*7900GT-512MB* Gainward/Colorful/Xpertvison-Palit und Co *Sammelthread*
Um das ganze mal nen bissl zu Bündeln und weil nicht jeder lust und zeit hat alles zu durchforsten, hier mal nen kleiner Sammelthread.
Die Karten auf Basis der Gainward (PCB Design vermutlich 7800GS 512MB AGP, Ram L-Förmig):
-Gainward Bliss 7900GT GS 512MB
-Colorful 7900GT 512MB CO/ nonCO ( laut einigen soll es aber keine CO geben sondern nur eine, kann ich aber nicht garantieren).
-Xpertvision/Palit 7900GT Sonic 512MB
Die Sparkle Calibre P790/P790+ Thx an AND für den Hinweis^^ (PCB Design 7900GT 2Phasen ):
Wie es auschaut Recycled Sparkle die alten GTX Kühler, da der verbaute Kühler wohl genauso leise sein soll, auch die Form erinnert stark daran, er ist auch geregelt, sprich Lüftersteuerung ab Werk aktiviert.
Calibre P790 : 500/1400Mhz 1.4ns
Calibre P790+: 560/1400mhz 1.4ns
Point Of View:
n/a
Was ich noch bräuchte:
- Standart-Kühler gegen anderen getausch, am besten mit Bild (PM+link zum bild)
- sonstige modifikationen die die Karten besser und schneller machen
- V-Mod für Sparkle
*Biosfiles*
zip mit Bios zur Aktivierung der Lüftersteuerung
Das bios kommt von Colorful und funktioniert mit beiden karten, im zip ist alles notwendige vorhanden plus *.bat Datei zum automatischen flash. Bitte Readme.txt lesen.
Colorful/Palit FanBios<<<1320mhz Ramtakt
Xpertvision/Palit <<<<1400mhz Ramtakt
Fürs Blind flashen nach Fehlschlag ohne PCI Graka:
Voraussetzung *First Boot Device Floppy* und das richtige Bios, von Diskette wie gehabt starten lassen, warten bis nichts mehr passiert, LEERTASTE drücken. Wieder warten bis nichts passiert (bis floppy nicht mehr leuchtet), Taste *z* (english Tastaurlayout) drücken für Yes. Warten bis die Dioden an der Tastatur aufhören im wechsel zu leuchten. String+ALT+Entf für Reboot.
Ist alles glatt gegangen sollte die Karte wieder Ordnungsgemäß funktionieren.
WICHTIG: NICHT DAS GAINWARD BIOS AUF COLORFUL UND CO, AUCH ANDERS HERUM NICHT FLASHEN, DESWEITEREN NICHT AUF DIE NEUEN KARTEN ANWENDEN, DA DER LÜFTER SICH TROTZDEM NICHT REGELN LÄSST (SIEH PIC WEITER UNTEN REV.0620)!!!!
Volt/Dimm-Mod Hardware:
Findet ihr bei xtremesystems.org, siehe link darunter.
>>>Gainward Basis 7900GT-512MB V/Dimm-Mod<<<
>>>Sparkle Calibre 7900GT-512MB V/Dimm-Mod<<< Thx ANDI316 für den link
Hier mal ne kleine Anleitung zum Pencil Mod von Scorpien1 für Palit und Co.
Zuerst braucht ihr einen weichen Bleistift und ein Multimeter
1. zuerst stellt ihr euer Multimeter auf DCV 20
und messt am auf dem Pic zu erkennenden Lötpunkt eure def. Voltage ab sollte ungefähr bei 1.36v liegen
2. Jetzt baut ihr die Karte aus und malt erst ein wenig mit dem Bleistift auf dem Wiederstand rum sozusagen von der rechten Lötstelle des Wiederstandes zur Linken also ein paar Bahnen,
3. Jetzt stellt ihr euer Multimeter auf 20k O
und messt im AUSGEBAUTEM Zustand den Wiederstand und das geht so:
eine Multimeterspitze ans eine Ende des Wiederstandes die andere ans andere Ende also dort wo der Wiederstand angelötet ist
(nicht mit dem Lötpunkt zum messen der VGPU verwechseln)
´Das Multimeter sollte ungefähr 2.5xk O anzeigen nicht weniger (erst mal)
4. Jetzt die Karte einbauen und am GPU Messpunkt mit dem Multimeter was ihr wieder auf 20 DCV gestellt habt messen ihr solltet bei einem Wiederstand von 2.5xk O ungefähr bei 1.45-1.47V liegen ist von Karte zu Kart verschieden.
