*7900GT-512MB* Gainward/Colorful/Xpertvison-Palit und Co *Sammelthread*
Um das ganze mal nen bissl zu Bündeln und weil nicht jeder lust und zeit hat alles zu durchforsten, hier mal nen kleiner Sammelthread.
Die Karten auf Basis der Gainward (PCB Design vermutlich 7800GS 512MB AGP, Ram L-Förmig):
-Gainward Bliss 7900GT GS 512MB
-Colorful 7900GT 512MB CO/ nonCO ( laut einigen soll es aber keine CO geben sondern nur eine, kann ich aber nicht garantieren).
-Xpertvision/Palit 7900GT Sonic 512MB
Die Sparkle Calibre P790/P790+ Thx an AND für den Hinweis^^ (PCB Design 7900GT 2Phasen ):
Wie es auschaut Recycled Sparkle die alten GTX Kühler, da der verbaute Kühler wohl genauso leise sein soll, auch die Form erinnert stark daran, er ist auch geregelt, sprich Lüftersteuerung ab Werk aktiviert.
Calibre P790 : 500/1400Mhz 1.4ns
Calibre P790+: 560/1400mhz 1.4ns
Point Of View:
n/a
Was ich noch bräuchte:
- Standart-Kühler gegen anderen getausch, am besten mit Bild (PM+link zum bild)
- sonstige modifikationen die die Karten besser und schneller machen
- V-Mod für Sparkle
*Biosfiles*
zip mit Bios zur Aktivierung der Lüftersteuerung
Das bios kommt von Colorful und funktioniert mit beiden karten, im zip ist alles notwendige vorhanden plus *.bat Datei zum automatischen flash. Bitte Readme.txt lesen.
Colorful/Palit FanBios<<<1320mhz Ramtakt
Xpertvision/Palit <<<<1400mhz Ramtakt
Fürs Blind flashen nach Fehlschlag ohne PCI Graka:
Voraussetzung *First Boot Device Floppy* und das richtige Bios, von Diskette wie gehabt starten lassen, warten bis nichts mehr passiert, LEERTASTE drücken. Wieder warten bis nichts passiert (bis floppy nicht mehr leuchtet), Taste *z* (english Tastaurlayout) drücken für Yes. Warten bis die Dioden an der Tastatur aufhören im wechsel zu leuchten. String+ALT+Entf für Reboot.
Ist alles glatt gegangen sollte die Karte wieder Ordnungsgemäß funktionieren.
WICHTIG: NICHT DAS GAINWARD BIOS AUF COLORFUL UND CO, AUCH ANDERS HERUM NICHT FLASHEN, DESWEITEREN NICHT AUF DIE NEUEN KARTEN ANWENDEN, DA DER LÜFTER SICH TROTZDEM NICHT REGELN LÄSST (SIEH PIC WEITER UNTEN REV.0620)!!!!
Volt/Dimm-Mod Hardware:
Findet ihr bei xtremesystems.org, siehe link darunter.
>>>Gainward Basis 7900GT-512MB V/Dimm-Mod<<<
>>>Sparkle Calibre 7900GT-512MB V/Dimm-Mod<<< Thx ANDI316 für den link
Hier mal ne kleine Anleitung zum Pencil Mod von Scorpien1 für Palit und Co.
Zuerst braucht ihr einen weichen Bleistift und ein Multimeter
1. zuerst stellt ihr euer Multimeter auf DCV 20
und messt am auf dem Pic zu erkennenden Lötpunkt eure def. Voltage ab sollte ungefähr bei 1.36v liegen
2. Jetzt baut ihr die Karte aus und malt erst ein wenig mit dem Bleistift auf dem Wiederstand rum sozusagen von der rechten Lötstelle des Wiederstandes zur Linken also ein paar Bahnen,
3. Jetzt stellt ihr euer Multimeter auf 20k O
und messt im AUSGEBAUTEM Zustand den Wiederstand und das geht so:
eine Multimeterspitze ans eine Ende des Wiederstandes die andere ans andere Ende also dort wo der Wiederstand angelötet ist
(nicht mit dem Lötpunkt zum messen der VGPU verwechseln)
´Das Multimeter sollte ungefähr 2.5xk O anzeigen nicht weniger (erst mal)
4. Jetzt die Karte einbauen und am GPU Messpunkt mit dem Multimeter was ihr wieder auf 20 DCV gestellt habt messen ihr solltet bei einem Wiederstand von 2.5xk O ungefähr bei 1.45-1.47V liegen ist von Karte zu Kart verschieden.
5. wenn ihr mehr Volt wollt einfach den Wiederstand wie beschrieben n bissl mehr übermalen ,Wiederstand messen,einbauen VGPU messen und OC ;)
auf Dauer solltet ihr nicht mehr wie 1.55v geben
zu den SPW schreibe ich später was
(das 1.te Pic zeigt den zu übermalenden Wiederstand und das 2te Pic den GPU Messpunkt)
attachment.php
attachment.php
Es existiert eine neue Revision (Rev.0620) der Platine bei dem derERSTE VMod nicht mehr funktioniert, wie auf dem Bild zu sehen fehlen die Kontakte.
