[Sammelthread] Abit AN-M2 / HD (nForce 630a)
da das Abit NF-M2 nView ausläuft und der Nachfolger AN-M2 bzw. AN-M2HD Mitte Mai erscheinen soll, eröffne ich hier mal einen Sammelthread.
ABIT AN-M2 AM2 Serie
AN-M2HD​
Spezifikationen:
- AM2 Sockel
- mATX
- 4x DDR2 240pin Dimm
- 7050/630a
- 1 x PCI-E X16, 1 x PCI-E X1, 2 x PCI
- NVIDIA® 7050/NF630a Chipsatz
- 1x Floppy Anschluss, 1x IDE, 4x Sata
- 7.1 HD Audio
- 1x optischer S/P DIF Ausgang
- HDMI (HDCP) sowie VGA
- IEEE1394
- Gigabit Ethernet
http://www.abit.com.tw/page/de/moth...ail.php?pMODEL_NAME=AN-M2HD&fMTYPE=Socket AM2
AN-M2​
Spezifikationen:
- AM2 Sockel
- mATX
- 7025/630a
- 7.1 HD Audio
- DVI-D (HDCP) sowie VGA
- Gigabit Ethernet
http://www.abit.com.tw/page/de/moth...etail.php?pMODEL_NAME=AN-M2&fMTYPE=Socket AM2
Lieferumfang AN-M2HD:
1x HDMI auf DVI Kabel
4x Sata Kabel rot nicht gewinkelt
1x IDE Kabel schwarz
1x Floppy Kabel schwarz
1x Slotblech
1x Slotblende mit 1x FW 8-pol 1x FW 6-pol und 2x USB 2.0
1x Anleitung
1x CD
Unterschiede der einzelnen IGPs von Nvidia:
http://www.nvidia.de/page/gpu_mobo_tech_specs.html
Meldungen:
http://www.nforcershq.com/article7556.html
http://www.pc-treiber.net/thread.php?threadid=3410
http://www.computerbase.de/news/har...007/februar/details_nvidias_amd-igp-chipsatz/
Verfügbarkeit und Preise
http://geizhals.at/eu/a258684.html
http://geizhals.at/eu/a258683.html
Reviews
AN-M2HD:
http://www.xsreviews.co.uk/reviews/motherboards/abit-an-m2hd/
AN-M2:
http://www.hardwaresecrets.com/article/470
BIOS
ftp://ftp-usa.abit.com.tw/pub/download/bios/anm2hd/
Wird fortlaufend ergänzt bzw. upgedated
grüsse Peter​
also ich habe hdmi und vga gleichzeitig ein Bild.
mein Problem:
das hd dvd ide Laufwerk läuft auf Master und Slave
Habe 2 DVD Brenner (SAmsung und LG) auf Master und Slave probiert,
aber keines der beiden Laufwerke funzt.
Mir gehen leider die Ideen aus.
wenn schon ne boot cd nicht mehr funzt
(und das laufwerk in ordnung ist)
letzte hoffnung - bios reset
gruß fk
bios reset brachte nichts :(
aber das bios killen und ein neues aufspielen brachte es^^ dann startet er bis zum bluescreen^^
dann alle unötigen dienste deaktiviert und gestarte und wiederherstellung gemacht^^ und siehe da es läuft wieder :banana:
Hmm, könnte evtl. mit dem fehlenden (7025 und 7050) Feature Dual-Link zusammenhängen. Beide Chipsätze beherrschen dies nicht. Nur zur Info: Der 690g hat Dual-Link.
Hm, kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Das würde die maximale Auflösung zwar auf 1600*1200 begrenzen, aber es sollte zumindest ein Bild da sein.
Ich glaube mittlerweile, das es damit zusammenhängt, das die Karte DVI-I und der TFT DVI-D hat. Hätte ich den Thread hier mal besser verfolgt, hätte ich mir auch die HD Version geholt. Ich hatte überlesen, das ein HDMI-DVI Adapter beiliegt. :(
Mag sein, aber bei mir ist ein 7025er drin und das beschränkende ist eigentlich der Single Link DVI. Nur komm ich erst garnicht zu dieser Beschränkung, da ich ja über DVI kein Bild bekomme.
DVI-I kann analog+digital. DVI-D dagegen nur digital!
DVI-D ist aber mit DVD-I kompatibel.
ich ringe um Beherrschung:
Habe mein System neu aufgesetzt,es läuft alles, mache dann ein Backup.
Dann wird der Rechner über Nacht vom Strom getrennt und nächsten Tag läuft der DVD Brenner nicht mehr (ide), das HD geht einwandfrei
ich weiß nicht mehr weiter .... irgendwo ein Bug?
hatte nen Backup nur mit Treibern installiert, dann lief wieder alles,
scheint ein kompatibilitästsproblem zu sein
da dieser HTPC Rechner nicht online ist und trotzdem HD DVD laufen soll, habe ich ein Tool installiert, vielleicht liegt es an dem?
