[Sammelthread] Abit AB9 Pro (Intel P965)
pc-friend
Abit AB9 Pro ist jetzt verfügbar!
bei Probleme mit dem Conroe (bios).....................
Nach einigen Gesprächen die ich in den letzten Stunden geführt habe und wir auch diesen Fall durchgesprochen haben, haben wir entschieden, das alle User die kein Bios Update aufgrund der Tatsache das sie nur eine Conroe CPU haben und keine CPU mit dem sie ein Betriebssystem starten und somit selber ein Bios Update mit dem finalen Bios ausführen können, kostenlos bis zu einem Monat nach dem finalen Bios Release für das AB9/AB9 Pro einen Bios Baustein mit dem finalen Bios zugesendet bekommen können sobald dieses verfügbar ist.
Einen Request dazu könnt ihr bereits ab heute an die europäische Zentrale Universal ABITs richten:
An die E-Mail Adresse: orderparts@abit.nl
Folgende Daten sollten in der Mail enthalten sein:
1) Eure vollständigen Adressdaten zur Versendung, bitte mit Tel. Nummer.
2) Die Seriennummer eures AB9 Motherboards.
Diese findet ihr auf dem weißen Sticker über dem Barcode und startet mit AB9XXXXXXXXXXX. Ohne die korrekte Nummer können wir leider keinen Bios Chip versenden.
3) Bitte in der E-Mail genau spezifizieren das es sich um den Ersatzbioschip für die AB9 Serie handelt "A replacement bios chip for AB9 or AB9 Pro for Intel Conroe Support."
In den Betreff der E-Mail bitte die Zeile :"Requesting replacement AB9 / AB9 Pro Bios Chip" einfügen. Unser FAE Personal wird euch dann umgehend bei der Korrektheit eurer Daten über den weiteren Ablauf informieren und sobald die finale Bios Version verfügbar ist umgehend ein Ersatzbios versenden.
Ich denke das ist eine sehr akzeptable Lösung für alle und freue mich euch diese Möglichkeit anbieten zu können. Mein persönlicher Apell, bitte nutzt diese Lösung nicht aus, da sie wirklich nur für die Leute bestimmt ist, die wirklich keine Möglichkeit haben Ihr Bios auf die Final Version zu updaten sobald diese verfügbar ist. Die Bios Chips gehen ebenfalls erst dann in den Versand wenn das finale Bios zur Verfügung steht es ergibt sich also keinen Vorteil ein Ersatzbios anzufragen um das BIOS evtl früher zu bekommen. Es wird kein Nutzer bevorzugt behandelt.
________________________________________________________________________
ALLE SPEICHER DIE HIER STEHEN KÖNNEN ABER NACH EINEM BIOS UPDATE WIEDER LAUFEN
speicher die imo nicht laufen:
OCZ DIMM 2 GB DDR2-667 Kit lief nicht (C1 Error)
G.Skill DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL5-5-5-15
speicher die laufen:
Corsair XMS2 DIMM Kit 2048MB PC2-5300U CL4-4-4-12 (DDR2-667) (TWIN2X2048-5400C4)
G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ 2*1 Gig DC-Kit (0606) laufen, jedoch MemTest+ Fehler bei 5:4, 3:2 und ab 300 FSB bei 1:1
Crucial: BL2KIT (1GBx2) DDR2 PC2-8000 • 5-5-5-15
G.E.I.L. DIMM 1 GB DDR2-800 Kit (GX21GB6400UDC)
Eigentlich sollte es ohne Treiber gehen, wenn kein Raid angelegt wird fürs System. Ansonsten kann man mit F6 bei der Windows install einbinden von Diskette.
und der controler treiber brauch ja auch einen treiber zum erkennen vom dvd laufwerk!
Gibt es eigentlich schon S-ATA-DVD-Laufwerke? Bei Brennern sind mir derzeit zwei Stück mit S-ATA Interface bekannt (Plextor und Samsung) aber von reinen Leselaufwerken habe ich noch nichts gehört...
ja ich weiss aber wenns auch anders geht
weiss jetzt einer wie das geht?? kann man per dos den treiber einspielen?
Sollte eigentlich so gehen. Sonst wär ein Board wo nur Sata drauf is wohl ne Totgeburt. Würde wetten das es so Funzt und Intel sie ICH8 so gestrickt hat das Windows sie so erkennt ohne Treiber.
wird aber gerade viel diskutiert wie es gehen soll deshalb frag ich ..weil ein controller immer einen treiber braucht ..ich frag mal morgen bei abit nach ;)
es soll auch ein neuer 965 chip kommen c2 stepping! wenn ich das richtig gelesen hab
http://www.hkepc.com/bbs/itnews.php?tid=627088
Further, some of the manufacturers noticed that the released Intel P965 chipset has got the expected performance from Fast Memory Access technology, performing the same as i975X with DDR2 800. Intel has promised to fix the problem in the next P965 C-2 Stepping, and is expected to release in late July
Ich hab auch Windows ohne Treiber auf Sata instaliert. Brauchst nur ne Aktuelle versin also mit SP2. War zwar kein 965 aber das is ja wurst. IDE is übrigens auch ein Controler, läuft auch ohne Treiber.
also jungs, wenn du kein RAId nutzt wird automatisch der Windows Interne IDE treiber geladen, der unter stützt den UDMA Standart voll funktionsfähig, und also auch einen UDMA Controller egal welchen, wenn du dir nen SATA 8x Controller kaufst, und lässt alle Platten einzeln also kein RAID dann brauchste auch da keinen Treiber weil der halt Standartisiert ist ...