Thx an DrDOS
Dank aLVaMaN und seinen Recherchen ist es nun möglich auch bei der Pali etc. mit Platinen Rev.0620
einen V-Mod zu machen, vielen dank dafür.
aLVaMaN
Ich empfehle einen 10k Ohm Trimmer (variablen Widerstand). Der kommt an den markierten SMD-Widerstand und an Grund. Die Leitung des PCIe Stromsteckers bietet sich hierzu an, genauer einer der Pins an den ein schwarzes(!) Kabel vom Netzteil führt.
Um einen höhere Spannung zu erreichen muss der Widerstand auf ca. 600 Ohm gesenkt werden. Bei meiner 7900GT 512MB erreiche ich mit 550 Ohm 1,45Volt.
Volt/Dimm-Mod Bios:
n/a
Lüfter-Modifikation/Austausch Colorful & Co:
Zalman VF900 Thx an Dr.Ogen und Lt.Snoopy
Wasserkühler von Watercool für Palit und Co. Thx an Funkole
Vergleich X1800XT 512Mb vs. 7900GT 512MB
Thx scorpien1 für den Vergleich!!
X1800XT 1280x1024 4AA/8AF
7900GT 512MB 1280x1024 4AA/8AF
Hoffe hilft einigen weiter.
Mfg
Witch:wink:
PS: Editiere dann entsprechend hinein, mit Name von wem es kommt.
TROLL schrieb:
Ist schon ziemlich ernüchternd was man so bei Hardware verliert!:( :eek:
Aber ist bei Autos ja nicht anders....
Nun wollen Wir mal hoffen das die GT halten wird,ich werde aber sicherlich kein VMod machen,bin ja nicht verrückt...;)
ja wollte die karte unbedingt haben und zu der zeit ist sie ja erst auf den markt gekommen.
also bisher kann ich mich nicht beschweren die beiden gt`s laufen wunderbar. die woche kommen auf beide karten noch wasserkühler drauf.
Wen ich auf meiner karte das Bios drauf Flashe habe ich dan nur den vorteil das die karte leiser ist ?
Genau so ist es. Es ist ausschließlich für eine bessere Regelung des Lüfters zuständig.
@Marsu: Du hast eine PN
hmm versteh ich nicht, beide Bios zip´s kann ich ohne Probleme laden, Firefoxx einschliesslich Inetexplorer. Ka. was mit euren Browsern los ist, Getright funzt auch ohnen Probleme.
@Dune
Das mit dem Fehlflash kann ich mir auch nicht so richtig erklären, könnte das mal bitte, der sich traut, das auf ner weiteren 1.2ns Graka versuchen. Ich habe nur die 1.4er, obwohl bei einigen mit 1.2ns auch geklappt hatte.Thx
Mfg
Witch
PS: Mit leichten Mod am Zalman, kann man die Standart Ramkühler drauf behalten.
Es lag an zonealarm ;) Sry
Gruß,
jpr
TROLL schrieb:
Meines Wissens,soll der passen,nur mit den Ram Kühlern solls Probleme geben.:stupid:
Aber man kann die Ram Kühler ja abnehmen....-)
Na ja 50,00€ gespart,habe für meine X1800XT 256MB auch nur 185,00€ bekommen,und habe 285,00€ bezahlt....:kotz: :kotz:
Ich werde berichten.;)
Der 900 passt auch hat mir jedenfalls zalman geschrieben, ich glaube nur das die Ramkühler gewechselt werden müssen und mit den 50€ meinte ich nur das das gar nicht so ein großer unterschied ist.
Für meine 7800gs habe ich auch 270 bezahlt und 3 Monate später 210 für bekommen damit war ich sehr zufrieden.
so gibt nu auch ne 512mb version von evga :) bissl teuer so das teil :P
bin noch immer nich sicher welche ich nu kaufen soll; eins steht aber fest. ne 7900gt mit 512mb :d ism an mit der sparkle gut bedient oder tuts auch nen billigeres modell? hat halt nen leiseren lüfter und großartig rumbauen und oc'ed hab ich nich vor.
Der VF-900Cu passt nur auf die Palit 512MB 7900GT wenn man die standard Ram Kühler entfernt!
Ansonsten keine Probleme.
Werde berichten was die Temps so sagen,mein Board ist noch nicht da...:teufel:
Die Karte hat leider 1.4NS Infineon Speicher,auf'n Karton steht 1320Mhz...:(
Hat jemand Probleme mit dem bekannten "Kartensterben"?
Nichts in diese Richtung. Ich kenne auch keinen persönlich, dessen Karte abgelebt ist...
Meine Karte ist übrigens dazu noch übertaktet. Dazu noch diese hohen Temperaturen im Moment. Die Karte scheint es nicht zu stören ;)
Die hat ja auch nicht das gleiche PCB wie 256er oder? Ich hoffe dass meine nicht abraucht :( Ist echt scheisse mit nvidia zurzeit :(
sAgma nu einer an was besser is :) die günstiger xpertvison palit 512 + zalman oder ne teurere Sparkle/evga dafür aber mit Garantie zwecks nicht stattfindendem Lüfterumbau ?!