BIOS release V14 for AN-M2HD
Release information:
1. Update LAN PXE ROM to V249.0542.
2. Update NVMM to V4.73.15.
3. Update VBIOS to V5.67.32.24
4. BIOS compiled date: 08/07/2007.
Hinzugefügter Post:
Hier Biosversion 14 für das AN-M2
ftp://ftp.abit.com.tw/pub/download/bios/anm2/
1. Modify Safe Mode issue.
2. Update NVMM to V4.073.15.
3. Update VBIOS to V5.67.32.24.
Bei mir startet das Abit Flashmenü nicht habe schon deinstall und wieder neu install aber nichts.
wie kann ich den sonst noch ein bios update machen
Hast du die aktuelle Version 1505 vom Flashmenü?
Mit einer MS-DOS-Startdiskette ;)
Im Explorer: Diskettenlaufwerk,
Kontexmenü: Eigenschaften, Formatieren, MS-DOS-Startdiskette ezeugen
Dann enpackst du die runtergeladene Biosdatei und kopierst die auf dieser Startdiskette.
Dann PC starten (Bootoption auf Floppy):
Eingabe: awdflash m628a_14.bin (aktuelle Biosdatei)
Hinweise unbedingt beachten!
alte Biosdatei sichern (Save; zB oldbios12 )
Danach neue Version flashen.
CMOS löschen (Jumper umsetzen, siehe Handbuch)
PC neustarten, ins Bios: Option "Load Optimized Defaults"
PC neustarten, ins Bios, gewünschte Einstellungen vornehmen.
Fertig!:coolblue:
Oder die bei der Biosdatei dabeiliegende Readme lesen.;)
********************************* NOTE *********************************
1. How to upgrade BIOS:
a. Create a MS-DOS startup disk.
b. Extract all files in the operation system.
c. Copy the files to startup disk.
d. Boot into MS-DOS.
e. Run "runme.bat"
*** Please notice that we suggest you flashing the bios with switches
"/py /sn /cd /cp /cc /cks /R" or by "runme.bat".
2. For more detail, please visit:
http://www.abit.com.tw/page/en/download/guide.php
3. After BIOS updated, pull off the power cord and then clear the CMOS data
via jumper before restarting system please.
ich habe aber kein Floppy und ja ist das aktuelle Flashmenü
Das sollte eigentlich funktionieren.
Habe es selber noch nicht ausprobiert, da ich das Board erst seit einigen Tagen habe.
Außerdem flashe ich es nur unter DOS oder mit integrierten Flashtools (wie zB bei Asus "EZ-Flash" oder "CrashFree").
Dann kannst du es aber auch mit einer selbst erstellten Boot-CD machen.
Ansonsten ein Floppy ausleihen und vorübergehend anschliessen.;)
Weiss nicht, ob es beim AN-M2 evtl auch mit einem USB-Stick funktioniert.
Hier gibt es eine ausführliche Anleitung von abit ;)
http://www2.abit.com.tw/page/en/download/guide.php#1
Kann schon jemand näheres über die Neuerungen schreiben? Die letzten Bios Updates veränderten ja auch nichts an den Einstellungen, oder?
Nur um die neuste Version zu haben, spiele ich das Bios-Update nicht auf.
warum?
mach doch mal und berichte uns dann über die neuerungen
gruß fk
so lange alles läuft werde ich da nichts updaten^^
und bei mir läuft zur zeit alles :coolblue:
dito
Hinzugefügter Post:
Mich wundert es nur, dass es auf der offiziellen Abit-Seite nicht verlinkt ist...
Hinzugefügter Post:
Ahja, doch. Sie haben es dort nun auch eingestellt.
muääää, ich will endlich im BIOS undervolten können. Warum bekommen die das nicht auf die Reihe? manmanmanman
Greetz
NetworkerZ
wird doch das neue BIOS den Athlon X2 3800+ EE SFF richtig erkannt so dass die Kernspannung korrekt eingestellt werden kann?
Also, mein Pioneer BDC-202 wird mit dem neuen BIOS noch immer nicht richtig erkannt.
OK, jetzt hab ichs ;) Wäre auch zu schön gewesen ... Bin immer noch auf der Suche nach dem perfekten UV Tool für Linux. Kennt nicht zufällig jemand eins?
Greetz
NetworkerZ
Jemand schreibt bei Alternate, dass es ein Problem gibt, wenn man eine NVIDIA Karte einbaut (Windows startet nicht etc.), weil dann der Treiber mit dem Nforce-Treiber ins Gehege kommt. Ich schätze mal, dass die Aussage Schwachsinn ist. Bitte um kurze Bestätigung von jemandem, der eine NVIDIA Karte eingebaut hat :) THX
ja, ist kein Schwachsinn, was dort steht :) Wenn man das Nforce Paket installiert, muss man den Haken bei dem GraKa Treiber entfernen, wenn man zuvor den Forceware Treiber für die Graka installiert hat - das hat er wahrscheinlich gemeint.
hat schon mal jemand von euch den VGA/Scart Adapter von Rimini an diesem Board ausprobiert?
Leider gibt es ja kein gescheites 7050 Board mit TV-Out und da wäre es schön zu wissen, ob dieser Adapter funktionniert und wie gut die Bildqualität ist!
Grüße Ghandalf
