[Sammelthread] [9800 GT (G92b)] Klein aber fein - Der G92b Sammelthread (FAQ/OC/Mods/etc.)
Mahlzeit,
dieser Thread soll allen interessierten eine Übersicht zur 9800 GT und hier im speziellen die Versionen mit G92b (G92-180-B1) bieten.
Eure Mitarbeit an diesem Thread ist erwünscht und auch kleine Informationsbrocken reichen vollkommen aus. Verbesserungen, Kritik und ähnliches sind gerne gesehen. Da dies mein erster Sammelthread ist habe ich probiert mich an den anderen zu orientieren. Das ganze wird natürlich ständig überarbeitet...
Es reicht wenn ihr Kaufdatum, Shop und einen GPU-Z Screenshot in den Thread stellen könntet!
XFX 9800 GT
Vergleichstabelle
  1. Spezifikationen
    • GPU Engine Specs:
      Processor Cores = 112
      Graphics Clock (MHz) = 600 MHz
      Processor Clock (MHz) = 1500 MHz
      Texture Fill Rate (billion/sec) = 33.6
    • Memory Specs:
      Memory Clock (MHz) = 900 MHz
      Standard Memory Config = 512 MB
      Memory Interface Width = 256-bit GDDR3
      Memory Bandwidth (GB/sec) = 57.6
    • Feature Support:
      SLI®-ready 2-Way
      PureVideo® Technology HD
      PhysX™-ready
      CUDA™ Technology
      HybridPower™ Technology
      GeForce Boost
      Microsoft DirectX 10
      OpenGL 2.1
      PCI-E 2.0 x16
    • Display Support:
      Maximum Digital Resolution = 2560x1600
      Maximum VGA Resolution = 2048x1536
      Standard Display Connectors = Dual Link DVI
      HDTV
      Multi Monitor
      HDCP
      HDMI Via adapter
      Audio Input for HDMI via SPDIF
    • Standard Graphics Card Dimensions:
      Height = Single-slot
      Length = 9 inches (ca. 23cm)
    • Thermal and Power Specs:
      Maximum GPU Tempurature (in C) = 105 C
      Maximum Graphics Card Power (W) = 105 W
      Minimum System Power Requirement (W) = 400 W
      Supplementary Power Connectors = 6-pin x1
    • GPU-Z 0.28 Screenshot
      (XFX 9800 GT 600M [PV-T98G-YDF4])
      GPU-Z Screenshot erstellen:
      • Rechts Oben im GPU-Z Fenster das Symbol klicken:
      • "Save to File" oder besser gleich "Upload to Free Image Hosting" wählen:
      • VBB Code kopieren und einfügen:
  2. Treiber / Tools & Software / Links
  3. Benchmarks / OC / Tests & Reviews
    • Overclocking User
      e.v.o | 600 MHz | 1500 MHz | 900 MHz | XFX - 9800 GT 512MB DDR3 Standard ( PV-T98G-YDF4 )​
      Template:
      User (als direktlink zum posting) | GPU | Shader | VRAM | Marke - Modell ( Bezeichnung )
      [post=Post-ID]USER[/post] | xxx MHz | xxxx MHz | xxx MHz | xxx - xxx ( xxx )
  4. Mods / Umbauten / Besonderheiten / etc.
  5. Geizhals Link (109€ bis 145€)
    Auflistung aller verfügbaren 9800 GT mit G92b (D9P)
    Momentan sind 9 verschiedene Karten von 5 Herstellern lieferbar (Stand:11.9.2008)
    ACHTUNG: Bisher ist keine Version mit G92b, obwohl angegeben, bekannt!!!
    Spiele Bundles
    • XFX GeForce 9800 GT 600M (PV-T98G-YDF4)
      Assasins Creed (deutsch)
  6. F.A.Q
    • Wie kann ich herausfinden welchen Chip (55nm oder 65nm) ich verbaut habe?
      Kühler abnehmen, Wärmeleitpaste entfernen (wenn möglich gegen bessere WLP austauschen) und Chip Label lesen. "G92-180-B1" ist ein G92b in 55nm.​
    • Welche Versionen der 9800 GT gibt es?
      - Variante 1:
      Umgelabelte 8800 GT ohne jegliche Veränderungen​
      - Variante 2:
      Umgelabelte 8800 GT mit HybridPower​
      - Variante 3:
      9800 GT mit G92b Chip und HybridPower.​
      Variante 3 stellt hier die beste Version dar. Die einzigste Version die es lohnt gekauft zu werden! Lasst die Hände von 9800 GT ohne G92b. Es lohnt nicht.​
    • Ist es möglich einen Voltmod durchzuführen?
