*7900GT-512MB* Gainward/Colorful/Xpertvison-Palit und Co *Sammelthread*
Um das ganze mal nen bissl zu Bündeln und weil nicht jeder lust und zeit hat alles zu durchforsten, hier mal nen kleiner Sammelthread.
Die Karten auf Basis der Gainward (PCB Design vermutlich 7800GS 512MB AGP, Ram L-Förmig):
-Gainward Bliss 7900GT GS 512MB
-Colorful 7900GT 512MB CO/ nonCO ( laut einigen soll es aber keine CO geben sondern nur eine, kann ich aber nicht garantieren).
-Xpertvision/Palit 7900GT Sonic 512MB
Die Sparkle Calibre P790/P790+ Thx an AND für den Hinweis^^ (PCB Design 7900GT 2Phasen ):
Wie es auschaut Recycled Sparkle die alten GTX Kühler, da der verbaute Kühler wohl genauso leise sein soll, auch die Form erinnert stark daran, er ist auch geregelt, sprich Lüftersteuerung ab Werk aktiviert.
Calibre P790 : 500/1400Mhz 1.4ns
Calibre P790+: 560/1400mhz 1.4ns
Point Of View:
n/a
Was ich noch bräuchte:
- Standart-Kühler gegen anderen getausch, am besten mit Bild (PM+link zum bild)
- sonstige modifikationen die die Karten besser und schneller machen
- V-Mod für Sparkle
*Biosfiles*
zip mit Bios zur Aktivierung der Lüftersteuerung
Das bios kommt von Colorful und funktioniert mit beiden karten, im zip ist alles notwendige vorhanden plus *.bat Datei zum automatischen flash. Bitte Readme.txt lesen.
Colorful/Palit FanBios<<<1320mhz Ramtakt
Xpertvision/Palit <<<<1400mhz Ramtakt
Fürs Blind flashen nach Fehlschlag ohne PCI Graka:
Voraussetzung *First Boot Device Floppy* und das richtige Bios, von Diskette wie gehabt starten lassen, warten bis nichts mehr passiert, LEERTASTE drücken. Wieder warten bis nichts passiert (bis floppy nicht mehr leuchtet), Taste *z* (english Tastaurlayout) drücken für Yes. Warten bis die Dioden an der Tastatur aufhören im wechsel zu leuchten. String+ALT+Entf für Reboot.
Ist alles glatt gegangen sollte die Karte wieder Ordnungsgemäß funktionieren.
WICHTIG: NICHT DAS GAINWARD BIOS AUF COLORFUL UND CO, AUCH ANDERS HERUM NICHT FLASHEN, DESWEITEREN NICHT AUF DIE NEUEN KARTEN ANWENDEN, DA DER LÜFTER SICH TROTZDEM NICHT REGELN LÄSST (SIEH PIC WEITER UNTEN REV.0620)!!!!
Volt/Dimm-Mod Hardware:
Findet ihr bei xtremesystems.org, siehe link darunter.
>>>Gainward Basis 7900GT-512MB V/Dimm-Mod<<<
>>>Sparkle Calibre 7900GT-512MB V/Dimm-Mod<<< Thx ANDI316 für den link
Hier mal ne kleine Anleitung zum Pencil Mod von Scorpien1 für Palit und Co.
Zuerst braucht ihr einen weichen Bleistift und ein Multimeter
1. zuerst stellt ihr euer Multimeter auf DCV 20
und messt am auf dem Pic zu erkennenden Lötpunkt eure def. Voltage ab sollte ungefähr bei 1.36v liegen
2. Jetzt baut ihr die Karte aus und malt erst ein wenig mit dem Bleistift auf dem Wiederstand rum sozusagen von der rechten Lötstelle des Wiederstandes zur Linken also ein paar Bahnen,
3. Jetzt stellt ihr euer Multimeter auf 20k O
und messt im AUSGEBAUTEM Zustand den Wiederstand und das geht so:
eine Multimeterspitze ans eine Ende des Wiederstandes die andere ans andere Ende also dort wo der Wiederstand angelötet ist
(nicht mit dem Lötpunkt zum messen der VGPU verwechseln)
´Das Multimeter sollte ungefähr 2.5xk O anzeigen nicht weniger (erst mal)
4. Jetzt die Karte einbauen und am GPU Messpunkt mit dem Multimeter was ihr wieder auf 20 DCV gestellt habt messen ihr solltet bei einem Wiederstand von 2.5xk O ungefähr bei 1.45-1.47V liegen ist von Karte zu Kart verschieden.
