*7900GT-512MB* Gainward/Colorful/Xpertvison-Palit und Co *Sammelthread*
Um das ganze mal nen bissl zu Bündeln und weil nicht jeder lust und zeit hat alles zu durchforsten, hier mal nen kleiner Sammelthread.
Die Karten auf Basis der Gainward (PCB Design vermutlich 7800GS 512MB AGP, Ram L-Förmig):
-Gainward Bliss 7900GT GS 512MB
-Colorful 7900GT 512MB CO/ nonCO ( laut einigen soll es aber keine CO geben sondern nur eine, kann ich aber nicht garantieren).
-Xpertvision/Palit 7900GT Sonic 512MB
Die Sparkle Calibre P790/P790+ Thx an AND für den Hinweis^^ (PCB Design 7900GT 2Phasen ):
Wie es auschaut Recycled Sparkle die alten GTX Kühler, da der verbaute Kühler wohl genauso leise sein soll, auch die Form erinnert stark daran, er ist auch geregelt, sprich Lüftersteuerung ab Werk aktiviert.
Calibre P790 : 500/1400Mhz 1.4ns
Calibre P790+: 560/1400mhz 1.4ns
Point Of View:
n/a
Was ich noch bräuchte:
- Standart-Kühler gegen anderen getausch, am besten mit Bild (PM+link zum bild)
- sonstige modifikationen die die Karten besser und schneller machen
- V-Mod für Sparkle
*Biosfiles*
zip mit Bios zur Aktivierung der Lüftersteuerung
Das bios kommt von Colorful und funktioniert mit beiden karten, im zip ist alles notwendige vorhanden plus *.bat Datei zum automatischen flash. Bitte Readme.txt lesen.
Colorful/Palit FanBios<<<1320mhz Ramtakt
Xpertvision/Palit <<<<1400mhz Ramtakt
Fürs Blind flashen nach Fehlschlag ohne PCI Graka:
Voraussetzung *First Boot Device Floppy* und das richtige Bios, von Diskette wie gehabt starten lassen, warten bis nichts mehr passiert, LEERTASTE drücken. Wieder warten bis nichts passiert (bis floppy nicht mehr leuchtet), Taste *z* (english Tastaurlayout) drücken für Yes. Warten bis die Dioden an der Tastatur aufhören im wechsel zu leuchten. String+ALT+Entf für Reboot.
Ist alles glatt gegangen sollte die Karte wieder Ordnungsgemäß funktionieren.
WICHTIG: NICHT DAS GAINWARD BIOS AUF COLORFUL UND CO, AUCH ANDERS HERUM NICHT FLASHEN, DESWEITEREN NICHT AUF DIE NEUEN KARTEN ANWENDEN, DA DER LÜFTER SICH TROTZDEM NICHT REGELN LÄSST (SIEH PIC WEITER UNTEN REV.0620)!!!!
Volt/Dimm-Mod Hardware:
Findet ihr bei xtremesystems.org, siehe link darunter.
>>>Gainward Basis 7900GT-512MB V/Dimm-Mod<<<
>>>Sparkle Calibre 7900GT-512MB V/Dimm-Mod<<< Thx ANDI316 für den link
Hier mal ne kleine Anleitung zum Pencil Mod von Scorpien1 für Palit und Co.
Zuerst braucht ihr einen weichen Bleistift und ein Multimeter
1. zuerst stellt ihr euer Multimeter auf DCV 20
und messt am auf dem Pic zu erkennenden Lötpunkt eure def. Voltage ab sollte ungefähr bei 1.36v liegen
2. Jetzt baut ihr die Karte aus und malt erst ein wenig mit dem Bleistift auf dem Wiederstand rum sozusagen von der rechten Lötstelle des Wiederstandes zur Linken also ein paar Bahnen,
3. Jetzt stellt ihr euer Multimeter auf 20k O
und messt im AUSGEBAUTEM Zustand den Wiederstand und das geht so:
eine Multimeterspitze ans eine Ende des Wiederstandes die andere ans andere Ende also dort wo der Wiederstand angelötet ist
(nicht mit dem Lötpunkt zum messen der VGPU verwechseln)
´Das Multimeter sollte ungefähr 2.5xk O anzeigen nicht weniger (erst mal)
4. Jetzt die Karte einbauen und am GPU Messpunkt mit dem Multimeter was ihr wieder auf 20 DCV gestellt habt messen ihr solltet bei einem Wiederstand von 2.5xk O ungefähr bei 1.45-1.47V liegen ist von Karte zu Kart verschieden.
