[Sammelthread] [9800 GT (G92b)] Klein aber fein - Der G92b Sammelthread (FAQ/OC/Mods/etc.)
Mahlzeit,
dieser Thread soll allen interessierten eine Übersicht zur 9800 GT und hier im speziellen die Versionen mit G92b (G92-180-B1) bieten.
Eure Mitarbeit an diesem Thread ist erwünscht und auch kleine Informationsbrocken reichen vollkommen aus. Verbesserungen, Kritik und ähnliches sind gerne gesehen. Da dies mein erster Sammelthread ist habe ich probiert mich an den anderen zu orientieren. Das ganze wird natürlich ständig überarbeitet...
Es reicht wenn ihr Kaufdatum, Shop und einen GPU-Z Screenshot in den Thread stellen könntet!
XFX 9800 GT
Vergleichstabelle
  1. Spezifikationen
    • GPU Engine Specs:
      Processor Cores = 112
      Graphics Clock (MHz) = 600 MHz
      Processor Clock (MHz) = 1500 MHz
      Texture Fill Rate (billion/sec) = 33.6
    • Memory Specs:
      Memory Clock (MHz) = 900 MHz
      Standard Memory Config = 512 MB
      Memory Interface Width = 256-bit GDDR3
      Memory Bandwidth (GB/sec) = 57.6
    • Feature Support:
      SLI®-ready 2-Way
      PureVideo® Technology HD
      PhysX™-ready
      CUDA™ Technology
      HybridPower™ Technology
      GeForce Boost
      Microsoft DirectX 10
      OpenGL 2.1
      PCI-E 2.0 x16
    • Display Support:
      Maximum Digital Resolution = 2560x1600
      Maximum VGA Resolution = 2048x1536
      Standard Display Connectors = Dual Link DVI
      HDTV
      Multi Monitor
      HDCP
      HDMI Via adapter
      Audio Input for HDMI via SPDIF
    • Standard Graphics Card Dimensions:
      Height = Single-slot
      Length = 9 inches (ca. 23cm)
    • Thermal and Power Specs:
      Maximum GPU Tempurature (in C) = 105 C
      Maximum Graphics Card Power (W) = 105 W
      Minimum System Power Requirement (W) = 400 W
      Supplementary Power Connectors = 6-pin x1
    • GPU-Z 0.28 Screenshot
      (XFX 9800 GT 600M [PV-T98G-YDF4])
      GPU-Z Screenshot erstellen:
      • Rechts Oben im GPU-Z Fenster das Symbol klicken:
      • "Save to File" oder besser gleich "Upload to Free Image Hosting" wählen:
      • VBB Code kopieren und einfügen:
  2. Treiber / Tools & Software / Links
  3. Benchmarks / OC / Tests & Reviews
    • Overclocking User
      e.v.o | 600 MHz | 1500 MHz | 900 MHz | XFX - 9800 GT 512MB DDR3 Standard ( PV-T98G-YDF4 )​
      Template:
      User (als direktlink zum posting) | GPU | Shader | VRAM | Marke - Modell ( Bezeichnung )
      [post=Post-ID]USER[/post] | xxx MHz | xxxx MHz | xxx MHz | xxx - xxx ( xxx )
  4. Mods / Umbauten / Besonderheiten / etc.
  5. Geizhals Link (109€ bis 145€)
    Auflistung aller verfügbaren 9800 GT mit G92b (D9P)
    Momentan sind 9 verschiedene Karten von 5 Herstellern lieferbar (Stand:11.9.2008)
    ACHTUNG: Bisher ist keine Version mit G92b, obwohl angegeben, bekannt!!!
    Spiele Bundles
    • XFX GeForce 9800 GT 600M (PV-T98G-YDF4)
      Assasins Creed (deutsch)
  6. F.A.Q
    • Wie kann ich herausfinden welchen Chip (55nm oder 65nm) ich verbaut habe?
      Kühler abnehmen, Wärmeleitpaste entfernen (wenn möglich gegen bessere WLP austauschen) und Chip Label lesen. "G92-180-B1" ist ein G92b in 55nm.​
    • Welche Versionen der 9800 GT gibt es?
      - Variante 1:
      Umgelabelte 8800 GT ohne jegliche Veränderungen​
      - Variante 2:
      Umgelabelte 8800 GT mit HybridPower​
      - Variante 3:
      9800 GT mit G92b Chip und HybridPower.​
      Variante 3 stellt hier die beste Version dar. Die einzigste Version die es lohnt gekauft zu werden! Lasst die Hände von 9800 GT ohne G92b. Es lohnt nicht.​
    • Ist es möglich einen Voltmod durchzuführen?
