*7900GT-512MB* Gainward/Colorful/Xpertvison-Palit und Co *Sammelthread*
Um das ganze mal nen bissl zu Bündeln und weil nicht jeder lust und zeit hat alles zu durchforsten, hier mal nen kleiner Sammelthread.
Die Karten auf Basis der Gainward (PCB Design vermutlich 7800GS 512MB AGP, Ram L-Förmig):
-Gainward Bliss 7900GT GS 512MB
-Colorful 7900GT 512MB CO/ nonCO ( laut einigen soll es aber keine CO geben sondern nur eine, kann ich aber nicht garantieren).
-Xpertvision/Palit 7900GT Sonic 512MB
Die Sparkle Calibre P790/P790+ Thx an AND für den Hinweis^^ (PCB Design 7900GT 2Phasen ):
Wie es auschaut Recycled Sparkle die alten GTX Kühler, da der verbaute Kühler wohl genauso leise sein soll, auch die Form erinnert stark daran, er ist auch geregelt, sprich Lüftersteuerung ab Werk aktiviert.
Calibre P790 : 500/1400Mhz 1.4ns
Calibre P790+: 560/1400mhz 1.4ns
Point Of View:
n/a
Was ich noch bräuchte:
- Standart-Kühler gegen anderen getausch, am besten mit Bild (PM+link zum bild)
- sonstige modifikationen die die Karten besser und schneller machen
- V-Mod für Sparkle
*Biosfiles*
zip mit Bios zur Aktivierung der Lüftersteuerung
Das bios kommt von Colorful und funktioniert mit beiden karten, im zip ist alles notwendige vorhanden plus *.bat Datei zum automatischen flash. Bitte Readme.txt lesen.
Colorful/Palit FanBios<<<1320mhz Ramtakt
Xpertvision/Palit <<<<1400mhz Ramtakt
Fürs Blind flashen nach Fehlschlag ohne PCI Graka:
Voraussetzung *First Boot Device Floppy* und das richtige Bios, von Diskette wie gehabt starten lassen, warten bis nichts mehr passiert, LEERTASTE drücken. Wieder warten bis nichts passiert (bis floppy nicht mehr leuchtet), Taste *z* (english Tastaurlayout) drücken für Yes. Warten bis die Dioden an der Tastatur aufhören im wechsel zu leuchten. String+ALT+Entf für Reboot.
Ist alles glatt gegangen sollte die Karte wieder Ordnungsgemäß funktionieren.
WICHTIG: NICHT DAS GAINWARD BIOS AUF COLORFUL UND CO, AUCH ANDERS HERUM NICHT FLASHEN, DESWEITEREN NICHT AUF DIE NEUEN KARTEN ANWENDEN, DA DER LÜFTER SICH TROTZDEM NICHT REGELN LÄSST (SIEH PIC WEITER UNTEN REV.0620)!!!!
Volt/Dimm-Mod Hardware:
Findet ihr bei xtremesystems.org, siehe link darunter.
>>>Gainward Basis 7900GT-512MB V/Dimm-Mod<<<
>>>Sparkle Calibre 7900GT-512MB V/Dimm-Mod<<< Thx ANDI316 für den link
Hier mal ne kleine Anleitung zum Pencil Mod von Scorpien1 für Palit und Co.
Zuerst braucht ihr einen weichen Bleistift und ein Multimeter
1. zuerst stellt ihr euer Multimeter auf DCV 20
und messt am auf dem Pic zu erkennenden Lötpunkt eure def. Voltage ab sollte ungefähr bei 1.36v liegen
2. Jetzt baut ihr die Karte aus und malt erst ein wenig mit dem Bleistift auf dem Wiederstand rum sozusagen von der rechten Lötstelle des Wiederstandes zur Linken also ein paar Bahnen,
3. Jetzt stellt ihr euer Multimeter auf 20k O
und messt im AUSGEBAUTEM Zustand den Wiederstand und das geht so:
eine Multimeterspitze ans eine Ende des Wiederstandes die andere ans andere Ende also dort wo der Wiederstand angelötet ist
(nicht mit dem Lötpunkt zum messen der VGPU verwechseln)
´Das Multimeter sollte ungefähr 2.5xk O anzeigen nicht weniger (erst mal)
4. Jetzt die Karte einbauen und am GPU Messpunkt mit dem Multimeter was ihr wieder auf 20 DCV gestellt habt messen ihr solltet bei einem Wiederstand von 2.5xk O ungefähr bei 1.45-1.47V liegen ist von Karte zu Kart verschieden.
