*7900GT-512MB* Gainward/Colorful/Xpertvison-Palit und Co *Sammelthread*
Um das ganze mal nen bissl zu Bündeln und weil nicht jeder lust und zeit hat alles zu durchforsten, hier mal nen kleiner Sammelthread.
Die Karten auf Basis der Gainward (PCB Design vermutlich 7800GS 512MB AGP, Ram L-Förmig):
-Gainward Bliss 7900GT GS 512MB
-Colorful 7900GT 512MB CO/ nonCO ( laut einigen soll es aber keine CO geben sondern nur eine, kann ich aber nicht garantieren).
-Xpertvision/Palit 7900GT Sonic 512MB
Die Sparkle Calibre P790/P790+ Thx an AND für den Hinweis^^ (PCB Design 7900GT 2Phasen ):
Wie es auschaut Recycled Sparkle die alten GTX Kühler, da der verbaute Kühler wohl genauso leise sein soll, auch die Form erinnert stark daran, er ist auch geregelt, sprich Lüftersteuerung ab Werk aktiviert.
Calibre P790 : 500/1400Mhz 1.4ns
Calibre P790+: 560/1400mhz 1.4ns
Point Of View:
n/a
Was ich noch bräuchte:
- Standart-Kühler gegen anderen getausch, am besten mit Bild (PM+link zum bild)
- sonstige modifikationen die die Karten besser und schneller machen
- V-Mod für Sparkle
*Biosfiles*
zip mit Bios zur Aktivierung der Lüftersteuerung
Das bios kommt von Colorful und funktioniert mit beiden karten, im zip ist alles notwendige vorhanden plus *.bat Datei zum automatischen flash. Bitte Readme.txt lesen.
Colorful/Palit FanBios<<<1320mhz Ramtakt
Xpertvision/Palit <<<<1400mhz Ramtakt
Fürs Blind flashen nach Fehlschlag ohne PCI Graka:
Voraussetzung *First Boot Device Floppy* und das richtige Bios, von Diskette wie gehabt starten lassen, warten bis nichts mehr passiert, LEERTASTE drücken. Wieder warten bis nichts passiert (bis floppy nicht mehr leuchtet), Taste *z* (english Tastaurlayout) drücken für Yes. Warten bis die Dioden an der Tastatur aufhören im wechsel zu leuchten. String+ALT+Entf für Reboot.
Ist alles glatt gegangen sollte die Karte wieder Ordnungsgemäß funktionieren.
WICHTIG: NICHT DAS GAINWARD BIOS AUF COLORFUL UND CO, AUCH ANDERS HERUM NICHT FLASHEN, DESWEITEREN NICHT AUF DIE NEUEN KARTEN ANWENDEN, DA DER LÜFTER SICH TROTZDEM NICHT REGELN LÄSST (SIEH PIC WEITER UNTEN REV.0620)!!!!
Volt/Dimm-Mod Hardware:
Findet ihr bei xtremesystems.org, siehe link darunter.
>>>Gainward Basis 7900GT-512MB V/Dimm-Mod<<<
>>>Sparkle Calibre 7900GT-512MB V/Dimm-Mod<<< Thx ANDI316 für den link
Hier mal ne kleine Anleitung zum Pencil Mod von Scorpien1 für Palit und Co.
Zuerst braucht ihr einen weichen Bleistift und ein Multimeter
1. zuerst stellt ihr euer Multimeter auf DCV 20
und messt am auf dem Pic zu erkennenden Lötpunkt eure def. Voltage ab sollte ungefähr bei 1.36v liegen
2. Jetzt baut ihr die Karte aus und malt erst ein wenig mit dem Bleistift auf dem Wiederstand rum sozusagen von der rechten Lötstelle des Wiederstandes zur Linken also ein paar Bahnen,
3. Jetzt stellt ihr euer Multimeter auf 20k O
und messt im AUSGEBAUTEM Zustand den Wiederstand und das geht so:
eine Multimeterspitze ans eine Ende des Wiederstandes die andere ans andere Ende also dort wo der Wiederstand angelötet ist
(nicht mit dem Lötpunkt zum messen der VGPU verwechseln)
´Das Multimeter sollte ungefähr 2.5xk O anzeigen nicht weniger (erst mal)
4. Jetzt die Karte einbauen und am GPU Messpunkt mit dem Multimeter was ihr wieder auf 20 DCV gestellt habt messen ihr solltet bei einem Wiederstand von 2.5xk O ungefähr bei 1.45-1.47V liegen ist von Karte zu Kart verschieden.