Mit etwas Geschick sollte der Umbau kein Problem sein. Es ist fast wie einen Prozessorkühler ein/umzubauen. Den Orginalkühler kann man ja auch im Garantiefall wieder montieren.
Ansonsten könnte man die Palit noch mit einem neuen BIOS ausstatten, damit sie leiser wird (siehe erster Post). Wie es da mit Garantie aussieht weiß ich aber nicht.
Ich persölnich würde auf jeden Fall die Palit nehmen :asthanos:
Gruß,
jpr
Gibts es eigentlich irgendeine Kombination von einer 7900gt mit 512MB und einen silent Kühler wie (Accelero X1, Silencer pder Zalman) die ohne Probleme zu montieren ist?
Gruß,
HotteX
Gruß,
HotteX
Palit 7900 512 mb + Zalmann VF 900 geht prima, wie man hier im Thread lesen kann.
Gruß,
jpr
Ok, dann werde ich das so machen, hab jetzt ne 6800gt leider geht der silencer ja nicht auf die 512mb karten. schon komisch, da grainward ja die agp karte mit 512 mit dem silencer anbietet.
ich bekomme am freitag die xpertvision 7900gt mit 512mb. kann ich dann mit rivatuner oder so den lüfter regeln?
Ich denke nur mit dem modifizierten BIOS von Seite 1, aber ich bin nicht sicher.
@Hott3X
ja dann viel Erfolg :bigok: Ach ja, Du kannst dann die Zalman RAM Kühler nehmen - die passen ohne Probleme. Wenn na die orginal RAM Kühler verwenden will muss man diese (oder den GPU Kühler) aber anpassen.
Gruß,
jpr
Hallo :wink:
Ich möchte mir auch eine 7900GT kaufen ... Ist der Leistungsverlust zu meiner jetzigen X1800XT extrem ? Ich spiele alle aktuellen EGO-Shooter Action Spiele ( BF2 , COD2 usw. )
AMD Deluxe schrieb:
Hallo :wink:
Naja die X1800 ist schon besser wie man hier und z.b. hier sieht. Dabei muss man aber bedenken, dass es sich bei den Tests nur um eine 7900Gt mit 256 mb ram und 450 mhz core mit einem AMD Athlon 64 FX-60 (2,6 GHz, Dual-Core) handelt.
Einen schönen Test zur baugleichen Gainward BLISS findet man hier.
Gruß,
jpr
AMD Deluxe schrieb:
Hallo :wink:
Warum das denn? Die 7900GT ist doch mit der X1800XT absolut vergleichbar, warum also etwas neu kaufen, was man leistungsmäßig schon besitzt :confused: :confused: :confused:
Um es aber genauer zu verstehen: Hast Du vielleicht jetzt eine X1800XT mit 256MB und willst evtl. eine 7900GT mit 512MB? Trotzdem wäre das herausgeschmissenes Geld. Dann doch lieber gleich eine X1900XT oder auf DX10-Karten warten.
Dein Problem hätte ich gerne ;) :(
Mit dem Lüftersteuerungs Bios läst sich die Palit hervorragend mit dem Rivatuner der Lüfter Regeln, ohne ist das nicht möglich, da per Bios die Lüftersteuerung Deaktiviert ist und ein verändern der geschwindigkeit vom Bios verhindert wird.
Wie man bei einigen sieht ist es zwangläufig nicht unbedingt erforderlich die Ramkühler zu wechseln,wenn man sich traut lieber am Zalman zu schnibbeln kann man sich das Umbaun der RamKühler sparen.
MfG
Witch
Die Karte ist eingebaut, ist gar nicht so schlecht verarbeitet wie ich dachte. Bis jetzt alles positiv. Besonders schön: DTM Race Driver 3 als Vollversion :d
Der Lüfter ist eigentlich nicht so laut wie ich ihn mir vorgestellt hatte, trotzdem kommt ein Zalman druff
Lang lebe die Palit :banana:
Gruß,
jpr
Doch ein Problem. Der Core läuft mit 450 Mhz, das Problem hab ich hier schonmal gelesen. Speicher ist ok. Was tun?
Im Rivatuner zeigt er 450 an im Control Panel 550 :hmm: -> Verdammt das ist ja der 2D Takt... :bigok: hab ihn nun auf 200 Mhz gestellt.
:hmm: Muss das so? 200/550 (2D/3D)? Geht das so einfach umzustellen? Warum ist das nicht von Anfang an so eingestellt?
Schau mal mit dem Tool wie sich die Taktraten bei einem Spiel verhalten.
Gruß,
jpr
Gruß,
jpr
Natürlich kann man das so machen, hatte ich bei meiner 7800GT auch schon. In den Taktfrequenzeinstellungen gibt es die Möglichkeit den 2D-Takt anzupassen
Im Spiel schaltet er auf 550.