5. wenn ihr mehr Volt wollt einfach den Wiederstand wie beschrieben n bissl mehr übermalen ,Wiederstand messen,einbauen VGPU messen und OC ;)
auf Dauer solltet ihr nicht mehr wie 1.55v geben
zu den SPW schreibe ich später was
(das 1.te Pic zeigt den zu übermalenden Wiederstand und das 2te Pic den GPU Messpunkt)
attachment.php
attachment.php
Es existiert eine neue Revision (Rev.0620) der Platine bei dem derERSTE VMod nicht mehr funktioniert, wie auf dem Bild zu sehen fehlen die Kontakte.
Thx an DrDOS
Dank aLVaMaN und seinen Recherchen ist es nun möglich auch bei der Pali etc. mit Platinen Rev.0620
einen V-Mod zu machen, vielen dank dafür.
aLVaMaN
Ich empfehle einen 10k Ohm Trimmer (variablen Widerstand). Der kommt an den markierten SMD-Widerstand und an Grund. Die Leitung des PCIe Stromsteckers bietet sich hierzu an, genauer einer der Pins an den ein schwarzes(!) Kabel vom Netzteil führt.
Um einen höhere Spannung zu erreichen muss der Widerstand auf ca. 600 Ohm gesenkt werden. Bei meiner 7900GT 512MB erreiche ich mit 550 Ohm 1,45Volt.
Volt/Dimm-Mod Bios:
n/a
Lüfter-Modifikation/Austausch Colorful & Co:
Zalman VF900 Thx an Dr.Ogen und Lt.Snoopy
Wasserkühler von Watercool für Palit und Co. Thx an Funkole
Vergleich X1800XT 512Mb vs. 7900GT 512MB
Thx scorpien1 für den Vergleich!!
X1800XT 1280x1024 4AA/8AF
7900GT 512MB 1280x1024 4AA/8AF
Hoffe hilft einigen weiter.
Mfg
Witch:wink:
PS: Editiere dann entsprechend hinein, mit Name von wem es kommt.
ja, für alle oben angegebenen Karten wäre solch eine Anleitung bzw zumindest ein Link dazu schon ganz nett.
Die Palit würde mich interessieren. Wer von euch Palitusern hat einen GPU-X verbaut? Ich habe zwar Watercool noch nicht angerufen, würde mich aber mal Zwecks Abwicklung interessieren wie das gehandhabt wird. Der normale passt ja nicht.
Ich kann dazu immo selber nicht zu sagen. Also wenn jemand schon weis welche Kühler sonst noch passen, wär net mir bescheid zu sagen, erstell dann im Fred eine Liste dazu.
V-Mod für die Palit/Colorful etc. habe ich oben hinein editiert, der link zu xtremesystems ist auch für diese Karten.
MfG
Witch
Dune02 schrieb:
Ich habe gerade 20 Minuten lang Oblivion gespielt und konnte keine "seltsamen Geräusche" ausmachen.
Na das klingt aber nicht so gut für mich. Dann werde ich mir wohl überlegen müssen, ob ich die Karte zurückschicke und neu bestelle. Warum passiert mir sowas immer?
Das Geräusch tritt übrigens auch schon auf, wenn ich im Control Pannel die Taktraten ermitteln lasse :confused: Was ist das nur für ein Mist???
Meine ist heute auch endlich gekommen...
Naja für 287 euro wartet man gern n paar tage länger :drool:
Überleg bloß grade ob ich meinen vf 700 cu raufschraube.
Wird der mit der karte im 7 V mode fertig?
Ja, es ist erstaunlich, dass einige Komplettwasserkühler eine 256er Bezeichnung hinten dran bekommen haben. Es wurde allerdings noch nicht erwähnt, dass ein neuer Kühler kommen soll, der für die 512er Karten ausgelegt ist.
Radical 53 hatte mal nen Kühler von Watercool bekommen, der auf die PCB´s passt, der die L förmige Anordnung der Rams hat. Das war ein GPU-X. Wenn man bei Watercool anfragt sollte das dann auch kein Prob sein. Wie sich das Preismäßig verhält weiß ich noch nicht.
Ich könnte mir vorstellen, dass auch andere Anbieter gleichermaßen handeln.
Warum diese im Programm serienmäßig nicht aufgenommen wurden könnte ich nur spekulieren.
Das nur die GTX version einen Spawakühler mit bei hat ist wohl auch nur reine Verkaufsstrategie. Diese kosten semi nun auch schon nen Zwanni.
Auch bei diesen wurde meines Wissens Unterschiede bei 79 gt´s festgestellt.