      Dies sollte mit der neusten NiBiTor Version möglich sein.​
    • Wie weit kann die Karte übertaktet/untertaktet werden?
      Ergenisse der User und Langzeiterfahrungen stehen noch aus. Beim übertakten sind ca. 15 bis 20% drin.​
    • Was bringt mehr Leistung: CPU/RAM/Shader? (Hab die Werte aus dem GTX280er Thread gemopst...)
      GTX280 @ 602/1296/2214 - P12039
      GTX280 @ 602/1296/2600 - P12521 ( + 482 VRAM)
      GTX280 @ 702/1458/2214 - P13272 ( + 1233 GPU + Shader)
      GTX280 @ 702/1458/2600 - P13771 ( + 1732 GPU + Shader + VRAM)​
    • Wieviel Watt zieht die Karte?
      Die alten 8800 GT lutschten real ca. 60 bis 80 Watt. Durch die Umstellung auf den G92b sollte sich dies bei ca. 60 bis max. 70 Watt eingependelt haben.
      Testsystem: Zotac 9800 GT AMP! (700 MHz / 1000 MHz / 1700 MHz) / QX9770 @ 4 GHz / X38 bzw. nForce 790i / 2x 1 GB DDR3-1600 / 1 750er F1 (computerbase.de)
      >> Idle: 154 Watt (vgl: 8800 GT (G92): 153 Watt) > sollte also bei normaler 9800 GT bei ca. 145 Watt liegen, wenn nicht sogar noch weniger
      >> Last: 245 Watt (vgl: 8800 GT (G92): 243 Watt) > sollte also bei normaler 9800 GT bei ca. 240 Watt liegen​
    • Wie heiß darf die Karte werden?
      Maximal 105°C​
    • Was ist HybridPower und wie kann ich es nutzen?
      Vorrausetzungen sind eine nvidia Karte mit HybridPower, ein nvidia Mainboard und Windows Vista.​
      wikipedia schrieb:
      Mit Hybrid SLI ist es möglich bei einer Low-Cost Grafikkarte die GPU im Chipsatz hinzuzuschalten und diese dann im SLI-Modus zu betreiben. Dieses Feature wird von nVidia „GeForce Boost“ genannt. Zudem kann man die Chipsatz-GPU im 3D-Modus komplett abschalten (dies ist bei stärkeren Grafikkarten nötig, da sonst die Chipsatz-GPU die externe Grafikkarte ausbremsen würde) und nur die externe Grafikkarte rendern lassen. Im Windows-Betrieb wird dann wieder auf die Chipsatz-GPU umgeschaltet und die externe Grafikkarte deaktiviert. Dieses Feature nennt NVIDIA „HybridPower“. Erste Chipsätze, die Hybrid-SLI unterstützen, sind 730a, 750a SLI und 780a SLI für die AMD-Plattform. Leider muss aber die Grafikkarte, um von der HybridPower-Steuerung abgeschaltet werden zu können, einen SMBus aufweisen. Die ersten Grafikkarten, die HybridPower unterstützten, sind demnach die GeForce 9800 GX2 und Geforce 9800 GTX. GeForce Boost wird von den Low-Cost Grafikkarten der GeForce 8 Serie unterstützt. Hybrid-SLI wird derzeit nur unter Windows Vista unterstützt.
    • Wie laut ist die Karte?
      Im Normalbetrieb unter Windows fast unhörbar. Beim Spielen jedoch ein echter Krachmacher...​
    • Was sind die Vor- und Nachteile der Karte?
      Vorteile: Single Slot, "Geringer" Verbrauch dank G92b, Geringere Hitzeentwicklung, SLI, HybridPower, Preis (8800/9800 GT (G92) = ca. 99€ <-> 9800 GT (G92b) = ca. 109€)
      Nachteile: Leistung (gegenüber GTX), "Preis/Leistungsverhältnis für Gamer ist Schlechter als bei anderen Karten"​
    • Für was ist der weiße 2 Pin Anschluss an der Kartenoberseite?
      Dieser kann mit dem Mainboard verbunden werden und dient als SPDIF Ausgang über HDMI​
    • Gibt es einen Unterschied zwischen der 512MB und der 1024MB Version?