5. wenn ihr mehr Volt wollt einfach den Wiederstand wie beschrieben n bissl mehr übermalen ,Wiederstand messen,einbauen VGPU messen und OC ;)
auf Dauer solltet ihr nicht mehr wie 1.55v geben
zu den SPW schreibe ich später was
(das 1.te Pic zeigt den zu übermalenden Wiederstand und das 2te Pic den GPU Messpunkt)
attachment.php
attachment.php
Es existiert eine neue Revision (Rev.0620) der Platine bei dem derERSTE VMod nicht mehr funktioniert, wie auf dem Bild zu sehen fehlen die Kontakte.
Thx an DrDOS
Dank aLVaMaN und seinen Recherchen ist es nun möglich auch bei der Pali etc. mit Platinen Rev.0620
einen V-Mod zu machen, vielen dank dafür.
aLVaMaN
Ich empfehle einen 10k Ohm Trimmer (variablen Widerstand). Der kommt an den markierten SMD-Widerstand und an Grund. Die Leitung des PCIe Stromsteckers bietet sich hierzu an, genauer einer der Pins an den ein schwarzes(!) Kabel vom Netzteil führt.
Um einen höhere Spannung zu erreichen muss der Widerstand auf ca. 600 Ohm gesenkt werden. Bei meiner 7900GT 512MB erreiche ich mit 550 Ohm 1,45Volt.
Volt/Dimm-Mod Bios:
n/a
Lüfter-Modifikation/Austausch Colorful & Co:
Zalman VF900 Thx an Dr.Ogen und Lt.Snoopy
Wasserkühler von Watercool für Palit und Co. Thx an Funkole
Vergleich X1800XT 512Mb vs. 7900GT 512MB
Thx scorpien1 für den Vergleich!!
X1800XT 1280x1024 4AA/8AF
7900GT 512MB 1280x1024 4AA/8AF
Hoffe hilft einigen weiter.
Mfg
Witch:wink:
PS: Editiere dann entsprechend hinein, mit Name von wem es kommt.
hmm irgendwie hab ich immer schwein, hatte noch neie eine die Fiept.
Meine fiept auch,zwar ganz leise aber sie FIEPT :wall:
Dachte am Anfang es lege am Netzteil.....
Meine GT's fiepen nicht, aber meine 7800 GT und meine X1800 XT haben gefiept... Außerdem hat seinerzeit mein DFI Ultra-D bei Kopiervorgängen übers Netzwerk gefiept :stupid:
mein lüfter is so laut ich hör da nix besonderes raus. wenn ich mir demnächst den VF900 hole werd ichs wohl merken falls da was is :)
Ja bei mir kann es auch an der Lautstärke liegen, dass ich ein eventuell vorhandenes "Fiepen" nicht wahrnehme.
@ dragoon
Mach dann mal nen Pic und sag mir dann mal was man beachten muss, wie Ramkühler tauschen etc.
Danke
ich bestell den VF900 sobald das geld für den verkauften RAM da is :)
ich hoff ich muss nich die kleinen zalman-kühler draufmachen, die sind mir etwas zu klein
Beim VF700CU... muss man die abnehmen weil die höher sind oder schräg anschleifen soll auch gehen.
Die wirst du abmachen müssen, hab mich da schon schlau gemacht. Den Zalman hab ich bereits hier, aber ich weiß nicht was ich machen soll ...
Wenn es bei so vielen fiept, kann das bei einer Ersatzkarte natürlich auch passieren *grübel* Wie man es macht, ist es eh verkehrt. Jemand ne Idee, wie man die Graka ruhig stellen könnte???
Ich hab schon vor Tagen eine E-Mail an Palit geschickt, aber ne Antwort habe ich noch nicht :motz:
Und eine richtige Entscheidung zu treffen, ist auch nicht leicht:
1. Wenn ich den Zalman montiere, verliere ich die Garantie. Allerdings wird mein Rechner durch den neuen Lüfter sehr Silent, weshalb das Fiepen wahrscheinlich nervender werden wird, weil es das lauteste am PC sein wird. Die mögliche Folge --> Ich will die Karte erstrecht zurückschicken.