Alles in Allem ne sehr suspekte Sache und gibt den Anschein, dass die Anbieter selber noch nicht ganz wissen was so Sache ist.
€dit: sry, das die Mods auch für die anderen Karten ist muß ich wohl überlesen haben.
Die Karten von Colorful/Palit und gainward sind gleich, sie unterscheiden sich wie gesagt nur in der farbe der Kühler und in den ns vom Ram.
Für die sparkle habe ich gelesen kann man so vorgehen wie bei der normalen 7900GT, aber da ich bis jetzt noch kein gefunden habe der das bestättigt bzw selber schon gemacht hat, lasse ich das leiber , nicht das den einer macht und seine Karte schrottet.
Im 3dcenter hat Mark nen alten NV40 Waküler drauf, der auch passt. nur kühlt der den Ram nicht mit.
Zum VF700, der soll auch passen, aber einige meinen 7Volt reichen nicht aus, andere meine sollte doch ausreichen, iss mir alles zu speculativ und ohne beweise nicht nachvollziebar, demnach nehm ich das erst auf wenn das jemand handfest beweisen kann.
MfG
Witch
achso, ich dachte, dass es dir nur um komplettkühler geht.
Die GPU olnly Kühler sollten eigendlich alle passen. Wichtig für Komplettkühler ist das halt nur wegen der Ramanordnung.
Beim Zalman ist es auch logisch das der passt, da er die Ram ja nicht direkt kühlt, sondern mit seinen Fächern auf mitgelieferte Passivkühlkörper pustet.
man wann kommt endlich ein funktionierender Vmem Mod und ne Möglichkeit den Geo anzuheben ......
@ scorpion: hast du schon in den englischen foren geguckt, ob da das Geo-Problem überhaupt bekannt ist?
Ich hab davon nicht nichts gelesen, kann aber auch nicht selber ausprobieren, da ich meine ja wieder loswerden will und da nicht am Bios rumflashen werde.
@all: was hat es eigentich mit der neuen PCB Revision für die 256er auf sich. Ich hab da wohl was nicht mitgekriegt. Und woran erkennt man, ob es das neue oder alte PCB ist und hat die Sparkle Calibre das neue oder das alte?
die sparkle is doch auch ne 512er aber mit der 256er Platine und der RAM Anordnung der GTX Spannungswandler wie bei der 256er 2 Phasig
WitchBladepl schrieb:
Du findest die im neuen unter LEISTUNG>>>>Adjust GPU Settings.
Kannst dort 2D und 3D von hand einstellen.
Nö, gibts bei mir nicht... Ich habe unter "Leistung" nur "SLI Konfiguration einrichten" und "Temperaturpegel überwachen".
Shit - einfach das Colorful BIOS flashen ist mir zu riskant.
Hi Leute,
ich habe hier ein kleines Problemchen mit meiner Palit 7900GT 512MB. Habe sie bereits seit ca. 2 Wochen in meinem System drin, aber ich muss gestehen daß ich eben zum ersten Mal RivaTuner angeschmissen hab, weil mich die Sache mit den verschiedenen Speichern gewurmt hat.
Nun, ich bin insofern beruhigt als daß RivaTuner mir einen MemoryClock von 700 Mhz angibt. Also hab ich wohl eine der früheren noch mit 1400 Mhz getakteten Karten.
Doch beim Coretakt sind mir halb die Augen rausgefallen. Da steht doch tatsächlich ein Coretakt von 450 Mhz, wobei die Palit doch überall mit 550 Mhz Coretakt angegeben wird. Nun steh ich bissi auf dem Schlauch, was ich mit dieser Info anfangen soll:
a) zeigt mir RivaTuner eventuell was falsches an (ist der RC 16) bzw. kann ich den Coretakt noch mit einem anderen Programm anzeigen lassen?
b) hat jemand so etwas bei seiner Palit auch schon gehabt?
c) taktet die Karte eventuell im 2D Betrieb automatisch runter und ich mach mich wegen nichts ins Hemd?
d) und zu guter letzt: sollten die 450 MHz tatsächlich stimmen und zu wenig sein, kann ich die Karte dann "einfach" auf die vorgegebenen 550 MHz "übertakten" oder soll ich sie reklamieren, etc.?
Sorry, daß ich euch um diese Uhrzeit so vollspamme, aber als ich das eben gesehen traf mich doch ein bisschen der Schlag, wobei ich bislang mit der Karte sehr zufrieden war und ich auch beim Deep Freeze usw. bislang keine Probs hatte.