      Dies sollte mit der neusten NiBiTor Version möglich sein.​
    • Wie weit kann die Karte übertaktet/untertaktet werden?
      Ergenisse der User und Langzeiterfahrungen stehen noch aus. Beim übertakten sind ca. 15 bis 20% drin.​
    • Was bringt mehr Leistung: CPU/RAM/Shader? (Hab die Werte aus dem GTX280er Thread gemopst...)
      GTX280 @ 602/1296/2214 - P12039
      GTX280 @ 602/1296/2600 - P12521 ( + 482 VRAM)
      GTX280 @ 702/1458/2214 - P13272 ( + 1233 GPU + Shader)
      GTX280 @ 702/1458/2600 - P13771 ( + 1732 GPU + Shader + VRAM)​
    • Wieviel Watt zieht die Karte?
      Die alten 8800 GT lutschten real ca. 60 bis 80 Watt. Durch die Umstellung auf den G92b sollte sich dies bei ca. 60 bis max. 70 Watt eingependelt haben.
      Testsystem: Zotac 9800 GT AMP! (700 MHz / 1000 MHz / 1700 MHz) / QX9770 @ 4 GHz / X38 bzw. nForce 790i / 2x 1 GB DDR3-1600 / 1 750er F1 (computerbase.de)
      >> Idle: 154 Watt (vgl: 8800 GT (G92): 153 Watt) > sollte also bei normaler 9800 GT bei ca. 145 Watt liegen, wenn nicht sogar noch weniger
      >> Last: 245 Watt (vgl: 8800 GT (G92): 243 Watt) > sollte also bei normaler 9800 GT bei ca. 240 Watt liegen​
    • Wie heiß darf die Karte werden?
      Maximal 105°C​
    • Was ist HybridPower und wie kann ich es nutzen?
      Vorrausetzungen sind eine nvidia Karte mit HybridPower, ein nvidia Mainboard und Windows Vista.​
      wikipedia schrieb:
      Mit Hybrid SLI ist es möglich bei einer Low-Cost Grafikkarte die GPU im Chipsatz hinzuzuschalten und diese dann im SLI-Modus zu betreiben. Dieses Feature wird von nVidia „GeForce Boost“ genannt. Zudem kann man die Chipsatz-GPU im 3D-Modus komplett abschalten (dies ist bei stärkeren Grafikkarten nötig, da sonst die Chipsatz-GPU die externe Grafikkarte ausbremsen würde) und nur die externe Grafikkarte rendern lassen. Im Windows-Betrieb wird dann wieder auf die Chipsatz-GPU umgeschaltet und die externe Grafikkarte deaktiviert. Dieses Feature nennt NVIDIA „HybridPower“. Erste Chipsätze, die Hybrid-SLI unterstützen, sind 730a, 750a SLI und 780a SLI für die AMD-Plattform. Leider muss aber die Grafikkarte, um von der HybridPower-Steuerung abgeschaltet werden zu können, einen SMBus aufweisen. Die ersten Grafikkarten, die HybridPower unterstützten, sind demnach die GeForce 9800 GX2 und Geforce 9800 GTX. GeForce Boost wird von den Low-Cost Grafikkarten der GeForce 8 Serie unterstützt. Hybrid-SLI wird derzeit nur unter Windows Vista unterstützt.
    • Wie laut ist die Karte?
      Im Normalbetrieb unter Windows fast unhörbar. Beim Spielen jedoch ein echter Krachmacher...​
    • Was sind die Vor- und Nachteile der Karte?
      Vorteile: Single Slot, "Geringer" Verbrauch dank G92b, Geringere Hitzeentwicklung, SLI, HybridPower, Preis (8800/9800 GT (G92) = ca. 99€ <-> 9800 GT (G92b) = ca. 109€)
      Nachteile: Leistung (gegenüber GTX), "Preis/Leistungsverhältnis für Gamer ist Schlechter als bei anderen Karten"​
    • Für was ist der weiße 2 Pin Anschluss an der Kartenoberseite?
      Dieser kann mit dem Mainboard verbunden werden und dient als SPDIF Ausgang über HDMI​
    • Gibt es einen Unterschied zwischen der 512MB und der 1024MB Version?
      Dies dürfte man wohl erst in Auflösungen >1900 mit aktiviertem AA merken.​
    • GPU-Z zeigt mir falsche Werte an?
      Leider scheint die neuste Version (0.27) noch nicht so ganz mit der 9800 GT zurecht zu kommen. Bleibt wohl nur das abwarten auf eine neue Version​
  7. News / Changelog / To Do
    • News
      9800GT/GTX,9500GT to lower power consumption by BIOS update
      Hoffen wir mal das nVIDIA und besonders die Partnerfirmen das endlich auf den Weg bringen...