2. Wenn ich sofort zurückschicke, werde ich viel warten müssen. Die Karte ist bei Alternate momentan nicht lieferbar und ich habe keinen PCIe oder PCI Ersatz, daher gar keinen PC :(
Außerdem muss ich hier immer öfter lesen, dass das bei anderen Karten auch häufig vorkommt, dann wäre alles umsonst!
MfG ein ratloser
Baphomet [edit]
Fiep
Wie soll ein Spannungswandler Fiepen.
Habe Gerade einen neuen Bench gemacht:
4261 Punkte 3D Mark 06 mit 1280x1024
Ist das OK.
A 64 3200 auf 2400Mhz
Palit 7900 gt sonic
2Giga Ram
das fiepen kommt bei mir wenn ich die Graka stark belaste,höre das,weil ich ne Wakü habe,sonst ist das sch.... Ding ruhig.
Komisch iss nur das es nicht immer ist,ich will wissen woher das kommt,hab schon alles probiert,bin PC Supporter vom Beruf und brauche Antworten......
Axo,bei Palit hab ich auch schon nachgefragt,aber werd mich dazu nicht äussern :fire:
Ich tippe auf einen Transistor der zu wenig Strom bekommt......
Unter diversen Belastungen hatte meine damalige X800XL ein leichtes Pfeifen und es hing indirekt mit dem verbauten Lüfter zusammen! Erst ein VF700 mit eigener Stromversorung beseitigte das Geräusch... [edit]
Ist das OK.
4261 Punkte? Hm du hast 30MHz weniger als ich... sag mal ist deine Karte übertaktet oder mit Standard-Takt?
das fiepen/piepen liegt definitiv an einer spule, hatte das problem damals bei meiner 9800pro auch. um den übeltäter genau zu bestimmen musste die graka allerdings mit dem tot bezahlen.
wie man das problem lösen könnte ist mir ein rätzel bzw. ist nicht möglich. da kann man nur von minderwertigen elektronischen teilen sprechen, welche bei diesen hohen belastungen(also 3d anwendungen) am limit laufen.
Stimmt.Problem kann man nicht lösen,aber keiner weiß woher es kommt,oder woran es liegt.Spannungswandler,Spule kommt alles hin,nur von den Herstellern kommt nichts....:heul:
Komisch ist nur,wenn ich mein altes NT dranklemme(350 Watt) ist alles leise,bei meinen 470 Watt (alle beide von BeQuiet) hör ich es???????????????
Wo liegt da die Logik,naja stören tuts nicht,iss ja kaum zu hören,nur wollte ich gerne wissen,woran es liegen könnte.....
Ein dickes LOB an dieses Forum!!!!!!!!!
@Dune
4261 Punkte? Hm du hast 30MHz weniger als ich... sag mal ist deine Karte übertaktet oder mit Standard-Takt?[/QUOTE]
Meine Palit ist vom Werk auf 550 und 700 Gestellt.
Ist der Bench jetzt gut oder nicht.
Danke
Keep on Rocking
Hab gerade gesehen das deine höher Taktet dann ist mein Ergebniss wohl OK.
Es ist relativ sicher, dass das Geräusch von einem Bauteil auf der Graka kommt. Wahrscheinlich wird eine Spule bei einer bestimmten Spannung aufgrund der auftretenden Resonanzfrequenz ins Schwingen gebracht, also entsteht so ein Geräusch. Das kommt allerdings nur vor, wenn die Spule nicht perfekt auf dem PCB befestigt ist.
Ich poste ja nicht einfach nur irgendwas ohne mich zu informieren ;)
Aus diesem Grund könnte sogar ein Voltmod mein Problem lösen, aber das mach ich bestimmt nicht *g*
MfG und gn8
Baphomet :wink:
PS: Habe übrigens ca 5500 Punkte beim 3DMARK06, aber das liegt an der guten CPU. Bei den beiden Scores von der Graka habe ich ca 2200 punkte! [edit]
@Baphomet85:
Also ich hab bei mir nochmal mit leisen Lüftern hingehört und ich kann auf meiner Karte kein "Fiepen" wahrnehmen. Ich werde am Montag nochmal meinen Mitbewohner horchen lassen, der ist Silentfreak und hört das vielleicht.