Gruß,
Osi
- edit -
Hab eben noch 3 Mal den Deep Freeze durchlaufen lassen und dabei den RivaTuner laufen lassen, wo ich dann am HW Monitoring erkennen konnt, daß er im 3D Modus auf die 550 Mhz hochgetaktet hat! Also Entwarnung meinerseits und entschuldigt meinen n00bish angehauchten Post! Ich kann dann jetzt beruhigt pennen gehen! ;)
Hallo Osirius,
erstmal, welcome @ HwLuxx & HF^^
Der Rtuner hat ne Funktion die sich Hardware-monitoring nennt.
Lass den Monitor einfach an, und Bench ne Runde.
Wenn der Bench beendet ist siehst Du, ob der Takt angehoben wurde.
norceN
danke für den thread. der kommt genau richtig.
meine palit 7900GT sonic 512MB läuft zur zeit auf 630/1440. ich hab noch eine mit 1.2ns. irgendjemand hier hat geschrieben, dass die RAMs undervoltet werden. auf wieviel sollten sie denn sein bzw. sind sie nun? weil 1440 sind mir etwas wenig. hätte schon gerne mindestens 1600.
kann man irgendwann auch per software die voltage fürs RAM anheben? oder gibts schon ne software, die das hinbekommt? möchte nich auf der platine rumkritzeln :)
danke nochmal
Es ist nicht genau bekannt, ob sie nun tatsächlich untervoltet oder nicht, weil das schwierig zu messen ist. Man vermutet bisher, dass irgendwas mit der Vref nicht stimmt, die außerhalb der Spezifikationen des Speichers ist bzw. zu niedrig ist und dass deswegen der Ram nur so schlecht geht. Wie gesagt ist das aber nur eine Vermutung, weil man die gemessenen Spannungswerte noch nicht genau zuordnen konnte.
Softwaremod gibt es für die 79er bisher gar nicht. Weder für GPU noch für Ram, man kann froh sein, dass man den Lüfter mit dem Rivatuner steuern kann ^^
Moins!
@WitchBladepl oder auch alle anderen!
Also, ich besitze die 7800GS+ von Gainward, welche ja bekanntermassen eigentlich eine 7900GT mit 512Mb ist, nur halt für den guten alten AGP Port. Auch hier gibts das Problem das der Lüfter nicht regelbar ist. Zwar haben wir AGP User Glück und Gainward verbaut serienmässig die AC Silencer auf der GS+, allerdings ist mir dieser im 2D Mudos trotzdem zu laut weil er volle Pulle dreht und im 2D der lauteste Lüfter in meinem Gehäuse ist. Deshalb wollte ich hier mal fragen wie der Bios Eingriff bei den Xpertvision, Palit, Gainward Karte denn genau gemacht wurde? Im Endeffekt hat die GS+ ja das selbe PCB wie bei der PCI-E Variante, und sogar der Voltmod für die GPU ist der selbe wie bei der GS+. Deshalb sollte der Bios Hack ja vieleicht auch bei der GS+ funktionieren das man den Lüfter im 2D noch etwas runter regeln kann. Im GS+ Bios sind zwar für den 2D Mudos 20% Lüftergeschwindigkeit, und für den 3D Mudus 50% hinterlegt, allerdings funktioniert die Regelung nicht und der AC Silencer dreht immer mit 100%. Das bei den PCI-E Karten einfach nur die Einträge für den 2D und 3D Modus geändert wurden wäre ja zu einfach, bzw würde dann ja auch nicht bei der GS+ funktionieren weil ich hier für 2D und 3D einstellen und flashen kann wie ich will, es ändert nur nix an der Lüftergeschwindigkeit. Also, könnte ihr vieleicht helfen oder wisst vom wem das Bios modifiziert wurde?
Besten Dunk schonmal im Vorraus!
MFG A.
also den lüfter auf der palit kann man nicht regeln. der hat auch nur 2pins bzw. 2 solche käbelchen.
Moins!
Sollen die beiden am Anfang dieses Themas bereitgestellten Biose das Problem der Lüftersteuerung nicht beseitigen? Ich dachte dazu wurden diese online gestellt? Und eine Lüftersteuerung geht auch mit 2 Pins, indem die Spannung einfach verändert wird. Nur ein auslesen der Drehzahl ist halt nicht möglich!
MFG A.
Wie mein Vorredner schon sagte, die Files Aktivieren die Lüftersteuerung, womit dann ein regeln möglich ist.
@MrLeopard
Hatte ganz vergessen das du ja ne Gainward hast, saug dir mal das Expert-Tool von gainward.de oder com. Damit sollte das eigendlich ohne Probleme möglich sein den zu regeln. Ich wollte ja mal das Gainward Bios flashen, bin nur bisher nicht dazu gekommen weils sehr zeititensiv ist wenn doch was schief geht^^.
@Keksonator
Da kann ich dir leider nicht viel zu sagen, das die Biosfiles die hier verlinkt sind von Colorful stammen, ich aber selber die Steuerung nicht aktiviert habe.
Bist dir sicher das der auch wirklich immer auf 100% läuft?
Mfg
Witch
Moins!
Ja, da bin ich mir 100% sicher. Ist ein mittlerweile bekanntes "Problem" der GS+ Karten. Den meisten dürfte ja der AC Silencer leise genug sein, beim zocken ist er das ja auch und da würde ich sogar einen lauteren Lüfter akzeptieren da hier auch der CPU Lüfter hochtourt. Nur im 2D ist das mein lautester Lüfter, wenn ich den Silencer festhalte ist der Rechner fast geräuschlos. Deshalb suche ich halt auch nach ner Möglichkeit den Lüfter per Bios einzustellen, muss ja nichtmal dynamisch regelbar sein, sondern im 2D einfach wegen mir 40%, im 3D halt 100% und fertig. Und da die Palit/Xpertvision und Colorful 7900GT alle das Gainward PCB haben was ja auch die AGP Karte hat dachte ich mir schreib ich mal hier was. Vieleicht muss ich mich auch mal an Gainward wenden, für die sollte es ja möglich sein ein passendes Bios zu hacken! .-)
MFG A.
Ja, wird dir nicht anderes übrig bleiben als bei Gainward mal anzufragen, tut mir leid.
Hab mal eben das Gainward Bios drauf gehabt, na ja Bunte flecken sind nich so mein ding^^.
Moins!
Hehe, genauso gings mir auch als ich mal das PCI-E Bios der 7900GT auf meine GS+ geflasht hatte... hab eben mal ne Anfrage an Gainward geschickt, mal schauen was da kommt.
MFG A.
Ist bei der Xpertvision/Palit GF7900GT eigentlich ein PCIe zu Molex
Stromadapter dabei?
MfG GEFORCEROCKER
@geforcerocker: ja ist dabei. dann natürlich PCIe -> 2x 4pin-molex.
aber das dumme bei der palit ist: es is keine anleitung zur graka dabei. is zwar nich unbedingt notwendig, aber ich finds trotzdem blöd. wenn ich die mal verkauf, heißt es, ich hätt sie nimmer:fresse:
@MrLeopard
Danke für den Tipp - geht aber leider auch nicht..! Egal ob ich "Fixed Clockrates" oder "Dynamic Clockrates" einstelle, der bzw. die Föne blasen immer auf Vollgas.
Wieso? Dieses 100 Sprachen-Falt-Ding ist doch ein super Ersatz :fresse: War auch ein wenig enttäuscht, aber was will man machen? Ich sage nur 300€ für einer Spieleleistung, die vor nem guten Jahr noch 1000€ gekostet hat :)
Dieses seltsame Pfeifen, was ich in 3D habe, ist übrigens kein neues Phänomen. Tritt immer mal wieder bei neuen Karten auf und hat meistens was mit den Spulen auf den Grafikkarten zu tun. Hat das Problem denn wirklich niemand anderes???
Dann würde ich sie vielleicht zurückschicken und auf eine neue warten, die Chance eine inatakte zu bekommen wäre ja wohl groß ;)
Was meint ihr, was sollte ich machen?
MfG Baphomet
so also du scheinst nicht der einzigste zu sein bei dem ein seltsames geräuch auftritt. bei mir kommt es in oblivion, fear und cod2 <-- am meissten !! auch wenn ich z.B mit fraps ein video im game aufzeichne, dann ist es schon derb laut !
zum geräusch > es ist eher eine art pfiepsen, ähnlich wie eine grille die in meinem rechner sitzt :fresse:
hatte das geräusch auch schon bei meiner 6800nu, die aber bis heute noch lebt und einwandfrei funzt !! deswegen mach ich mir jetzt nich sooo den kopp > falls sie kapput geht wird sie umgetauscht .
hmm ich kenn das fiepen vorwiegend nur von den X1900er.
Ich sag mal die zeit wirds zeigen.
Moins!
ICh hab zwar wie oben schon geschrieben die AGP Variante eurer Karte, aber meine fiept/kreischt/wasauchimmer genauso wie eure in einigen Games. Besonders bei Oblivion und NFW MW in den Menüs.
MFG A.