      Nvidia's cut partners in Europe are...
      nVIDIA sägt Foxconn, Club 3D, ECS, Biostar und Albatron ab. Somit keine Karten dieser Hersteller mehr kaufen wenn möglich.
      Die Asus Grafikkarten mit Matrix Kühlung werden irgendwann diesen Monat erwartet. Sieht alles recht interessant aus! Bilder gibt es hier:
      ASUS 9800GT Matrix, ASUS 9600GT Matrix and ASUS HD4850 Matrix
    • ChangeLog
      Kleinere Aufräumarbeiten, Links, News, Tests (SLI),
      Mal wieder ein wenig aufgeräumt, neue Treiberversion
      Kleinkram, Design, Link zur 10 stück limitierten Gainward
      Kleinkram, AnandTech 9800 Asus Matrix Link, 177.83er Treiber,
      Review (RoundUp) und 9600er Matrix Review hinzugefügt
    • ToDo
      Template für Einkaufsdatum, Version, Screenshot,..
      Liste mit Karten, Unterschieden, etc. in Spoiler packen
      SoftMod für 9800 GT zu ner Quadro?
      Überlegungen für eine G92b Verfügbarkeitsliste!!!
      RivaTuner Anleitung mit Werten für Lüftersteuerung (Links: 1 | 2)
      NiBiTor Anleitung mit Werten für Volt-Mods bzw. OC-BIOS
      BIOS Sammlung mit Download Links
Abwarten... das es nur 5W sind mag stimmen, aber mit BIOS Mod und z.B. der Karte von GigaByte dürfte um einiges mehr Möglich sein. Trotzdem habe auch ich mir mehr erhofft. Die Temps wären mal interessant.
was ich bisher gelesen habe funktioniert Hybrid Power momentan nicht richtig.
ich hatte auch vor eine Karte zu holen mit dem g92b Chip wegen Hybrid Power, nur aktuell scheint es da probleme zu geben.
G92b != HybridPower.
Für HybridPower braucht es keinen 55nm Chip. HybridPower wird über einen extra Chip auf der Grafikkarte geregelt.
[EDIT]
Habe dem ganzen nochmal ein Update verpasst.
Ich glaube man sollte die Sache mit HybridPower, 55nm Chips und den Versionen besser klären. Was meint ihr?
tag zusammen,
ich habe einen asus en9800gt (gpu-z zeigt mir g92 an) also nur einen 8800gt richtig._?
und koennte ich mir eine 8800gt holn und das bios von meiner drauf machen damit ich sli nutzen kann???
oder kann ich auch 9800 und 8800 im sli laufen lassn???
bitte um info dankeschoen .
Vollkommene Gewissheit wirst du nur dadurch kriegen wenn du den Kühler abnimmst. Momentan gibt es leider keine andere Möglichkeit herauszukriegen ob es sich bei deiner GFX um einen G92b handelt.
Falls du das tust wäre folgendes Interessant:
Kaufdatum, Shop, Chip Version (270-A1, 270-A2 oder 280-B1) und genaue GrakaBezeichnung sowie Seriennummer!
Gruß,
e.v.o
danke fuer die antwort,
dann werde ich woll meinen kuehler runter machen muessen, und dann sage ich euch bescheid.
nöö, wenn sie den G92b hat ist sie eben keine umgelabelte 8800GT.
mahlzeit.
auf dem chip steht (g92-279-A2) und was ist das jetzt fuer einer???
also eine 8800 gt richtig und wenn ich die jetzt per bios zur einer 8800 gt mach kann ich dann die im sli laufen lassn?
ja kannst du...
is ja eigentlich ne 8800gt.. is doch nur ei n anderer name sonst nix ;)
is wie bei der 8800gs und 9600gso identische karten xD nur anderer name.. xDD
lg
J1m
na dann , sowas kotzt mich echt an . sowas gehoert sich verboten.
Alle 9600er unterstützen SLI.
Ausserdem wüsste ich nicht was es bringen sollte die Karte rückzuflashen. Die Treiber scheinen ja besser darauf anzuspringen und auch ansonsten würde ich das OrginalBios drauflassen. Was ich eventuell noch gemacht hätte:
Die Speicherchips fotografiert und mir das Datenblatt gezogen und geschaut was man da mit NiBiTor noch rausholen kann. Also die RAM Latenzen und den Kram anpassen.
Ist es aus meinem Startposting immernoch nicht ersichtliche welche GPUs G92 und welche G92b sind?