      Dies dürfte man wohl erst in Auflösungen >1900 mit aktiviertem AA merken.​
    • GPU-Z zeigt mir falsche Werte an?
      Leider scheint die neuste Version (0.27) noch nicht so ganz mit der 9800 GT zurecht zu kommen. Bleibt wohl nur das abwarten auf eine neue Version​
  7. News / Changelog / To Do
    • News
      9800GT/GTX,9500GT to lower power consumption by BIOS update
      Hoffen wir mal das nVIDIA und besonders die Partnerfirmen das endlich auf den Weg bringen...
      Nvidia's cut partners in Europe are...
      nVIDIA sägt Foxconn, Club 3D, ECS, Biostar und Albatron ab. Somit keine Karten dieser Hersteller mehr kaufen wenn möglich.
      Die Asus Grafikkarten mit Matrix Kühlung werden irgendwann diesen Monat erwartet. Sieht alles recht interessant aus! Bilder gibt es hier:
      ASUS 9800GT Matrix, ASUS 9600GT Matrix and ASUS HD4850 Matrix
    • ChangeLog
      Kleinere Aufräumarbeiten, Links, News, Tests (SLI),
      Mal wieder ein wenig aufgeräumt, neue Treiberversion
      Kleinkram, Design, Link zur 10 stück limitierten Gainward
      Kleinkram, AnandTech 9800 Asus Matrix Link, 177.83er Treiber,
      Review (RoundUp) und 9600er Matrix Review hinzugefügt
    • ToDo
      Template für Einkaufsdatum, Version, Screenshot,..
      Liste mit Karten, Unterschieden, etc. in Spoiler packen
      SoftMod für 9800 GT zu ner Quadro?
      Überlegungen für eine G92b Verfügbarkeitsliste!!!
      RivaTuner Anleitung mit Werten für Lüftersteuerung (Links: 1 | 2)
      NiBiTor Anleitung mit Werten für Volt-Mods bzw. OC-BIOS
      BIOS Sammlung mit Download Links
Es hat nie jemand behauptet die 9800 GT würde Triple SLI benutzen. (stand zwar mal da, wurde aber korrigiert)
Desweitern sollte mittlerweile klargestellt sein das HybridSLI kein Feature der 55nm Chips ist. Einfach mal ins Startposting glotzen. ^^
Die 9800 GT wäre mit 55nm Chips und Features wie HybridSLI und einem Preis um die 100€ eine wirklich gute und vorallem konkurrenzfähige Karte. Jedochen werden eben nur die alten Karten neu gelabelt bzw. bestückt und damit hat sich die Sache. nVIDIA hat es verpennt seinen Produzenten klare Auflagen zu machen (gibt es bei ATI und nVIDIA leider immer wieder). Der dumme ist wie immer der Kunde. Die einzigste taugliche Karte die noch verbaut gehört wäre eine 9800GTX+, jedoch sind mir mind. 150€ für eine Grafikkarte einfach zu viel. Der 55nm Chip von nVIDIA hat ein sehr gutes Übertaktungspotenzial, was einzelne Tests ja schon gezeigt haben. Abwarten und Tee trinken heisst die Devise...
ich habe inzwischen meine asus hybrid 9800 gt 1024 bekommen, auch hier ist "leider" nur der normale G92 verbaut worden. immerhin lässt sich die karte auf 732/1836 ram 1100 takten.
@ xxxAMD64Bitxxx könntest du dein ASUS EN 9800GT Bios einstellen ? Suche das nämlich
Ich habe eine Point of View 9800GT abstauben können (600 1500 900) Bios ist vom 26.07.08. Laut RivaTuner u. GPU-Z liegen die Temps im Idle bei ca. 41° u. 3D ca. 56°. Könnte sich also um eine G92b handeln ?
Lässt sich aber kaum bzw. merkwürdig übertakten. (Hatte voher ATI, daher keine Ahnung) Mit RivaTuner probiert Mem. auf 940MHz -> Absturz 3DMark.
Nachgeschaut auf der Karte - Samsung 1000MHz Speicher verbaut. Also direkt mal auf 995MHz gestellt u. 3DMark läuft durch ???
GPU auf 650 MHz -> Absturz ?
Habt ihr ingendwelche Tips dazu ? z.B. mit NiBiTor Spannung auf 1.15V erhöhen
Würde auch gerne ASUS Bios flashen. Zum probieren u. auch wegen Tools (Benutze gerne GamerOSD v. ASUS)
@AndreD
Was meint denn GPU-Z?
