Und ich hatte mal hier einen Link gepostet, wo es sehr schön beschrieben wird...................
sind bei dem mobo irgendwelche probleme mit 8gb ram oder vollbestückung bekannt?
Nein gibt es noch nicht.Gibs noch keine neuen Beta Bios Versionen? :S
auch mit memtest 86+ v2,0?
wenn einer so ein mobo verkauft bei mir melden!!!
Im 1. Beitrag gibt es einen Link zum Abit FTP Server. Dort findet man die Biosversionen.meins bekomst du nicht was ist den das neuste bios leute Soulja
Das nicht, aber Games wie Crysis und Anno1701 haben mir keine Probleme bereitet.
naja crysis und anno nutzt auch niemals 8gb ram aus muss man wenn dann mit memtest testen.
Hi habe das Board auch seit gestern und es läuft absolut stabil. Ist etwas schlapp beim Speicherdurchsatz aber das kommt eventuell mit einem Bios-Update.
Ich habe aber nun leider ein kleines Problem mit einer meiner Festplatten. Ich habe zwei Raptoren im Raid 0 und eine 200Gig Maxtor als Speicher und genau die machte Probleme. Sobald ich die Platte anschließe bekomme ich beim Booten ab und zu eine Meldung daß das/der Raid einen Fehler hat und deshalb nicht gestartet werden kann, oder es kommt die Meldung Port Error und die Maxtor wird nicht erkannt. Ohne die Platte kann ich ohne Fehler booten und wenn ich sie dann anschließe freezed der PC. Beim meinem alten AW9DMax lief alles ohne Probleme. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Du hast die Möglichkeit die Maxtor am Intel oder JMicron Controller zu hängen, wo hängt diese denn dran? Dann musst Du im Bios natürlich auch die Bootreihenfolge einstellen.Hat keiner eine Idee woran das liegen könnte?? Sobald ich die Festplatte anschließe freezed der Rechner oder alles hängt sich auf.
Also momentan hängt alles am Intel. Ich habe jetzt mal eine andere/kleinere Maxtor angeschlossen und damit funktioniert alle wunderbar. Dann schein wohl etwas mit der Platte nicht in Ordnung zu sein...aber an meinem alten Board hat es ja funktioniert, komisch.
Ist der JMicron nicht nur für die eSata Anschlüsse? Ich wüsste jetzt nämlich nicht wie und wo ich die Festplatte an den JMicron anschließen könnte.
Dauert es bei dem Board auch so irrsinnig lange bis das OS vollständig geladen ist? Das stört mich nämlich bei meinem Quad GT etwas und kann nur am Mobo liegen.
Hast du auf dem CPU fan einen Lüfter dran?Hatte auch das Problem,weil ich mit Wasser kühle.
Hinzugefügter Post:
Ich habe mal eine Frage.Wer von euch schafft mit dem Abit ein FSB von 505mhz multi 8 mit einem Q6600.Weil ich hab noch ein Dfi p35 da ist max 480 mhz drin.
Wie sieht denn deine Hardware aus, -bitte genaue Angaben!!![HILFE]
Ich hab heut mein PC zusammengeschraubt und ich bekomm folgende Postcodes: c0,c1,c3,a1,2a,2b,2d,33,29,52,f1 dann beginnt wieder alles von vorne.
Manchmal seh ich den abit-Bildschirm kurz.
Und manchmal bekomm ich auch nur die Meldung: c1. Einmal kam nur die Meldung 49 und der Abit-Bildschirm war da aber hängengeblieben.
Bitte helft mir (
hab nen e8200+mugen, a-data 4gb ram und ne geforce 88gt
Hast Du mal anderen Ram zum testen da? So wie ich das sehe könnte dieser Deine Probleme verursachen.
Du hast eine CPU mit 333MHz FSB und willst mit 266MHz Ram fahren? Soweit ich weiß ist der kleinste Teiler 1:1 und somit wird der Ram mit 667 getaktet. Das erklärt auch Deine wüsten Post Codes. Hatte einen ähnlichen Fall nur mit einem def. Ram. Ich habe 4x2GB GSkill F2-8000CL5D-4GBPQ.Ja aber nur 533er... läuft der auch auf dem board? Weil den könnte ich von nem Kumpel ausleihen
und wenn es dann läuft, kann ich dann im bios die timinngs usw festsetzen und dann nochmal den anderen ram probieren?
Welchen G.SKill ram hast du eigentl?