5. wenn ihr mehr Volt wollt einfach den Wiederstand wie beschrieben n bissl mehr übermalen ,Wiederstand messen,einbauen VGPU messen und OC ;)
auf Dauer solltet ihr nicht mehr wie 1.55v geben
zu den SPW schreibe ich später was
(das 1.te Pic zeigt den zu übermalenden Wiederstand und das 2te Pic den GPU Messpunkt)
attachment.php
attachment.php
Es existiert eine neue Revision (Rev.0620) der Platine bei dem derERSTE VMod nicht mehr funktioniert, wie auf dem Bild zu sehen fehlen die Kontakte.
Thx an DrDOS
Dank aLVaMaN und seinen Recherchen ist es nun möglich auch bei der Pali etc. mit Platinen Rev.0620
einen V-Mod zu machen, vielen dank dafür.
aLVaMaN
Ich empfehle einen 10k Ohm Trimmer (variablen Widerstand). Der kommt an den markierten SMD-Widerstand und an Grund. Die Leitung des PCIe Stromsteckers bietet sich hierzu an, genauer einer der Pins an den ein schwarzes(!) Kabel vom Netzteil führt.
Um einen höhere Spannung zu erreichen muss der Widerstand auf ca. 600 Ohm gesenkt werden. Bei meiner 7900GT 512MB erreiche ich mit 550 Ohm 1,45Volt.
Volt/Dimm-Mod Bios:
n/a
Lüfter-Modifikation/Austausch Colorful & Co:
Zalman VF900 Thx an Dr.Ogen und Lt.Snoopy
Wasserkühler von Watercool für Palit und Co. Thx an Funkole
Vergleich X1800XT 512Mb vs. 7900GT 512MB
Thx scorpien1 für den Vergleich!!
X1800XT 1280x1024 4AA/8AF
7900GT 512MB 1280x1024 4AA/8AF
Hoffe hilft einigen weiter.
Mfg
Witch:wink:
PS: Editiere dann entsprechend hinein, mit Name von wem es kommt.
Hi @ All
Ich hab eben eure beiträge durchforstet konnte aber leider keine befriedigende
antwort finden des stell ich die frage einfach mal.
hab mir die Xpertvision 7900 GT 512MB bestellt zusammen mit dem zalman VF700-Cu.
Ich würde gern wissen ob das jetzt eine gute kombination ist und ob der lüfter überhaubt auf dei karte past ?
Danke im vorraus
Maleboglia.
passen tut er bestimmt wenn du die RAM-kühler runtermachst. von der leistung her reicht er auch, da die 7900GTs (allgemein der G71) nich sehr heiß werden. außer du übertaktest die graka ordentlich ;)
@Maleboglia:
Ja richtig, mit den Standard-Kühlrippen kommt der ins Gehege.. so war das...
Aber eins muss ich sagen: Du hast Post 67-69 hier nicht gelesen... Das hätte die Lösung gebracht ;)
@ dune02
das hab ich gelesen aber mir ist nicht klar ob das mit den mitgelieferten ram kühlelementen auch so ist.
sprich passen die zalman kühlelemnte auch nicht ?
und kann ich die karte auch ohne ram kühlelemnte betreiben.
Hoffe ich nerve nicht zu sehr *fg*
Gruß Male
ganz ohne kühlung würde ich die RAMs nicht lassen.
meine laufen auf 1440 und der standard-RAM-kühler wird sehr warm finde ich. vor allem der gleich hinter dem lüfter, da wo die warme luft rauskommt. tja, mit warmer luft kann man nicht kühlen :)
ich hab mal provisorisch nen 120er davorgestellt bis ich nen neuen lüfter hab
Lüfter
Habe von Zalman die Bestätigungsmail erhalten das der Vf 900 Cu auf die 7900 gt sonic passt.
Warte nur noch ein bisschen,erstmal sehen ob meine Karte auch durchhält.