Ich denke völlige Gewissheit bringt nur das demontieren des Kühler. Bei der Gelegenheit kannste auch gleich mal richtige WLP auftragen ;)
[EDIT]
HardSpell haben neuere Informationen über die seitens nVidia kurz- und mittelfristig geplanten HighEnd-Grafikchips: So soll dieses Jahr noch der GT206 aka G200b kommen, eine anscheinend schlichte 55nm-Variante des GT200-Chips. Angeblich hat oder hatte dieser Chip Probleme mit dem Takt der Shader-Einheiten, was dessen ursprünglich geplanten Launch im August/September verhinderte und nunmehr auf das Jahresende verschob.
Tja, sieht wohl so aus als ob es so schnell überhaupt garkeine 55nm Chips seitens nVIDIA gibt. Das erklärt auch warum auf den 9800GTX+ keine 55nm Chips sitzen. Wirklich peinlich was nVIDIA da abzieht. Anstatt das ganze Publik zu machen und die Preise zu senken, verkauft man lieber so einen Rotz.
Hier noch ein Test der 9800 GT Matrix von ASUS:
http://www.rbmods.com/Articles/Asus/9800gt_matrix/1.php
GPU-Z weist meine Sparkle 9800GT Coolpipe als A2 in 65nm aus. Das war bei Fudzilla aber auch so. Die Karte ist ganz neu. Im passiven Idle Betrieb wird das gute Stück schon mal 62 Grad warm. Das Gehäuse war dabei auch noch offen. Ich bin trotzdem sehr zufrieden.
also ich habe auch noch dem 65nm-Chip und habe meine Karte auf core:739 Shader:1901 Speicher: 971 Stabil laufen.
Vom Oc-Potenzial trotz des "alten" chips garnicht mal schlecht.
hab leute a bissl zeit gehabt zum oc.
und siehe da von 600 - 1500 - 900 auf. 750 - 1650 - 1050 (gpu-shader-speicher)
gekuehlt wird die karte per ac accelero s1 mit 120 mm luefter. und hab da max temps von 66 grad mal schaun was da noch geht.
dann gehen die neuen karten ja kaum besser als die alten 92er.
meine alte 88gt macht auch in etwa deine taktraten mit.
740-1xxx-1083
den shader takt habe ich nitmehr genau im kopf(bin atm nicht @home)
jedoch ist er synchron zum gpu takt gewesen.
jungs hab seid gestern ne 98GT von palit aber mit 512MB. Mir ist aufgefallen bei gpu-z das sich der speicher im idle betrieb auf 500mhz runter taktet. hab das anhand der logs nachvollzogen, aber normal is das nicht oder?
moin,
@ AndreD klar kann ich machen, schreib mich bitte per icq an .
@ mastergamer, muss ich dir recht geben meine alte 8800 gt von asus war vom oc her besser. aber deshalb habe ich ja die karte nicht gekauft . is scho traurig wie man heute verarscht wird. aber naja
ich habe zwar die karte noch ihr , aber gestern gegen eine Sapphire 4850 getauscht. und muss ehrlich sagen es hat sich gelohnt. die leitung von der ati ist super . das einzige ist der luefter wo drauf ist . ist nicht wirklich leise :-( ac s1 drauf und dann passt das .
Sehr gute Wahl. Ich hab bisher eher zu nvidia tendiert, aber ATI ist momentan einfach besser, und das in allen Belangen.
Ich hab übrigens auch die Sapphire 4850, mit nem S1 und 2 Slipstream 800upm drauf:
http://www.abload.de/img/13hc6.jpg
@tm30
ich habe das gleich vor, nur das ich einen 120 mm luefter nehmen will.
@ xxxAMD64Bitxxx Hab kein ICQ
Kannst doch per Dateianhang (als ZIP max 100kB) hier einstellen ?
tahcjen. Hab die Zotac 9800GT AMP! Edition gekauft für den 2ten Pc. Dieser wird auch neu gebastelt. Teile kommen aber erst vollständig am Samstag. aber moorgen müsste die Karte da sein. Da es mich ionteressiert woltle cih fragen. Kann ich in mein System(ist nunn ne HD4850 drinn) einfach die 9800Gt mal rein tun und in GPUZ gucken ob es eine mit 55NM ist oder geht das ned?? weil treiber neuinstallen will ich ned. aber mich würde es schon nteressieren ob es eine mit 55NM ist. Wenn ned, schick ich die zurück und bekomme die vom Kumpel, das ist ne 55NM. Hab nur ne neue genommen wegen Garantie, die vom Kumpel wurde schon zum 2ten mal weiter gereicht.
oder meint ihr ich sollte eine andere 9800Gt nehmen?
abend
@andred hast du msn ?