Wenn du Interesse hast, kannst du meine Karte haben. Ich will sie eh zu Alternate schicken und mir eine 256er Karte holen. Wenn du fix überweisen kannst, ist sie am Mittwoch bei dir, dann hast fast du keine Wartezeit (bis auf deine Kohle von Alternate natürlich).
Bitte mal keine Geschäfte in diesem Fred, dafür ist der MP da oder per PM.Danke
Hier fehlen immer noch Pic´s mit umbauten, nutzten denn alle den ReferenzKühler??
Mfg
Witch
Omach schrieb:
@Baphomet85:
Hi Omach,
das ist aber echt nett von dir, mir so ein Angebot zu machen. Allerdings mag ich eigentlich keine "gebrauchte" Hardware, weswegen ich dankend ablehnen muss.
Ich werde mich mal am Montag an Alternate wenden und die Karte wohl zurückschicken!
Aber nochmal vielen Dank!!!
MfG Baphomet
@ Witchblade: Da es hauptsächlich um das Thema "Fiepen" ging, poste ich es hier. Das Angebot war nur nebenbei zu verstehen.
@Baphomet: Ja ich werde das gute Stück dann auch zurückschicken, mein Kühler passt einfach nicht auf diese L-Ramanordnung. Sehr schade.
@Topic: Ich hab mit 550Mhz GPU etwa 4600/4700 Punkte, liegt das an der CPU oder am frischen System. Mir scheinen 4200 etwas wenig, das ist ja kaum mehr als die Standard-G71-GPU mit 450Mhz.
Wir sollten mal immer alle Teilpunkte listen, sonst kann man die Werte gar nicht vergleichen. Meine CPU bringt 1150Punkte im 3D Mark 06.
@Dune
Danke hab die beiden mal angeschrieben, man muss ja fragen^^.
Wobei mir die von Dr.ogen gut gefallen, auch von der seite iss eins dabei.
Das ist aber echt sehr ärgerlich für dich, aber war doch eigentlich schon vorher klar, oder? :confused:
Das mit den Teilpunkten ist sicherlich richtig. Nach meinen Erfahrungen wird ca. der halbe CPU-Score zu dem Endergebnis hinzugerechnet, kommt zumindest bei mir so hin :)
@Eman77:
Hier einmal meine Teilpunkte, damit du besser vergleichen kannst:
Main Test Results
3DMark Score 4818 3DMarks
SM 2.0 Score 2407 Marks
SM 3.0 Score 2341 Marks
CPU Score 933 Marks
Detailed Test Results
Graphics Tests
1 - Return to Proxycon 19.32 FPS
2 - Firefly Forest 20.795 FPS
CPU Tests
CPU1 - Red Valley 0.288 FPS
CPU2 - Red Valley 0.483 FPS
HDR Tests
1 - Canyon Flight (SM 3.0) 21.056 FPS
2 - Deep Freeze (SM 3.0) 25.76 FPS
-> meine CPU wird diesen Sommer 100%ig aus dem System genommen :shake:
Meine werte sind in etwa ähnlich, hab sogar nen bißchen mehr, leigt aber am Opteron denke ich.
EDIT: VF900 Mod in Startpost eingefügt.
:eek: der passt ja garnicht 100%
Ist das PCB jetzt leicht verbogen? Sieht auf jeden Fall auf dem Pic so aus.
Mit den Ramkühlern war das ja abzusehen...
@Dune02:
Man, du scheinst aber echt ne richtig gute Karte erwischt zu haben :eek:
Neben dem nervigen Fiepen schafft meine Karte gerade mal ungefähr 600Mhz Core und 700Mhz Speicher :(
Als ich das gestern mit dem ATITool ausgelotet habe, war mir endgültig klar, dass ich sie zurückschicken werde. Hab mir gerade bei Alternate ne RMA-Nummer geholt und werde mir jetzt woanders ne neue bestellen!!!
Denn wünscht mir mal Glück ...
MfG Baphomet :wink:
