[Sammelthread] Abit IN9 32X-MAX (nForce 680i SLi) [2]
@copra48,
first Class nenne ich sowas, Glückwunsch meinerseits zu dieser Hammer CPU!
Denke jedoch um hier etwas Dampf rauszunehmen, dass es auf dem Beast anders aussieht vCore Sprünge nicht vergessen, da wären bei 1,43v im Bios eingestellt mal eben 1,53-1,58v in Windows...das lässt die Temps/Stabilität enorm steigen und ist definitiv zuviel für die CPU!
AAAber es kann ja auch anders auf einem anderen Beast aussehen :hmm:
Copra hast du noch dein Beast? würde mich freuen falls es noch zum Testen des E8500 da wäre :drool:
@copra48,
Erstmal danke modix für deine netten spruch;)
also ich bin noch in testen das CPU [Beast ] aber ich kann sagen der CPU ist einfach Hammer. Nein ich habe die ABIT Beast nicht mehr, normalweise ist schade, weil gern mal mit den Board der E8500 testen, in die nächtes 15 min meine 3dmark06 teste ich, mal sehen wie läuft:)
Hinzugefügter Post:
@modix
fresh test 3dmark06 :)
Der CPU ist echt gut :xmas:
Hey @all
Man copra48 hast du wieder ein Glück, ich glaube beim nächsten mal bestellst du mir eine CPU*lächel
Man das kann nicht sein. Will den CPU haben. Mir schicken sie sone krücke obwohl ich früher bestellt hab...
Kurti wie sieht es mit der Wakü aus?
naja VID sagt ja nicht viel über die CPU aus Copra, da sich diese mit dem Takt beliebig verändert! z.B. wird mir ne VID von 0,9xx bei einem bestimmten Takt angezeigt...
momentan werden z.T. überall vCore/VID/Temps falsch ausgelesen da noch frisch 45nm CPU....
und der Support dieser noch nicht gewährleistet wird und somit ein max. OC nicht voll ausgelotet werden kann.
aber 4,7Ghz sind erstmal zu toppen, einfach NICE Copra
***edit***
hey Copra keine Sorge, wenn deine KEINE 5Ghz macht, würde sich UHJJ36 sicher sehr über diese CPU für sich freuen!
Danke modix:)
ich bin noch in testen. Der cpu habe ich mit 5000MHZ die windows gestartet aber ich hatte angst von :) [1.50 VTT] ich habe mich nicht getraut zu testen
aber ich bin noch in testen
copra48 mehr als 1,45Volt soll der CPU nicht bekommen das ist die absolute grenze.
Die grenze beim E6850 liegt bei 1,55V.
***edit***
MAN Du druckst immer in die mittle punkt einfach cool :)
von mir 5*****:)
Also kan ich noch nicht sagen ich würde testen noch, zu seit meine Wakü ist von die beste in markt mal sehen aber ich brauche mal zeit davor
:eek::eek::eek:
Ultra nice Copra!!
:bigok:
Congratulations :banana::banana::banana:
Hat mich schon den ganzen Tag gedrückt Dir zu applaudieren, nachdem ich auf Arbeit mitm Handy es gelesen hab :d
hehe, normal, was geht.
Es reicht ja schon wenn das Beast zickt :shot:
auch wenn du manch einen hier neidisch machst :d
<-- :d
Was treibt ihr verdammt? Das grösste Manko an dem Board ist das übernehmen der Einstellungen im Bios, man muss nur son Feingefühl dafür entwickeln. Zur Sicherheit muss man halt mal "default Settings" laden, abspeichern, von vorn alles einstellen und nochmal überprüfen. Hab auch manchmal BS gehabt, lag entweder am Speicher oder daran dass falsche Settings übernommen worden sind. D.h. man stellt die RAM-Spannung ein, speichert alles ab und merkt nach nem BS dass er die Spannungseinstellungen wieder auf "auto" gestellt hat, was für den Speicher nicht ausreicht -> BS!
Das einzige was wirklich kaputt gehen kann ist der Speicher oder die Bänke durch den Speicher. Wenn Board kaputt -> fährt nicht mehr hoch.
Aber es kann doch net sein, dass ihr hier die 3.9 postet und am nächsten Tag das Board raushaut und flucht...
Zum Thema OT: Wenn du genau aufs Bild schaust, dann wirst du merken, dass ich damit ausdrücken wollte zusammenzuhalten und die Probleme gemeinsam zu lösen, was ich grad selber nicht tue...