K.o.R.:banana:
Der Zalman VF900Cu past drauf ist etwas höher als der VF700cu, mir ist nur nicht ganz wohl bei dem gedankten an dem kühlelementen rum zu feillen :(
Weis einer von euch vielleicht wo man die kühlleistung der lüfter herbekommt ?
könnte man vergleichen ob ich den zalman 700cu gegen den 900cu umtausche?
Hmm, ich bin mir eingentlich ziemlich sicher, dass der VF900 deutlich niedriger als der VF700 ist...
hab mir das jetzt nochmals genauer angesehen.
es ist denke ich so das beim wechsel auf einen zalman kühler egal ob 900cu oder 700cu die orginal ram kühler runter bzw. angefeilt werden müssen.
alternativ dazu kann man auch die kühl elemente von zalman nutzen die dem lüfter angäblich bei liegen.
gruß Maleboglia :asthanos:
Die liegen da nicht nur angeblich, sonder auch tatsächlich bei :d
das mit dem abpfeilen würde ich lassen zwecks Garantie .......
Am besten montiert ihr die org. RAM Kühler ab und macht auch keine neuen druff da die sowieso mehr isolieren als kühlen ,
ich habs nachgemessen:
Stock Kühler + org. RAM Kühler load: - 57°C
VF900 + ohne RAM Kühler load: -55°C
ein ordentlicher LUftstrom den der VF900 ja bringt ist also besser als irgenwelche minderwertigen RAM Kühler wie sie hier verbaut sind
Hy wer betreibt die Karte jetzt mit mehr Volt und wie lange schon ?
ic weiss leider nicht wieviel ich ihr auf Dauer geben sollte .........
gibs was neues zum anheben des GEO Taktes ?
So ich hab jetzt meine auch mit dem Vf700 bestückt, ABER ich habe die Originalen RamKühler drauf gelassen. Hab lieber den Zalman leich Modifiziert anstatt " die Garantie ganz zu verlieren"<<<betonung auf Anführungzeichen.
Zwecks Temps werd ich nachreichen, wenn ich den Rivatuner mal dazu bewegen kann mit dem 91.xx Treiber zu arbeiten^^.
Im Idle hab ich mit dem Zali alein bei 5V schon 7° weniger als mit dem Originalen bei 20%, sprich im Idle 43° laut treiber.
Mfg
Witch
Heyho,
hab meiner Palit heute mit dem ATI Tool etwas auf den Zahn gefühlt. Also was den Coretakt angeht bekam ich bei knapp 625 Mhz die ersten Fehler. Bei 600 Mhz auch nach einer Stunde keine Fehler. Bin jetzt noch nicht so der Crack was ocen angeht. Gibts noch andere Methode das zu überprüfen, oder kann ich davon ausgehen, daß die 600 Mhz nun stabil gehen? Dabei wurd die Karte im Übrigen nicht über 62°C warm. Is das ne gute Temp mit der Standardkreisssäge, die drauf ist?
Beim RAM ging bei mir erwartungsgemäß auch net viel. Bei knappen 1460 Mhz war Sense (Habe noch eine frühe Karte, wo der RAM mit 1400 Mhz getaktet ist). Allerdings lief sie mit 1440 Mhz auch eine Stunde stabil. Ich erwäge nun sie mit 600/1440 laufen zu lassen, oder meint ihr die geringe Mehrleistung lohnt nicht und ich sollt das ocen sein lassen?
Wollte nur mal meine Ergebniss schildern, also wenn es keinen interessieren sollt, bitte nicht hauen. ;)
Gruß,
Osi
Hmmm tu mir mal nen gefallen und sag mir mal was deine bei standard für ne Temp unter 3D hat, hab vergessen vor dem umbau zu schaun ob überhaupt was bringt.
Am bestem mit Rivatuner loggen oder mit ATI tool 5 min den würfel laufen lassen.
Ach ja ähnliche taktraten macht meine auch nur mit, ob es sich wirklich lohnt ka wohl eher nur in Quark wirklich merkbar.
Hmm ok meine macht zwar etwas mehr mit etwa 640 Chip wars letzte, dafür wird se aber selbst mit dem Zali recht warm, unter standard in 3D hab ich 64°, aber eben halb so leise wie mit dem Quirll^^.
Danke.
WitchBladepl schrieb:
...Hab lieber den Zalman leich Modifiziert anstatt " die Garantie ganz zu verlieren"<<<betonung auf Anführungzeichen...
Würdest du uns mit Fotos erfreuen..? *bittebitte*
Also meine hat nach ca. 5 Minuten ATITool mit default Takt gerade eben 59°C. Wobei ich net weiss, inwiefern sich die recht warmen Temperaturen in meinem Zimmer drauf auswirken. Vorhin als ich mit 600 Mhz hab laufen lassen, wurde sie bis zu 62°C warm. Wobei das ja immer noch sehr humane Werte sind, denk ich.
Hab wegen der Lautstärke auch schon mitm Zalman geliebäugelt, allerdings ist mir das angesichts der reihenweise krepierenden 7900er etwas heikel.
Zumal mir eben das erste Mal überhaupt der Deep Freeze abgeschmiert ist. Lag aber wohl am RAM takt. Hatte bereits problemlos 600/1400 gebencht und eben 600/1440 probiert und prompt abgeschmiert. Also der RAM ist echt kein OC-Wunder! :heul:
-edit- Wobei mir eben einfällt, daß in meinem Chieftec Gehäuse von der Seite 2 92er Lüfter reinpusten. Das macht sicher auch noch 2-3 Grad aus, denk ich.
Ich glaube der Speicher bekommt einfach zu wenig Saft. Der Speicher (1,2ns Version) ist spezifiziert auf 2.0V, doch er bekommt wohl nur 1.8V. Außerdem wird der Speicher unter den Rippen mit der miesen Paste verdammt heiß. Vielleicht ist unter den derzeitigen Temperaturbedingungen besonderes Kühlen nötig. Versuch mal einen Lüfter dranzuhalten und dann höher zu takten.
Mir ist erst letzte Woche mein PC abgeschmiert und ich hatte danach ein ziemleich durchschossenes System, weil sich mein Arbeitsspeicher überhitzt hatte. Seitdem habe ich einen Lüfter davor - draufpustender Weise - und alles ist wieder ok.
AND88 schrieb:
es gibt auch von sparkle eine OC version! sie heißt dann P790+ statt P790
Die P790 hat standard 500MHz GPU und die P790+ standard 540MHz GPU. Da aber bei beiden wohl der gleiche Speicher verbaut ist (beides 1,4ns) sehe ich eigentlich keinen Unterschied. Der Preis wird der einzige Unterschied sein.
Joar ich würd euch gern mit Pics erfreuen, aber mein bro hat immo die Digicam mit, weshalb das erst ma WE was wird und ich hab eigendlich etwas schlampig gearbeitet, ich habs net ganz auf die gleichen abstände kürzen können^^.
Aber schon mal im vorraus, das einzigste was Blockiert ist die erste abwellung an den Kühlrippen, hab sie schräg zum Kühler boden geschnitten, etwas 5mm vom Küpfer weggeschnitten. Dann passt er in etwa drauf, auch mit Originalen RamKühlern, Eventuell muss man die Rippen (sind ja recht dünn) vereinzelnd in die Zwischenräume verbiegen, damit er sich, wenn man so schlampig wie ich gearbeitet hat, net hoch drückt^^.
Ergebniss unerter 2D fahr ich den Zalman mit 5V bei 42-43°, unter 3D schalt ich dann manuell auf 9-12V hoch, genau muss ich das noch ausloten. Dann hab ich 62-67°, je nach Belastung, aber immerhin nur 1.2Sone anstatt fast 4sone.
Wie ich ja an den Pics im Ersten post sehe scheint das auch mit dem VF900 zu gehen, aber da muss ich mir erst mal einen besorgen um das zu prüfen.
@Osirius
Mach mal lieber noch Rivatuner + 3Dmark06, hab gemerkt das mir Rivatuner min. 2° mehr unter Quark anzeigt als das ATI-Tool.
@ AND88
Das wusste ich zwar aber trotzdem danke für den Hinweis, hatte nicht bemerkt das ich die Bezeichnungen vergessen hatte, der Vollständigkeit halber^^.
MfG
Witch
vf900
Offizielle Mail von Zalman der Vf 900 Cu passt auf die Palit 7900 gt sonic.
Also Ausgelieferter Takt von 550/1400 Hallo was willst du eigentlich noch denk mal ein Jahr zurück.
Er passt aber nur wenn man die RamKühler runter nimmt, aber gerade da sieht man das wenn die abgenommen wurden.
Und mir ging es darum eher nen Kühler für ca 20 Euro zu bearbeiten als ne 300€ Karte^^.
J@Osirius
Sorry, bin heut Abend leider noch in meine Studentenbude gefahren und hier hab ich nur den Heizkörper von Laptop rumstehen. Allerdings werd ich zum Wochenende hin, wenn ich wieder zu Haus bin, alle möglichen Kombos durchbenchen und kann dann gern die Temps nachliefern, wenn dann noch Interesse deinerseits besteht.
Hmm, also dieses Argument versteh ich überhaupt nicht. Erstens hab ich kein Problem mit meiner Karte, bin eigentlich sehr zufrieden damit. Hab lediglich die schlechte bis gar nicht vorhandene Übertaktbarkeit des Speichers angesprochen.
Und wieso soll ich ein Jahr zurückdenken? Klar waren die Karten da niedrieger getaktet. Aber denk mal 2 Jahre zurück: Was war da? Genau, noch niedriger! Und in einem Jahr werden sie noch höher getaktet sein! Verrückt diese Welt ... :eek:
wenn du testen willst ob die den Takt mitmacht kann ich dir nur CSS ans Herz legen das zeigt mir Artifakte wo ATITOOL nicht mal nach 2 std. welche gefunden hat.
ZUm RAM:
an der Kühlung liegts net ich hab die RAMS ja mit nem Tempffühler gemessen und die werden für gddr3 RAM Typisch an die 58°C warm sind bis 80°C spezifiert also an den Temps liegts net sondern an der Vref is eine zusätzliche Spannung die für die vram also die RAM Spannung zuständig ist also hilft es auch nicht nur die RAM SPannung auf 2v anzuheben sondern es mus auch diese "unterstützende Vrem angehoben werdenw as aber der zeit noch net möglich ist.
Morgen kommt meine Wakü samt Nexxos GPX-2 für meine 7900gt und mit Laing DCC Pumpe u. Nexxos Xtreme Dual RAdi also werde ich die auf LOcker unter -38°C @load kriegen mal schauen wieviel die GPU dann macht und wenn niedrige Temps nix bringen dann aber mehr Volt ;)
Scorpion
PS: gibs zum anheben des GEO Taktes schon was neues ?
Habe den VF-900 auch auf meine Palit 7900GT Sonic drauf gemacht .
Konnte aber noch leider nicht Testen .
Hier mal ein Pic
So ich hab heute mal nen paar Messungen gemacht und bin zum schluss gekommen, das der Zalman VF700Cu eigendlich unzureichend Kühlt.
Dauer Looptest 3Dmark 05 1280x1024 4AA/4AF 69° nach ca. 30min looptest Test1/2. Selbst mit nem Frei schwebenden 120er Past (Papst 4412F/2GL Lüfter, 119x119x25, 1600rpm, 94m³/h), der immerhin über 90m³/h schafft wird sie genauso warm. Was nur den Schluss zulässt das die Kühlfläche des VF700 gerade so ausreicht sie stabiel zu halten, mit Ocing komm ich locker über 70° hinaus, was für meinen Geschmack zu viel ist, auch wenn es stabil läuft.
Muss ich mir doch nen Waküler holn^^.
Na joar ma gucken was so im angebot ist.
MfG
Witch
WICHTIGE NACHRICHT AN ALLE DIE DEN PENCIL MOD MACHEN
UNBEMERKTE SPANNUNGSERHÖHHUNG NACH PENCIL MOD OHNE ÄUSSERE EINFLÜSSE MÖGLICH
beim pencil mod bei der GS+ von gainward (AGP 512mbram 7900GT) ist es bei einigen zu sehr merkwürdigen dingen gekommen! nach einiger zeit mit mod hat sich aus bisher ungeklärten umständen die spannung stark erhöht! da stieg die spannung dann auf 1,62 volt an was natürlich mit dem silencer gerade noch ohne beschädigungen geht aber was mit dem standartkühler denke ich mal sehr sehr tödlich sein kann!
LINK:
WICHTIG BITTE ANSCHAUEN POST 834 WICHTIG
ACHTUNG
Thx AND88
hab es fix eingefügt.
Witch
