederstandes zur Linken also ein paar Bahnen,
3. Jetzt stellt ihr euer Multimeter auf 20k O
und messt im AUSGEBAUTEM Zustand den Wiederstand und das geht so:
eine Multimeterspitze ans eine Ende des Wiederstandes die andere ans andere Ende also dort wo der Wiederstand angelötet ist
(nicht mit dem Lötpunkt zum messen der VGPU verwechseln)
´Das Multimeter sollte ungefähr 2.5xk O anzeigen nicht weniger (erst mal)
4. Jetzt die Karte einbauen und am GPU Messpunkt mit dem Multimeter was ihr wieder auf 20 DCV gestellt habt messen ihr solltet bei einem Wiederstand von 2.5xk O ungefähr bei 1.45-1.47V liegen ist von Karte zu Kart verschieden.
5. wenn ihr mehr Volt wollt einfach den Wiederstand wie beschrieben n bissl mehr übermalen ,Wiederstand messen,einbauen VGPU messen und OC ;)
auf Dauer solltet ihr nicht mehr wie 1.55v geben
zu den SPW schreibe ich später was
(das 1.te Pic zeigt den zu übermalenden Wiederstand und das 2te Pic den GPU Messpunkt)
attachment.php
attachment.php
Es existiert eine neue Revision (Rev.0620) der Platine bei dem derERSTE VMod nicht mehr funktioniert, wie auf dem Bild zu sehen fehlen die Kontakte.
Thx an DrDOS
Dank aLVaMaN und seinen Recherchen ist es nun möglich auch bei der Pali etc. mit Platinen Rev.0620
einen V-Mod zu machen, vielen dank dafür.
aLVaMaN
Ich empfehle einen 10k Ohm Trimmer (variablen Widerstand). Der kommt an den markierten SMD-Widerstand und an Grund. Die Leitung des PCIe Stromsteckers bietet sich hierzu an, genauer einer der Pins an den ein schwarzes(!) Kabel vom Netzteil führt.
Um einen höhere Spannung zu erreichen muss der Widerstand auf ca. 600 Ohm gesenkt werden. Bei meiner 7900GT 512MB erreiche ich mit 550 Ohm 1,45Volt.
Volt/Dimm-Mod Bios:
n/a
Lüfter-Modifikation/Austausch Colorful & Co:
Zalman VF900 Thx an Dr.Ogen und Lt.Snoopy
Wasserkühler von Watercool für Palit und Co. Thx an Funkole
Vergleich X1800XT 512Mb vs. 7900GT 512MB
Thx scorpien1 für den Vergleich!!
X1800XT 1280x1024 4AA/8AF
7900GT 512MB 1280x1024 4AA/8AF
Hoffe hilft einigen weiter.
Mfg
Witch:wink:
PS: Editiere dann entsprechend hinein, mit Name von wem es kommt.
In der Ruhe liegt die Kraft.-)
Ist ja alles wunderbar beschrieben,es soll dennoch Leute geben die bei einer solchen Aktion Ihre GK schrotten,alles schon passiert.
Hier noch ein Link zu Computerbase der die verschiedenen Taktraten unter Everest erklärt.-)
Hier ein Auszug:
Wenn man etwas hinter die „Taktkulissen“ schaut, ergibt sich eine interessante Neuigkeit, die bei der GeForce 7800 GTX eingeführt, auf dem Nachfolger 7800 GTX 512 zwischenzeitig aber wieder fallen gelassen wurde: Die Taktdomänen. Der G70 taktet mit mindestens drei verschiedenen Taktdomänen. So arbeitet der eigentliche Kerntakt nicht unbedingt mit derselben Frequenz wie die ROP-/Shader-Domäne oder der Geometric-Takt (Vertex-Shader). Letzterer läuft auf der GeForce 7800 GTX mit einem Mehrtakt von 40 MHz gegenüber den restlichen Taktdomänen. Diese Unterschiede konnte man auf der GeForce 7800 GTX 512 nicht mehr vorfinden, sie sind bei der GeForce 7900 GTX jedoch zurückgekehrt. Die Kern- sowie die Shader-/ROP-Domäne takten mit den angegebenen 650 MHz, die Frequenz der Geometric-Domäne liegt aber 50 MHz über den Werten des Basistakts, was 700 MHz ergibt. Dadurch liegt der Geometriedurchsatz leicht über den Werten der vermeindlich gleich getakteten Radeon X1900 XTX.
Interessant.:wink:
Hier der Link zum Artikel: http://www.computerbase.de/artikel/...900_gt_7900_gtx/2/#abschnitt_technische_daten
tarabas schrieb:
Alle Palit/XpertVision GeForce 7900 GT Sonic 512MB-Käufer und Benutzer aufgepasst!!
Man braucht seit der Bios-Version vom 21.06.2006, das Fanbios von der ersten Seite nicht mehr. Lüftersteuerung ist ab Werk freigeschaltet :)
EDIT: Hier das Bios vom 21.06.2006 http://rapidshare.de/files/27525250/PalitBios21062006.rar.html
tarabas
ich habe mir eben die bios version runtergeladen. ich habe aber leider kein disketenlaufwerk. habe nur ein DVD laufwerk bzw. dvd brenner sata angeschlossen wie kann ich das bios updaten. einfach die datei auf einer dvd brenen und die dvd booten lassen?
Mit ner Bootbaren CD oder DVD booten, zb win98 oder ME, vorher natürlich die dateien auf nen Seperates Medium und wie in der Readme.txt beschrieben flashen. Aber beim string den ricthigen File-Namen verwenden, da er meine Readme benutzt hat wo der dateiname anders lautet.
Bei File name müste ich da das eingeben ist das richtig :
Also von DVD Booten lassen und wen er mich nach File name fragt einfach das eingeben : 7900GT.ROM Richtig ?
Öhm ja ne,
a:\nvflash -4 -5 -6 a:\td79gt51.rom <<<< das nen string
td79gt51.rom <<< das ist der Datei-Name bzw das File als Datei gesehen.
Und sein Dateiname ist anders, glaube die heisst 7900GT51.rom, ich weis jetzt nicht ob er gleich war.
Edit: Ja war 7900GT.rom
Edit2: Hast keine Win98 oder ME CD daheim?? Mit der WinXP DVD isset noch schwere zu erklären.
Mfg
Witch
Bei ihm heisen die datei :
nvFlash.exe
cwsdpmi.exe
7900GT.ROM
Was genau müste ich dan schreiben von laufwerk D?
nvFlash.exe
cwsdpmi.exe
7900GT.ROM
So muss das aussehen wenn du im Dos-Mode bist
"Laufwerksbuchstaben":\nvflash -4 -5 -6 "Laufwerksbuchstaben":\7900GT.ROM
*Laufwerksbuchstaben: mit dem buchstaben des jeweiligen CD/DVD laufwerks ersetzen zb C/D/E/F.......
also wen der pc jetzt an ist einfach in eingabeaufforderung ms dos gehen und das reinschreiben :
d:\nvflash -4 -5 -6 d:\7900GT.ROM
Um gottes willen, NEIN, das ist kein Winflash Programm.
Damit zerstückelste im schlimmsten fall dein GrakaBios.
Ick stell hier kein komplettes image hoch, so viel steht fest.
Also PC von DVD Rom aus booten lassen und wen er nach file name fragt das eingeben oder ?
Ja, der laufwerksbuchstabe kann aber abweichen und von ner WinXP DVD geht nicht.
Komisch jetzt habe ich die file´s auf einer dvd gebrannt und er bootet nicht von dvd :-)
hab aber alles richtig gemacht. alles ist auf der dvd enthalten.
wie winxp dvd ich habe Windows XP Home edition? kann ich da nicht von dvd booten meinst du das?
Ohne ein bootbares Medium zu erstellen, geht das auch nicht,
das sind nur die Flash datein und hat eben nix mit dem Booten an sich zu tun.
also ich habe dich jetzt wirglich gesagt nicht kapiert. ich habe jetzt das file hier den inhalt entpackt und auf einer DVD gebrannt. und habe versucht von der dvd zu booten es geht aber nicht er bootet nicht von der dvd.
Geht ja auch nicht, wer sagt denn das die dateien zum Booten da sind.
Das sind nur das Flash tool und das Bios mehr nicht.
Und WinXP DVD geht deshalb nicht weil der nur in den Bootloader von WinXP bootet und keine Dos Umgebung startet.
Erstell doch einfach nen Bootbaren Medium mit nero und binde die datein ausm rar dort ein.
Mfg
Witch
@Xpit schrieb:
Wie mache ich das den bei Nero DVD Boot Wälen und datei rüberpacken und brenen?
Das müsst ich erst selber noch mal testen, ich hab das bisher erst 1 mal machen müssen und das ist fast zwei Jahre her.
@Xpit schrieb:
ok habe mir jetzt CD´s besorgt. Guck mal bitte ob das jetzt richtig ist :
Nero starten, CD-Rom(boot) auswählen, neu, dann die datein reinschieben auf CD brennen. Hoffe kommst mit englishem tastaturlayout klar, denn das haste dann unter Dos.
Edit: Der doppelpunkt ist unter Shift+ö
MfG
Witch
Ja hab ich gemacht jetzt bootet er auch von cd aber es passiert nicht es zeigt mir nur bios hersteller daten an mehr passiert nicht?
Kannst aber im Dos promt normal Befehle eingeben oder?
Wenn ja Lad dir mein packet auf seite eins, benenn die 7900GT.Rom so um wie mein Rom File, dann überscheibste das einfach, starte dann im Dos die Autoexec.bat dann geht von allein.
sprich
Romfile
Flashtool+zubehör
autoexec.bat
Wie voher auf boot cd brennen.
"laufwerkbuchstabe":\autoexec.bat
Edit: flashst du zum erstem mal??
Nein befehle kann ich nicht schreibe es steht nur was von FD 1,44 Mb und daunter hersteller daten und mehr passiwert nicht.
Die Bios Files kommen alle von Hersteller, nächste mal beim Rechnerkauf net die 7€ sparen und gleich nen Diskettenlaufwerk mit ordern, ist das einfachste nen Bios-flash zu tätigen, auch das blind flashen nach nem Fehlflash ist damit einfacher.
Edit:??? ich hab das ausprobiert und das sollte gehen insofern du es so gemacht hast wie ich oben beschrieben habe.
ich kann ja keine befehle eingebe nach dem boot von CD er fragt glaube ich nach ein Disketenlaufwerk. es hat nicht geklapt.
EDIT :
1. FD 1.44 MB System Type-(06)
Starting Caldera DR-DOS...
EMM386 3.27 Copyright (c) 1992, 1998 Caldera, Inc. All rights reserved.
CD-Image
Das letzte mal das ich für sowat Webspace opfere.
Und musst trotzdem alles von hand eingeben, weil die autoexec nur fürn Diskettenlaufwerk optimiert.
EDIT :
@Xpit schrieb:
EDIT :
Lass mich raten, du hast nur SATA Laufwerke?