5. wenn ihr mehr Volt wollt einfach den Wiederstand wie beschrieben n bissl mehr übermalen ,Wiederstand messen,einbauen VGPU messen und OC ;)
auf Dauer solltet ihr nicht mehr wie 1.55v geben
zu den SPW schreibe ich später was
(das 1.te Pic zeigt den zu übermalenden Wiederstand und das 2te Pic den GPU Messpunkt)
attachment.php
attachment.php
Es existiert eine neue Revision (Rev.0620) der Platine bei dem derERSTE VMod nicht mehr funktioniert, wie auf dem Bild zu sehen fehlen die Kontakte.
Thx an DrDOS
Dank aLVaMaN und seinen Recherchen ist es nun möglich auch bei der Pali etc. mit Platinen Rev.0620
einen V-Mod zu machen, vielen dank dafür.
aLVaMaN
Ich empfehle einen 10k Ohm Trimmer (variablen Widerstand). Der kommt an den markierten SMD-Widerstand und an Grund. Die Leitung des PCIe Stromsteckers bietet sich hierzu an, genauer einer der Pins an den ein schwarzes(!) Kabel vom Netzteil führt.
Um einen höhere Spannung zu erreichen muss der Widerstand auf ca. 600 Ohm gesenkt werden. Bei meiner 7900GT 512MB erreiche ich mit 550 Ohm 1,45Volt.
Volt/Dimm-Mod Bios:
n/a
Lüfter-Modifikation/Austausch Colorful & Co:
Zalman VF900 Thx an Dr.Ogen und Lt.Snoopy
Wasserkühler von Watercool für Palit und Co. Thx an Funkole
Vergleich X1800XT 512Mb vs. 7900GT 512MB
Thx scorpien1 für den Vergleich!!
X1800XT 1280x1024 4AA/8AF
7900GT 512MB 1280x1024 4AA/8AF
Hoffe hilft einigen weiter.
Mfg
Witch:wink:
PS: Editiere dann entsprechend hinein, mit Name von wem es kommt.
Moins!
@MASTER-S.T.Y.X., doch, es versuchen sich durchaus schon mehr Leute am Ram Voltmod! :-) Bzw es gibt sogar schon einen für die 512MB Karten. Allerdings bringt der bisher nix weil der Speicher serienmässig schon mit 2V betrieben wird. selbst mit 2,25V kamen keine höheren Taktraten zustande... aber lies selbst. : http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=98874&page=4 Hier wurde also schon ziemlich viel Versucht, leider ohen ergebnis bisher...
MFG A.
guckmal wer auf der letzten seite, den vorletzten beitrag geschrieben hat :fresse: aber irgendwie ist der thread eingefrohren bei XS, ... dir rätsels lösung liegt an der signalspannung, aber kein plan wie man die ändert ^.^
maxxxheat, ich glaub aber dass es beim vf700er mehr probleme gibt, ...
wollte selber einen draufbauen, da waren die ram kühler im weg
Moins!
Stimmt, der Name da kommt mir bekannt vor. Nur woher...keine Ahnung! *ggg* Und ja leider kümmert sich da niemand mehr um das Thema, aber zumindest haben sie es versucht. Man könnte ja nacheinander bei jedem Widerstand mal penciln und kucken was passiert! *ggg*
MFG A.
So ich hab bei mir wieder den Originalen drauf, weil der selbst geregelt auf 50% last 3° kühler ist als der VF700CU mit 120mm Papst.Mit 120mm und Vf700 65° mit Originalem und AC5 59°.
Na in dem ich das Bios von seite 1 geflashed habe, daraufhin läst der sich mit dem neuen Control-Panel oder mit dem Rivatuner regeln.
Ausgenommen sind Gainward Karten, die unterscheiden sich in irgend einem Bauteil da das Bios auf diesen karten nicht zu funktionieren scheint, einschleisslich der 7800GS mit NV71 chip.
hi,
ich hab die woche zwei 79 gt`s 512 mb von Xpertvison-Palit erhalten.
leider bekomme ich sli nicht zum laufen. beide karten einzeln laufen.
pins aufem motherboard habe ich umgestekt, brücke steckt auch.
treiber is der 91.31
angeblich, ist eine karte entfernt?
Ist dein Ultra-D auch auf SLI gemoddet oder hast einfach versucht ob geht, dann biste besser im DFI fred aufgehoben, die erklären dir wie du dein Non SLI Board zum SLI Moddest.
Du kannst auch von einer Win98 cd booten, dann musst du aber den string der in der *bat datei steht von hand eingeben. Sprich du brennst die flash.exe und das Rom auf ne seperate disk und ersetzt im string einfach A: mit deinem ziellaufwerk.
Original:
A:\nvflash -4 -5 -6 a:\td79gt51.rom
Geändert auf CDROM:
CDROMLAUFWERk:\nvflash -4 -5 -6 a:\td79gt51.rom
*für CDRomlaufwerk einfach den buchstaben des ziellaufwerks angeben zb. D:, E: oder F:*
Die dateien einfach auf nem USB Stick packen und booten geht nicht, es sei denn du erstellst darauf die gleichen dateien die auf ner Diskette geschrieben werden.
Ich übernehm aber keine Verantowrtung falls was schief geht, da ich grundsätzlich nur von DiskettenLaufwerk Flashe, da es von dort leichter ist wenn mal etwas schief geht.
jemand hier der die sparkle besitzt und ma nen kleines review geben möchte ? :>
leider funktionieren die Links für das "Fanbios" nicht mehr? Gibt es einen Mirror oder Link zum Herstellerserver ?
Läuft das "Fanbios" auf der neuen Palit/XpertVision GeForce 7900 GT Sonic, 512MB mit 550 / 660?
Wenn der Orginalkühler mir Regelung besser ist, kann man den VF 900 ja weglassen ;)
Gruß,
jpr
Ja laut einigen aussagen soll der passen, musst nur mal gucken das unten wo eigendlich der Bridgechip sitzt nichts im weg ist.
MfG
Witch
gehe doch einfach auf Nr. Sicher und kauf den 7900GT-512 bei KTC(Watercool) fürn 10er mehr bevor du dich wegen den paar Kröten in die Nesseln setzt.
jo stimmt jetzt sehe ich es auch, preis ist gleich aber ich kann mir sicher sein ;)
jpr schrieb:
leider funktionieren die Links für das "Fanbios" nicht mehr.jpr
Die funzen eigentlich ganz hervorragend.
EDIT: NACHTRAG:
AAAAAAAAAAAAAAH!!!
Ich habe ziemliche Schrecksekunden hinter mir!
Das Fan-Bios für die Xpertvision/Palit 1400mhz Ramtakt hat NICHT funktioniert.
Ich habe meine Karte im 1.PCI-Ex Slot, also da lag der Fehler nicht. Ansonsten alles nach Anweisung gemacht.
Rechner neu gebootet: bunte Muster auf dem Bildschirm? Ok, dachte ich mir, vielleicht geht es in Windows weg. Dort bin ich aber nie angelangt. :grrr: Das einzige, was geklappt hat, ist die Lüftersteuerung. Zu dem Zeitpunkt wo eigentlich Windows starten müsste, bewegte sich die Festplatte kein Stück mehr. Habe gute 5 Minuten abgewartet. Der Lüfter rotierte hier als einziges und das angenehm leise.