@ HD4870 warum willst du bitte von einer 4850 auf ne 9800gt??? ich bin von der 9800 auf die 4850 und bin damit wirklich super zufrieden damit. da meine ein 1zu1 8800gt war. aber ne 4850 is doch o.k
Die 9800GT istr doch nicht für ich sondern für den 2ten Pc der meinem Bruder und den Eltern gehört. Mich würde nur interessieren ob es eine in 55Nm ist und will die mal bei mir rein machen aber ich hab ja ati treiber druff und weiß ned ob ich eibfach die HD raus und die 98GT rein tun darf. Weil GPUz hatt bisher immer alle Daten gezeigt auch ohne treiber. Weiß aber ned ob sich das verträgt wenn ati installiert ist und dann ne 98Gt drinne ist. Wie gesagt die restlichen teile für den 2ten Pc kommen erst am Freitag oder Samstag.
so mau8ch ich habe nur einen mit 65NM. Hatte se grade bei mir mal rein gemacht. GPUZ zeigte alles an bis auf Texture Filter usw weil ich ja ati treiber habe wegen der HD4850. Aber für den neuen 2ten Pc reicht die 9800Gt allemal.
Was mich interessieren würde. Hatt überhaupt schon einer eine mit 55Nm ??
ich habe eine Gainward 9800GT GS und kann die Lüftersteuerung nicht unter 50% einstellen. RiverTuner und konsorten gehen auch nicht drunter. Hat jemand eine Idee dazu?
wenn das nicht funzt kauf dir eine lüftersteuerung von zalman für 2€
wieso neue Teile kaufen wenn ich es vielleicht irgendwo einstellen/freischalten kann?
Ich würde mal allen raten einfach die Kühler zu demontieren und zu schauen was für eine GPU auf der Platine sitzt!
Die einzigste wirklich verlässliche Methode zu prüfen ob ein 55nm Chip drauf sitzt ist es den Kühler zu demontieren und auf den Chip glotzen! Steht was mit B1 da habt ihr Glück. A2/A1 am Ende sind die "alten" Chips.
Hier ein Test einer 9800GTX+ mit einem 55nm Chip:
http://www.pureoverclock.com/article667.html
Ein 55nm Chip, gut erkennen am B1
A1 und A2 sind 65nm.
Hi
@ xxxAMD64Bitxxx
kann man jedes Bios auf jeden 9800GT flashen? Hat schon mal einer versucht die Lüftersteuerung im Bios zu ändern?
@ SickProdigy
ich hab die selbe Karte für meinen Cousin besorgt und die ist ja unerträglich laut.
Hast du das vielleicht schon lösen können?
@bawde
Haste nen Link? denn ich kenne nur Lüftersteuerung für 3Pin Anschlüsse.
cu
sind sicherlich nicht schlecht die 9800GT, jedoch... wie steht es um das P/L verhältnis?
so der 2te Pc ist gebaut und die 9800Gt macht ihre aufgabe super. Hab sie übertakten können auf 760/1848/1060 1Stunde furmark ohne fehler sowie 3Stunden PES 08 und Grid getestet. Geil. Da geht noch mehr. Nur ich sollte den Accelero holen weil Temps um 80°C @100% sind viel zu viel. Und die restliochen Teile heizen sich auch stark in dem midi tower auf. Welche kühler sind sonst noch empfehlenswert?? Sollte ich mir nen dualslot kühler hlen damit die luft nach hinten raus geht oder ist da der accelero doch die bessere wahl??
so das maximum ist 790mhz core. Geil die Karte. Meine alte 88GT damals machte nur 690mit und diese nun 790 abartig. Und speicher auch so 1060 rum.
hallo ich habe eine frage. ich will mir die Zotac 9800 GT AMP! 512MB kaufen. auf der zotac seite steht sie ist für PCI Express 2.0 // PCI Express x16. meine frage ist sie im normalen pci e 16 eingeschränkt?
@ Grave2k
Das ist anwendungsabhängig, die Einschränkungen können zwischen null und etwa 10% betragen. Funktionseinbußen sind aber nicht zu befürchten.