5. wenn ihr mehr Volt wollt einfach den Wiederstand wie beschrieben n bissl mehr übermalen ,Wiederstand messen,einbauen VGPU messen und OC ;)
auf Dauer solltet ihr nicht mehr wie 1.55v geben
zu den SPW schreibe ich später was
(das 1.te Pic zeigt den zu übermalenden Wiederstand und das 2te Pic den GPU Messpunkt)
attachment.php
attachment.php
Es existiert eine neue Revision (Rev.0620) der Platine bei dem derERSTE VMod nicht mehr funktioniert, wie auf dem Bild zu sehen fehlen die Kontakte.
Thx an DrDOS
Dank aLVaMaN und seinen Recherchen ist es nun möglich auch bei der Pali etc. mit Platinen Rev.0620
einen V-Mod zu machen, vielen dank dafür.
aLVaMaN
Ich empfehle einen 10k Ohm Trimmer (variablen Widerstand). Der kommt an den markierten SMD-Widerstand und an Grund. Die Leitung des PCIe Stromsteckers bietet sich hierzu an, genauer einer der Pins an den ein schwarzes(!) Kabel vom Netzteil führt.
Um einen höhere Spannung zu erreichen muss der Widerstand auf ca. 600 Ohm gesenkt werden. Bei meiner 7900GT 512MB erreiche ich mit 550 Ohm 1,45Volt.
Volt/Dimm-Mod Bios:
n/a
Lüfter-Modifikation/Austausch Colorful & Co:
Zalman VF900 Thx an Dr.Ogen und Lt.Snoopy
Wasserkühler von Watercool für Palit und Co. Thx an Funkole
Vergleich X1800XT 512Mb vs. 7900GT 512MB
Thx scorpien1 für den Vergleich!!
X1800XT 1280x1024 4AA/8AF
7900GT 512MB 1280x1024 4AA/8AF
Hoffe hilft einigen weiter.
Mfg
Witch:wink:
PS: Editiere dann entsprechend hinein, mit Name von wem es kommt.
funkole schrieb:
soweit ich weis nicht, also geht die nicht. hm schade.
Na bei extremsystems sagen se das der Mod nicht funktioniert und wissen auch nicht warum das so ist, vermuten das es am Spannungseingang liegt.
Aber man muss sagen, iss trotzdem nen super price auch wenn das ocing nen bissl auf der strecke bleibt.
Danke WitchBladepl
Jetzt hat es geklapt mit fast alles :heul:
Jetzt besteht der immer drauf das das File im laufwerk A ist man kann nicht zu laufwerk D wechseln.
Auh nicht wen ich bei DOS d:\ schreibe. er besteht auf laufwerk A bzw. isketenlaufwerk. schade da mus ich mir morgen ein Disketenlaufwerk kaufen.
Ja hast recht ich habe nur SATA Laufwerke.
@Xpit schrieb:
Danke WitchBladepl
Liegt dann am SATA, denn eigendlich ist SATA im Dos nicht vorgesehen gewesen, eigendlich CD-Rom auch nicht, ich weis nicht wie man den SATA treiber einbinden kann damit er es wie ein CD-Laufwerk behandelt.
Sorry bleibt dir wirklich nichts anderes Über als nen Diskettenlaufwerk zu besorgen oder wenn du hast von nem Bootbaren USB stick geht das wohl auch, frag mich aber nicht wie ^^.
WitchBladepl schrieb:
....oder wenn du hast von nem Bootbaren USB stick geht das wohl auch, frag mich aber nicht wie ^^.
Pass auf, so geht das mit dem USB-Stick:
1. Das runterladen und installieren ftp://ftp.compaq.com/pub/softpaq/sp27001-27500/sp27213.exe
2. Alles was auf dem Stick ist sichern, da der Stick formatiert wird.
3. Das Programm was du runtergeladen hast starten
4. Im Programm dein Stick auswählen, FileSystem FAT und Häckchen bei Create DOS startup disk setzen. Dann bei using DOS system files located at den Ordner auswählen wo die DOS-Files drinliegen.
5. Das sind die DOS-Files http://rapidshare.de/files/27879601/USB-DOS-Image.rar.html
6. Dann auf Start im Programm klicken :)
7. Letzter Schritt, alle Dateien für die Grafikkarte auf den Stick kopieren, sprich 7900GT.rom etc.
8. Fertig
hab da noch ne frage, und zwar wurde hier mal gesagt das die xpertvision 7900gt 512mb keine lüftersteuerung hat.
nun hab ich aber diese karte jetzt bekommen und sie hat eine:fresse:
ausserdem finde ich den lüfter alles andere als laut.
Ja ich weiß, meine auch. Scheint das XpertVision/Palit halt durch das neue Bios die Lüftersteuerung aktiviert hat :)
also nach dem bios update mus ich nicht´s mehr machen um den lüfter zu steuern. Die Bios version macht es von selber?
aha, ich hab meine von alternate bekommen. zwei tage danach wurde sie um 10€ teuerer. wahrscheinlich wegen der lüftersteuerung:fresse:
egal, hab sie eh umsonst bekommen:banana:
Nein, das gibt dir nur die Möglichkeit mit z.B. Rivatuner den Lüfter zu steuern. Vorher ging das nicht.
@FlatLine: "pfeift" oder "fiept" deine Karte im 3D-Betrieb zufällig?
Super, dann geht meine Palit/Expertvision 7900GT Sonic ja mal richtig bescheiden.
Luefter schon gegen den VF900 getauscht und die Graka packt grad' mal 570/710. Der RAM ist ja OK fuer 1.4ns aber die GPU ist echt mau, hatte gehofft das mehr geht.
nein, hatte vorher die gleiche karte von nem kumpel geliehen und die tat das auch nicht.
deine schon? wenn sie länger läuft oder gleich von anfang an?
Hab sie jetzt zurückgeschickt. Sobald eine 3D-Anwendung lief fing die Karte an zu fiepen. Ist wohl ein Kondensatoren- bzw. Spulenproblem :( . Na egal, wenn deine nicht fiept hoffe ich ja mal das ich auch so eine bekomme
Also bei mir "fiept" gar nichts!
Die Karte ist 1000% Stabil bei jeder Anwendung.
Kann Die Karte nur empfehlen,mit dem Zalman im Moment das beste im Preis Leistungsverhältnis:bigok:
@death'
mal mit ATI TOOL auf OC getestet..??
Kann man mit hilfe von NiBiTor die Spannungen verstellen bzw funktioniert das dann auch?
So wie es aussieht nicht,man bräuchte ein 7900GTX Bios um sich das mal näher anzuschauen...
Habe noch keins gefunden.:hmm:
Wenn man ein normales 7900GT Bios nimmt,kann man nur 1.2v einstellen.
Frage ist auch,ob das Layout der GT die mehr Spannung verträgt,mir persönlich ist diese Thematik zu heiß!:(
du hast doch die Palit 79er die hat niicht das layout der 7900gt sonder ein von Gainward entwickeltes was auch bei der 6800GS zum Einsatz kamm ,
und hatt anstatt 2 spannungswandlern (7900gt 256mb) 4 (7900gtx) also dürften -1.5v kein Problem sein.
Standartmäßig bekommt die palit zwischen 1.36-1.39v (im BIOS Steht zwar 1.2ns aber das stimmt net)
musst halt nur auf aussreichend Kühlung der SPW achten
Hmm,und was hat die 7900GTX an default Voltage??
Frage ist überhaupt, ob man durch ein Bios Update die mehr Spannung bekommt..
Wenn schon die 1.2v "vorgegaukelt" werden.
Durch ein Biosupdate mehr strom geht definitiv nicht, da das Hardwareseitig unterbunden wird, sonst gäbe es ja nicht die Vmods für die Platine.
MfG
Witch
So, ich habe jetzt auf meinen beiden Gainwards VF900'er montiert. Man sieht sehr gut, dass der VF900 ordentlich Luft zum atmen braucht um gut zu funktionieren, denn zwischen der oberen und der unteren Karte sind permanent satte 10° Unterschied!
Also idle 35°/45° zu load 44°/55°. Außerdem gefällt mir nicht besonders wie stark sich die Grakas (das PCB) nach der Montage "verbiegen". Bei komplett angezogenen Schrauben sind die Platinen schon ziemlich krumm.
Naja, dafür ist Ruhe eingekehrt.
Hallo zusammen,
ich mache hier mal meinen Einstieg mir einer interessanten Feststellung:
Gainward hat seine 7900GT Bliss 512 MB überarbeitet.
Meine erste Karte hatte ich vor 2 Wochen gekauft. Nach 1 1/2 Wochen hatte sie plötzlich Grafikfehler:
PCB Revision 0605, wie auch auf den Bildern der 1. Seite abgebildet.
Heute habe ich meine Austauschkarte eingebaut, PCB Revision 0620 und neues Layout bei den Spannungsreglern. Das IC wie auf der 1. Seite für den vMod existiert nicht mehr:
Nachdem ich meinen Rechner gebootet hatte stellte ich erfreulich fest, das nun plötzlich die Lüftersteuerung funktioniert! Im 2D Betrieb wird der Lüfter auf eine kaum noch hörbare Geschwindigkeit runtergeregelt - kein Vergleich mehr zu vorher! Und im 3D Betrieb steigt die Drehzahl nun in Abhängigkeit der Temparatur. Es gibt aber noch weitere Änderungen. Der 3DMark06 Score der PCB Rev.0620 liegt im Vergleich zur PCB Rev.0605 um ca. 100 bis 150 Punkte niedriger. Und das bei absolut gleichen Systemeinstellungen - einfach alte Karte raus uns neue rein. Offensichtlich wurden auch Ramtimings entschärft.
Ich habe das BIOS mit NiBiTor 2.9a ausgelesen:
http://schad.ws/download/gainward_bliss_7900gt_140706.rom
Bios Version ist gleich geblieben: 05.71.22.12.03
Nur das Datum hat sich geändert von 04/13/06 auf 07/14/06.
Wer mag kann es ja mal auf einer Karte mit älterem PCB 0605 probieren - aber natürlich auf eigenes Risiko. Wäre interessant zu wissen ob bei denen dann auch die Lüftersteuerung funktioniert.
Michael
Hi Jungs !
Ich hab ne XFX 7900GT XXX und der Lüfter ist einfach höllisch laut .. Leider kann man den ja nicht steuern .. Ich habe aber gehört und irgendwo mal gelesen das man seinen Lüfter durch ein BIOS-Update steuern kann .. Ist das wahr ? Wenn ja, hat jemand einen Link zur Anleitung dafür ?
Wäre dankbar :)
Servus an alle!
hab mir mit Spannung den sammelthread durchgelesen und nun mal mein Beitrag bzw meine Frage, da ich nämlich etwas am verzweifeln bin...
ich bin stolzer Besitzer einer palit 7900gt 550/660 und auch einer sparkle calibre 500/700. Nun habe ich mir gedacht lass die zwei doch mal im sli modus laufen soll ja ab 90xx forceware gehen..beide 512mb ram nur halt speicher und coretakt unterschiedlich. Unter 91.31 werden beide auch als "korrektes Sli-System" erkannt, allerdings wie sollte es anders sein geht es definitiv nicht.
3d mark bringt die gleichen Ergebnisse ob mit oder ohne sli. Wenn ich unter der "neuen" Treiberansicht sli aktivieren will und auf übernehmen klicke springt er wieder auf kein sli zurück...lustig...
board: asus p5n32 sli deluxe
cpu: pentium d 805
ram: 2gig corsair xmspro 800mhz ddr2
hab schon mal probiert das bios der palit auf das der sparkle zu flashen mit dem effekt das die sparkle nur noch "schnee" anzeigte also wieder zurückgeflasht.
Hat jemand zufällig das gleiche System oder schon mal jemand damit Erfahrungen gemacht?
wäre für ein paar Vorschläge sehr dankbar...
Nachtrag:
Natürlich neuste chipsettreiber drauf, mal die eine mal die andere karte in pcie1 gesteckt, nach Installation beider karten forceware nochmals neu installiert, Board hat weder Einstellung im bios für sli noch eine extra zu verbindende Stromleitung will sagen müsste wohl einfach so gehen :)
AMD Deluxe schrieb:
Hi Jungs !
Wäre dankbar :)
Zwar ist das der 512er Fred, aber um deine Frage zu beantworten, selbst kannste da nicht viel tun als entweder nen anderen Lüfter verbaun, nen Poti dazwischen oder wenn mich nicht alles täuscht gibt es ein Bios Update seitens XFX für die Lüftersteuerung. Allerdings gilt das Bios wohl nicht für alle XFX 7900 GT´s, auch eine nicht Funktionierende Lüftersteuerung ist kein RMA fall, weil sie kein garantiertes Feature ist. Zu mindest ist das die Aussage seitens Nvidia und einigen Herstellern.
Somit haste leider etwas Pech gehabt mit deiner GT.
Hmm nen anderes Gainward bzw Palit PCB, würde erklären warum das alte Lüfterbios nicht auf den neuen Funktioniert bzw das neue auf den Alten.
@fordfairlane
Theoretisch ist das wie du schon sagtes machbar, aber in der Praxis läuft das nocht nicht bzw garnicht gut, zumal die Palit und die Sparkle sich nicht nur per Bios unterscheiden, sondern auch im PCB, was die inkompatibilität erklären könnte. Weil sonst wärs ja einfach ne GT mit ner GTX zu kombinieren.
MfG
Witch
hab hier ne 7900gt 512 von palit rumliegen, conroe kommt montag; dann gehts los :d allerdings frag ich mich: hatte irgendwer schon probleme mit der karte wie sie bei der 7900gt reihe auftreten ? oder funzt sie tadellos ?
So hab mir meine
XpertVision Palit 512er 79GT
geleistet. Scheint sich gelohnt zu haben.
Konnte sogar auf 600 / 700 Mhz gehen mit dem orig. Lüfter.
MfG Chris
gibt es einen Komplettwasserkühler für die XpertVision/Palit 7900GT 512 MB???
Danke