Wenn die keinen sehr exotischen IDE Kontroller verbauen gibt es mit XP keine Probleme beim installieren, F6 brauchte ich bei Intelchipsatz zum installieren auf SATA bisher noch nie.
warum mache dann alle so ein theater? wegen dem 965chip und das er kein ide kann usw?
F6 brauchte ich bei Intelchipsatz zum installieren auf SATA bisher noch nie...logisch brauchst auch nur für raid 0!!
Was wäre denn, wenn man auf einer Sata-Platte nur kurz Windows vorinstalliert und damit hochfährt. Dann läßt man Windows die Chipsatz-Änderung managen. Hat das schonmal jemand bei sehr unterschiedlichen chipsätzen gemacht?.
Ich habe zumindest schonmal von i875 auf i865 gewechselt ohne Neuinstallation.
Habe keine Probleme damit.
hab damals auch öfter die mobos gewechselt ohne neu zu installieren, von 865 -> 915 -> 875 -> 955 -> 975 usw
glaub bei intel is alles kompatibel :d
ja aber ingendwann kommt mal das problem wenns überhaupt eins gibt?!
weiss jemand ob es für das abit aw8d(975) ein mosfed wakü gibt? die sollte doch dann auch auf das abit ab9 pro passen
Jupp, Intel halt.
Hatte mal den wechsel gemacht von Via (kt266 wars glaub) zu nfürzchen2
für meinen schiggen Palomino die olle heizung :haha:.
kam nicht sooo jut raus.
Aber wenn man vor dem mainboard-wechsel dann alle treiber sauber deinstalliert und die hardware entfernt, könnte es durchaus gut kommen.
gibts schon ne mosfed wakü fürs abit ab9 pro von einem alten das passt?
Die Verfügbar des Boards steht mittlerweile bei Alternate auf "innerhalb von 48h lieferbar", sollte also am Freitag/Samstag da sein.
Wenn man davon ausgeht, dass die 965er Platinen zusammen mit dem Core 2 Duo rauskommen, stimmt sogar evtl. das Gerücht, dass der Core 2 Duo schon am 14. Juli startet *freu*
Bei Mix Computer sind se sogar verfügbar (AB9 & AB9 Pro) :wink:
Hmm...dann vielleicht auch schon bei Alternate...weil beide dasselbe Lager haben und irgendwie miteinander verknüpft sind.
Naja...ich fahre morgen eh zu Alternate und dann mal schauen, ob das Abit vielleicht zufällig schon im Regal liegt;)
hab jetzt einfach mal nen AB9 Pro bestellt, ma gucken wie´s so is (hauptsache es ist
wirklich verfügbar ^^) :)
Chris
Chris
Hehe...gut.
Dann lass' uns bitte an Deinen Erfahrungen teilhaben und poste einmal ein paar Erfahrungen, wenn Du es hast (Bilder sind immer herzlich willkommen..hehe). Thanx.
Übrigens könnte man aus diesem Thread hier ja auch einen Sammelthread für das AB9 (Pro) machen. *rüber-zum-Threadersteller-guck*
nur mips macht keine mosfed waküs fürs abit ab9 pro! (hat es mir gesagt per mail :( )
hab ihn aber nochmals angeschrieben und gefragt wieviel ich zusammen bekommen müsste das er was macht..sag dann was rausgekommen ist!
es soll auch ende juli ein neuer 965 chip kommen im c2 stepping!
EDIT::: also wenn ich /wir 10-20 leute bekommen die einen wollen macht mips einen mosfed wakü!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;)
Moin!
Ich hab jetzt nicht ganz verstanden,was die mit dem C2-Stepping des P965 jetzt für ein Problem beheben wollen :hmm: ?
Soll die Performance fixen. Denn eigentlich sollte der 965er schneller sein als der 975er. Das scheint im aktuellen Stepping aber nicht der Fall zu sein.
Achso,dann hab ich das falsch verstanden gehabt...
Hmm,dann lohnt es sich ja momentan noch nicht wirklich nen P965er Board zu kaufen,oder wie :hmm: ?
Scheinbar nicht. Aber wie sich das neue Stepping auswirkt, kann zur Zeit ja auch noch niemand sagen. Ich würde mal sagen: 1 Monat länger warten macht auch nichts mehr - gemessen an der Wartezeit auf den Conroe. Bis dahin sind vielleicht auch die ersten Bugs aufgetaucht und werden mit den neuen Boardrevisionen gefixt. Man weiss es nicht :)
Woher hast du diese Erkenntnis ? Quellen ??
Genaue Quelle weiß ich jetzt auch nicht, kommt aber glaube ich von HKPC oder wie die Seite heißt...ich meine, das steht im Conroe Mobo Fread...oder im Asus P5W-DH Sammelthread..
P.S.: 1200. Post:bigok: :banana:
