A-DATA Vitesta Extreme Edition DDR2-800+ CL4 mit MICRON D9GMH
Laufen die A-DATA auf nem AMD-Board eigentlich dann auch mit 4-4-4-12 und 1T??
Hat jemand Erfahrungen??
@DT
Erstmal Danke für den Hinweis ein paar Posts höher!!
Hab jetzt die Timings 4-4-4-12 1T per Hand eingegeben und die VDimm auf 2,0V gesetzt. Der Geschwindigkeitszuwachs ist deutlich zu merken!!!
:bigok: :bigok: :bigok:
Hi
weis einer was bei mir für Chips verbaut wurden?
dies steht auf meinen Chips drauf:
AD29608A8A-25DG80726
50770705PEBPA
Moin !
mein erster Betrag in diesen Forum.
Nachdem ich gelesen habe wie gut die Rams sein sollen habe ich und ein Clan Kummpel den Ram gekauft.
tja...
Mein System
Intel C2D 6750
Asus P5N E SLI mit den neusten Bios für FSB1333 CPUs
Gainward 8800GTS 640
SB Audigty
Nun zum A Data
Alles CL 2T
die EPP Timing 5 5 5 18 gehen ohne Probs bei Auto Voltage (1,8 Volt)
die versprochenen 4 4 4 12 22 6 laufen nicht stabil mit 2 Volt , auch nicht mit 2,25
Ob es am MB liegt weis ich nicht.
Als Max Ram Freqenz habe ich 469Mhz @ 5 5 5 18 Rest Auto @ 2,25 Volt
Mehr Spannung möchte ich nicht geben weil die Ram damit schon min 45°C bekommen und man nach 10Sec Anfassen los lassen muss
Mein Kumpel hat ein AMD AM2 Systen mit x2 6000.
Auch er bekommt Cl4 nicht stabil mit 2 Volt nur mit 2,20 Volt.
Und 1T geht garnicht bei ihm.
Hat ein Asus MB mit WLAN irgentwas Deluxe....welches genau ?
Somit würde ich sagen sind die A Datas weit weg von den ersten der Serie
Andere haben auch schon andere Erfahrungen gemacht mit den Dingern mit neuem HS. Meinen kann ich leider noch net testen, da mir noch der Rechner fehlt :)
Wo das steht...
ganz am Anfang......
600MHz (DDR2-1200) @ 5-5-5-15-6-42 @ 2,40V (MemTest 86+) http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=119888
550MHz (DDR2-1100) @ 5-5-5-15-6-42 @ 2,30V (MemTest 86+)
500MHz (DDR2-1000) @ 5-5-5-15-6-42 @ 2,15V (MemTest 86+)
500MHz (DDR2-1000) @ 5-5-5-15-5-35 Sub: 10-10-10-10 @ 2,30V (Dual Super-Pi)
475MHz (DDR2-950) @ 4-4-4-12-6-42 @ 2,35V (MemTest 86+)
450MHz (DDR2-900) @ 4-4-4-8-4-35 @ 2,15V (MemTest 86+)
400MHz (DDR2-800) @ 4-4-4-8-4-35 @ 1,90V (MemTest 86+)
400MHz (DDR2-800) @ 3-3-3-9-6-42 @ 2,40V
Wie schneiden denn die Module im Vergleich zu den OCZ Special OPS DDR667 ab? Überlege nen Umstieg auf die 667. 800er laufen auf dem Sch*** Asus Board leider nicht.
also bei mir laufen die mit 4-4-4-12 2V ohne wenn u. aber...
bringt eigentl. 1T viel mehr als 2T??
morgen,
meine adata machen bei 470 den arsch zu(1:1) egal wieviel volt ich gebe.
es sind 4gb ram und auf 450 laufen sie mit 4.4.4.8........auf 2.15 volt völlig stabil auf einem p 35 ds4. die ram option hab ich schon auf option und option 2 getestet, hat aber nichts gebraucht.
am cpu kann der absturz nicht leigen da ich extra den multi gesenkt habe, es leigt definitv an den rams. welche chips verbaut sind kann ich leider nicht sagen
da ich die garka ausbauen müsste um nachzugucken.
ach ja timins waren auf 5.5.5.18 auf 470
was ist da los?
grüße
Hinzugefügter Post:
morgen,
meine a-data 800er cl4 machen bei 470 den arsch zu(1:1) egal wieviel volt ich gebe.
was ist da los?
grüße
mein sys:
C2 6750@3600/450x8/1,47Volt
8800Gtx
Gigabyte P35 Ds4
A-Data 800er Extreme Edition cl4 @450 4.4.4.8/2.1Volt
450 MHz mit 4-4-4-8 sind doch ganz ok für 4 GB. Hast Du schon mit Teilern getestet, ob sie da höher gehen? Eventuell macht das Board dicht.
moin, gibs auch eine möglichkeit zu schauen ob man den vitesta mit Micron chips à la D9 erwischt hat, ohne den HS abzunehmen?
hab mir den speicher vor einer woche geholt und muss schon zugeben das er gut zieht ;)
ja das kannst du anhand der aufkleber erkennen
schau nach dem Code
MIQVD1A16 -> Microns
ADQVD1A16 -> umgelabelte Mircons
ADQVE1A16 -> Promos, Elpidas o.ä.
nice, hab auch so einen code mit M am anfang und D9 in der mitte :)
richtiger glücksgriff
genau ihr müsst auf die Schrift in der Klammer in der letzten zeile achten!
@ Speedy-World
laut deinem Bild hast du also umgelabelte Microns!
Ich hab auch umgelabelte...die gehen ziemlich gut!
erfahrungen
also auf 5-5-5-18 laufen sie auf auto amd system asus board
auf 4-4-4-12 laufen sie bei mir nur im windows mit 1,8 v bei wechsel in games gibt es einen abflug und versuch auf t 1 zu gehen system startet nicht erst nach clear cromos wieder
bei 4-4-4-12 auf 1,9 v laufen dann alle games t1 habe ich jetzt noch nicht getestet