@Stegan
Erstmal Grüße nach Auxburg, war lustig vorigen Sa. in der Kantine :p
Ich würde die Karte bestellen, mit GPU-Z nachschaun, bzw. den Kühler abnehmen. Wenn es kein G92b ist, würde ich sie zurückgehen lassen. Falsche Angaben...
Es wird mit Sicherheit noch eine ganze Weile dauern bis die Restbestände abverkauft sind. Wirklich eine extrem miese Situation!
[EDIT]
Test einer G92 GigaByte Geforce 9800 mit eigenem PCB:
http://www.bjorn3d.com/read.php?cID=1332
Mit einem aufgesetzen HR-03 GT bringt das Teil wirklich abartige Werte (ab abartigen Voltzahlen..):
790 MHz (31%) | 1150 MHz (27%) | 2000 MHz (33%)
e.v.o
da muss ich dir wirklich RECHT geben, einfach nur wahnsinn.
da muss ich doch mal schaun was meine so bringt. dafuer muss aber erstmal ein anderer kuehler drauf.
tach,
ich vermute, die ersten 55 nm werden von nvidia-exklusivpartnern kommen.
also z.b. bfg, evga, xfx, usw.
ich probier die bfg 9800 gt oc
bei der steht zumindest hybrid power auf der homepage und auf der packung.
wenns ne 55 nm is, sag ich bescheid
Sehr schön! Freut mich!
Hier noch zwei Karten die bisher ohne G92b ausgeliefert werden:
Zotac 9800GT AMP
Gigabyte GeForce 9800GT 512MB
Ich werde wohl mal die Sektion mit den Links ändern und Datum sowie Test eintragen. Vielleicht hilft das dem ein oder anderem.
same hier....hab auch den alten chip
habe eine elitegroup 9800gt mit accelero s1 und g92 a2 :fire:
Wahrscheinlich sind die alten Bestände der Hersteller größer als gedacht. Da liegt es nahe, erst die alten G92 zu verscherbeln. Auch wenn der neue G92b in der Herstellung etwas günstiger ist...
Sehr gut. Wird also ernsthaft Zeit eine Liste anzulegen.
Kannst du mir eventuell den Shop und das Kaufdatum nennen?
Es hies ja sowieso das erst Mitte September die neuen G92b flächendeckend verbaut werden. In Verbindung mit den Restbeständen und bis diese hier ankommen habe ich auf mitte Oktober getippt. Bisher habe ich Glück gehabt, meine für 109€ gekaufte (höhö.. kein Versand Baby!) 9800 GT von XFX wurde für 100 € direkt wieder verkauft. Morgen bzw. Übermorgen steckt sie in einem anderen PC.
Meine Hoffnung besteht ja immernoch einen G92b abzukriegen. Aber bei der momentanen Flut an 9800 GTs ist es verdammt schwierig das passende Modell zu finden. Mein bisheriger Favorit ist die Gigabyte bzw. die Asus: eigenes PCB, mehr Wandlerphasen und besserer RAM. Sieht also nach einer super Grafikkarte zum Über- und Untertakten aus!
@charras: will mir auch die gigabyte holen. wie hoch bekommst du die denn übertaktet?
meine bekomme ich stabil auf 720/1080mhz.shadertakt ist irgendwas mit 1700mhz
meine elitegroup habe ich am 29.08.2008 bei norskit für 105 euro gekauft.
wenn man dann ca.20-25 euro abzieht welcher der accelero kühler(mit turbomodule) im einzelhandel kostet,war die karte von elitegroup ein schnäppchen.
im 3dmark 06 erreiche ich mit einem pentium 2160@3200mhz gute 12000 punkte
Leute, wäre nett wenn ihr GPU-Z Screens zur Verfügung stellen könntet, damit ich das Startposting aufwerten kann.
Immer her mit den Infos ;)
Hallo!
Ich wollte bei einer Zotac 9800 GTX AMP die Spannung senken. Das aufspielen vom neuen Bios funktioniert aber nicht.
Habe bis jetzt nur bei meiner ASUS ENGTX260 ein Bios aufgespielt.
Wenn ich im DOS nvflash.exe G92.rom eingebe, passiert nichts!
Könnt ihr mir bitte weiterhelfen!?
Dankeschön! :wink:
IMO kann man bei einer 9800 nicht die Spannung ändern. Man kann es zwar einstellen, bringt aber nix.
Ich flashe immer so:
nvflash -i0 -4 -5 -6 biosname.rom
Danke für deine schnelle Antwort. Also wirkt sich eine Spannungsänderung nicht auf die Temperatur aus!?
Was kann man z.Z. eigentlich alles im Bios einer 9800 GTX ändern?
