Integrity Check: Functions as a quick indicator for the integrity of a NVIDIA BIOS file.
* Status Green: When the BIOS checksum, size and structure are fine.
* Status Yellow: When the BIOS checksum is not correct, but the size and structure are fine.
* Status Red: When the BIOS checksum, size and structure are not correct (e.g. a corrupted BIOS).
A checksum failure may occur if the BIOS was modified by hand without recalculating checksum, or some bytes in the BIOS were changed by faulty data transfer or storage. And a size failure is to occur likely when a wrong or outdated BIOS flash tool was used to read out the cards BIOS, or when the download of a file gets interrupted.
Will ja nichts sagen, aber 643 Mhz GPU Takt gehen doch genau wieder nicht?! Wären dann schon 648...
Bei meiner GTS war das so, dass der RAMtakt in 2D und 3Dgleich sein musste, also nur die GPU runtertakten kann. Dann gings auch wieder. (nur XP!)
Habs ausprobiert ... bei mir geht es net. Ich habe aber auch gerade in deiner Sig .gesehen, dass du die G80 hast. Ich habe ja den G92 Chip. Interessant ist das runtertakten eh nur, wenn auch die Spannung runter geht. Ansonsten verbrät die Karte eh noch mehr. Das gleiche Phänomen hab ich schon bei meiner HD2600pro gesehen.Bei meiner GTS war das so, dass der RAMtakt in 2D und 3Dgleich sein musste, also nur die GPU runtertakten kann. Dann gings auch wieder. (nur XP!)
zum 1000x es geht auch unter Vista mit Aero Problemlos![]()