Es gibt auch manch ein Board dass ohne NB erhöhung nichts taugt, hängt auch mit dem Speicher dann zusammen, was halt etwas seltsam ist, ist aber so..
UND, zuviel Spannung kann auch zu Abstürzen führen, vorallem wenn sie unnötig ist.
Ausserdem Remix2k: Bei deinem letzten Post, mit dem Screen, sieht man ja auch dass die PWMs ziemlich überlastet waren, über 70A peak ist glaub ich auch ungesund fürs Board, darauf sollte man auch achten und nicht reintretten bis zum geht nicht mehr. Also nicht wundern wenn danach was durchbrennt. CPU hat nen selbstschutz, aber das Board leider nicht.. bzzztt, unstabil...
Kamm des jetzt böse rüber? Dann entschuldige ich mich! (Mein Speicher ist ja noch nicht aufm Markt und die lassen mich warten, Gott sei Dank hab ich ne Ausrede! Ausserdem nervt mich meine Freundin und ihr kriegts jetzt ab, hehe!)
:d:d:d
Und nein, ich brauch kan Schlaf, ich hab keine Zeit für so nen scheiss, ist mir ausserdem zu langweilig :d
Und soll ichs jetzt auch noch wirklich aussprechen? ok..
Das Beast ist NICHT das beste 680er Board wenns ums MAX-Oc geht, dafür aber hat es kurz vorm Maximum mitunter die Besten Werte im Feld.. So ist das l e i d e r...
Bla bla komm vorbei schau selbst.
Ähm wenn 79 AMPER nicht ok sind wie viel dann? die temps waren unter 90 mit lüfter davor also nicht ok?
*******UPDATE*******
Jungs moin ersma, habe gerade vom Support ein Beat Bios für das Beast Bekommen M622A_15.B01
mal schauen, gleich flashen dann berichte ich wieder!
Da gibt sich Abit wohl wirklich mühe....meine Mails führen denke ich auch z.T dazu:p
:eek:79 AMPER:eek:
Ahh bevor du weg Schmeissen, lass mich Eierkuchen:xmas:
Sorry Spass;)
Hinzugefügter Post:
LOSSSS MODIX FLASHEN UND BERICHTEN DAS ERGEBNISS,
ich hoffe es würd ein gute Bios , woow die Jungs wurden damit zu frieden:)
also leute ich muss euch jetzt einfach ma meine PWm temps. im idle zeigen xDD
wenn ihr das unterbieten könnt sied ihr gut
ich hab keine Wakü oder sonst welche spezial kühlkacke nur einen 80mm lüfter auf der NB
Edit: echt ma modix flash das ma schnell un sag uns dann ob es gut is damit ich meinem dad sagen kann welchen Cpu er von der arbeit abzocken kann:teufel:
Sieht sehr gut aus, aber in idle! Wie siehten das mit unterlast?
MFG
hoffentlich führt das zum ersehnten Erfolg Modix :hail::hail:
Ich dachte die hätten es schon aufgegeben unser Beast.
Gute Arbeit!
Ich denke aber für 65nm wird das keine Verbesserungen mitbringen, aber lass mich auch gerne belehren.
Hab eh noch paar Tage(Wochen) das Beast hier am werkeln, da ich heute schon wieder was umbestellen muss (Corsair-NT dauert mir zu lang).
Und die 9800GTX² müssten auch jeden Augenblick ankommen, kann dann aber nur eine in Betrieb nehmen mit dem Beast, da ich nur 2x6pin zur Verfügung hab.
Edit:
Despo.BAAAMM, das sind doch mal PWM-Temps! :love::love::love:
Aber sag jetzt bloss net, dass du hier alle Spannungen runtergefahren hast!?
Kannst du mal nen Screen vom ganzen Everest machen? Also auch die Spannungen.. Danke!
:wink:
also unter last hab ich noch nicht wirklich getestet weil ich grad am Oc bin , mein board hatte am wochenende eine ganz kleine macke aber die is scheinbar wieder weg
ich las jetzt mal testen aber ich denke das es nur max. 10 °c mehr werden
Edit
ist nicht mehr geworden ^^ un die 40Ampere sin soch au Ok oder ?
Hey Remix2blabla :p das Bild ist für Dich mein Keksfreund
Ja, Despo, das geht auch noch, solange die PWM-Temps natürlich auch mitspielen.
Aber sag mal, hast du noch was anderes gemacht? Anderes Pad evtl.?