Danach begang das Wühlen in der gesamten Wohnung. Hab alles auf den Kopf gestellt um einen ReFlash einleiten zu können. SUPA und das bei der Hitze. Man ich bin total fertig und werde jetzt sofort LANGE und KALT duschen.
@Dune:
also bei mir läd da nix ... weder beim anklicken noch beim Ziel speichern unter ...
Ansonsten hast Du mein Beileid. Gruß an Murphy :fresse:
Gruß,
jpr
Vielleicht stört deine Firewall... ich habe das Problem immer auf der Gamestar Downloadsektion. Wenn ich was herunterladen möchte, muss ich die Seite freischalten oder eben die Firewall ausschalten.
Ja das mit dem Bios hätte übelst enden können. Ich dachte man kann davon ausgehen das so etwas auch in der Rgel funktioniert. Doch dass nun direkt bei mir die Karte streikt, ist das erste Mal, dass mir so ein Missgeschick passiert. Zum Glück hatte ich das alte Bios :)
Vf900
So jetzt ist er bestellt der 900.
Ich halte denn Lärm einfach nicht mehr aus.
Da bau ich alles Silent und dann so ne Sauerei mit dem Standardlüfter.
Habe heute bei Mind die Palit 7900 512'er bestellt,für sagenhafte 270€...:)
Es kommt gleich der Zalman VF900 drauf,hoffe der passt mit den default Ram Kühlern,Wir werden sehen.
Meine erste Nvidia seit der glorreichen 6800 Baureihe..:haha:
Die 1800XT ist einfach zu warm,gerade bei diesem Wetter!
Bin mal aufs Clocken gespannt...:p :p
Soll angeblich nicht passen.
Man soll die anderen nehmen aber wir werden sehen.
Hast du 50€ weniger gezahlt als ich bei neuerscheinung.
Meines Wissens,soll der passen,nur mit den Ram Kühlern solls Probleme geben.:stupid:
Aber man kann die Ram Kühler ja abnehmen....-)
Na ja 50,00€ gespart,habe für meine X1800XT 256MB auch nur 185,00€ bekommen,und habe 285,00€ bezahlt....:kotz: :kotz:
Ich werde berichten.;)
ich glaub so ziemlich jeder steigt von der x1800 serie auf ne andere um ...
bin vor 2 wochen auch von der x1800 512mb auf zwei 7900 gt`s umgestiegen.
aber haste für deine echt nur 185 bekommen @ troll ?
mir war es zu schade was ich für die karte noch bekommen hätte, bei mir ist sie in den zweit-rechner gekommen.
EDIT: NACHTRAG:
AAAAAAAAAAAAAAH!!!
bei mir geht der link auch nicht für den "Fanbios" habe eine Palit/XpertVision GeForce 7900 GT Sonic, 512MB ,könnte mir einer das bios zusenden ? danke
das kommt immer beim downloaden C:\Downloads\ColorfulPalitFanBios-001.zip.htm
Die 256MB Version kostet ja nur noch um die 230,00€ Neu....
Möchte mein System unter anderem auf Silent umrüsten,und da stört die XT,da sie Overclocked eine sehr gute Gehäusekühlung braucht um richtig gut zu laufen.
Bin auch neugierig wie sich die Nvidia 7900GT so schlägt,und die Bildquali wirklich so viel schlechter ist als behauptet...
also ich find das bild gut, karten werden auch nicht zu warm wie die ati.
naja ich wollte mich von der x1800 nicht für 220 trennen, hab letztes jahr im nov. 590 euro gezahlt :hwluxx:
Ist schon ziemlich ernüchternd was man so bei Hardware verliert!:( :eek:
Aber ist bei Autos ja nicht anders....
Nun wollen Wir mal hoffen das die GT halten wird,ich werde aber sicherlich kein VMod machen,bin ja nicht verrückt...;)
